Текущее время: 20 мар 2019, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Особенности выполнения
7616 раз в 4217 сообщениях
Сообщение Re: Особенности выполнения
romglazunov писал(а):
Уважаемая Мастерица. (машина бразер 868-838) Растолкуйте пожалуйста страница 24 в Кладезе №2 2006 платье с сумочкой и шляпой. Полочку с декоративными убавками. Заранее Вам благодарна
Начнем с того, что это платье имеет очень конкретную особенность - оно, почти полностью, связанано на двух фонтурах одной деталью круговым вязанием.
Сразу замечу, есть такие модели вязальных машин (в частности ПАССАП, Зингер и т.п.), где обе игольницы работают почти одинаково и при круговом вязании можно добится ровной плотности вязания. Такие марки машин, как Брайзер, Сильвер, Тойота (азиатской технологии) имеют такую технологическую особенность, как уплотнение на ПИ. Т.е. ПИ изначально выполнена с некой разницей от ЗИ в плотности вязания. Мы можем периодически делать образцы круговым вязанием, чтобы подобрать оптимальный вариант баланса между двумя каретками, который может быть от ** до 2 ед. и меняется в зависимости от разработки машины, но все равно небольшая разница остается, т.к. иглы на ПИ стоят чуть-чуть (на какой-то полумиллиметр) плотнее, чем на ЗИ.
Данное изделие отлично выполнять как раз на таких машинах, где баланс между игольницами можно установить минимально. Тогда можно связать, как и описано: одной деталью круговым вязанием. Если мы не можем добиться оптимального баланса между игольницами или нам сложно работать по такой технологии, то можно связать спинки и полочку отдельно, а потом аккуратно соединить. Тем более, что еще многое зависит от качественной оттяжки полотна, а выполнение "ступенек" с вводом в работу группы игл, может оказаться затруднительным процессом. Это как раз удобнее всего выполнять на машинах без оттяжки, а при работе с оттяжной гребенкой необходимо приноровиться.
Вторая особенность - убавка/прибавка петель, которую выполняли по линии бока сразу и на спинке, и на полочке, т.е. на обеих игольницах по краям рабочей зоны, сначала убавляем до талии, затем прибавляем к пройме. В верхней части лифа выполняется декоративная убавка петль"мережкой", для которой сначала нужно выполнить определенную расстановку игл, перенося петли на соседние иглы, а свободные задвинув в ЗНП. Затем всю группу петель необходимо смещать на 1 игольный шаг, выполняя убавку и сохраняя расстановку игл. Это удобно выполнять многоигольным деккером (10-ой), а при работе стандартным 3-х игольным, каждую убавку выполняем в несколько этапов, пока сместим всю группу петель.
Я вяжу не именно такое платье а взяла только полочку (лиф) а вяжу на ЗИ (на одной фонтуре) и чего-то не могу разобраться с декоративными убавками
Боковые убавки - стандартные, только красивее смотрятся при использовании многоигольного деккера. Если работать стандартным 3-х игольным, то можно смещать от края 5-6 игл за два приема (3+3 или 2+3), тогда "косичка" убавок получается более выразительно, а линия бока более плавной.
До талии убавляем по расчету по стандартной схеме, а вот от талии к пройме прибавка декоративная. Тут все тоже самое с перемещением петль (5-6 петель на 1 игольный шаг), только мы не восстанавливаем петлю, а оставляем свободную иглу в РП. Это дает ряд дырочек рядом с "косичкой".
Или вопрос по верхней части лифа, где идет убавка "на угол"?
Тут еще ажурный элемент узора в полотне, но он сам по себе и никакой технологической функции не несет, только декор.
Pregolya писал(а):
Я тоже как раз хотела задать вопрос по этому платью.
Насчет, того, что вязать нужно спинку и полочку раздельно, я тоже сразу подумала.
