Текущее время: 27 май 2020, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Репс
Cпасибо сказано: 14
Сообщение Репс
Татьяна, здравствуйте!
Пробую связать юбку №8 из Кладезя №2 2006.
Вязание - репсовое переплетение (PL1/3 нить 32/2 акрил+полиамид 50х50 в 2 сложения) на ЗК "0", на ПК "1" "0".
Несколько раз на 310 рядах получалось, что при прохождении К справа налево вместо "сетки" \/\/\/\/ провязывается ряд на ЗИ как при вязании чулка. Приходится распускать до нужного места. Поклацать рычагами (постучать ногой по колесу :krank: ). Снова начинает вязать репс.
Что происходит, что я не так делаю.
И ещё, прибавлять в каждом 2 ряду по 2 петли. Посмотрела в инструкции к машинке. Получается. Но не нравится мне результат, слишком рыхло. Что посоветуете?
Спасибо.
Во-первых, какая машина?..
Постоянно прошу: пишите эту информацию в свою Подпись, тогда видно и сразу можно ответить. (Личный раздел - Профиль - Подпись... см., как у других)
Во-вторых, репс можно настроить, как на ЗК, так и на ПК, причем в вправо или влево. Т.е. получается 4 настройки.
Если мы вяжем изделие и на нем будет какой-то узор по программе или п/карте (что выполняет ЗК), то репс настраиваем на ЗИ. При этом ПК постоянно вяжем Гладь, а ЗК - ХХ|КГ. Конечно, тут можно сделать наоборот - КГ|ХХ и, в принципе, это может быть не столь важно, но репс - это 2 ряда и мне кажется, что лучше, когда: раз, два и каретка снова на правой стороне.
Если дополнительного узора нет, то стоит сделать наоборот и дать "отдохнуть" ЗК, на которую и так много нагрузки. В этом случае репс стоит настроить на ПИ, т.е. ЗК постоянно вяжет КГ, а ПК - ХХ|КГ. Опять же, все будет зависеть от того с какой стороны мы привыкли начинать работу. Если с правой (что бывает чаще всего), то и настраиваем ПК так, чтобы ХХ был при движении справа налево, а обратно КГ. Если с левой стороны, то соотв. делаем наоборот.
Теперь возникает вопрос: почему происходить сбой?.. Тут могут быть разные причины...
1. Это то, что вяжем достаточно тонкое полотно. Конечно, машина 5-го класса будет вязать пряжу №32/2 и в 2 сл. и в 1, но в 3 сл. для неё более комфортна. Поэтому, при работе с нитью в 2 сл. и подобной стоит быть более внимательным к машине.
2. Общая настройка машины. Вполне возможно, что машина немного "разболталась" и в какие-то моменты каретки могут не совсем качественно провязывать. Поэтому, перед тем, как вязать такое тонкое полотно, стоит машину немного подрегулировать, подтянуть, почистить, смазать.
3. Иногда, мы просто не совсем хорошо отводим каретку в сторону и клинья в ней просто не успевают перещелкнуться. Опять же, нужно просто каретку лишний раз почистить и смазать, а в процессе работы отводить её в сторону именно настолько, чтобы она полностью вышла из рабочей зоны, но не более, чем на 2-3 см. Если мы сильно отмахнем каретку, то возвращаясь обратно можем получить "соплю" на крае полотна, т.к. нитка под кареткой не успевает спружить. Поэтому берем за правило свободной рукой слегка подтягивать нитку над кареткой, при возвратном движении.
Что касается прибавок по краю полотна на репсе, то ввиду того, что в работе обе игольницы, то мы с одного края прибавляем сразу 2 иглы и не всегда это получается качественно.
Чтобы прибавка получилась хорошо, то:
1. При работе на двух фонтурах мы используем краевые 7-образные крючки, которые периодически перемещаем и навешиваем между игольницами на последний ряд ЛАСТИКА (когда провязали обе игольницы).
2. Если мы просто вводим свободные иглы в работу (ЗНП-РП), то лучше это делать в 2 этапа:
а) Каретки справа. Выдвигаем иглу из ЗНП в ПНП или на обеих игольницах, или только на ПИ (если тут лицевая сторона полотна, т.к. ЗК вяжет постоянно гладь, а тут через рад ХХ). Провязали.
