Текущее время: 23 авг 2019, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Кулирка в режиме платинга
Cпасибо сказано: 161
82 раз в 51 сообщениях
Очков репутации: 50
Сообщение Кулирка в режиме платинга
Уважаемая Мастерица, подскажите, как вяжется кулирка в режиме платинга, чем полотно отличается от обычной кулирки и для вязания каких изделий используется. Спасибо
Silver Reed SK280/SRP60N + LK-150 + спицы + крючок
27 дек 2008, 09:48
За это сообщение пользователю ЕЕЕ "Спасибо" сказали:
Partitura, ЖеВл
Cпасибо сказано: 3263
7730 раз в 4247 сообщениях
Сообщение Re: Кулирка в режиме платинга
ПЛАТИНГ - это отдельная и очень интересная тема...
К сожаление, такая функция существует не у всех машин, а только у импортных, причем в основном это специальный сменный челнок. Только у машин семейства Сильверов данная функция определена особой заправкой в основной нитевод ЗК и сменный челнок для ДФВ.
ПЛАТИНГ и ПАНЧЛЕЙС - очень похожи и по использованию двух нитей в работе, и по способу заправки, но у них в этом есть и разница.
При платинге можно использовать любые нити, главное условие: показатель плотности должен соотв.сдвоенной нити и об этом не стоит забывать.
Обе нити заправляются отдельно и раздельно идут до последнего момента - встреча на игле, поэтому провязывает игла сразу обе нити, но при этом одна нить формирует лицевую сторону петли, а другая изнаночную, что отличает платинг от меланжа. Поэтому, учитывая общую толщину нити, для работы можно подбирать, как пряжу одной толщины и факуры, так и разной толщины и разной фактуры.
Например, сочетание тонкой скользкой вискозы, которая красиво оттенит лицевую сторону полотна, а более приятная к телу п/ш или акрил будет располагаться по обратной стороне. Пряжа букле, колючая - лицевая сторона; п/ш, акрил - обратная сторона.
Как раз этот момент - использование двух нитей в работе и дает неограниченное поле для применения и фантазии... Причем не только для облагораживания проблемной нити, но и еще во многих других моментах.. Например, если в наличии есть немного тонкой пряжи одного цвета и немного пряжи другого цвета. Что из них можно сделать? Если отдельно ни той нити, ни другой ни на что толковое не хватает.. Можно связать жаккард или полоски, или выполнить меланж, а можно использовать платинг и, допустим, выполнить те же полоски на кулирной глади, но меняя нити местами в челноке. Это особенно актуально, если одна пряжа "тянучая" или косит, тогда другая ниточка её будет стабилизировать. Причем это особенность платинга можно использовать повсеместно не только для КГ, но и для других переплетений. Например, можно оттенить прессовый узор или использовать остатки тонкой пряжи для основы под вивинг.
Обладателям машинок ЛК-150 4-го класса (и 3-го тоже) не стоит забывать, что такая функция есть у основной каретки. Поэтому можно очень эффектно и эффективно использовать очень разную пряжу, выполняя простую КГ и не обязательно иметь под рукой для этого толстую нить. Необходимую толщину можно создать, используя две не особо толстые ниточки, заправив их в разные челноки, зато на этом можно "поиграть", как с цветом пряжи, там и с её фактурой (о чем написано выше).
ЗАПРАВКА НИТЕЙ В ЧЕЛНОК (5 класс)
Особенность заправки нитей в челнок основного нитевода (ЗК), состоит в том, что сначала заправляем нить, которая будет формировать лицевую сторону петли (красная) и заводим её в основной челнок 1. Затем берем петлеуловитель и продев его в проем задней стенки челнока (фрагмент зеленого цвета), вытаскиваем эту ниточку в этот проем и она оказывается еще ближе к игольнице, чем в основном челноке. В инструкции предлагают все это делать, выгнав каретку на правую сторону, но лучше всего снять нитевод, покрутить его в руках и заправив ниточку, вернуть на рабочее место.
Следом заправляет вторая нить так же в основной челнок 1 "под замок" - она будет формировать изнаночную сторону петли. Поэтому, если у нас в планах использовать левую сторону полотна, как лицевую (допустим, прессовый узор), то первой заправляем нить основы, а второй отделочную.
