Текущее время: 20 фев 2020, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Вязание для мужчин
Первое место (1) Приз (1)
Cпасибо сказано: 780
98 раз в 52 сообщениях
Очков репутации: 88
Сообщение Вязание для мужчин
Помогите начинающей.
Модель из журнала Любо дело №4 2006 год, стр 46-47, пряжей Carnaval 100г\460м (летний вариант).
Вроде не сложная модель, но видимо не так рычажки ставлю.
После резинки не хочет правильно вязать.
ЯAlenka
Toyota 858/506
Silver Reed SK 270/FRP 70
Мои кривульки
22 май 2008, 20:37
Очков репутации: 88
Сообщение Re: Вязание для мужчин
gallery/image.php?pic_id=238
gallery/image.php?pic_id=239
ЯAlenka
Toyota 858/506
Мои кривульки
22 май 2008, 20:50
Cпасибо сказано: 3302
7941 раз в 4311 сообщениях
Исходная модель выполнена на машине 3-го класса из толстой нити, но можно выполнить аналогичное изделие на любой 2-х фонтурной машине.
- Сначала вяжем резинку (любую на сдвиге Р - 2х2, 3х3, 4х4 и т.п.).
- Распределяем петли следующим образом: на левом крае игольницы перенести несколько петель с ПИ на иглы ЗИ; остальные петли с ЗИ перенести на иглы ПИ.
- Далее продолжаем вязать на двух фонтурах, при этом на иглах ЗИ выполняем лицевую гладь, а на иглах ПИ - изнаночную. Одновременно, через каждые 2 ряда расширяем область лицевой глади от нескольких петель на левой стороне игольницы до полной рабочей зоны.
Для этого, провязав 2 ряда, нужно перенести с ПИ на иглы ЗИ 1-2 петли (1 для толстой пряжи, 2 - для более тонкой), но мы не просто перенесли петли, а еще дополнительно нужно перекрестить крайнюю лицевую петли с перенесенной изнаночной так, чтобы лицевая петли "легла" по лицевой стороне полотна по линии соединения двух переплетений.
Действительно, вроде изделие не сложное, то ввиду того, что нужно вязать на двух фонтурах, но при в некоторых местах петли могут плохо формироваться. Чтобы облегчить каретке работу, стоит ей помочь и перед каждым проходом каретки выставлять рабочие иглы в ПРП. На любой машине это можно сделать обычной отборной линейкой; на Сильвере работает Р-кареткой, выдвигая иглы на ЗИ и ПИ; на Тойоте (KR506) на ПК можно включить нижние боковые рычаги на S (после прохода каретки, иглы автоматически будут выставляться в ПРП).
23 май 2008, 10:00
Модератор
Модератор
Cпасибо сказано: 629
55 раз в 36 сообщениях
Девочки, требуется Ваша помощь. Есть свитер, но рапорт к нему для ручного вязания. Как преобразовать этот рапорт для вязания на перфокарточной машине Тойота 858?
Меня зовут Лариса
МОЙ АЛЬБОМ gallery/album_personal.php?user_id=3104
Вязальная машинаТойота KS858/КР506, Интарсия К82А, Сменник цветов К86А, Швейная машина Janome 5200, Коверлок Merrylock 007
27 ноя 2016, 19:42
Лариса, этот узор, а точнее свитер с подобным узором можно связать на любой двухфонтурной машине без программирования.
1. Смотрим схему: реальный раппорт узора 4+1 петли; по лицевой стороне полотна - 3 лицевые и по 1 петле справа/слева - изнаночная с накидом (как в английской резинке).
*Чтобы понять узор, нужно его сначала связать на спицах, а потом продумать для машины.
2. Как это будет выглядить на машине?..
Во-первых, мы видим обратную сторону полотна и тут "изнаночная с накидом" будет уже лицевой с накидом, поэтому у нас 2 варианта:
- Если машина двухфонтурная, то работаем в двухфонтурном режиме: сдвиг на Р (игла против иглы), на правой стороне детали переда после резинки сначала перенесли все петли с игл ПИ на иглы ЗИ, а затем делаем расстановку для узора (первая полоска), перенеся 1 петлю на иглу ПИ, пропустили 3 иглы на ЗИ и следующую перенесли на иглу ПИ. Пустые иглы задвинули в ЗНП. На обеих каретках установили рабочую плотность; на ЗК - гладь, на ПК - <TUCK (пресс влево, гладь вправо) или опускаем левый боковой рычаг ЧВ (верхний) и перед каждым проходом справа налево (можно линейкой) выдвигаем иглы на ПИ в ПНП. Таким образом на иглах образуются накид, а при обратном движении (слева направо) эти иглы провяжутся.
- Если машина однофонтурная или нам удобнее работать именно в этом режиме, то 1 и 5 петли узора периодически провязываем петлеуловителем следующим образом: связали 10-20 рядов, выставили в ПНП нужные иглы, затем сбрасываем петлю с иглы и распускаем до предыдущего уровня; петлеуловителем подхватываем петельку и поднимаем петли, провязывая каждую 2-ю протяжку, оставляя первую протяжку в виде накида (английская петля).
28 ноя 2016, 11:27
