Текущее время: 24 мар 2019, 11:27
 Работаем с KnittStyler на любой вязальной машине
14 раз в 5 сообщениях
Сообщение Работаем с KnittStyler на любой вязальной машине
Приветствую. Все вы, наверняка, знакомы (кто по наслышке, а кто вплотную) с программой KnittStyler.
Так вот для неэлектронных вязалок есть возможность работать с этой программой в автоматическом (ну почти) режиме.
Само собой, узон с компьютера на обычную машину не передать, А вот автоматический учет провязанных рядов можно вести. При этом программа будет сообщать звуковым сигналом, когда нужно добавить-убавить петли или сменить цвет.
На просторях интернета я нашел интересное решение:
Можно сделать кабель для связи машины и компьютера. Для этого понядобятся:
1) магнитный датчик (например от охранной системы. Приобрести можно в соответствующих магазинах).
2) старая компьютерная мышка с работающим колесом прокрутки (сам скролл может и не работать, а вот нажатие на него должно работать)
3) паяльник
Датчик состоит из 2х частей - собственно самого датчика и магнита. Магнит при желании можно заменить на более мощный (в идеале неодимовый - тогда можно будет зарепить датчик на болшем расстоянии от магнита и он будет срабатывать)
на фото видно, куда кремятся магнит и датчик:
Провода от датчика нужно припаять к контактам кнопки скролла мыши:
Внимание - на фото провода припаяны к левой кнопке мыши. Мы же припаиваем к кнопке скрола. Какие именно контакты из 3х - можно узнать прозвонив тестером.
Если вы не совсем разбираетесь в этом - лучше попросите кого-нибудь из близких, друзей или знакомых.
Теперь самое интересное - нам нужно заставить программу воспринимать срабатывания датчика. Так как датчик у нас замыкает среднюю кнопку мыши - то нам нужно заставить программу при нажатии на среднюю кнопку мыши считать один ряд провязанным.
Для этого дела я написал небольшую програмку. Она прикреплена к сообщению.
Если кому-то нужно будет для DK - можно попробовать написать и для нее.
Итак, если все сделано верно - можно тестировать работу кабеля:
1) подключаем мышь к компьютеру
2) запускаем KnittStyler
3) Запускаем програмку из прикрепленного архива (knittstyler-hook.exe)
4) в KnitStyler делаем все что необходимо, переходим на вкладку ВЯЗАНИЕ и уводим мышку куданибудь всторону. Главное, чтобы мышь не находилась над областью, в которой изображена выкройка. Так как при клике ЛЮБОЙ клавишей мыши внутри этой области происходит перескакивание рядов.
5)Начинаем водить каретку влево - вправо. Смотрим на счетчик провязанных рядов в KnittStyler - с каждым движением каретки он должен увеличиываться на единицу.
Собственно и все. Всем удачи. Надеюсь, это будет полезно.
TOYOTA 858/506
16 сен 2015, 23:10
За это сообщение пользователю kur1977 "Спасибо" сказали:
Aleksn34, светлячок, dasha_p, efimila, feniksclaiborne, Masterica, Ruslan, владимир565, инга анатольевна
Сообщение Re: Работаем с KnittStyler на любой вязальной машине
А для сильвер лк 150 у вас нет программы для срабатывания датчика?
17 сен 2015, 09:10
этот способ подзходит к ЛЮБОЙ вязальной машине
TOYOTA 858/506
19 сен 2015, 19:40
NATALI+
Вот здесь похожий контроллер, но лишенный недостатков мышки и с гарантией производителя (не кустарное производство) https://www.youtube.com/watch?v=X_cZuHJnNKk
Я покупала в Москве за 2000 рублей. Подходит к любым машинам. Подключалась к машинке Нева-5, очень упрощает процесс вязания.