б) Каретки слева. Снова выдвигаем иглы в ПНП и провязываем. Таким образом они обязательно провяжутся.
3. Но лучше не выдвигать иглы по ходу движения каретки, а делать прибавку петель деккером.
а) Каретки на правой стороне. 2-3 деккером сместить 2-3 крайние петли на 1 игольный шаг на той игольнице, где у нас лицевая сторона полотна.
б) Крючком поддеть полупетлю нижележащего ряда и навесить на свободную иглу.
в) На противоположной игольнице (где постоянно вяжется гладь) просто выставляем крайние иглы в ПНП, чтобы они провязались (а лучше, вместе с новой иглой, выдвинуть в ПНП и парочку соседних).
Silver Reed 840/60, LC580/840, KnittStyler, Северянка, спицы, крючок, ручки
27 июл 2008, 22:45
За это сообщение пользователю Гога "Спасибо" сказали:
Cпасибо сказано: 14
Сообщение Re: Репс
Татьяна, спасибо за ликбез.
Извините за нерасторопность, обязательно исправлю свою недопись. У меня SReed 840/60.
Каретку чищу и смазываю регулярно, а что настраивать (регулировать) в Сильвере не знаю.
Я поняла, что происходит в моем случае. Похоже что я не доводила кареткой на нужного щелчка зубьев.
За прибавку по 2 и более петель, отдельное мерси.
Спасибо за ваше терпение и отзывчивость.
На здоровье... ;-)
Когда исходной информации достаточно, тогда проще ответить, иначе приходится рассматривать все возможное варианты, а их может быть много... приходится гадать "на кофейной гуще"... :-[
30 июл 2008, 15:34
Сообщение Репс
Здравствуйте! Вы писали
"Если дополнительного узора нет, то стоит сделать наоборот и дать "отдохнуть" ЗК, на которую и так много нагрузки. В этом случае репс стоит настроить на ПИ, т.е. ЗК постоянно вяжет КГ, а ПК - ХХ|КГ. Опять же, все будет зависеть от того с какой стороны мы привыкли начинать работу. Если с правой (что бывает чаще всего), то и настраиваем ПК так, чтобы ХХ был при движении справа налево, а обратно КГ. Если с левой стороны, то соотв. делаем наоборот."
Настроить, это какие операции с каретками нужно произвести? :dntknw:
Огромное спасибо! С уважением, Юля Головань.
Silver Reed 840/60+DK7
10 сен 2008, 10:47
Cпасибо сказано: 3320
7968 раз в 4329 сообщениях
Сообщение Re: Репс
Все правильно.. Репс - это плотное ластичное переплетение, которое имеет раппорт 2 ряда: 1 ряд - полукруговое вязание, 2 ряд - ластик.
На большинстве двухфонтурных машин репс можно настроить исходя их 4-х вариантов: ХХ на ЗИ налево; ХХ на ЗИ направо; ХХ на ПИ налево; ХХ на ЗИ направо. При этом, можно сочетать репс и узор на ЗИ или при работе без узора использовать вариант с ПИ.
На Silver Reed 280/60 мы имеем возможность настроить все 4 вариант, использую на ЗК боковые рычаги; а вот с Silver Reed 840/60 в этом плане проблема, т.к. ЗК может вязать управляемый ХХ только в одну сторону (С). Поэтому, если нет привязки к узору, который должна выполнять ЗК (лицевая сторона полотна), то лучше пользоваться настройкой на ПИ:
10 сен 2008, 15:10
kfhjxrf, narakot, Марина Александровна, МилашкаА, Нинуля
Сообщение Re: Репс
Уважаемая Мастерица, помогите пожалуйста разобраться. Хочу мужу связать пуловер, связан он репсом с роспуском и переносом петель. Если позволите приведу описание рисунка:
1. Сделать двухфонтурный набор петель, перевесить все петли с ПФ на ЗФ.
2. Не меняя мостика, провязать 4 ряда нитью №2 только по ЗФ.
3.Подставить все иглы ПФ в РП. Установить каретку на вязание репса.
4. Провязать 10 рядов репсом нитью №1, сбросить петли с игл 1-ой группы вручную и оставить эти иглы в РП.
