Текущее время: 07 июл 2020, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Английская резинка и её варианты
Сообщение Английская резинка
Добрый день!
Вы не подскажете, у меня такая проблема - недавно купила Сильвер Рид 280. Сначала я училась на одной фонтуре - все нормально, никаких проблем. Потом установили вторую, вначале не совсем правильно, потом в точности следуя Вашим рекомендациям.
Справа на полотне все нормально, а слева (рядом с кромочной петлей) при вязании английской резинки то накиды непровяжутся, то еще что-то (получаются ошибки), которые потом видны на полотне. Оттяжку правильно делаю (необходимое количество грузов и равномерно), пряжа правильно перемотана и при натяжении нити тоже никаких проблем. Пробовала и более толстые и более тонкие нитки - результат один и тот же.
Думала обойтись своими силами (без настройщика, с помощью только мужа), но... Вся надежда только на Вас. Заранее огромное спасибо.
Silver Reed SK-280/SRP60N, Singer 14SH654 overlock, Singer 7442 sewing machine
13 фев 2008, 12:46
Cпасибо сказано: 3326
Сообщение Re: Проблемы..
Тут может быдь две проблемы..
1. Внимательно осмотреть крайние иглы, возможно погнулись язычки или они двигаются туго, поэтому петли могут плохо провязываться.
2. Все заключается в особенностях самого переплетения, если рассматривать именно английскую резинку.
В данном случае, конкретной информации мало, поэтому постараюсь рассмотреть разные варианты. Например:
- Если вяжем шарфик двухсторонней английской резинкой, при этом, ЗК - <ГЛАДЬ|TUCK>, ПК - <TUCK|ГЛАДЬ>
Изображение, т.е. крайние рабочие иглы на ЗИ - слева, на ПИ - справа. Поэтому при движении кареток справа налево - последняя рабочая петля будет провязана и аналогично, при проходе кареток слева направо - краняя правая петля будет провязана. Если крайние иглы, при завершение ряда, получаются с накидами, то при движении кареток в обратном направлении, очень часто накид сбрасывает и в итоге получаем некрасивый, не ровный край.
У каждой машины может быть свой характер и нужно подобрать соотв. вариант, когда она все будет выполнять правильно.
- Если мы вяжем полотно, используя английскую резинку на одной стороне (жемчужная резинка или полуфанг), то в этом случае стоит приметить такую расстановку
Изображение, когда крайние иглы находятся там, где постоянно выполняется ГЛАДЬ.
- И последнее... Почаще перевешиваем 7-образные оттяжные крючки с маленькими гирьками
Изображение Изображение, которые размещаем по краям рабочей зоны на последний провязанный ряд (между игольницами). Тогда края полотна будет хорошо формироваться.
13 фев 2008, 15:40
elenawd, kfhjxrf, Larisik, Viktoriakiller, Влада2, Тимана
Сообщение Re: Английская резинка
Татьяна, спасибо Вам огромное!!! Моя проблема была: "Если крайние иглы, при завершение ряда, получаются с накидами, то при движении кареток в обратном направлении, очень часто накид сбрасывает и в итоге получаем некрасивый, не ровный край." Знаете, я целую неделю промучилась - уже думала пригласить специалиста (в магазине, где покупала машинку дали координаты человека, который обучает на дому). Теперь все прекрасно. Я Вам очень-очень благодарна.
14 фев 2008, 14:50
На здоровье.. Просто нужно иногда более внимательно посмотреть на процесс вязания и попробывать изменить что-то, например, расстановку игл..
14 фев 2008, 14:55
Сообщение Английская резинка и её варианты
Здравствуйте. А подскажите, как вязать английскую резинку, и что такое жемчужная резинка? как ее вязать :-[ Если уже обсуждалось подскажите где :thanku:
31 авг 2008, 16:17
Сообщение Re: Английская резинка и её варианты
Английская резинка есть односторонняя (она же полуанглийская резинка, патентная резинка, "жемчужная резинка", "кукурузка" и т.п.) и двухсторонняя (полная).
