Текущее время: 20 фев 2019, 07:44
Будьте взаимно вежливыми!
 Вопросы по Любо Дело 2/16
Cпасибо сказано: 45
11 раз в 8 сообщениях
Сообщение Вопросы по Любо Дело 2/16
жакет Северное сияние. Поперечным вязанием связано закругление у полочек.
Мне надо рассчитать свой размер, как рассчитывается это закругление?
Где можно прочесть про это, подскажите. Измерить длину по низу,наверное, по круглой части, а вот дальше как делить на треугольники, или как
21 сен 2017, 16:23
Сообщение Re: Вопросы по Любо Дело 2/16
Жакет "Северное сияние" (стр.31)
Это реплика на довольно известную модель от DROPS для ручного вязания, но вполне нормально подходит и для машинного вязания.
Марина, давай разбираться.. В принципе, тут не так все сложно, как кажется, но несколько моментов цепляются друг за друга. Попробую объяснить на примерах:
- Модель предложена для размера 48-50, т.е. по линии груди максимальная ширина 100/4=25 см (1/2 ширина одной детали).
- На схеме выкройки я выделили несколько мерок.
- При желании можно рассчитать ширину полочки по Лг, получилось 21,5 см, но тут еще воротник. По спинке - 24,5 см, т.что будем считать 50-24,5=25,5 см (25,5-21,5=4см - мысик). Это нам для информации.
- Теперь подходим со своими мерками, допустим нам нужно связать больший размер и расширить детали на 2-3 см.
- К спинке прибавить 3 см в ширину не проблема: 1-1,5 см в ширину горловины, 1-1,5 см в пройму (или 0,5 см к плечу, остальное к пройме). Еще нужно учесть скос бокового шва (+3 см), который может быть или его нет, или он меньшей величины (+2 см).
- Что касается закругления борта полочки, то это самый простой элемент, но он зависит от ширины полочки по Лт. В данной выкройке это величина в 23,5 см (синий цвет) и получается: 21,5 см (спинка)+23,5 см (полочка)=45 см (45х2=90 см - От+припуск), т.е. чтобы полочки сошлись. Если у нас больший размер, то можно уменьшить скос на 1 см (23,5+1=24,5) и еще можно добавить 1-2 см (или промерим на уровне застежки и разделим на 4).
Вот от этого участка и "пляшем".. Если мы возьмем ширину полочки в района Лт (застежка), допустим 25 см., то именно с такой рабочей зоны мы начинаем вязать. Т.е. синия цифра "23,5" - ширина полочки соотв. высоте по середине спинки. Расширили этот участок, значит и поднимется высота баски на спинке и соотв. нужно на величину разницы уменьшить высоту спинки. Если не изменять высоту спинки, то жакет получится длинее.
А вот дальше не сложно, баска на спинке вяжется ровно на величину половинки спинки по линии талии и, если спинку расширили, то и тут рядов уже побольше. Довязали до бокового шва, и переходим ЧВ к началу полочки. Имеем угол в 90*, поэтому тут "чистая" математика в соотв. с ПП, чтобы технически рассчитать ЧВ укороченными рядами. Пряжа иная, ПП другая, кол-во петель этого участка тоже иное, поэтому делаем свой расчет, но за основу можно взять из журнала и сделать свой аналогично. Более того, имея свои конкретные мерки в см. (ширина полочки на уровне Лт), можно на бумаге в натуральную величину нарисовать этот угол, вырезать/нарисовать закругление, чтобы промерить кривую внешнюю линию и выполнить расчет по рядам.
Т.что, если расширяем/сужаем жакет и это отражается не только на начальную ширину полочки, но и на высоту баски по середине спинки, а это "тянет" за собой общую высоту жакета по спинке.
21 сен 2017, 18:18
elenawd, QELENA
Cпасибо сказано: 45
спасибо , попробую рассчитать, я уже хотела отказаться от затеи связать. Из-за расчета.Но мне очень понравилась модель. думаю еще как воротник связать по-другому технически попроще
21 сен 2017, 18:39
