Текущее время: 12 дек 2019, 16:18
Будьте взаимно вежливыми!
 Вопросы по Любо Дело 2/13
33 раз в 8 сообщениях
Очков репутации: 55
Сообщение Вопросы по Любо Дело 2/13
Уважаемая мастерица, у меня вопрос по модели со ст.22 жакет с роспусками.Подскажите,как выполнить этот двухфонтурный узор с роспусками? :dntknw:
SilverReed KS-840 Анастасия
19 окт 2013, 19:20
Очков репутации: 55
Сообщение Re: вопрос по любо-дело 2/13
да! и ещё вопрос по этой модели! в оригинале размер 40-42, мне нужен 44-46. Как правильно увеличить выкройку? (в электронном приложении к сожалению этой модели нет) :(
19 окт 2013, 19:33
Cпасибо сказано: 3280
7849 раз в 4286 сообщениях
Очков репутации: 967
Настя, стоит потренировать на образцах, в ЛД было несколько моделей с роспусками на двухфонтурном полотне. Самый знаменитый ШРАГ от Татьяны Деминой.
Принцип довольно простой:
- Основа - полный ластик (сдвиг игольницы на Н - игла против двух игл).
- После набора петель или выполнения начального этапа (планка, бейка, резинка и т.п.), в работе должны быть все иглы.
- Делаем разбор в определенном порядке (по той или иной схеме), т.е. часть петель с игл одной игольницы нужно перенести на противоположные иглы второй игольницы. В зависимости от предложенного узора, петли переносим только с одной игольницы на другую или, как в данной модели, на обеих игольницах, формирую широкую резинку 5х5 (5 игл в работе, 4 пропущено).
*Там, где петли перенесли получается "заглушка" и дальше этого ряда петли роспуска уже никуда не спустятся.
- Затем, опять в зависимости от узора, возвращаем пустые иглы в работу. В некоторых случаях мы один раз выставили иглы и вяжем по конца, а у данной модели по схеме нужно постоянно выставлять по 4 иглы, то на ПИ, то ЗИ в шахматном порядке.
- Вяжем 8 рядов и сбрасываем петли с этих самых 4-х игл, допустим на ПИ, задвигаем пустые иглы в ЗНП. Выставляем в работу по 4 игл (пустые) на ЗИ и так же вяжем 8 рядов, сбрасываем петли, а пустые иглы задвигаем в ЗНП. Выставляем на ПИ и вяжем 8 рядов и т.д.
- Сразу роспуски можно не трогать, они никуда не денутся. Когда деталь будет готова, тогда потянем руками и петель распустятся, образуя разреженные ячейки в шахматном порядке.
19 окт 2013, 20:24
Очков репутации: 55
спасибо! теперь всё понятно! :D
19 окт 2013, 20:31
46-42=4 см. Т.е. нам нужно минимально расширить детали на 4 см (СО).
Пол спинки - 20 см, полочка - 24 см - можно добавить по 2 см к обеим деталям, только подумаем куда лучше.
К спинке:
- можно 1 см по ширине горловины (6+1=7) и 1 см по ширине плеча (11+1=2) или этот 1 см лучше всего отправить в пройму (3+1=4); правда тогда пройму нужно будет пересчитать.
К полочке:
- 1 см к пройме (4+1=5) и 1 см к ширине горловины (9+1=10).
И рукав нужно так же расширить на +2 к половинке, т.е. основание оката: 16=2=18 см или разделить по 1 см: к окату 16+1=17 и к высоте оката 13+1=14, при этом 45-1=44см, чтобы сохранить длину рукава.
*Я раскидала "на глазок", можешь по своему..
19 окт 2013, 20:33
169 раз в 55 сообщениях
Сообщение Re: Вопросы по Любо Дело 2/13
Добрый день! У меня просьба -кто может , помогите. Я сейчас на работе, доступа к личному компу нет. А очень нужна перфокарта к юбке вивингом из этого номера. Хотела перфокарту настучать-забыла себе на телефон сохранить. А скачать-трафик не позволяет. Кто-нибудь, аыложите плиз рисунок с перфокартой. Спасибо.
Нина, Нева-5, Brother KH 930/KR 850, робот каретка KG 95 , швейная машина Janome, оверлок
31 янв 2014, 13:34
Cпасибо сказано: 361
138 раз в 94 сообщениях
Очков репутации: 26
Может из 3/2013?
Toyota 858/506, спицы, крючок
31 янв 2014, 20:05
Спасибо за отклик! Пришла домой и сама себе отвечаю. Вот эта:
31 янв 2014, 21:11
Cпасибо сказано: 59
64 раз в 24 сообщениях
Очков репутации: 8
Татьяна Владимировна, еще раз добрый день. У меня вопрос по палантину №1 со стр. 10. Не могу сообразить, почему длина палантина 258 рядов? Ведь даже если посмотреть по петельной пробе 4,66*140см=652,4рядов С палантином №2 кстати та же ерунда. Я что-то не так понимаю?
Silver Reed 840/60+KS, Зовут Инна
22 фев 2014, 11:14
Инна, абсолютно точно ответить, наверно, не смогу, но примерно попробую...
Посмотрела, подумала.. Сразу возник ответ - опечатка, НО... потом поняла, что это не так... Петельную пробу снимали с первичного образца, а палантин получается в таком виде после роспуска, т.е. полотно вытягивается за счет роспуска петель..
Конечно, я не могу ничего сказать автору, это его дело в каком виде преподносить свой материал, но я бы, например, для полной ясности указала бы на эту особенность, ведь читательницы обладают очень разным уровнем знаний и не каждый догадается об этом. Зато точно запутается...
А для "чистоты" примера, возьми и свяжи небольшой образец таким же переплетением. Промерь его в исходном состоянии, распусти петельки и еще раз промерь, сравни длину и сразу будет видно насколько она разница..
22 фев 2014, 11:37
Cпасибо сказано: 59
Очков репутации: 8
Спасибо. Я так и сделала. И даже палантин уже связала :-D - 700 рядов по своей п/п. Просто вопросик остался, вот и задала. Неясностей не люблю...
22 фев 2014, 12:05