5. Перевесить петли с игл группы 2 на ЗФ. Установить каретку на режим холостого хода по ПФ, провязать 4 ряда нитью №2 кулирной гладью.
6. Повторить пп. 4-5, поменяв местами иглы группы №1 и №2.
Мне не понятно, в пункте 4 написано, что нужно сбросить петли с игл 1-ой группы. Как правильно я должна их сбросить, чтобы они никуда не убежали или вообще я не правильно этот момент поняла. Подскажите пожалуйста, как правильно я должна там сделать? Заранее большое спасибо.
Silver Reed SK280/SRP60N
17 окт 2008, 18:21
Сообщение Re: Репс
Ну, что же.. описание вполне подробно и понятно...
Мы набрали петли и выполнить кромку полотна. Перенести все петли с ПИ на иглы ЗИ - таким образом, мы уже закрепили наборные ряды. Судя далее по тексту, лицевая сторона изделия будет формировать на ПИ, а на ЗИ - обратная сторона (изнанка) изделия.
Ввиду того, что в полотне постоянно будем делать узкие полоски КГ на ЗИ (4 ряда), не стоит заморачиться со сменой нитевода и вполне можно это выполнить с "мостиком". В дальнейшем, чтобы эти ряды лучше провязывась (а у Сильвера бывают капризы по этому поводу); просто держим под рукой П-каретку и используем её, выставляя иглы на ЗИ из РП в ПРП, тогда они лучше провяжутся.
- Если в начале вязания, когда мы переносили петли с ПИ на ЗИ, иглы убрали в ЗНП, то теперь их можно вернуть в РП. В дальнейшем иглы на ПИ будут постоянно находится в РП, а мы будет просто временно отключать ПК, когда нужно будет выполнить 4 ряда на ЗИ.
- В данном случае репс настраиваем именно на ПК: левую кнопку - 0. Тогда при движении справа налево: ЗК - вяжет КГ, а ПК - не вяжет (ХХ); при движение слева направо: и ЗК, и ПК - провязывают.
- Настроили каретки и цветом А ( в данном изделии используется два цвета и каждым вяжут полоску), вяжем репсом 10 рядов.
- По узору (допустим, раппорт 10 петель) распределяем иглы на группы по 10 и в каждой второй группе просто сбрасываем петли с игл ПИ, возвращая эти иглы в РП. Все иглы ПИ в РП, но только на 10 иглах каждой нечетной группы остались петли. Соседние 10 игл стоят пустые, а то, что мы сбросили петли и образует потом нужный эффект, когда в готовом виде мы распустим полотно на этих участках. Далеко эти петли не убегут, т.к. мы в п.1 перенести все петли с ПИ на ЗИ, т.ч. пели могут распуститься только до этого уровня.
- Оставшие на иглах петли (нечетные группы) переносим с ПИ на иглы ЗИ, таким образом они закреплены.
- Берем ниточку другого цвета (В) и вяжем 4 ряда КГ на иглах ЗИ, при этом иглы на ПИ остаются в РП, только ПК мы временно отключаем (обе кнопки на 0)
- Продолжаем вязать цветом В и настраиваем каретки на репс (ПК: 0-1); вяжем 10 рядов и сбрасываем петли с 10 игл, определяя их в шахматном порядке, относительно предыдущей узорной полосы; переносим петли с оставшихся 10 игл на ЗИ.
Далее вяжем, повторяя... 4 ряда КГ на ЗИ и 10 рядов репсом, меняя цвета нитей и и сбрасывая петли в шахматном порядке...
17 окт 2008, 20:16
светлячок, marina nobel, narakot, Марина Александровна, Нинуля
Сообщение Re: Репс
Большое Вам спасибо. Вы все так понятно объяснили, что я очень быстро все связала. Я вообще хотела Вас поблагодарить за Вашу отзывчивость, терпение и доброту. Очень приятно, когда есть такие хорошие люди, которые всегда помогут с советом и сделают это очень доброжелательно. Не часто встретишь такое к себе отношение. Еще раз спасибо Вам за отзывчивость! :-)
19 окт 2008, 02:21
Cпасибо сказано: 161
82 раз в 51 сообщениях
Очков репутации: 50
Сообщение Re: Репс
Уважаемая Мастерица - Татьяна! Подскажите как связать репс со сдвигом? В готовых технологиях Вашего старого сайта есть мужской свитер, связанный таким образом. Полоски репса идут по изделию как зигзаги.