19 авг 2016, 00:18
За это сообщение пользователю KnitMaster "Спасибо" сказали:
NATALI+
Cпасибо сказано: 177
298 раз в 142 сообщениях
Очков репутации: 75
Слушайте,очень интересная информация,главное полезная,имею электронную машину дома,но для дачи есть старен
ькая Нева,а вот счетчик рядов сломался,что делает вязание немного проблематичным,может ли ваш метод заменить счетчик рядов или все таки нужно его приобрести. :dntknow:
Silver Reed SK840/SRP60N,,швейная машина Брайзер,Оверлок BERNINA 880 DL,ручная моталка пряжи,кеттельная машина электрическаяспицы,крючек и фантазия
Я- Наталья...
29 авг 2016, 00:06
Работает как с KnittStyler так и с DK. У подруги DK8 установлен на ноутбуке и я пробовала подключить этот датчик. Теперь ломаю голову, где найти DK8. Понравилась больше чем KnittStyler. Программа более информативная.
10 сен 2016, 16:45
NATALI+
К сожалению, когда я использовала программу и провязала больше 100 рядов, переключилась на просмотр сайта по вязанию и пользовалась там кнопкой "скролл". Вернувшись к вязанию, обнаружила, что количество рядов в программе заметно увеличилось. То же самое происходит при переключении в другие приложения. Как быть в этом случае?
P.S. А вы могли бы скинуть текст этой программы? Плиз :)
19 окт 2016, 09:59
Похоже у Комино есть чем поделиться с нами https://vk.com/we.easy.knitting Могли бы вы скинуть схемы устройства и тексты программы? Плиз :hiya:
Северянка
Сумчанка
Нева 5
Нева 6
Ладога 3
Toyota ks 858
20 окт 2016, 09:40
Можно хотя бы ссылочку?
03 фев 2017, 21:55
Здес?
http://www.strickforum.de/forum/viewtop ... 3a6f589736
http://www.strickforum.de/forum/viewtop ... 35&t=19518
16 июн 2017, 12:28
7617 раз в 4218 сообщениях
Хотите работать с KnittStyler, при том, что машина механическая?.. Ни каких проблем и, как говорится, "дешево и сердито".. :-)
Обращайтесь к Анастасии Кочетовой, её можно найти и VK, и на Ярмарке Мастеров.
Я сама недавно приобрела у неё адаптер и очень довольна. Выбрала из предложенных 3-х вариантов наиболее подходящий, заказала и получила довольно быстро, а главное все обошлось совсем не дорого по нынешним временам.
В магазинчике на ЯМ представлены несколько вариантов адаптеров для работы с разными типами машин (SR280, "чисто" механическими, с разными SR). Например, мне для моих машинок можно было выбрать 2 варианта: для полностью механических машин (НЕВА-2, Тойота 858/506, Ладога), где адаптер имеет систему передачи сигнала (отдельный отражатель крепится непосредственно на каретку машины, а сам адаптер сзади на корпус) и для машин семейства Сильвер, у которых имеется счетчик рядов с соотв.гнездом (LK-150, SR 155/155, SR 860/860, FR 370/70). Данное "гнездо" у счетчика рядов необходимо для подключения эл.лекальника типа KR 11, 21.
У машинки LK-150 как раз счетчик имеет такое гнездо и один из внешних счетчиков так же оказался с такой функцией, а так как счетчик съемный, то я могу его переставлять на 3 машины (3 класс, 4 класс и 7 класс). Полученный адаптер имеет 2 провода: один с разъемом USB для подключения к ПК, а второй (по короче) со штырьком для подключения к счетчику. Все просто и удобно.., через адаптер соединяю машинку, точнее её механический счетчик рядов с ноутом, на котором стоит программа КС+программа соединения (прилагается к адаптеру) и можно работать в интерактивном режиме.
P.S. Попозже, возможно, приобрету еще6 один адаптер для механических машине, что было интереснее вязать на НЕВЕ 2 и Тойоте... :-D
19 июн 2017, 09:52
