Текущее время: 26 янв 2021, 22:09
 Проблема с электронным приложением
Очков репутации: 3
Сообщение Проблема с электронным приложением
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь в очередной разок. Установила на комп журнал ЛД 1.2008г. Проблема вот в чем. В разделе программы "выкройки" выкройка видна целиком (т.е допустим спинка или полочка или...) , а когда перехожу в "вязание" видна только 1/3 или 1/4. Получаются странные фигуры, а не выкройка. Вот загадка.... Может что с диском :?:
Нет, с диском все в порядке.. К сожалению, это технологическая ошибка.. :-[
Это было первое приложение, все делали впервые, вот и получился такой казус... Приношу свое извинение... :-[
Две модели, которые выполняются в поперечном направлении не совсем корректно внесены в программу. Данное недоразумение исправлено и вложено в приложение 4-2008, а так же еще одна модель из номера 3-2008 (сиреневый пуловер с вышивкой)....
Спасибочки :thanku: Теперь все стало на свои места. А то была уж мысль о том что неполадки с программой или компьютером. :-)
Silver reed SK840/60 + KS + LC 580/840 + вязание крючком
24 авг 2008, 13:24
Сообщение Re: Проблема с электронным приложением
Девочки,подскажите пожалуйста. Купила журнал Любо Дело с диском.Скачала все с диска на локальный диск компьютера, (программа Книт Стайлер была установлена ранее),в Галерее программы нет ни фото моделей, ни списка моделей в "Коллекции". Все делала правильно, спрашивала в другом месте. Помогите, уже несколько раз пыталась, не получается :haos:
Какой номер?
1/ 2017
А ранее уже пользовались этим приложением к журналу?
Журнал с диском купила впервые. А программу установила раньше, училась составлять в ней выкройки по своим размерам, переключалась на Вязание, все работает.
Что именно на диске к ЛД 1-2017 я не могу проверить, у меня этого номера нет, к сожалению, но это может и так важно..
Видимо вы не совсем правильно действовали. Попробуем все исправить..
- Все с диска копировать не нужно. Достаточно запустить диск, зайти в раздел КниттСтайлер. Тут можно пройти в Фотогалерею с просмотреть модели и информацию к ним. Затем запускаем установку Коллекции и указываем путь или в отдельную промежуточную папку (потом переносим в корневую папку Модели), или сразу в корневую папку программы Models.
- С другой стороны.. Например, у меня все журналы (кроме 1-2017) и лазить по всем дискам не удобно, поэтому я копирую материал именно с диска напрямую, заходя в соотв. папку. Отдельно собираю Фотогалереи, чтобы потом удобно было просматривать и распечатывать что-то из картинок, схем и т.п. Отдельно собираю архивы Коллекций, которые разархивировала в отдельную папку, а потом оттуда скопировала в корневую папку программы Модели. Конечно, все еще зависит компа, но ранее, когда мой комп был попроще, то много Коллекций в КС глючили, сейчас все нормально..
- Теперь можно запустить программу и заглянуть в модуль МОДЕЛИ. Коллекция будет на месте.
Да, я не правильно выразилась,не копировала, а запустила диск. Я в компьютере не очень разбираюсь, но по другому с диска ничего не получается установить ,как только по указаниям программы с диска.Я сейчас открываю -компьютер, локальный диск С,папку Книт Стайлер,затем в этой папке-папку Модели, в Моделях папка с файлами журнала ЛД и уже можно выбрать модель (путем открытия по одной), но в галерее и в моделях программы КС пусто, сохранить не получается
Так.. идем дальше.., а впрочем...
СЮДА еще не заглядывали?.. Там подробно расписано..
В модуле МОДЕЛИ, мы можем просмотреть весь материал к каждой сохраненной в Коллекции (выкройка, узор, если есть, текст), но каждый этот элемент нужно загружать в программу и потом сохранять, т.к. модель в коллекции - это просто отдельный файл.
Спасибо, попробую. Если уж не получится опять, обращусь еще раз, если не возражаете.
Конечно обращайтесь, разберемся во всем, что непонятно.. и не стесняйтесь задавать вопросы.. ;)
15 сен 2017, 22:48
Вот до этого пункта все нормально, а в этом пункте, как здесь на картинке, не получается
2. Запускаем программу и идем в модуль МОДЕЛИ.
Теперь на левой панели в списке Коллекций появилась новая строчка, достаточно её активизировать и на правой стороне открывается фотогалерея данной коллекции моделей.
Все, сегодня больше не могу, голова "распухла" уже.
16 сен 2017, 00:14
Cпасибо сказано: 3347
8068 раз в 4380 сообщениях
Итак все повторяем с нова:
- Скачанную коллекцию-архив установили в отдельной папке, т.к. сама коллекция находится внутри еще двух внешних (программа/модель/коллекция), поэтому прямая установка в программную папку получается не корректной (2 лишние). Поэтому раскрываем архив в одной папке, а потом копируем коллекцию в папку Модели.
- Или, когда запустили на диске Установку моделей, то указываем путь только до папки Programs Files, тогда все войдет в программу.
- Главное, чтобы уже в модуле Модели в программе мы увидели в левой панели название коллекции.. и тогда щелкаем на ней..
Информация в Ликбезе изменена и уточнена.
