Текущее время: 18 июл 2019, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Панч-лейс
Сообщение Ажур с тонкой нитью
Сообщницы! Подскажите, пожалуйста, при вязании ажура с тонкой нитью на изнаночной стороне должны оставаться протяжки тонкой нитки или нет? У меня остаются. :krank:
Делаю так: осн. кареткой слева направо( перфокарта на 1 ряд ниже первого),
1 ряд:перфокарта на 1 ряд, включаю среднюю кнопку на каретке( как жаккард), основная нить в нитеводе 1, тонкая - в нитеводе 2,начинаю вязание.Получается красиво, но смущают эти протяжки! :( Они ведь в носке изделия мешать будут!Помогите, или я не права?И скажите что я не правильно делаю?Может чего не включаю? :dntknw:
07 июн 2008, 10:04
Cпасибо сказано: 546
Сообщение Re: Ажур с тонкой нитью
Протяжки должны быть по изнаночной стороне.При правильно подобраной перфокарте они минимальны на одну ,две иглы.
07 июн 2008, 12:38
На Сильвере протяжки только из основной нити на изнанке, на там установка спец на панч-лэйс а у Бразера наверно только жаккард можно? Тогда и правда- протяжки будут и толстые и тонкие.
Silver Reed SK280/SRP60N, Silver Reed LK150, Нева-5, Janome 6260
07 июн 2008, 12:46
Спасибо! Я то я думала, что опять проблема!Оказывается, в моей старенькой машине все операции внесены в каретку и нет необходимости докупать специальные приспособы.(Вчера только узнала). :-D
07 июн 2008, 13:11
Первое место (2) Приз (1)
Cпасибо сказано: 59
20 раз в 16 сообщениях
Очков репутации: 165
Сообщение Панч-лейс
Девочки кто вязал Панч-лейсом что-нибудь отзовитесь! Начала вязать мужу летнюю футболку переплетением панч-лейс карта №7. Вроде все нормально, но с левой стороны иголки вяжут только тонкую нить, хотя выдвигаю крайние иглы в положение D(как по инструкции). Но это еще ладно, но когда дохожу до горловины - все трындец! Вяжу правую часть еще более-менее нормально, но левую-это финиш: то сбивается узор, то вяжется тонкая нить, то все скидывается совсем :krank: ! У меня уже пар как у лошади измотанной валит-чесслово и три спинки валяется с половинчатым плечом :shock: . Самое обидное, что уже все практически готово, а оно собака такая не вяжется нормально и петельки собрть нереально! Может есть секретики какие-нибудь - поделитесь ПОЖАЛУЙСТА :( !
Моя любимая машина -Сильвер Рид 280/60 перфокарточная
20 июн 2008, 00:22
За это сообщение пользователю таис "Спасибо" сказали:
Аннюта
Cпасибо сказано: 3258
7662 раз в 4236 сообщениях
Сообщение Re: Панч-лейс
Да, действительно, панч-лейс на Сильвере любит покапризничать....
1. Можно вязать цельную деталь, все хорошо отпарить, а потом горловину подкроить по готовому полотну, только обрабатывать двойной кеттлевкой. В таком случае, мы уже довольно точно придаем нужный контур и размеры, только нужно учесть, что резанное полотно расширяется. Поэтому намечаем нужные линии мелом ил мылом, а вот режим, отступя вовнутрь на 0,5-1 см и режим по по меньшему радиусу.
Можно контур заранее зафиксировать. Например, нарисовали и прошлись по контуру иглой с тонкой нитью "тамбурным" швом, или крючком/петлеуловителем, или просторочить редким зигзагом... А потом вырезаем и наша линия не деформируется...
2. У панч-лейс очень "хитрая" заправка нитей для работы, поэтому нужно очень внимательно все осмотреть и в процессе работы следить, чтобы нити сильно не "разбегались", иначе тонкая наровит где-нибудь зацепиться. (я просто нитевод с обратной стороны потерла по всем граням около заправки кусочком парафина, который можно заменить на мыльце, тогда нитка лучше скользит). Нужно отрегулировать натяжение тонкой нити, хорошо бы задать ей более равномерное движение (на катоны я надевала сеточку - кусочек сетчатого бинта). Обязательно рукой сверху придерживаю нити над челноком особенно в момент начала движения каретки.
3. Выбираем один из двух вариантов ЧВ: классический - выдвигать иглы в ПНП или с использование кордного шнура. В зависимости от пряжи и узора, иногда лучше получается на одном, а в другом случае, стоит применить другой прием.
20 июн 2008, 07:58
lalusca, nataliard, ЖеВл, Марина Александровна, Малина
Cпасибо сказано: 59
Танечка, спасибо за ответ! А как это с помощью кордного шнура? Прстите за может глупый вопрос!
20 июн 2008, 08:54
См. инструкцию (англ. яз.) - стр.53 и 55 - о ЧВ с использование кордного шнура, когда мы иглы не выдвигаем в ПНП, а наоборот, провязываем кордным шнуром (есть в принадлежностях) и задвигаем с петлей в ЗНП. Это стандартный прием для выполнения ЧВ на ажурном полотне (при работе с ДК), но мы может этот прием использовать и в других проблемных случаях.
