Текущее время: 21 сен 2018, 23:57
 Горизонтальные цветные полосы
Cпасибо сказано: 530
897 раз в 417 сообщениях
Сообщение Горизонтальные цветные полосы
Татьяна, вяжу мужской свитер в полоску (3 цвета). Как закреплять ниточки, чтобы по шву не шли длинные протяжки, почитала на ФОРУМЕ.
Делаю, всё получается. ….
А как быть с нитками, если область полос попадает в ЧВ????
Придумаю такой пример, не относящийся к моему свитеру…..
Например, плечевой скос: я вяжу красной нитью, вывожу в ПНП 5 игл слева, замах, 5 игл справа, замах…? Еще так, допустим, 2 ряда, а потом опять перехожу на белый цвет, а край нитки остался на правом краю игольницы….
И как мне дальше перейти опять на белый, а потом опять на красный?????
Обрезать концы?
25 авг 2009, 01:17
Cпасибо сказано: 3218
7399 раз в 4108 сообщениях
Сообщение Re: Горизонтальные цветные полосы
Ничего обрезать не нужно, а продолжаем тот же прием.
По твоему примеру - 5 игл в ПНП, а конец нити остался за ними. Когда нужно поменять нитку в каретке, берем оставленную и ею вручную провязываем выставленные иглы так, чтобы переместить эту ниточку от края к каретке. Причем провязываеть можно по разному, в зависимости от кол-ва оставленных нитей и толщины самой нити. Т.е., нам важно переместить нитку, поэтому можно провязать каждую 2-ю или 3-ю иглу, чтобы оставить небольшие протяжки, а если перемещаем 2-3 нити, то каждой провязываем соотв.3-ю и 4-ю иглу.
В приведенном примере, второй нитью стоит провязать 3-ю иглу, оставляя протяжку на 2 иглы и далее. Если протяжка кажется длиной, то 2-ю и 4-ю из выставленных и далее.
Петли не затягиваем, кромка получается пестрой, но она опять же уйдет в шов.
25 авг 2009, 06:36
ЕленаМ, ЖеВл