А вот непонятно немного убавка на пройме.Вот дошло м ыдо проймы, закрыли несколько петель, по краям сделали расстановку по схеме. Далее непонятно, какую " группу петель смешать"?Там же грппы по три петли, а убавлять надо по одной? Ведь если мы перенсем три петли через иглы в ПНП- то получится убавить 3 петли, а не одну? В общем, вот так вот я запуталась :krank:
Смотри на схему 2: *3 - в РП, 3 - в ЗНП, 3 - в РП, 3 - в ЗНП, 3 - в РП* и далее в РП.
Т.е. мы убрали по 3 иглы и получили 2 дорожки с протяжками и 3 по 3 петли = всего 15 игл р.з., из которых 9 в работе. Вот и нужно смещать эту группу, а т.к. это в общей сумме 15, то удобно работать или широким деккером, или ГатерБаром, тогда можно все сразу снять и переместить на 1 игольный шаг. Если работаем стандартным 3-х игольным деккером, то начинаем с убавки, т.е. с 3-й группы петель от края и перемещаем на 1 игольный шаг, выполняя убавку; затем смещаем на 1 шаг 2-ю группу (среднюю) из 3х петель и только потом смещаем на 1 игольный шаг крайнюю 1-ю группу.
Pregolya писал(а):
В общем, перемещаются все крайние 15 петель, просто часть из них стоит в заднем положении?А убавка у нас получается на это 15 с краю петле?
Все правильно, так и есть...
20 июн 2010, 09:41
Tatius писал(а):
а шаль на машинке, это возможно?
А что мешает? :-D
16 сен 2010, 19:14
Cпасибо сказано: 204
154 раз в 113 сообщениях
Очков репутации: 86
Что-то я с этим полуторомесячным перерывом в вязании совсем раскисла и опять всего боюсь. Вот интересуется человек такой моделью. Я правильно поняла, что это просто труба, соединенная в кольцо? В сколько ниточек и на примерно какой плотности можно связать полотно, чтобы получилось вот так же красиво? Такое ощущение, что он из ткани, а не связан. Я правильно поняла, что его лучше вкруговую связать?
С уважением,
feechka
30 сен 2010, 11:45
Дорогая Мастерица подскажите пожалуйста какая выкройка и вязка этих изделий будет на 46 размер. А в розовом рукав 3/4 фонарик (техника вязания фонарика) Спасибо.
Красное платье - по всей видимости обычное прямое, слегка приталеное с втачным рукавом (плохо видно), хотя.. можно сделать полуреглан. Рукав из 3-х деталей: широкая часть под "фонарик" снимается на бросовую или спицу, возращается на иглы с хорошей припосадкой и далее вяжем верхную часть рукава, а потом манжету и соединяем её с нижней частью "фонарика", тоже с припосадкой. Декор - помпончики, которые пришиты по верхней линии "фонарика". Кулирная гладь.
Темное платье (по-интереснее) - тоже быстрее всего классический вариант с втачным рукавом, при этом имеем завышеную талию (стиль "ампир") и вяжем прямо КГ, затем делаем разбор под резинку (внешне выглядит, как пром.2х2, но можно обычную 2х2 - это проще) и довязываем лиф резинкой. В принципе, можно низ и лиф выполнять раздельно, а потом соединить, тем более, что спереди планка с застежкой. Рукав из 2-х деталей: сначала КГ высокий "фонарик", потом разбор под резинку и выполняем верхнюю часть с окатом. Затем манжета отдельно и соединение с "фонариком" с хорошей припосадкой. Декор - круглый шнурок, который продернут по нижней линии лифа.
31 окт 2010, 12:34
3 раз в 1 сообщении
Дорогая Мастерерица подскажите технологию вязания рукава этого платья поподробнее если можна . С Вами не страшно и начинать выполнять изделие.
romglazunov, я бы сказала, что это классический втачной рукав, только он прямой, хотя можно еще сделать слегка раклешенным (+1-2 см к нижнему краю). Обычно, если выполнять просто прямой рукав (нижний край равен ширине оката), то он в готовом виде смотиртся слегка расклешенным. Кроме того, тут еще обвязка крючком, за счет которой можно усилить эффект клеша на прямом рукаве.