16 сен 2017, 00:37
натушка09
Masterica,спасибо, что так стараетесь мне помочь,но видимо ничего не получится, туплю с этими программами. Уже некоторые модели пропали из списка, а некоторых стало по две (под разным номером).Пробовала открыть некоторые модели, открывается проигрыватель." указываем путь только до папки Programs Files"-при установке моделей открывается только- в программу КС, а если открыть папку Programs Files в компьютере, там тоже много всяких названий на английском." в модуле Модели"- не понимаю, что за Модуль.Боюсь уже влезть в компьютере не туда куда нужно и изменить так, что потом и его только на свалку отправить придется. Файлы KSM какие-то стали у списка моделей. Сижу уже неделю по полдня и ничего не получается.
16 сен 2017, 09:43
Во-первых, успокоимся.. Ничего страшного, потихоньку разберемся...
Куда установлена программа КС?... Стандартно, при автоматической установке, все программы стремятся встать по такому пути: C:\Programs Files\имя_программы или C:\KnittStyler. Конечно, можно и так, НО.. диск С на компе - это "сердце" компа, он стартовый, поэтому в случае краха первым выходит из строя и данные будут потеряны. Наилучшая структура содержимого ПК, когда диск С имеет небольшой, но достаточный объем и на нем установлены/охраняются программ, которые необходимы для полноценной работы именно данного ПК. Все остальное, что мы ставим и сохраняем для различных работ - это на диск D (второй по значимости после С) и соотв. этот диск имеет больший объем, чем С. Если наш комп более продвинутый и имеет достаточно внутренней памяти или у нас есть внешние устройства типа жесткого диска, то желательно иметь несколько выделенный дисков (E, F...) под разные работы, но, как правило небольшие компы, ноутбуки имеет структуру с двумя дисками C и D, поэтому пойдет от этого.
Итак.. Диск С - "чисто" компьютер, а диск D - все остальное. Исходя из этого, сохраняя очередную свою программу, при установке указываем путь на диск D. Для наиболее корректной структуры, как и на С, так и на D для программ должна быть соотв. корневая папка Programs Files, куда и устанавливаем программу. Более того, если у нас широкие интересы и мы используем различные программы, то можно завести еще подобные папки, как я показала на своем примере D:\My programs\KnittStyler - диск Д: Мои программы - КниттСтайлер. Т.е. у меня для каких-то общих программ стандартная папка, а для конкретных (вязания, вышивка, шитье и т.п.) выделенная. Это удобно и практично.
Теперь такой момент.. Если у нас что-то глючит в КС, то не проблема. Удаляем программу, обязательно через функция Удалить и, если мы делали какие разработки, новые узоры, выкройки, то на ом же месте так и останется папка KnittStyler с вложениями и всеми нашими разработками. На этом этапе имеет смысл продублировать эту папку со всем содержимым куда-то еще, чтобы сохранить копия и потом сюда же можно периодически добавлять копию новых разработок.. так, на всякий случай. Вернемся к КС, который ставим по-новой и желательно делать с наиболее свежего диска от ЛД. Программа остается той же, но периодически в неё могут вносить какие-то мелки поправки; ставим по тому же пути с все опять нормализуется, программа работает нормально.
Можно пойти и по другому пути: удалить программа (базовую оболочку), затем оставшееся (наши разработки) полностью перенести в другое место - это будет запас/копия. Затем ставим программу по-новой, а потом, по мере необходимости переносим в неё (копируем) тот материал, который делали ранее.
Мне кажется, что вам сейчас так и нужно сделать, чтобы обновить программу и убрать разные глюки и хаос, а потом начать все с начала.
Когда установили программу, то в модуле МОДЕЛИ* имеются 2 Коллекции и 1 Модель, как пример создания. Поэтому, сначала нужно их рассмотреть и понять смысл. Мы можем делать разработку собственной модели и сохранять её отдельно (файл), а можем несколько моделей объединить в целую Коллекцию (папка с файлами).
*Модули/вкладки - в программе: Рисование - стартовый, основной, работа с узорами и проверка выкроек; Выкройки - создание и сохранение выкроек, Вязание - интерактив, Галереи - библиотеки узоров, Модели - готовые модели, коллекции, Конвертор - перевод растрового рисунка в петельный, Руководство - инструкция к машине Silver REED. Все модули взаимосвязаны между собой, например: та деталь, которая сейчас находится на рабочем поле в модуле ВЫКРОЙКИ - в РИСОВАНИИ можно наложить узор, проверить и смасштабировать по петлям/рядам; запустить процесс ВЯЗАНИЯ данной детали.
Теперь опять вернемся к нашей проблеме. Итак.. у нас есть Коллекция моделей (Любо-Дело 2017-1), которую мы тем или иным способом скопировали на ПК, разархивировать. Если мы действовали через отдельную папку, то имеем KnittStyler\Models\Любо-Дело 2017-1, т.е. имеются 2 лишние папки, который указывают на путь установки самой коллекции, поэтому напрямую раскрывать архив сразу в программой папке Модели, хоть и можно, но потом все равно нужно убрать эти 2 лишние папки, а то ничего толком не увидим. Поэтому, разархивировав в отдельном месте, затем уже непостредственно только саму папку с коллекцией копируем/переносим в программную Модели. Конечно получается определенная возня, зато все наглядно.
Когда мы начинаем ориентироваться в структуре процесса, то можно пойти уже более коротким путем и при установке коллекции с CD, сразу укажем путь ДО программы (учитывая, что в архиве уже есть установочные папки KnittStyler\Models), мастер установки укажет нам, что такая папка уже есть и это подтверждаем.. Коллекция идет нужным путем и сохраняется в программной папке Models. Это намного проще, просто изначально, указывая путь, нужно помнить, что в архиве уже есть вторая часть пути и нам нужно указать только первую ДО программы.
16 сен 2017, 10:45