Описание полуанглийской резинке есть в инструкции к приставке 60N (см. стр.29 ин-ции на англ.языке). Здесь дается настройка кареток на выполнение резинки с накидами на иглах ПИ, но у этой резинки есть несколько вариантов, поэтому различные названия немного конкретизируют то, что получается:
- Во-первых, накиды можно делать, как на ПИ, так и на ЗИ. В этом случае: ПК - гладь, ЗК - левый (или правый) рычаг ЧВ на II. Расстановка игл 1х1 и нужно перед проходом каретки линейкой или Р-кареткой выставить все иглы ЗИ в ПРП или ПНП, чтобы образовались накиды. При следующем проходе каретки все иглы ЗИ провяжут.
- Полуанглийская резинка - не слишком объемная и достигается это тем, что подбирается соотв. соотношение показателей плотности на каретках. Один из вариантов данной резинке - это её иммитация. В этом случае на одной игольнице все иглы в работе (обратная сторона полотна), на другой игольнице выполнена расстановка в определенном ритме 1х1, 1х3, 1х5 и т.п. (лицевая сторона полотна) и вяжем при сдвиге Н. В этом случае, по лицевой стороне получаются удлиненные петли с накидами на фоне изнаночной глади и такой полотно менее эластичное, чем сама резинка.
- Жемчужная резинка - более объемный вариант полуанглийской резинки и так же можно выполнять на любой игольнице (настройки те же), но тут многое зависит от подбора показателей плотности, качества пряжи и в данном случае, лицевой стороной выбирается обратная сторона полотна. Т.е. там, где будут образовываться накиды - это будет обратная сторона, а там, где постоянно вяжется ГЛАДЬ - лицевая сторона. Именно для этой стороны нужно поставить показатель плотности чуть реже, чтобы 2 ряда глади образовали объемный "пупырышек", а если еще и пряжа хорошей крутки, то эта резинка будет хорошо держать свою форму.
- Кукурузка - это почти тоже самое, но в данном случае мы используем именно ту настройку, которая дана у нас в инструкции, т.е. накиды будет делать ПК и дополнительно устанавливаем на приставку "кулачек" на левую сторону. Теперь раппорт по вертикали будет не 2 ряда, а 4 ряда: 2 ряда - обе каретки вяжут ГЛАДЬ; 2 ряда - ЗК -ГЛАДЬ, ПК - пресс. Таким образом, "пупырышки" на лицевой стороне полотна будет не только рельефными, но четкими и располагаются ровно, как в клеточку или как зерна в початке кукурузы.
Полная английская резинка чаще всего используется для двухсторонних изделий, например, шарфов. В этом случае, мы дополняем настройку данную в инструкции только тем, что настраиваем ЗК на выполнения пресса в противоположную сторону.
Например, ПК вяжет: влево - ПРЕСС, вправо - ГЛАДЬ; соотв. ЗК должна вязать: влево - ГЛАДЬ, вправо - ПРЕСС (правый рычаг ЧВ вкл.II). При этом подбираем показатели плотности так, чтобы полотно было равномерным (5/6 или 5/7).
31 авг 2008, 17:07
Света, elenawd, ЕкатеринаИ
Спасибо за быстрый ответ. Прочла, почти ничего не поняла (с первого раза), надо сесть за машинку и поэтапно все связать, что Вы написали.
Пойду вязать, думаю все получится.
31 авг 2008, 17:20
Сначала нужно выполнить то, что написано/расписано в инструкции, а потом, когда будет понятен ход действий, можно пробывать другие варианты.
31 авг 2008, 17:52
Cпасибо сказано: 546
Танюша,не могу понять что случилось с машиной.С одной стороны вместо английской резинки не понять что Изображение
05 окт 2008, 16:42
Получилось более плотное полотно на одном краю.
Нужно отрегулировать приставку и внимательно посмотреть процесс вязания, возможно оттяжная гребенка просто застряла между игольницами и не опустилась вниз должным образом. Так бывает, если нитка расслоилась и частично зацепилась за отбойные зубья противоположной игольницы, что тормозит оттяжную гребенку.
В процессе вязания, я периодически поглядываю на последний провязанный ряд и если вовремя замечаю, что полотно не совсем качественно "уходит", да и не только это, обязательно руками проверяю полотно на зацепки. Для этого просто провожу руками снизу под игольницами по полотну спереди и сзади и, если нащупаю зацепку, то сразу снимаю длинным крючком, иначе полотно будет приростать, а проблема увеличиваться.
05 окт 2008, 16:56
Нет,гребенка не застряла.Я целый вечер промучалась,не могу понять в чем причина.И оттяжка нормальная,и руками пробовала подтягивать. :scratch: :krank:
05 окт 2008, 17:05
Еще проверь иглы в этой области...
