Текущее время: 25 сен 2020, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Нужен совет
Приз (1)
43 раз в 20 сообщениях
Очков репутации: 35
Сообщение Нужен совет
Собираюсь вязать Вивинг..И не знаю,а что же мне делать с вытачками???Ну нужны они мне...Кроме как вывязать по выкройке и потом сшить--ничего на ум не приходит..Кто как делал в таком случае??
Brother 940
ЕЩЕ МОИ РАБОТЫ
http://photofile.ru/users/beliza/1293037/
11 мар 2008, 08:59
Cпасибо сказано: 3336
8016 раз в 4349 сообщениях
Сообщение Re: Нужен совет
Как я и говорила в прошлый раз:
- обычный прием ЧВ, но при этом замах делаем двумя нитями;
- "веерная" вытачка, высота которой "раскладывается" по 2 ряда и вся она выполняется постепенно, начиная с уровня чуть выше талии и до линии груди. При этом ЧВ выполняем только 2 ряда, поэтому на узоре это мало заметно.
11 мар 2008, 09:14
Приз (1)
Очков репутации: 35
Извини Таня...Ничего не поняла..Это про "замах 2-мя нитями"и про клавиши.Ведь надо нажать клавишу ЧВ.Если я ее нажму,то Центральные 2 клавиши сразу "выскочат" и все..Вязания нет..Вот потому и спрашиваю.Нельзя нажать сразу!! ЧВ и любую клавишу..Разве не так??
Brother 940
ЕЩЕ МОИ РАБОТЫ
11 мар 2008, 12:54
Котик, мой... :D Давай разделять: суп отдельно, мухи отдельно...
На основной каретке Brother:
- 5(6) клавиш узорообразования -
-- две левые - TUCK (пресс)
-- две правые - PART (слип-вязание/ХХ/интарсия)
-- центральная - MG (жаккард на одной фонтуре)
-- центральная MG-L (панч-лейс/ажур с тонкой нитью);
- ручка переключения NL-KCI-II (работа с узором)
- левая фронтальная кнопка N-H-I(норм.-ЧВ - интарсия)
- рядом (вторая фронтальная кнопка) - отключение нажатых клавиш.
Все это, к вивингу, особого отношения не имеет, кроме ручки переключения на работу с узором (КСI-II).
При выполнении вивинга, основная каретка вяжет КУЛИРНУЮ ГЛАДЬ (в каретке нить основы) и только выводит иглы для узора. На основном нитеводе нужно включить оба внешних рычага вверх (две белые кнопочки снаружи), чтобы круглые щетки, опустились вниз - они будут прижимать отделочную нить к иглам, чтобы она не сбрасывалась и все. Теперь только отделочную нить накладываем на выставленные иглы и водим кареткой.
Вивинг на Брайзере вязать несложно, т.к. по сути это изнаночная гладь, только в процессе выполнения ЧВ (переключить левую фронтальную кнопку на Н), выставляем иглы в ПНП и "замах" делаем не только нитью основы, а сразу двумя нитками и никаких проблем в этом нет...
11 мар 2008, 13:43
tany
Приз (1)
Очков репутации: 35
Да..Ну я как всегда--вивинг,вивинг..А сама значит вязала какой то Lase haterns
Узор 397 по каталогу Бразерс.Так жаль,связала заднюю часть и поняла,что нить тонкая.Зацепится и будет дырка..Правда распускаю из-за брака,но поняла что нельзя,нить должна быть прочнее..Жаль...Надо что то дальше придумывать..Изображение
Но вопрос по вытачкам (судите по образцу)--остается..
Еще раз извини Таня чайника от вязания
Brother 940
ЕЩЕ МОИ РАБОТЫ
11 мар 2008, 15:19
Это панч-лейс или ажур с тонкой нитью. Здесь, точно нужно нажимать обе центральные клавиши MG-L.
По сути, это очень похоже на жаккард, поэтому и здесь можно выполнять ЧВ. Из однофонтурных переплетение ЧВ только на деккерном ажуре нужно делать с кордным шнуром, а во всех остальных случаях - классическим способом (выставляя иглы в ПНП при вкл. фронтальной кнопке на H).
Т.что и на этом полотне можно выполнить нормальную горизонтальную вытачку или "веерную", чтобы не ломать узор. И, опять же, раз в работе две нити, ими обеими и нужно выполнять "замах" за крайнюю иглу в ЧВ.
11 мар 2008, 15:58
Девочки! Скажите, кто-нибудь вязал купальник на машине? или лучше на руках крючком?
И какие "грабли" в исполнении есть( т.е. подвохи)? Очень хочется эксклюзива!