ПЛАТИНГ НА ДВУХ ФОНТУРАХ
При работе на двух фонтурах мы так же можем выполнить платинг, но для этого нужно заметить на "мостике" основной челнок на специальный. Правила заправки нитей все тоже:
- обе нити заправлены раздельно
- в челнок А - заправлена нить, которая будет формировать лицевую сторону петли
- в челнок В - заправлена нить, которая будет формировать изнаночную сторону петли
- показатели плотности на каретках, как для сдвоенной нити
В данном случае на двух фонтурах, если все все иглы в работе (ластик, репс), то нить В (синия) окажется внутри полотна и это может пригодится, если у нас в работе мало пряжи или внешнюю нить нужно стабилизировать, но в полной мере платинг будет смотреться, если выполнена определенная расстановка игл, т.е. часть игл осталась в ЗНП (резинки, узоры со сдвигом, репс на выставе и т.п.). Тогда лицевые петли будут сфомирована нитью одного цвета (А-красные), а изнаночные - другого цвета (В-синий).
27 дек 2008, 11:09
**Lina, аа909, Azaliya, Алёнка-Алёнушка, ЕЕЕ, kfhjxrf, narakot, Partitura, tef, Валмира, Вера, ЖеВл, Ленок, МилашкаА
Очков репутации: 50
Спасибо за подробное объяснение. С заправкой нити все ясно. Я пробовала вязать платинг с использованием перфокарты. Получилось. Но вот на другом форуме женщина связала свитер (по виду - кулирка), а написала она, что вязала кулиркой в режиме платинга. Вот я и в сомнении - как это вяжут 2 нитки без перфокарты платингом? Как при этом каретка настраивается?
27 дек 2008, 17:55
118 раз в 48 сообщениях
Очков репутации: 50
У Бразера и Сильвера можно платингом вязать и на 1 фонтуре и без п\карты. У Бразера надо ставить специальный челнок. А у Сильвера просто в основной челнок заправить 2 нити. Одну нитку заправляют как обычно, а вторую платинговую надо петелуловителем протянуть в щель между челночком и самим мостиком. Эта ниточка будет выкладываться на изнаночную сторону полотна.
27 дек 2008, 19:03
За это сообщение пользователю astra "Спасибо" сказали:
**Lina, ЕЕЕ, Вера, ЖеВл, Лада
Очков репутации: 50
Спасибо.
27 дек 2008, 19:13
ЕЕЕ писал(а):
....вязала кулиркой в режиме платинга. Вот я и в сомнении - как это вяжут 2 нитки без перфокарты платингом? Как при этом каретка настраивается?
А никак... Обычная кулирная гладь, просто сами ниточки мы заправляем, как написано выше и все. Я приводила примеры, как можно это использовать с разными ниточками. Переплетение одно - Кулирная Гладь, а заправка нитей разное и каждый раз мы получаем иной вид полотна.. Тут можно экспериментировать до бесконечности, сочетая разные нити. Главное соблюдать правило выбора показателя плотности...
27 дек 2008, 19:27
ЕЕЕ
14 раз в 4 сообщениях
Очков репутации: 6
ничего не понял....(про однофантурный платинг)
"Затем берем петлеуловитель и продев его в проем задней стенки челнока (фрагмент зеленого цвета), вытаскиваем эту ниточку в этот проем и она оказывается еще ближе к игольнице, чем в основном челноке".
Это куда????
Нить "Б" просто вставляется в челнок "1".
Silver Reed SK840/SRP60N, KnittStyler
27 фев 2009, 01:37
Правильно, сюда проделаем петлеуловитель, захватываем конец нити и вытаскиваем. Теперь нитка будет вроде в челноке, но располагается ближе к игольнице.
Вторую нитку так же заводим в челнок "под замок", но она там так и остается.
27 фев 2009, 01:42
**Lina
Очков репутации: 6
Татьяна, спасибо за ответ!
27 фев 2009, 01:57
Cпасибо сказано: 160
95 раз в 54 сообщениях
Татьяна, скажите, пожалуйста, а на модели Бразер, что у меня (230\230) можно вязать платинг?