20 июн 2008, 09:18
Cпасибо сказано: 59
Спасибо, побежала смотреть и пробовать!
20 июн 2008, 09:29
Cпасибо сказано: 59
Посмотрела, расстроилась. Там кроме кордного шнура какие-то нужны краевые штырьки, а у меня ажурной каретки нет и штырьков тоже нет, я все ажуры деккером делаю. :(
20 июн 2008, 10:25
Успокойся, краевые штырьки - это, действительно для ДК, но можно вполне и без них обходится. Достаточно шнуром каждую иголочку провязать и задвинуть в ЗНП. Только в процессе вязания нужно следить за этими иглами, т.к. полотно опускается и тянет за собой, иглы есст. начинаю выдвигать вперед и попадают под каретку.
Поэтому, если вязать не высоко, то я только первую крайнюю иглу провязываю дважды, кончик нити затягиваю, чтобы длинная петля не развязывали, остальные иглы провязываю и задвигаю. А, если вязать нужно много, то страюсь обе крайние иглы провязать дважды чтобы петли не сбрасывались или все провязываю по два раза, тогда иглы дольше остаются в ЗНП и не смещаются. Правда, это зависит от степени износа машины. На новой все держится и так, а вот на старой приходилось выкручиваться таким образом.
Кстати, кроме стандартного кордного шнура у меня заготовлены такие же длинные куски толстой кордной х/б нитки №0 (техническая, раньше бабульки из ней салфетки вязали). Подобной ниткой мешки иногда зашивают (мука, сахар, крупы). Только я эти кусочки хорошо постирала и теперь могу спокойно пользоваться, всегда хватает для любой работы..
20 июн 2008, 10:38
Марина Александровна, Нюсенька
Cпасибо сказано: 59
Татьяна, СПАСИБО, успокоили :ok: ! Значит буду пробовать!
20 июн 2008, 11:09
Здравствуйте! Напишите пожалуйста какую пряжу можно использовать для Панч-лейс ,для тоненькой нити?
19 окт 2008, 18:59
Главное условие, чтобы тонкая ниточка была в 2-4 раза тоньше основной, а использовать можно достаточно разные, в зависимости от узора и желаемого качества полотна.
Это может быть 1 ниточка №32/2 п/ш или акрил; тонкая блестящая вискоза (можно подобрать из катушечных, вышивальных и т.п.), мононить (тонкая леска, которой подшивают подгиб, только парить нельзя) и т.п.
Если ниточка тонкая и скользкая (типа швеной, мононить и т.п.), то она менее всего будет заметна в полотне, а ниточка п/ш будет хорошо оттенять рисунок.
19 окт 2008, 19:42
Светлана86, lalusca
Спасибо,все понятно!
19 окт 2008, 19:58
Татьяна, а почему у меня при вязании панчлейса рядов через 10-15 в начале ряда рвется тонкая нить? Из-за сильного натяжения? И, вообще, какое должно быть натяжение нити?
09 фев 2009, 20:26
- Тонкую нить стоит прикрыть сеточкой или кусочком капронового чулка так, чтобы нитка шла макс.равномерно, не путаясь и не сползая.
- Верхнее натяжение регулируем так, чтобы компенсатор (ус) "не убегал".
- Правильно заправляем нити в челнок нитевода и, в частности, тонкая нить заправлена в челнок 2 (до замка)
- В процессе вязания, перед каждым ходом каретки выставляем обе крайние иглы в ПНП, при этом в нас включен левый рычаг ЧВ, поэтому при движении каретки справа налево - выставленные иглы не провязываются, а при движении слева направо - иглы провязываются и возвращаются в РП.
- При повороте и начальном движении каретки в обратном направлении стараемся придерживать ниточки над кареткой, слегка подтягивая их. Если это не делать, то при слабом натяжении тонкой нити, она слегка провисает под кареткой, а потом цепляется и рвется...
09 фев 2009, 20:39
Korsun, lalusca, ЖеВл, Марина Александровна
Здравствуйте, Татьяна. У меня опять к Вам вопрос по поводу панчлейса. Если использовать в качестве тонкой нити нить п/ш 32/2 в 1 нить, то не будет ли она в дальнейшем при носке изделия рваться? :scratch: И во время убавок крайняя нить тонкая - как потом при сборе изделия? :-(
15 фев 2009, 16:08
Cпасибо сказано: 137
28 раз в 16 сообщениях
Очков репутации: 40
Татьяна, а на ВЕРИТАСЕ такое переплетение возможно? :-[
ВЕРИТАС 360, крючек и руки.Люблю общение на ТЫ(дружественно)
http://svetatus1k.gallery.ru/
15 фев 2009, 21:05
П/ш №32/2 в 1 сложение можно использовать, только стараемся выбирать "свежую" пряжу, а не из старых запасов.
Сборку хорошо выполнять петлеуловителм или крючком, как раз этот способ подходит лучше всего.
15 фев 2009, 21:25
Korsun, lalusca
