Текущее время: 26 апр 2018, 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Колготки, носки, гольфы и т.п.
Cпасибо сказано: 160
95 раз в 54 сообщениях
Сообщение Re: Колготки, носки, гольфы и т.п.
Волна
вот именно тот способ, о котором Вы пишете - он указан как раз в инструкции к Неве - когда вяжется резинка, потом половина петель снимается на бросовую нить или спицу, на оставшейся половине вяжете подъем - пятку - стопу - мыс, и потом в обратном порядке присоединяем дужки ранее связанного полотна; сшивать надо только резинку - рекомендую начать с него.
Пробовала разными способами носки, и для себя выбрала именно этот.
"Если ты понятия не имеешь, чем ты занимаешься - назови это аналитической работой".
(Закон Мерфи)
Silver Reed 840\60, Brother KH230\KR230, Hague 280H
01 фев 2011, 18:07
За это сообщение пользователю Лада "Спасибо" сказали:
Волна
Подскажите, пожалуйста, когда вяжем пятку носка и доходим до момента, когда начинаем возвращать иглы из ПНП в РП, нужно ли обкручивать нитью иглы после провязывания очередного ряда?
Меня зовут Ольга.
Каскад-4 (двухфонтурная вяз. маш.), спицы, крючки
03 апр 2011, 00:33
Cпасибо сказано: 100
173 раз в 66 сообщениях
Очков репутации: 167
Нужно,а то дырки будут.
SILVER REED 840 SK, БРАЗЕР КН270\260, HAGUE 5 кл., ажурная каретка, каретка интарсии, сменщик цвета,ЛК-150
Зовут меня Наталья.
03 апр 2011, 06:49
За это сообщение пользователю орешник "Спасибо" сказали:
Ollena
Cпасибо сказано: 1201
1382 раз в 673 сообщениях
Очков репутации: 280
орешник
Ollena
когда возвращаем, не нужно.мы это сделали,когда уводили их в нерабочее положение ;-)
куча всего
04 апр 2011, 11:18
За это сообщение пользователю МарияПла "Спасибо" сказали:
Ollena
Cпасибо сказано: 361
138 раз в 94 сообщениях
Очков репутации: 26
А я когда вяжу из тонких ниток, то обкручиваю дважды. Из пряжа толстая то только один раз.
Toyota 858/506, спицы, крючок
04 апр 2011, 17:36
ЕленаМ
а я вычитала где-то ,что можно не обкручивать,а выводить иглу перед кареткой,получается обкрут автоматически ;-) мне так удобней ;-)
куча всего
04 апр 2011, 20:37
ЕленаМ
орешник
Ollena
МарияПла, спасибо! Попробую не обкручивать, а то нитки довольно толстые и получается, что надо провязать петлю и два обкрута. У меня почти в самом конце провязывания пятки из-за этого наслоения слетела одна петля и нормально поднять ее у меня не получилось, пришлось распустить снова до начала пятки... :(
Меня зовут Ольга.
05 апр 2011, 00:23
Ollena
мне-то за что.Не за что.
Опыт не пропьешь,как говорится, все к лучшему.Зато набьете руку ;-)
куча всего
05 апр 2011, 00:32
70 раз в 44 сообщениях
Очков репутации: 18
...а я вычитала где-то ,что можно не обкручивать...
Чтобы при увеличении кол-ва игл в ПНП (укороченные ряды) не делать обкрут, надо выставить на 1 иглу меньше, естественно, с противоположной стороны от каретки, ряд провязать, выставить недостающую иглу. При удлиненных рядах, когда сокращаем иглы в ПНП, наоборот, убираем на 1 иглу больше, провязываем ряд, иглу возвращаем. Тогда да, обкруты будут образовываться автоматом. На таком принципе построено ЧВ на кордовом шнуре для ажура.
05 апр 2011, 12:15
ЕленаМ, Ollena, орешник, Нюсенька
Cпасибо сказано: 38
41 раз в 19 сообщениях
Очков репутации: 55
Девочки, скажите как снимать мерки для колготок, что бы были в облипочку. Если убавки делать равномерно по всей длине , то не будет ли местами жать а местами пузырится ? Ведь бывают ноги до колена тонкие а от колена полные. Если кто ответит, то отвечайте пожалуйста для чайника.
