Текущее время: 25 май 2019, 17:22
 Ажурный платок (паутинка)
Cпасибо сказано: 38
8 раз в 8 сообщениях
Очков репутации: 50
Сообщение Ажурный платок (паутинка)
Здравстуйте дорогая МАСТЕРИЦА . Хочу маме связать поутинку , такую тонкую и пушистую . Ну вот хотелось бы знать как вязать края чтоб они получались зубчиками со всех сторон , как у нустоящей поутинки . И ещё , если вязать ажурной кареткой получилось бы гораздо лучше ?
Silver reed 840/60 , DK7 , Hague D280e
12 сен 2008, 13:12
Cпасибо сказано: 3252
7643 раз в 4230 сообщениях
Сообщение Re: Другие вопросы
Пуховую "паутинку" на машине связать можно, только прийдется повозится. На руках вся вяжется сразу и последовательно, а на машине у нас возникает некоторые трудности:
1. Качество пряжи, чтобы ниточка не рвалась. ДК конечно быстрее сделает работу, но она часто "подсекает" ниточку, поэтому тонкую нежную пряжу лучше деккеровать вручную, а это значит..
2. Трудоемкость, особенно при ручной деккеровке. Кроме того, если хотим приблизится к ручному варианту, но тут стоит повозится.
В принципе, связать можно все и в том числе зубчики, причем работает почти, как при ручном вязании.. Можно взять исходную схему для выполнения ажурных платков или найти подходящий узор в журнале-каталоге ручного вязания (Верена, Сандра). Предварительно перерисовать так, чтобы и себе было понятно, и работать было удобнее.
Начинаем с того, то нужно связать кайму для одной из сторон. Необходимо набрать бросовой нитью петли по высоте каймы (допустим 26 петель), связать пару рядов, ввести в работу основную нить и связать 1 ряд. Настроить каретку на ЧВ и вяжем пол уголка, выводя иглы в ПНП, пока не останется 2-3 на краю. Затем вяжем вторую половину уголка, вводя иглы в работу, далее будет вязать высоту внутренней части. При этом выполняем ручной деккеровкой ажурный узор каймы и зубчики по краю: по узору смещаем 2-3 крайние петли, прибавляя петли; затем смещаем в обратную сторону, убавляя петли зубчика.
Закончим кайму, выполняя угол ЧВ (вывести в ПНП, затем вернуть в РП), связани парк рядов бросовой и сняли. Развернули и навешиваем на иглы машины (на все 200) сначала, удаляя бросовую нить начальные ряды каймы, затем боровые кромочные и снова с бросовой петли каймы. Далее вяжется основная часть платка, выполняя по края зубчики. Заканчиваем бросовой и от одной стороны снова вяжем кайму, аналогично началу. При этом, можно сразу соединять открытые петли основной части с вертикальной каймой (через два ряда на крайюю иглу навешиваем открытую петли основной части) или вяжем кайму, а потом горизонтальным трикотажным швом пришиваем открытые петли к краю каймы.
Чаще на машине вяжут подобные платки более простым способом. Например, сначала выполняют центральную часть одним полотном, а потом просто обвязывают края. Причем центральную часть можно вязать, как в продольном направлении одним полотном, так и от угла по диагонали, и от центра секторами или круговую ЧВ. В последнем варианте можно выполнить большое изделие и сразу вязать зубчики по краю.
Мы можем использовать разную пряжу, разнообразные переплетения, а не только деккеровочный ажур и навязать красивых, теплых и нужных изделий...
03 окт 2008, 09:44
любаша
Cпасибо сказано: 38
Очков репутации: 50
Сообщение Re: Ажурный платок (паутинка)
А как вязать зубчики ?
22 окт 2008, 12:36
Так и вяжем.. по схеме...
С одной стороны прямо, а с другой стороны: прибавка по 1 петле (сместить крайние 2-3 петли), затем убавка по 1 петле...
22 окт 2008, 14:52
любаша
Cпасибо сказано: 38
Очков репутации: 50
дорогая мастерица извините меня за настойчивость но может по подробнее расскажите про эти зубчики может схема какая есть ? :blush:
28 окт 2008, 21:58
И нужно полистать разные журналы по ручному вязанию, особенно сборники узоров, там встречаются подходящие.
28 окт 2008, 23:02
любаша
Cпасибо сказано: 38
Очков репутации: 50
А оказывается это вяжетсь в длинну , а я то думала в ширину . Спасибо ВАМ огромное . Что б мы без вас делали ? :dntknw:
29 окт 2008, 23:06
Уголки можно вязать и в продольном направлении. Например, вот такими я оформила свою любимую кофточку:
Только тогда прийдется вязать каждый уголок отдельно, начиная с 3 петель. Последовательно связать один за другим, а затем можно продолжить вязание, но именно для ажурного платка, лучше всего вязать кайму по показанным схемам..
30 окт 2008, 00:32
любаша
Cпасибо сказано: 38
Очков репутации: 50
здравствуйте . подскажите пожалуйста , а зубчики связаные вертикальным способом не будут скручиваться после отпаривания ?
31 окт 2008, 19:37
Это может зависит от пряжи и от обработки...
В ручном вязании, все полотно выполняется платочной вязкой, поэтому оно не закручивается. В машинном вязании мы получаем кулирную гладь, которая имеет такую неприятную особенность - закрутку по краям.
- ВТО стабилизирует полотно, только ненужно спешить и после отпаривания необходимо дать полотну остыть и просохнуть, иначе хорошего эффекта не получим.
- Можно крючком дополнительно обвязать готовое изделие по контуру, придавая краям стабильность и дополнительно украшая его.
- Или можно немного схитрить.. Правда, в этом случае мы будем выполнять дополнительную операцию, но есть еще один вариант стабилизации края полотна. Недавно я о нем где-то тут писала.
При расчете изделия, в данном случае каймы, "закладываем", как минимум, еще 2 петли для формирования края. Ажурный узор размещаем так, чтобы внешний край (по зубцу) состоял не менее, чем из 4-х, а лучше 5-ти петель, которые будут распределены следующим образом: 1 - крайняя петля - кромочная; 2-3-4 - три следующие петли для стабилизации; 5 - граница с ажуром. Теперь, выполняя расширения зубца, мы должны смещать эти 5 петель на 1 игольный шаг в сторону, чтобы прибавилась петля по узору и соотв. смещать 5 петель от края на 1 игольный шаг, при убавке петель по узору.
Периодически на 3-х петлях делаем 2 дорожки петлеуловителем, распуская и поднимая, как лицевую петлю 1-ю и 3-ю петли. Этот будут сдерживать край, но зубцы получаются более "тупые", не острые, а быстрее округлые..
31 окт 2008, 19:57
любаша
Cпасибо сказано: 38
Очков репутации: 50
Почти понятно :-[
31 окт 2008, 23:10