На каретке челночек простейший.
"Если ты понятия не имеешь, чем ты занимаешься - назови это аналитической работой".
(Закон Мерфи)
Silver Reed 840\60, Brother KH230\KR230, Hague 280H
16 апр 2010, 13:29
Татьяна помогите пожалуйста! Связала спинку и рукава,Ортензия в 4 нити,на перед остался клубочек в 3 нити,как быть,можно ли платингом еще 1 нить близкого цвета???Или на платинг тоже в 3 нити ?И как быть с плотностью,в 4 нити я вязала на 5 пл.
Ирина и на ты.Северянка,Silver Reed 208/60,Singer шв. маш.,оверлок Самара,пром.шв. маш.1022.
20 ноя 2012, 18:55
Ирина, так и вяжем...
Нужно подобрать еще одну такую же ниточку близкую по цвету или можно рискнуть и взять совершенно другой цвет. Вяжем рукава КГ в режиме платинга, при этом "чужую" нить заправляем в дырочку (вперед), а 3 "родные" в основной челнок. Тогда "чужая" пойдет по изнаночной стороне полотна, но при этом, если она здорово отличается, будет просвечиваться. Может получиться очень неплохой эффект.
По толщине все нити должны быть одинаковыми, тогда плотность вязания тоже остается той же (вяжем так же в 4 сл. = 3+1).
21 ноя 2012, 10:50
Большое спасибо!!! Утром буду пробовать,покажу что получится. :D
21 ноя 2012, 20:28
Большое спасибо,все получилось,через 3 нити платинговая нить вообще не видна.Закончила кофту,как меня выручил этот метод.Класс!!!Фотоапарт. пока дома нет не могу похвастаться. :D
02 дек 2012, 15:54
Cпасибо сказано: 492
197 раз в 113 сообщениях
Очков репутации: 60
Девушки, а меня мучает такой вопрос - как платинг позволяет экономить на пряже??? допустим на кофточку уходит 300 гр, а у меня 180, если я буду вязать платингом мне хватит этих 180 гр по лицевой??? платингом юбразцы вязала, принцип понятен, но вопрос экономии нет.....
Silver reed 840/60 +KS.Hague 280H,Бразер 260, Швейная машина Elna 1001,Оверлок Elna 664 pro, Меня зовут Геля
02 дек 2012, 16:10
Ангелина, думаешь правильно..
Нужно 300 гр, если вязать №32/2 в 3 сложения, то получается в сумме 3х100гр. Если вязать платингом и взять 1 ниточку другого цвета, то получается 200гр (А)+100гр(Б). Если пряжа в одну нитку и подберешь аналогичную по толщине, то уйдет 2х150гр.
02 дек 2012, 18:35
tef
Ангелина я только решила эту задачу,у меня тоже не хватало пряжи.Выручил платинг,очень хорошо уложилась в остатки пряжи,а то хоть распускай все.Пробуй и получится.
05 дек 2012, 18:59
Очков репутации: 60
У меня вопрос не в пристройстве остатков пряжи, а наоборот! Понравился ОЧЕНЬ СУПЕР КИД МОХЕР МОНДИАЛ, а стоит он 25 грамм - 211 рублей! + доставка почтой! чтобы связать кофточку кулиром надо как минимум мотков 15 на мой размер! а денег естественно жалко, вот и думаю как съэкономить не в ущерб качеству ;-) идея очень понравилась! так и поступлю!
06 дек 2012, 08:05
Здравствуйте! Прошу прощения, если залезла не в ту тему. Очень прошу помочь. Где можно приобрести нитеводитель платирования для двухфонтурного вязания Сильвер 5 класса? Почему-то не оказалось в комплекте с НФ, хотя покупала новую... :-(
Silver Reed 840/60+KS
06 янв 2015, 16:11
Новая в упаковке.. Челнок в пакетике.. Нужно посомотреть внимательно всю мелочь к машине, хорошо бы упаковку (пенопласт), если не выкинули. Может машинально в коробочку положила..
Поищи получше и надешь.. Были у нас тут воропсы по проподашкам, но в итоге все нашлось...
06 янв 2015, 18:30