Спасибо :clap:
Brother 868/838
05 дек 2010, 00:44
3 раз в 1 сообщении
Здравствуйте Мастерица, очень бы хотелось попробовать связать вот такую вещицу. Вы не смогли бы помочь с описанием. Заранее Вам благодарна.
- Втачной рукав - стандартная выкройка
- Рукав состоит из двух частей, которые вяжем отдельно с в поледний момоент соединяем вместе:
- - Сначала вяжем верхнюю часть - объемный "фонарик". Для этого можно отрезать от стандартной выкройки необходимую по высоте верхнюю часть, разрезать по вертикали на 4 части и раздвинуть так, чтобы получить нужный объем. Судя по фото, окат заложен мягкими складками, а нижний срез припосажен. Поэтому можно сделать развижку равномерной или немного больше раздвинуть вверху (веером).
Начинаем вязать эту часть с бросовой нити, чтобы получить открыте петли по нижнему срезу.
- - Затем вяжем нижнюю часть рукава резинкой. Причем есть 2 варианта:
- - - или сразу навесим открытые срез верхней детали с припосадкой на иглы машины и вяжем "сверху вниз", а потом петли закрываем иглой с ниткой, чтобы край остался эластичным;
- - - или вяжем "снизу вверх" деталь резинкой, затем соединяем обе детали на иглах машины.
- Полочки с закругленым краем, который вполне нормально можно выполнить на Кулирной Глади по расчету. Тут никаких особых проблем не должно быть.
- Более сложной покажется планка с воротником. Судя по фото, эта деталь, похоже, связана платочной вязкой, поэтому хорошо держит форму. Мы на своих машинах не можем вязать платочную вязку (точнее можем, но это будет слишком трудоемко), поэтому надо чем-то заменить.. Опять.., есть несколько вариантов:
- - Если все вяжем КГ, то и планку можно связать вдоль КГ. Для этого набираем бросовой нитью петли для двойной ширины планки. Можно сразу убрать центральную петлю - тут останется протяжка - линия перегиба. Далее вяжем КГ, а чтобы планка хорошо вписалась, то предварительно, по готовым деталям или выкройке мы должны выполнить соотв. расчет и в местах, где планка идет по линии закругления, нужно выполнять мелкие вытачки ЧВ (на 2 ряда с двух сторон детали) так, чтобы пданка по линии сгиба была немного длинее, чем по линии притачивания. Сразу выполянем цельновязанный воротник, прибавляя петли с двух сторон планки до нужной ширины, а затем убавляя их опять до ширины планки. И петли для пуговиц можно вяполнить по ходу вязания.
В готовом виде мы свяжем планку полностью длиной по периметру контура + цельно вязаный воротник и отверстия для пуговиц. Проведем ВТО, соединим открытые петли начального и последнего ряда (по месту бокового шва на основной детали), обработаем петли пуговиц и пришьем планку сначала одним срезом по всему периметру, затем вторым срезом прекроем шов притачивания на изнаночной стороне изделия.
- - В приницпе, в то же самое можно выполнить, если вязать планку на двух фонтурах плотным ластиком (тонкая нить), только тут вяжем одну ширину, но так же по ходу можно выполнить и воротник (прибавка/убавка петель со стороны линии притачивания), и отверстия для пуговиц (боросовя нить), и так же потом соединяем открытые петли начального и последнего ряда по месту бокового шва. Или срезы могут быть закрыты и просто стачиваем.
Brother 868/838
05 апр 2011, 13:04
Cпасибо сказано: 108
25 раз в 15 сообщениях
Сообщение Re: Проблемы, вопросы...общие, разные
Добрый день!
Всех поздравляю с Новым Годом! Здоровья вам и вашим близким!
Помогите, пожалуйста, связать подобное или отведите туда, где обсуждалось такое.
Несколько в другом варианте хочу ; чтобы полочка была цельная, нужен топик с таким вот центром.