15 май 2008, 16:09
Я в прошлом году дочке сразу два связала. Она сама себе пряжу выбрала и купила по моточку букле-стрейч Ализе секционного крашения.
Фигура у ней... своеобразная и претензий много, поэтому я раза по три перевязывала, пока более или менее угодила.
Начертила на бумаге выкройку (брала в Дуплете, там несколько спецвыпусков с купальниками есть). Сделала расчет и вязала кулирной гладью, после ВТО пряжа уплотнилась. Обвязывала крючком так, чтобы шнурочки продеть.
В итоге один купальник сносился полностью, второй "завис", хотя делала одинаково... Может первый я больше перевязывала и соотв. парила больше, другой я вязала, практически, по отработанному варианту... Дело в том, что намокнув, полотно стало тянуться и хорошо, что везде были шнурочки...
Результат.... Нужно образец не только правильно расчитать после ВТО, но еще намочить и посмотреть, как он себя поведет. Хорошо использовать пряжу-стрейч, т.к. можно вязать меньшего размера с учетом растяжение при намокании..
15 май 2008, 16:58
Спасибо! А как на счет резиночек по краям изделия, ведь,действительно, растягивается :!:
16 май 2008, 05:00
Да, есть еще такой вариант... как-то упустила из виду.. :scratch:
Можно вязать из обычной пряжи, только предварительно её тоже проверить на то, как поведет себя намокнув, подбирая подходящую (х/б, вискоза, смесовая). Т.к. некоторый хлопок так намокнит, что делается тяжелым и противным...
Потом крючком обвязываем по срезам, но при этом подкладываем нитку-резинку и прихватываем её столбиками. Можно для большего эффекта, обвязать 2-3 рядами и в каждом проложить нитку-резинку.
16 май 2008, 07:26
Огромное спасибо! Буду пробовать.
А про хлопок я с вами совершенно согласна.Вчера связала кофточку, сегодня отделала и постирала.И - ужас! Она стала такая тяжелая, вытянулись рукава, получиличь не фонарики, а юбочки! Придется все подбирать шнурочками. Пряжа "Летняя" Троицкая , хлопок с вискозой.Больше постараюсь ее не использовать.
Еще раз спасибо за советы.
16 май 2008, 13:25
Использовать можно любую пряжу, только каждая требует что-то свое. Летняя - хорошая пряжа, только не для всего подойдет....
16 май 2008, 13:40
3 раз в 1 сообщении
Прошу совета. Увидела здесь на форуме такое вот чудо.Изображение Не сплю, не ем - так нравится. Подскажите сложна ли модель для новичка? Можно ли ее связать на одной фонтуре? Чем можно связать полотно? Может ложной резинкой, или резинкой с прессовыми петлями, или узором с обвитыми иглами?
Крючок, вышивка лентами, Brother KH-930, Brother KH-840/KR-830, Нева-5.
24 апр 2009, 11:10
Cпасибо сказано: 75
207 раз в 94 сообщениях
Очков репутации: 507
pishu, можно связать как душе угодно, любым узором, только нужно чтобы ниточки сочетались с узором. И не стоит, думаю, использовать ложную резинку.
24 апр 2009, 11:46
За это сообщение пользователю Ленок "Спасибо" сказали:
pishu
Медали: 4
Второе место (1) Третье место (2) Приз (1)
Cпасибо сказано: 26
58 раз в 19 сообщениях
здравствуйте, дорогие мастерицы, заказали мне вязаный комбинезон шортами на осень. В интернете ничего не могу найти, может кто вязал что-то подобное?
под лежачий камень вода не течет
Brother КН-860/840, крючок, спицы
26 авг 2010, 17:26
Светик, пора лекалку осваивать!!! ;)
26 авг 2010, 22:41
Медали: 4
Cпасибо сказано: 26
Да уж, Наташ, это точно!
Но только мне не столько выкройка нужна,я по обычной выкройке и сама расчитаю, сколько модель, у меня есть задумки, но может кто что подобное вязал, посмотреть, как это выглядит.
06 сен 2010, 20:23
Сообщение Re: Вопросы начинающей вязальщицы
Всем добрый день, необходим соет для меня, начинающей вязальщицы. Планирую связать классический квадратный платок,середина видется в платочной вязке, кайма ажурная. Работа состоит из двух шагов, сначала связать основное полотно, середина. Потом ажурную кайму. На сайте я уже прочитала, что платочную вязку быстро связать не возможно и сама машина брозер электроння не предполагает подобной вязки. Не знаю, чем нечто подобным это можно заменить. Буду рада всем советам и опыту
Brother KH-940, Brother KR 850, Hague D280E, Brother KE 100, Brother KH 270/260
31 окт 2014, 18:06
krasava, во-первых, пропиши свою технику в ПОДПИСЬ (Личный раздел-Профиль-Подпись).
