Текущее время: 10 авг 2020, 00:20
 Мужская шапка-ушанка. Нужна помощь!
6 раз в 5 сообщениях
Сообщение Мужская шапка-ушанка. Нужна помощь!
Доброго дня Вам Мастерицы!
Муж заказал связать ему шапку, иначе грозится продать машинку потому что ничего ему не вяжу.
А я с шапками вообще не дружу :krank:
Помогите советом и описанием
ПК Silver reed SK280/SRP60N
Фантазия, голова и руки =)
22.09.10 Для меня счастливый день)))
06 окт 2019, 16:04
Cпасибо сказано: 3332
8000 раз в 4338 сообщениях
Сообщение Re: Мужская шапка-ушанка. Нужна помощь!
А, что тут тебя смущает?
- Шапка связана, быстрее всего, из 2-х деталей...
- Центральная/передняя - резинка 2х2, но при этом: 2 лиц, 1 изнаночная с накидом (ряд - накид, ряд - провязывание.. так мне показалось). Вяжется вертикально, начиная с отворота, затем валик/перегиб, далее раскладка наоборот и прямо, потом убавки макушки.
- Основная часть (3/4) с ушками связана платочной вязкой, при этом сначала вяжут ушки снизу вверх, затем между ними набирают петли для задней части и вязать прямо, потом равномерная убавка для макушки.
- Сборка - вертикальные трикотажные швы соединяют среднюю часть со всем остальным.
На наших бытовых машинах можно такое же связать, но нужно взять нитки максимальной толщины. Платочную вязку на двухфонтурной машине вяжем, перенося петли с одной игольницы на другую и обратно. Если на Брайзере, то всю шапку можно связать робот-кареткой.
Или стоит передумать эту модель под свою машину.
- Резинку стоит вязать промышленную, т.к. она не так сильно стягивает, как обычная 2х2.
- Связали высоту отворота, отключаем ту каретку, которая выполняем обратную сторону полотна и вяжем на одной игольнице 2-4 ряда. Затем меняем расстановку игл на противоположную, чтобы лицевая сторона полотна была на той же стороне, где и отворот.
- Придется немного повозиться, чтобы выполнить убавки на макушке, но деталь не широкая, т.что все можно сделать. Кстати, там убавки выполняются по краям клина, смещаем 2 петли крайних столбиков к центру, т.что все это вполне нормально.
- Сложнее с основной деталью и тут нужно подумать... Можно все выполнить репсом или репсом с разборкой (типа резинки 1х1), но тогда придется повозиться с ушками. Можно сначала связать ушки круговым вязанием, а потом основную деталь репсом..
Пока стоит просто сделать выкройку из газеты или ткани экспериментальным способом и уже по ней пробовать связать..Свой вариант найдется..
06 окт 2019, 22:48
Anastin, Марина Александровна
спасибо за подробный ответ
Буду искать свой вариант :-)
07 окт 2019, 15:43
