Текущее время: 22 сен 2018, 00:11
 Ажур с помощью деккера
Cпасибо сказано: 3218
7399 раз в 4108 сообщениях
Сообщение Re: Узор из галереи - как вязать?
milka писал(а):
Здравствуйте, Татьяна.
Подскажите, пожалуйста, можно ли на машине вязать ажурные узоры, основная гладь у которых платочная (изнаночная) вязка. Ни в одной коллекции в ПО я сама найти не смогла.
Выразилась, наверно, не совсем внятно, поэтому прилагаю конкретный пример:
Можно, но лучше всего делать это ручной деккеровкой по схеме, т.к. узор комбинированный:
- изнаночная гладь - иглы ПИ
- лицевые петли - иглы ЗИ
Соотв. "косы" и деккеровку делаем по ЗИ и если необходимо по ПИ.
Можно вязать и на одной фонтуре, но в этом случае, участки изнаночной глади создаем петлеуловителем (распуская и поднимая петельные столбики).
Все это, при определенной сноровки, можно делать на любой двухфонурной машине. Только у электронных моделей Брайзера есть возможность использовать Робот-каретку в сочетании с ДК, но "косы" все равно придется выполнять вручную.
milka писал(а):
Ясненько. Спасибо большое за ответ. :thanks: Я, правда, к ручной деккеровке еще не готова, да и петлеуловителем ловить петельки пока для меня занятие весьма мучительное :dntknow: , но, как говорится, есть к чему стремиться.
milka, я подобный узорчиков столько перевязала.... :krank: Но могу сказать, что "глаза боятся, а ручки делают". Стоит один раз поковыряться, понять суть и дальше все пойдет, потом так и будет отлетать... Да, это ручная работа на машине, но все равно ровнее и быстрее, чем на спицах вязать...
22 июн 2009, 09:44
Сообщение Re: Ажур с помощью деккера
Куць Оксана писал(а):
Стыдно признаться, но у меня пока нету ажурной каретки, и некоторые вещи которые я связала ажуром(2 платьица дочери 5 лет) я выполняла деккером.
Сейчас мучусь над таким вопросом:
можно ли связать ажур№ 119 10*12 в библиотеке KS 5 - без деккерной каретки
Мастерицы, отзовитесь, не могу понять какова схема узора, точнее как переставлять там петли: сколько куда?
Конечно, прийдеться посидеть, попыхтеть, но если постараться?...
о_О :blush: о_О :blush: о_О :blush:
Здрасти.. :crazy: и что тут стыдного.. все нормально...
Конечно, можно выполнить и этот узор и массу других деккерами... Надо просто диаграмму опять в простую символьную схему перевести. В данном случае, это, даже проще, чем с п/карт и старых диаграмм, где ажур дан "в раскладку".
Сложный ажур в КС:
- Белый цвет - перенос петли влево
- Зеленый цвет - перенос петли вправо
Только диаграмма зеркальная, нужно образец размножить и перейти в модель ВЯЗАНИЯ, выбрать "ажур сложный" и пощелкать ряды, посмотреть на поведение ДК в программе:
- ДК слева, ход вправо - перенос петли "на себя" - белая справа налево
- ДК справа, ход налево - перенос петли "на себя" - зеленая слева направо
Деккерами:
Татьяна! Спасибо большое!
31 янв 2010, 11:05
ЕленаМ