Что касается платка, причем классического, то это совсем не простая модель для начинающих, здесь масса нюансов и вариантов. Вязальная машина базово вяжет Кулирную Гладь, которая имеет тенденцию к сворачиванию (по горизонтали - на лицо, по вертикали - на изнанку), что совсем не удобно для шарфов, палантинов, платков, но есть разные приемы, которые предохраняют края от заворачивания..
Платки вяжут ПЛАТОЧНОЙ вязкой, где полотно формируют 2 ряда: лицевой и изнаночный (рубчик), это не только не позволяет полотно свернутся, но и придает ему некий объем (утолщение).
Все это не означает, что на в.машине нельзя связать платок и в том числе в классическом виде. Для начала нужно разделить технологию выполнения на 2 этапа: основное полотно и кайма.
- Основное полотно - прямоугольник, который можно выполнить не только разными переплетениями, но и разными способами, все зависит от ПП (ограничение - ширина игольницы в 200 игл), пряжи, выбранного переплетения:
- - Если ПП позволяет связать полотно нужной ширина, то можно вязать в привычном продольном направлении и тут можно использовать различные переплетения не только однофонтурные, но и двухфонтурные:
- - - ОФВ - пресс, пресс на выставе, панчлейс, ажур
- - - ДФВ - ДФЖ (пряжа №32/2 в 2 сложения, чтобы полотно получилось не слишком толстое), пресс на выставе, узоры со сдвигом и т.п.
В этом случае кайма будет "придерживать" края однофонтурного полотна и вязать её лучше отдельно, соединяя с кромкой основного полотна (прием соединения двух деталей по вертикали).
- - Основное полотно можно связать от центра в 4 этапа, т.е. вяжем треугольник (1/4 полотна), начав с 3 петель и постепенно расширяя полотно, добавляя иглы с обеих сторон. Связав первый треугольник, можно далее работать по разному:
- - - Можно связать аналогично второй треугольник (симметричный), при этом можно первый треугольник перевернуть и для начала навесить полупетли наборного ряда на 3 иглы и связать второй треугольник. Затем навесить полупетли от кромки первого треугольника от центра игольницы в одну сторону, а от второго от центра игольницы в другую стороне и связать 3-й треугольник, возвращая иглы в работу. Последним выполняя аналогично 4-й треугольник и получаем готовый квадрат.
- - - Можно пойти немного иным путем, сначала связать полностью 1-й треугольник, затем навесить полупетли одной его кромки от центра в сторону и вязать 2-й треугольник, возвращая уже выставленные иглы в РП и добавляя иглы с противоположной стороны. Так последовательно можно связать 3 треугольника, а 4- по предыдущему описанию (на основе кромок от 1-го и 3-го).
Особенность этого приема в том, что заканчиваем каждый треугольник открытыми петлями (снять на бросовую нить) и таким образом можно сразу связать кайму (угол только в том случае, если для него остались иглы или вязать уголки потом в виде квадратиков) или вязать потом кайму и соединять её с основным полотном, при этом линия соединения будет одинаковая по всем сторонам (прием соединения двух деталей по вертикали).
P.S. Такое изделие можно связать по схеме ажурной салфетки/скатерти..
- Можно выполнить прямоугольник ЧВ, начав с середины одной из сторон (бросовая нить) и вязать треугольниками, выставля иглы по диагональной линии в ПНП, затем возвращая в РП. Останется только соединить открытые петли первого и последнего ряда.
Кайму вязать отдельно по кругу, соединяя с основным полотном.
- Что касает Платочной вязки, то тут тоже не все безнадежно.
- - Во-первых, есть вязальные аппараты типа Буковинки.
- - Кроме того можно выполнить платочную вязку ГатерБаром, снимая петли по всему ряду, развернув и вернуть их на иглы машины.
- - Трудоемко, но можно переносить петли на ПИ, провязать 1 ряд и опять перенести на иглы ЗИ.
- - Можно связать 2 ряда, а потом поработать петлеуловителем, чтобы сформировать ряд изнаночными петлями.
И самое главное.. У Брайзера есть робот-каретка, которая отлично справится с этой работой и выполнить платочную вязку...
31 окт 2014, 20:48
Cпасибо сказано: 39
10 раз в 6 сообщениях
Добрый вечер. Связала образец. Когда прошел первый восторг, увидела, что рисунок идёт не по центру. Так должно быть, или я что-то не так делаю? Набирала по 26 петель от 0 в обе стороны. Надеюсь понятно написала :-[
gallery/album_personal.php?user_id=9843 Вязальная машина Brother KH-892/KR-850.
21 янв 2015, 18:14
