Текущее время: 23 апр 2021, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Разные вопросы
Медали: 4
Второе место (1) Третье место (2) Приз (1)
Cпасибо сказано: 26
58 раз в 19 сообщениях
Сообщение Re: Разные вопросы
здравствуйте! мне заказали связать жилет чуть ниже бедра, с запахом, у меня ушло 400 г пряжи (шерсть+кашемир), 46 р-р, а сколько взять с заказчицы, не знаю, подскажите, кто вяжет на заказ, как вы считаете цену изделия?
под лежачий камень вода не течет
Brother КН-860/840, крючок, спицы
31 янв 2009, 10:58
Cпасибо сказано: 306
272 раз в 107 сообщениях
Очков репутации: 295
Подскажите как свои размеры перенести на выкройку из журнала, чтобы потом можно было вязать?
06 фев 2009, 12:43
Снимаем свои мерки, сравниваем с тем, что дается в журнале и, если необходимо, то немного раздвигает/сдвигаем контур выкройки.
В журнале Любо Дело 1-2007 Елена Попова давала очень полезный материал на эту тему
06 фев 2009, 13:18
alant3, kfhjxrf, Валмира, Марина Александровна
Но в журнале ведь не даются мерки ОТ, ОГ, ОБ и.д. Та указан размер и данные в см. Мне что нужно самой начертить базовую основу, а потом подгонять под выкройку, т.е моделировать.
В журнале ЛД 1 2009 модель Ларисы Егошиной "Комплект для подростка". Меня интересует там пуловер с коротким рукавом. Если такую модель переделать на взрослую как это будет? Я ведь не на пупсика собираюсь вязать, должно на фигуре смотреться. Если у меня есть только мерки, а нету базовой выкройки, что ничего не выйдет?
06 фев 2009, 13:54
Благо писал(а):
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, если вязать на Тойоте858 полотно в полосочку из двух цветор и полоски расоложены горизонтально то нужно после кажой полоски по новому заправлять нитку в каретку или можно заправить два цвета сразу.Но что с ними дальше делать я плохо представляю. И нужно ли менять какие либо рычаги.Спасибо
- Обе нити заправляем раздельно в верхние нитедержатели (их как раз два).
- В челнок каретки (под замок) заправляем одну нить и вяжем нужно кол-во рядов.
- Вынимаем нить нить из каретки и отводим за край машины, чтобы не мешала
- Конец другой нити закрепляем на крайних иглах, заправляем в каретку (под замок) и вяжем нужное кол-во рядов.
- Нить вынимаем, отводим в сторону и заводим за другой край машины.
- Первую нить заправляем в челнок и вяжем далее.
В полосочках вообще и о том, как не делать длинные протяжки по краю полотна, можно почитать на сайте.
04 мар 2009, 17:02
Благо
Помогите разобраться, пожалуйста. Осваиваю Silver, но не получается орнамент. Все по инструкции, но получается одним цветом чулочное вязание. :shock: Вяжу на одной фонтуре с использованием перфокарты. Буду очень признательна всем за совет. :-( :dntknow:
Ленок писала,
Людмила08, а вы выставляете регулятор выбора вязания на орнамент?(F) Какая у вас машина?
Конечно, выставляю F, машина Silver SK280\SRP60
Silver SK280/SRP60N
09 мар 2009, 21:22
Я думаю о покупке машины. Мой муж задаёт мне вопрос, на который ответа у меня нет: какова трудоёмкость данного метода? Сколько времени тебе понадобится на изготовление простейшего свитера? Если учесть, что работать скорее всего придётся по вечерам и ночью, пока спит маленький сын
Ленок писал(а):
Берёзка, все зависит от сложности выбранного узора для изделия и наличия свободного времени. Теоретически связать и оформить джемпер можно за один день, но практически не отходя от машины. Чем тоньше нить, тем больше нужно совершить проходов каретки. Сколько часов в день можете отдать машинке? Скажите супругу, что руками вяжется изделие наааамного дольше!
Березка,вязание на машине , это просто еще один способ вязания.И тут трудно сказать быстрее или нет.Если вязать просто полотно гладью,конечно быстрей.Но пока не овладеешь машиной,не почувствуешь каретку как свою руку,а иголки своими пальчиками... много разных моментов ,когда кажется ,а спицами то это сделать пара пустяков...