Спасибо. Елена
Silver Reed SK280/SRP60N + LK-150 + спицы + крючок
18 ноя 2008, 21:02
Сообщение Re: Репс
В инструкции к приставке есть такой вариант с "плотной" расстановкой и с разреженной (все зависит от используемой нити). Берем за основу эту технологию и настраиваем каретки, только на ПК нужно поднять левую кнопку - 0, чтобы при движении справа налево получился ХХ, а слева направо - ластик.
ПИ - это лицевая сторона изделия. Нам остается выполнить подходящую расстановку игл на ПИ (сдвиг на Н, на ЗИ все иглы в работе) и вяжем, смещая через 2 ряда ПИ на 1 игольный шаг несколько раз в одну сторону, потом несколько раз в другую сторону.
Чем толще нитку используем в работе, тем меньше игл оставляем в РП на ПИ. Если вяжем пряжей №32/2 в 3 сл., то соотношение рабочих и не рабочих игл на ПИ почти 50х50. Оставляя больше пространство изнаночной глади, мы "облегчаем" полотно - это может пригодится, если нужно связать большой размер.
На рукавах лучше сдвиг не делать, а выполнить просто вертикальные дорожки.
P.S. Я вязала подобный свитер, на рукавах сдвиг и прибавка петель по скосам рукава - что-то не очень удачно получилось, а когда просто оставила расстановку игл и получились вертикальные рельефные дорожки - вполне...
18 ноя 2008, 23:04
**Lina, kfhjxrf, Марина Александровна, Наталья К
Очков репутации: 50
Сообщение Re: Репс
Спасибо большое.
И еще про плотность. Если для кругового вязания (чтобы одинаковые петли по длине получились спереди и сзади) я выставляю 6/7.., то для репса также надо плотность задать?
19 ноя 2008, 20:50
За это сообщение пользователю ЕЕЕ "Спасибо" сказали:
Сообщение Re: Репс
Да, можно так... У нас лицевую сторону будет формировать ПИ, а она вяжет туже на 1-2 ед., поэтому 6/7 - вполне нормально соотношение.
19 ноя 2008, 21:28
Очков репутации: 50
Сообщение Re: Репс
Спасибо, Татьяна!
20 ноя 2008, 20:04
Медали: 4
Третье место (2) Приз (2)
Cпасибо сказано: 591
563 раз в 168 сообщениях
Очков репутации: 341
Сообщение Re: Репс
Здравствуйте! Начала вязать свитер репсом, но не проексперементировала как убавлять петли для пройм и горловины. Подскажите пожалуйста.
Silver Reed 840/60+KS, Brother 965i, KH120/KR120, KG-93, Кеттель DL1000.
https://yadi.sk/d/L8Re6Xyb3Vck5Z
06 дек 2008, 14:41
Сообщение Re: Репс
По обычному принципу - ЧВ там, где расчет "в каждом 2-м ряду" и деккером, где через несколько рядов. Причем ЧВ мы выполняем на ЗИ, но перед каждым этапом, деккером-трансформер переносим петли с ПИ, которые попадают под очередную группу убавок.
Например, довязали до уровня проймы, каретки на правой стороне:
- настриваем ЗК на ЧВ (оба фронтальный рычага на I)
- на левой стороне переносим 5 петель с ПИ на иглы ЗИ и эти 5 игл выставляем в ПНП; 5 пустых игл на ПИ задвигаем в ЗНП
- провязываем справа налево, выполняем "замах" рабочей нитью за крайнюю иглу (5 игл остались в ПНП)
- на правой стороне переносим 5 петель с ПИ на ЗИ, пустые иглы задвигаем в ЗНП, а 5 игл на ЗИ выставляем в ПНП
- провяжем слева направо и аналогично делаем следующую убавку, и т.д., пока все иглы ЧВ не будут выставлены в ПНП
- при следующем проходе кареток провяжем эти иглы на левой стороне и закроем; затем провяжем на правой стороне и тоже закроем.
- далее делаем убавки деккером, смещая 2 петли от края на 1 игольный шаг на ЗИ и на ПИ в нужных по расчету рядах...
