Текущее время: 19 янв 2019, 07:03
 Резинка на шапочку
Сообщение Резинка на шапочку
Уважаемые мастера! Вяжу шапочку. Подскажите пжлста как правильно вязать переход резинки к глади, вяжу резинку потом перекидываю петли деккером с одной фонтуры на вторую, провожу каретку и петли не провязыватся, либо вообще скидываются.. Ужас какой-то! :krank: И еще в самом низу резинки хочу проложить тоненькую резиночку чтобы хорошо прилегало к голове и не растягивалось чтобы аккуратный край был , как это лучше сделать?
15 июл 2010, 19:29
Сообщение Re: Резинка на шапочку
Камарик
Последний ряд резинки можно на большей плотности провязать и при провязывании первого ряда выдвинуть иглы в ПНП.
15 июл 2010, 20:44
70 раз в 44 сообщениях
Очков репутации: 18
Камарик писал(а):
...как правильно вязать переход резинки к глади, вяжу резинку потом перекидываю петли деккером с одной фонтуры на вторую, провожу каретку и петли не провязыватся, либо вообще скидываются....
Если резинка не промышленная, а обычная и нет на некоторых иглах, после переноса, по две петли, то последний ряд можно вязать на рабочей плотности. Вы, наверное, вяжете общий ряд с духфантурным мостом и при опущенной передней фантуре? Надо или опустить переднюю фантуру и поставить сразу однофонтурный мост, что логичнее, или пустые иглы по ПФ в РП, но установки на нижней каретке на холостой ход. А иглы с петлями по задней фантуре поставить в ПНП, верхняя каретка настроена на кулирку. Тогда петли на ЗФ провяжутся.
15 июл 2010, 21:15
Cпасибо сказано: 151
Камарик
Знаете, а может вы забыли переставить соединительное плечо... )))) Для одной фантуры свое, а для двух фантур соединительное...
Такое бывает по запаре......))) ;-)
15 июл 2010, 22:51
спасибо большое за советы, буду пробовать)))
18 июл 2010, 16:18
Добрый день! Дорогие мастерицы, очень нужна Ваша помощь!!!! Хочу связать дочке шапочку. Резинку выбрала промышленную 2*2 через 1. После резинки будет кулирная гладь. Подскажите пожалуйста, чайнику, как надо правильно сделать разбор игл и потом переход на кулирную гладь. Заранее спасибо!!!! Вязальная машина Silver Reed SK 280/SRP60N
Silver Reed SK 280 / SRP 60 N
19 мар 2014, 17:00
Cпасибо сказано: 3234
7468 раз в 4150 сообщениях
Танюша, я так поняла!?.. Отворот - пром.резинка, основная часть - КГ...
Все достаточно просто:
- Набор петель на двух фонтурах под пром резинку 2х2 (сдвиг Н).
- Вяжем сначала резинкой высоту отворота.
- Затем выполняем переход на КГ. Для этого:
- - сдвиг на Р
- - спец.деккером переносим петли с игл ПИ на ЗИ, при этом права петля с ПИ переносится на иглу с петлей (ЗИ), а левая попадает на пустую иглу - это правильно.
- Опускаем приставку, меняем нитевод на ЗК
- Далее вяжем КГ до макушки.
- Последние 5-6 см - это донышко шапочки и нужно сократить петли:
- - первая убавка: деккером перенесем каждую 2-ю петлю на соседнюю иглу, пустые иглы задвинем в ЗНП, плотность сократим до мин.
- - связав примерно половину или 2/3 по высоте донышка, желательно еще убавить петли и можно деккером перенести по 1 петле на следующую рабочую, связать еще 2-4 ряда и петли снять;
- - можно после первой убавки связать все донышко и так же снимаем петли сразу иглой с нитью, чтобы стянуть петли.
19 мар 2014, 17:23
Т@тьянК@
Мастерица, спасибо большое за ответ!!!! Вот вчера связала образец резинки... :krank: получились дырочки ... что - то не так делаю.... :impossible: Вот фото
20 мар 2014, 09:37
Что-то не совсем правильно сделала.. бывает..
В инструкции к Сильверу есть описание пром.резинки 2х2, но оно какое-то "корявое". Более качественная резинка получается по описанию к Тойоте 858/506 (инструкцию на приставку 506 можно скачать в библиотеке). Попробуй посмотреть ТУТ. По сути все тоже самое, но начальные действия чуть чуть иные. Этот вариант меня никогда не подводил, только нужно помнить один момент: в начале мы смещаем ПИ на 1 шаг влево и, завершив выполнение резинки, нужно вернуться на 1 шаг вправо, иначе резинка не получится.
20 мар 2014, 09:44
Т@тьянК@
Мастерица, спасибо за помощь!!!! Резинка получилась!!!! УРА!!!! :D Вот только теперь у меня почему-то заработок не получается :krank: Получается вот что:
21 мар 2014, 17:09
И что тут смущает?.. Нормальная кромка получилась... Попробуй на разных нитках и посмотри на результат.
21 мар 2014, 18:25
Т@тьянК@