Brother KH 860-838, лекалка КL 116, четырехцветник 830. passap 6000. toyta 858 silver reed 840-60
18 ноя 2014, 09:38
Cпасибо сказано: 3189
7304 раз в 4057 сообщениях
Вообще-то есть общепринятые мерки: Окружность бедер, Длина по боку (от талии до низа), Длина по шагу или Глубина сидения (длина ноги по внутренней поверхности или от талии до стула - сидя), Окружность ноги вверху и Стопы внизу, Длина стопы. Мерки снимаем плотно.
Обычно это достаточно, чтобы правильно отредактировать выкройку, но кто тебе мешает снять дополнительные мерки, чтобы тебе было удобно. Ты видишь фигуру и прикинь, где проблемные места, промерь их. Например, как упомянула, икра ноги широкая, значит померь Окружность щиколотки и Окружность икры в самом широком месте, и еще пригодится Высота от щиколотки до этого уровня, чтобы сделать правильный расчет. Надо только учесть, что полотно дает некую растяжку, которая будет компенсировать на разных участках, поэтому, если ноги ровные, то все эти дополнительные мерки ненужны.
18 ноя 2014, 10:54
NATALI+, Мартиша
Cпасибо сказано: 38
Очков репутации: 55
Татьяна скажите, а образец как сильно надо растягивать? В ширину или в длину или и туда и сюда.
18 ноя 2014, 11:50
В смотря по составу пряжи..
- Если обычная п/ш, то лучше хорошо постирать, а потом отпарить, расправив, но тянуть не стоит, особенно в длину. Просто берем мерки вплотную, а на проблемных местах можно -1 см.
- Если стрейч, то тут сложнее подход. Кроме стирки и сушки, растянуть не жалея в ширину или мерки берем -1-2см (окружности).
18 ноя 2014, 12:23
NATALI+, Мартиша
Ая все раздумываю над колготами без шва,по кругу. Думаю,может начинать от мыска...делать прибавки(но их тоже видно,но можно со стороны внутр.части ноги)и вот самое интересное,это когда ногу свяжет,может уйти на БН. И так связать обе ноги,а потом верх связать единым полотном и прикеттлевать ноги?
Или вариант вязать сверху,потом как резинку на носках поворачиваем,развернуть половину и вязать вниз к мыску?
кто-то так вообще пробовал? ну оч. хочется колготы доче и без шва.
куча всего
18 ноя 2014, 13:37
Маша, получается не совсем то, что желается.. Одно дело шарфик, носочки или варежки, т.к. форма, в принципе, прямоугольника, а колготки с расширением/сужением и в итоге получается плоское двойное с острыми боковинками (там где прибавка/убавка). Я тоже хотела связать КВ мужу спортивные гетры для футбола, как раз тут и форма ноги, как Наталья спрашивала, т.е. довольно узко в щиколотке и широкая икра, и получилась фигня.. Чисто трапеция плоская в два слоя.. Посмотрела, распустила и связала резинкой с развернутом виде (со швом), сразу все встало на место, очень приличные получились, почти, как фирменные..
Вообще-то есть еще варианты, например:
- Обычно вяжем такие изделия сверху вниз, начиная с пояса и заканчивая носком.
- Чуть реже вяжем снизу вверх, начиная с носка и заканчивая поясом.
И тот, и другой вариант живучие и имеют свои преимущества..
- Для деток, т.к. Об здесь небольшая, можно вязать комбинировано: чулочки отдельно (хоть сверху, хоть снизу) и закончить бросовой, а потом навесить два чулочка в разворот и вязать верхнюю часть одной деталью, получаются швы на чулочках и один шов (спереди) на верхней части. Только ластовицу вяжем или отдельно и вшиваем, или потом набираем петли от готовой детали и вяжем от неё. Зато такое изделие можно связать, практически, любым переплетением.
- Можно связать в поперчном направлении, но тут необходимо крепко подумать, чтобы все сделать правильно и нитки желательно использовать стрейч.
- В моей практике есть вариант и с КВ, когда разок связала колготки на двухфонтурной Тойоте 858/506. Вязала именно с низу вверх, начав с мыска и по чулочку круг/полукруг, точнее полукруг несколько раз, потом круг.. По боковому шву получился ряд отверстий - декор. Колготки были на взрослую девочку из тонкий эластичной синтетики, получились неплохо, но там все в кучу.. и пряжа, и размер.. Правда трудоемкость еще какая вышла.. больше не возьмусь..