Если есть желание освоить еще один способ вязания,покупайте машину :)
19 май 2009, 02:36
Первое место (1) Второе место (1)
Cпасибо сказано: 71
33 раз в 17 сообщениях
Очков репутации: 140
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой - в последнее время заметила, что стали вытягиваться боковые края вязаного полотна(приходится припосаживать боковые швы при сборке изделия). Слышала, что нужно что-то подкрутить в каретке, а что и где не знаю. Помогите! :dntknw:
Уважаемая,Мастерица,помогите,пожалуйста справиться с моей проблемой-вытягивается вязаное полотно по бокам(я уже задавала этот вопрос,но что-то тишина).Смогу ли я сама что-то сделать или нужно обратиться к мастеру?
Большого смысла в обращении не будет, это нужно регулировать в процессе... Хотя показать машину хорошему мастеру - неплохая идея, если это возможно. Настройка и регулировка лишней не будет...
Тут взаимосвязь некоторых моментов: качество нити, верхнее натяжение, распределение грузов, подбор плотности вязания и т.п.
У меня тоже периодически такое получается: центр полотна получается плотнее, а края рыхлее и, как только замечаю такое дело, то сначала перераспределяю грузы. Если полотно уже достаточной длины, то снимаю грузы и, расправляя руками полотно, накручиваю на гребенку, возвращаю грузы.
Внимательно слежу за верхним натяжение, т.к. часто в тарелочках набивается пух и пружинка плохо работает. Кроме того, у меня нитедержатели у Сильверов стоят независимо и устойчиво, а когда нитедержатель установлен в гнездо на корпусе, то он болтается из стороны в сторону за кареткой и нить идет неравномерно. И еще... Уже вошло в привычку рукой подтягивать нити над кареткой в конце/начале ряда, когда нить не расслабляется и не провисает, а если разрыхляется по краям, то я вовремя её начинаю слегка натягивать.
Снимаю деталь с машины и обязательно руками растягиваю вдоль, оставляю полежать, чтобы полотно само съежилось. Остальное делаю в процессе сборки. Т.е. скалываю/сметываю и начинаю ВТО от края так, чтобы сначала подсело полотно в разрыхленных местах.
Silver Reed 840/60,крючок
24 май 2009, 22:23
Cпасибо сказано: 34
54 раз в 21 сообщениях
Очков репутации: 71
По мере продвижения , у меня возник ещё один вопрос: у кофточки на спинку нужно набрать 90 петель и повесить 3 грузика , а на переднюю планку-50 петель и 2 грузика (по инструкции ) , а не будет ли спинка длиннее переда , ведь на ней больше грузиков и петли будут вытягиваться сильнее? Может нужно навешивать одинаковое кол-во гирек ?
TOYOTA 858/506
Мой скромный альбомчик
24 июл 2009, 17:59
Веди расчет исходя из, примерно так: 50 игл - 1 большой груз или 2 малых, тогда получается
- 50 игл - 1 большой
- 100 игл - 2 больших
- 150 игл - 3 больших
- 200 игл - 4 больших
При этом у нас в запасе 1 большой груз и 2 малых, которые можно добавлять по мере необходимости.
24 июл 2009, 19:10
ЖеВл, Татья-на
8 раз в 8 сообщениях
Татьяна, подскажите, пожалуйста по прибавкам, которые делаем к выкройке.
Если я правильно понимаю, те прибавочки, которые участвуют в формулах при расчете выкроек (пример: Ог:2+2см - ширина переда) называются технологическими? А еще мы добавляем "на облегание"? И вот эти самые припуски надо добавить только к Огр или к каждой мерке свои прибавки?
Может, мы где-то уже проходили такой материал, что-то не нашла.. :-[
(сижу и путаю педали :nails: )
" Воистину знания - величайшее украшение человека....." (Бхартрихари, инд. поэт)
Silver Reed 840/60 +KS, оверлок ВОМЗ 151-4Д, Чайка 143 и желание учиться.
14 авг 2009, 17:27
В готовых выкройках все уже учтено...
При построении собственных выкройек, действительно, нужно учитывать "свободу облегания" и делать соотв. припуск. В двух словах эту науку полностью не рассказать, но кое-какие моменты можно взять на вооружение.
Свобода облегания - это то, что дает изделию сидеть на фигуре и быть комфортным. Я обычно выделяю несколько типов (не научно):
- "в облипочку", что часто любят молодые и стройные - здесь берем истинные мерки и ничего не прибавляем, т.к. трикотаж тянется и этого будет достаточно, но, если пряжа-стрейч, а нужно " в облипку", то можно сделать -1 см по объемам;
- нормальная посадка, когда изделие прилегает по фигуре и не мешает - это припуск +2-6 см к объемам;
- прилегающий силуэт, когда изделие слегка свободное, но ложится по фигуре - это припуск +6-10 см к объемам;
- свободный силуэт - обычно, это свободные туники и типа того - +10-15 см.