Впрочем, я тоже замечала, что иногда на полотне образуются такие области и именно в начале вязания. Я с этим борюсь, перевешивая грузы.. Там, где груз висем - все нормально, где оттяжка была меньше - такая мура получается... :scratch:
05 окт 2008, 17:08
И вообще.. похоже, будто с этой стороны накидов как бы нет и выполняется просто ластик. Может каретка дурит...
Такое тоже случается, если переход на Пресс не совсем правильно получился, т.е. не до конца переключили каретку. Вроде и там, но как-то неуверенно и может частично сбиваться на гладь.
05 окт 2008, 17:12
Заметила,что на Сильвере зачастую не хватает 2-3см,на которые нужно отводить в сторону каретки после провязанного ряда(как написано в инструкции). В результате когда вяжем след. ряд часть игл провязываются,а на остальных появляются набросы(как и нужно по рисунку).Кроме того заметила,что английские и полупатентные(жемчужные) резинки не любят слабых плотностей,поэтому обычно вяжу их на плотности 3/3.
05 окт 2008, 19:59
31 раз в 21 сообщениях
Очков репутации: 14
olga15417
А это в каком смысле??? :shock: Я когда вяжу, правда, пока еще на одной фонтуре, то отвожу спокойно, рукой еще нитку поддерживаю и слегка подтягиваю ее при подходе к спицам, чтобы край полотна не получался слишком раззявным.
Правда, если вы речь ведете о двух фантурах, то увы, тогда я пас) Ибо не пробовала еще.
Полейте мое деревце!
06 окт 2008, 10:31
Альфа ,о двух фонтурах разговор.Английская резинка на двух вяжется.
Таня ,Оля спасибо за советы.Попробую увеличить плотность.Сажусь за работу.Если будет результат ,покажу свитерок. :scratch:
06 окт 2008, 10:44
Добрый день, ув.Мастерица!просветите,пожалуйста, начинаю вязать палантин из Кладезя 1-2005,мод. 2 и в п.3 указано:вкл. рычаги для вязания англ. резинки с накидами по обеим фонтурам,(набор делала в по ЛД 3-2008) т.е. чтоб перейти от ластика мне необходимо -рычаг полушага уст. на Н,установочные рычаги так и остаются стоять на 1-1,а вот кнопка накида в рабочей табл. к англ. резинке на стр.29 инстр. к доп. фонтуре тоже так остается? и на ЗК ручка выбора узора стоит на "трапеции без основания"т.е. установить на Тт.к прессовый режим? а где указаны такие обозначения? на каретке стоят только буквы, помогите, пожалуйста :-[ разобраться
Silver Reed 840/60+KS
08 окт 2008, 15:56
Чтобы настроить двухстороннюю английсткую резинку (накида на обеих игольницах), берем инструкцию к приставке и внимательно смотрим на страницу с описанием англ.резинки (тут оно дано только для одной фонтуры - англ.инструкция стр.29). В таблице, пункт 2 (это нижняя строчка), где указаны настройки основного переплетения, добавляем для ПК:
- правая кнопка на "0"
- нижний (прессовый) рычаг на "скобку"
Все... теперь при движении в одну сторону накиды будут образовываться на одной игольнице (другая вяжет гладь), при движении в обратном направлении все делается наоборот.
08 окт 2008, 17:05
kfhjxrf, krosha, nataliard, Pregolya
Спасибо за разъяснения, все становиться на места :-) , вот только когда регулятор рис. ставлю на Т, боковые рычаги автоматически уходят вверх, а согласно табл. только правый вверх, я что-то не так сделала?подскажите, пожалуйста
и еще вопросик: при установлении правой кнопки ПК на "0", упр. кулачек не нужен?
08 окт 2008, 19:38
120 раз в 49 сообщениях
Очков репутации: 50
Katerina_S, у вас 840 компьютерный Сильвер. Танюша дала схемку для п\карточного. А на вашей машине нет боковых рычажков и есть специальное положение рычажка выбора узора на ЗК на вязание накида в одну сторону на букву Е. Накиды при этом на ЗИ машина будет делать при движении слева на право.Поэтому на компьютерных Сильверах можно вязать английскую резинку при установке кареток только вот по такой схеме.
Управляющий кулачок на ПИ при английской резинке не нужен.
08 окт 2008, 23:56
