Текущее время: 03 авг 2021, 07:46
 Реглан
Cпасибо сказано: 59
64 раз в 24 сообщениях
Очков репутации: 8
Сообщение Реглан
Добрый день. Подскажите, как красиво оформить линию реглана на жаккардовом узоре, а также на двухфонтурной резинке 2*2 или 3*3 :scratch:
Silver Reed 840/60+KS, Зовут Инна
14 сен 2012, 09:09
Cпасибо сказано: 3363
8105 раз в 4400 сообщениях
Сообщение Re: Реглан
Линию реглана на жаккардовом полотне можно выполнить 2-мя способами:
1. Просто по краям детали смещаем 2-3 петли на 1-2 игольных шага от края к центру. При этом узор немного "ломается", но можно оставить так или выбрать один из цветов, которым постоянно провязывать крайние 3-4 петли. Тут уже в зависимости от жаккарда:
- ОФЖ - фоновый цвет: игла в РП, узорный цвет: игла в ПРП (или ПНП), т.е. удобно в процессе вязания пальцем принудительно выставить крайние иглы в ПРП/ПНП, чтобы они провязались узорной нитью. Чтобы крайние иглы провязались фоновой нитью, лучше всего заранее в программе очистить от узора некоторое пространство вдоль линии реглана и оставить его цветом фона (или узора, тогда не нужно будет пальцем двигать иглы, они сами провяжутся нужным цветом). Только необходимо учесть, что в работе 2 нити и вовремя следить за тем, чтобы не образовались лишние протяжки на изнанке.
- ДФЖ - аналогично, только каждый цвет вяжет по 2 ряда, поэтому мы можем контролировать нужный цвет и в механическом режиме (выставлять крайние иглы в ПРП/ПНП, когда провязываем выбранным цветом), но опять же... лучше заранее в программе очистить от узора несколько клеточек вдоль линии реглана.
2. Выполняем смещение петель по линии реглана на минимальное расстояние, т.е. на 1-2 игольных шага от края детали, но в процессе моделирования нужно вычести по 2-3 см со стороны линии реглана. Потом вяжем отдельно вертикальные (или горизонтальные) полоски по 4-6 см тем или иным переплетением и одним из выбранных цветов и в процессе сборки вшиваем по линии реглана между основными деталями.
Можно, конечно, просто выполнить минимальную убавку по линии, а потом просто сшить детали, при этом пестрый край уйдет в шов, но, если узор четкий, горизонтальные полосы, то нужно заранее расположить узор так, чтобы совместить по швам.
Что касается линий реглана на различных резинках, то все обыгрываем в образцах. Сначала нужно сделать предварительный расчет, чтобы определить с убавкой по петлям и кол-вом рядов между убавками, порисуем на листочке, как примерно будет выглядеть ритм убавки, а потом вяжем образец основной вязкой, допустим резинка 3х3 и, связав немного по прямой, переносим петли многоигольным деккером на обеих игольницах. Снимаем, смотрим, что у нас получилось и вяжем еще образец, чтобы найти наиболее красивый и удобный для нас вариант.
Расчеты бывают разные, когда нужно убавить равномерно по 2 петли или чередуя 1-2, или еще как-то, да и частота убавок каждый раз получается разной. Плюс нить, плотность вязания и сложность расстановки игл - каждый раз приходится искать свой ритм, свой стиль.
14 сен 2012, 15:49
АльфаМ, Марина Александровна
Cпасибо сказано: 59
Очков репутации: 8
Спапсибо большое :-)
19 сен 2012, 11:25