- спортивный стиль - очень свободные изделия - +15-20 см.
Чаще всего делаем прибавку припуска в полному объему самой выступающей части (Ог или Об), но тут есть варианты, связанные с силуэтом данного изделия и снятыми мерками (конкретной фигурой, которую нужно рассмотреть). Данный вариант припусков имеет некоторые рамки и можно к разным уровням сделать разные прибавки, например, чтобы выравнить силуэт.
Скажу еще раз, это мои наработки, сложившиеся не за один год, причем это не категорично, и не совсем по научному (училась, знаю), но пока меня не подводили.
14 авг 2009, 19:49
liv, tatiana_bob, Жанна
Спасибо большое, Татьяна :rose:
(хочется именно самой научиться строить правильные выкройки, потому как, лично для меня, это едва ли не половина отлично выполненного изделия :-[ )
15 авг 2009, 10:09
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста: у меня в каталоге №2 узоров для перфокарт есть раздел с названием "SHADOW LACE". Как это перевести -английский я не знаю и так что-то не пойму на вид. Понятно, что это ажур, но что за ажур и в каком режиме вязать? В инструкции для "Сильвера" похожего нет. Помогите пожалуйста.
06 окт 2009, 22:24
Да, это в некоторой степени ажурное переплетение на двух фонтурах. При этом на ПИ вяжем гладь, на ЗИ по узору выставляем иглы в РП до определенного момента, а потом переносим на иглы ПИ. Это делаем или обычным способом: деккер-трансформер, деккер (любой); но удобнее всего использовать специальный инструмент SHADOW LACE TRANSFER TOOL ("Краб", "прищепка" и т.п.) , которым можно снять до 20 петель с одной игольницы и перенести на противоположную.
В результате получаем полуажурной рельефное полотно...
06 окт 2009, 23:20
Татьяна ТТ
Добрый день! Я установила уплотнитель на дополнительную фонтуру (старая хозяйка отдала собственного производства из дверного уплотнителя и шелковой тесьмы, как ей посоветовал сделать мастер). На основной фонтуре иглы выдвигаются легко, а на дополнительной тяжеловато. Так и должно быть? Не возникнет ли у меня проблем в процессе вязки?
Brother KH-840/KR-830, спицы, крючок, интернет, голова и руки ... И это не предел!
04 ноя 2009, 15:07
На основной фантуре, на сколько я тут по своей машине смотрю, должена быть уплотнительная лента с паролоном, а на дополнительной, просто пластиковая планка.
04 ноя 2009, 20:00
Второе место (1) Приз (2)
Cпасибо сказано: 351
305 раз в 184 сообщениях
Очков репутации: 233
Да, на передней игольнице планка без поролона и иглы двигаются легко,без сильного прижима.
05 ноя 2009, 06:21
В инструкции написано, что перевешивать каждые 20 рядов. Я думала, что 10 рядов маловато. Ну, да ладно, это мое "индюшачье" дело. Не понимаю, как женщина, у которой я покупала смогла без этих грузиков свитер связать. Мне она сказала, что не понимает, зачем они нужны. Тут у меня другой вопрос созрел. Как оказалось в комлектации не хватает целого списка деталей:
1. ни одного ограничителя,
2. устройство подачи накладной нити,
3. прижимные пластины для последней петли,
4. петлеуловитель,
5. сменный челнок для платинговой вязки
6. 2 деккера (у меня из 3 только 1)
7. парафин для натяжителя нити.
Короче, у меня слудющие вопросы:
1. сколько желательно иметь ограничителей? Конечно, лучше весь комплект, но вдруг обычно используется 1-2. Посоветуйте.
2. Как выглядит пруток для тонкой вязки. У меня в коробке лежат 2 тоненьких прутика с изогнутыми краями в виде застежки на заколках. Но мне кажетя для оттяжки этого веса маловато. Тем более в комплектации он 1, а у меня таких проволочки 2.
3. В инструкции я пока еще не нашла для чего нужны эти самые прижимные пластины для последней петли. Вы их используете?
4. А парафин играет роль при натяжении нити? Ведь все равно приходится придерживать нить руками
05 ноя 2009, 10:48
Спасибо девочки, сейчас сниму эту фигню
05 ноя 2009, 10:49
