Текущее время: 05 авг 2021, 16:03
 Застежка на платье.
4 раз в 4 сообщениях
Сообщение Застежка на платье.
Здравствуйте. Вяжу платье-футляр на девочку 11 лет. Горловину она хочет под самое горлышко. Следовательно вырез впереди у меня 5 см, сзади - 3см. максимум. Конечно голова окружностью 55 см. на пройдет. Нужно сделать сзади застежку. Как расчитать сколько см. на спинке должны расходиться. У меня получается см. 10 как минимум. Но такая полоска достаточно большая. Может я ошибаюсь?! Какой длины должна быть застежка и как правильно ее сделать?
SILVER RED SK-840/SRP60N + LC-840 + KnittStyler
21 сен 2009, 16:39
За это сообщение пользователю СИЛЬВЕР "Спасибо" сказали:
Pauchok
Cпасибо сказано: 3363
8105 раз в 4400 сообщениях
Сообщение Re: Застежка на платье.
СИЛЬВЕР, застежку можно выполнить по разному, главное определить с высотой разреза, а далее все зависит от основного переплетения и наших замыслов:
- Самое просто - это простой вертикальный разрез. Для этого вяжем спинку на нужного уровня, настраиваемся на ЧВ и далее вяжем раздельно: сначала правую сторону, затем левую, но сначала, желательно поменять местами две петли в основании разреза (чтобы нижний край не растягивался). Дальше все будет зависеть от обработки:
- - если позволяет переплетение (стабильный край полотна), то можно разрез обвязать 1-23 рядами крючком в последнюю очередь, одновременно выполняя "воздушные" петель для пуговиц - такой разрез будет слегка "раскрыт" и иметь каплевидную форму;
- - можно связать двойную бейку под кеттлевку и ею обработать срез по контру, тогда разрез будет иметь более стабильную форму;
- - как вариант, можно крючком связать планку пошире и выполнить на ней прорезные петли для пуговиц. В этом случае разрез будет более закрытым;
- - планки вяжем отдельно или от среза разреза по всем правилам (двойные с кеттлевкой и петлями под пуговицы).
- Разрез с цельновязанной планкой (поло):
- - довязав до нужного уровня, разделили работу и
- - - можно связать одну сторону детали
- - - вернуть в работу иглы второй части и добрать еще +n петель под планку
в этом случае, планка получается внутренняя и закрывает разрез снизу.
Есть еще варианты...
23 сен 2009, 16:41
ЕленаМ, Pauchok