06 дек 2008, 16:20
kfhjxrf, Валмира, Марина Александровна
Медали: 4
Сообщение Re: Репс
Спасибо. Но у меня еще вопрос - насколько я поняла, при репсе вяжется на ПИ КГ (в моем случае) слева направо, и справа - ластик, тогда если убавлять после вывязанной КГ, не будет стянутым край? Или лучше делать убавления только после ластика?
06 дек 2008, 17:38
Сообщение Re: Репс
Если изделие полностью выполняется репсом, т.е. нет узора, который должен выполняться ЗК, то лучше дать ЗК отдохнуть и пусть она просто вяжет постоянно КГ (без настроек). А вот ПК настраиваем на репс, чтобы лицевая полотна была с этой стороны.
РЕПС - это два ряда: 1 ряд - полукруговое вязание (КГ/ХХ), 2 ряд - ластик (КГ/КГ); при этом ПК можно настроить 0|1 или 1|0.
Я, например, предпочитаю ПК - 0|1, т.е. при движении справа налево - ХХ, а слева направо - ластик. Убавки стараюсь делать после четного ряда или после ластика...
06 дек 2008, 19:06
Angeliqu, kfhjxrf, Валмира, Марина Александровна, МилашкаА
Сообщение Re: Репс
:blush: Все понятно, а как на моей машине выставить настройки для репса?Хочется попробовать...
11 дек 2008, 10:28
Сообщение Re: Репс
На Брайзере, как впрочем и на Тойоте, и на Сильвере 280, каретки можно настроить на РЕПС по 4 вариантам, в зависимости от того, где будет лицевая сторона полотна и от направления.
РЕПС на Задней Игольнице - применяем повсеместно и особенно в тех случаях, если используем какой-то узор, например, ДФЖ
При этом ЗК можно настроить так, чтобы ХХ был в одну сторону или в другую.
РЕПС на Передней Игольнице - желательно применять в тех случаях, когда нет других узоров, которые должна выполнять ЗК. При этом мы как бы "разгружаем" ЗК, на которую приходится наибольшая нагрузка.
Здесь мы тоже можем настроить ПК в ту или иную сторону. Это тоже может быть моментом разгрузки каретки, чтобы клинья в каретках снашивались более равномерно, чем при использовании одного варианта настройки.
P.S. Наиболее удобный вариант репса: 1 - ХХ, 2 - ластик, т.к. операции с петлями лучше выполнять на ластике.
11 дек 2008, 11:25
**Lina, kfhjxrf, Пчелка, Марина Александровна, МарияПла
Cпасибо сказано: 1074
595 раз в 221 сообщениях
Очков репутации: 268
Сообщение Репс
Уважаемая, Мастерица, объясните, пожалуйста, что же все-таки такое "репс"...И как его нужно вязать? :-[
В инструкции про репс вообще ни слова не нашла. Как иглы выставлять, какие рычажки куда передвигать??? :dntknw:
А разобраться очень хочется! Как я понимаю, очень нужное для жизни переплетение. :-)
Помогите, пожалуйста, новичку.
Для начала загляните сюда
Спасибо! Буду изучать! Мне казалось, что я на Вашем сайте уже все прочитала... оказывается столько нового!!! :-)
Татьяна, спасибо Вам огромное за желание помочь! Вы столько интересной информации выдаете! В очень доступной для начинающих форме.
Освоить машину только по инструкции мне кажется невозможно. Столько всяких нюансов! И если бы не было таких людей как Вы , то для нас новичков "дело труба"...
Можно просто Марина :)
Brother KH892/KR850, Brother KH260/KR260, Silver SK328 /SRP60N, кеттель DL1000
швейная машина Janome 18W, старенький оверлок Toyota 3400D
20 дек 2008, 00:52
Сообщение репс
Подскажите пожалуйста! Вяжу репсом лицо на ПИ, изнанка на ЗИ (по другому машина не берет) Когда провязывает ПИ все нормально, когда вяжет ЗИ то некоторые петли не провязываются (может3-5,а может и 10петель) Разбор 2x3. Иногда может сбросить крайнюю петлю. Грузы подвешены 3 больших на 150п. В чем дело? Спасибо за ответ.
Silver Reed 840/60N + KC
27 мар 2009, 22:26