18 ноя 2014, 13:55
NATALI+, МарияПла
Татьяна,спасибо!! в общем,я поняла,что лучше со швом,зато идеально! :krank: :-[ :D
куча всего
18 ноя 2014, 14:22
Cпасибо сказано: 357
30 раз в 23 сообщениях
Татьяна Владимировна, я снова к вам за советом. Собираюсь связать носки сыну для работы. Пытаюсь определиться с плотностью вязания своей пряжи. (Это пряжа п/ш с акрилом с Советских времен, процентное отношение не знаю. Она идет одной нитью, скрученная).. По Вашему совету (обкрутила через линейку ниточку=вышло 14 витков на 1см). Получается номер пряжи-14/1=700м в 100гр. Но, поскольку, мне нужны толстые носки, сложила в две нити=350м в 100гр. Понимаю, что моя машина требует ниточки от 400 м в 100г, но..нужны носки потолще, поэтому попробовала связать образец резинки. Плотность выбрала 6-вязала, не скажу, что легко, как в одну ниточку, но вязала. Перешла на кулирку на 8 плотности- что-то застопорилось, и я просто сняла с игольницы образец. Подскажите, стоит ли попробовать еще раз, кулирку на плотности 9-10, или оставить эту затею и не гробить машину? Заработку сделать по Вашему совету 1х1, а потом сделать разбор 2х2 обычной резинки?
Вязальная машинаТойота KS858, КР506, Интарсия К82А, Сменник цветов К86А, Швейная машина Janome 5200, Коверлок Merrylock 007
17 дек 2016, 14:54
Лариса, видимо это пряжа "по 3,50 р.". В советские времена было всего два варианта или "по 3,50 р" (носочная), или "по 5 р." (32/2, 1400-1600м/100 гр).
- В принципе, можно попробовать в 2 нити на пл.10, но сначала попробуй нитку отпарить. Прямо так: кусочек нити отпарить и сравнить с не паренной, если пряжу похудеет от ВТО, то уже легче пойдет в машину. Тогда можно пряжу отпарить прямо в мотках, только потом перематываем сверху так, чтобы внутренние слои оказались сверху и отпарить еще раз. Это один вариант.
- Второй вариант. Берем эту ниточку и добавляем к ней 2-3 ниточки 32/2. Нитки могут быть в цвет или контрастные, зато объединенная нить будет помягче для машины. Пестренькие носочки тоже хорошее решение, кроме того, в пятку и мысок все равно желательно добавить катушечную нить, чтобы не так быстро все протерлось.
- Есть еще варианты. Например, к более толстой ниточке добавим тонкие и общей нитью вяжем не КГ, а прессом или слипом, тогда полотно будет чуть толще, чем КГ той же нитью... А можно и вовсе связать все носки резинкой..
- Можно еще поиграть с нитками и связать носки со швом ДФЖ. Особенность тойотовского ДФЖ в том, что это 2 параллельных полотна и можно связать валенки. Т.е. выкройку делаем немного больше, чтобы учесть полученную толщину и хорошо бы еще подвалять в стиралке при 30*. Поэтому нужно на образце учесть все риски с полотном после таких операций..
17 дек 2016, 15:37
Татьяна Владимировна, Огромное Вам спасибо! А ниточки действительно похоже 32/2, 1400-1600м/100 гр. Я покупала бобину 700 гр. Это про них я Вам писала, что на этикетке написано ПРШРСМ+акрил. Сейчас буду пробовать!!!
17 дек 2016, 15:51
Sos! Целый день сегодня мучаю один носок. Начинаю вязать пятку (частичные рычаги оба в положении II.), Половина игл в ПНП. Начинаю оформлять пятку, выдвигигая в ПНП нужное кол-во игл по одной с каждой стороны правой части вязания.( Не забываю обвивать иголочки.) Но вот, когда дохожу до задвигания игл обратно, то бывает, что иглы, возвращенные в РП возвращаются обратно в ПНП, и соответственно на них образуется энное кол-во накидов, то петельки сбрасываются, хотя по сторонам постоянно перевешиваю грузики. Помогите! В чем моя ошибка? Весь день сегодня, то довязываю до этого положения (возврата игл), то распускаю до начала пятки. День впустую :-( Да, общее полотно висит на оттяжной гребенке с грузиками по бокам 200г. Может я неправильно включила рычаги частичного вязания? Я пока не запомнила все, но таблицу сделала для себя, правда еще путаюсь. И потом, она у меня не совсем соответствует табличке Мастерицы (я имею в виду рисунок в теме Абсолютный ноль. К этому вопросу я еще вернусь позже).
02 янв 2017, 19:34