Пробовала так - резинка, потом делю на 4 части - правая и левая боковинки и по центру 2 полосочки по 8-10 петель. Потом перекручивала, сшивала и... Всё в печку.
Лето приближается, а у меня решения нет. Думала, сама справлюсь. Не получается.
Что-то у меня картинка забабахалась на весь экран. Подскажите, где уменьшать.
типа такого надо но погуще косичку
я - Наталья
Silver Reed SK 360/60, LK 150
28 янв 2015, 10:27
На бежевой модели сделано попроще:
- Отдельно связаны полочки и отдельно связана планка резинкой.
- Затем планка пришивалась к полочкам и одновременно выполняли скрещивание.
Я так думаю, что можно пойти по такому пути, только по своему.
- Сначала вяжем среднюю часть и выполняем переплет, но, если нужен широкий, то выполняем его по такой технологии на основе ЧВ:
- - Временно оставляем половину игл и вяжем на второй половине несколько рядов (заранее на образце определяем необходимое количество)
- - Оставляем связанное и возвращаемся к первой половине, на которой вяжем тоже кол-во рядов (лучше работать от разных мотков)
- - Выполняем переплет, при этом полотно должно получится максимально плоским, не сжиматься, а это и будет зависит от связанных рядов.
- - Вяжем немного прямо и опять выполняем переплет и т.д.
Думаю, что эту часть надо связать более длинной, т.сказать "с запасом" на всякий случай, т.е. закончить бросовой, а потом петли можно будет закрыть.
- Теперь вяжем одну боковую часть и одновременно, со стороны центра, соединяем с уже связанной приемом соединения двух плотен по вертикали в процессе вязания. Т.е. в каждом 2-м ряду навешиваем на крайнюю иглу (со стороны центра) кромочную от связанной детали.
- Затем вяжем вторую боковую детали и также по ходу работы соединем её с центральной.
Вообще-то, нужно делать наоборот: связать боковые, а потом центральную, соединяя её одновременно с боковыми, но в данном случае центральная часть имеет свои сложности.
Если опираться на серенькую модель, то тут вяжем все сразу, при этом в рабочей зоне: КГ на ЗИ, широкий фрагмент разборка под резинку на двух игольницах, КГ на ЗИ. Переплеты довольно широкие, поэтому тут тоже используем вариант с дополнительной надвязкой полотна в месте перемещения петель, чтобы им была свобода и перемещения, и полотно не скуёжилось, а получилось более ровное. Только сделать это будет труднее, т.к. нужно дополнительно связать только на иглах "косы", осталяя временно все остальные иглы без работы.
Мне вариант из 3-х частей больше нравится, т.к. больше поле для творчества.
28 янв 2015, 11:55
Ой- ё- ёй! Как всё не просто, оказывается.
Попробую разобраться.
Спасибо большое.
я - Наталья
28 янв 2015, 12:52
Сообщение Re: Перфокарты
Уважаемая Мастерица!У меня давно в хотелках вот эта модель с "изогнутыми полосочками". Как ее можно технологически воплотить .Понимаю, что легких путей не ищем. Но все-же?
brother 891/850 перфокарта
28 апр 2015, 16:37
468 раз в 340 сообщениях
miu
Это не сложно. Вяжешь по этой перфокарте слипом
28 апр 2015, 16:48
ОЙ Спасибо большое!!
28 апр 2015, 17:48
Да, можно имитацию связать попроще и посбыстрее прессом со сменой нитей, т.е. по этой п/карте..
На самом деле этот пуловерчик связать с примененим ЧВ фрагментами.
- Фоновая нить - бледно-зеленоватая, остальное ниточки разного цвета (5-6 цветов), которые провязывают всего по 2 ряда.
- Частичное вязание небольшими участками. Можно просто по ходу процессе, а можно заранее разрисовать и разметить эти фрагменты на клетчатой бумаге.
- Более того, цветные ниточки провязаны изнаночными петлями, поэтому все эти полосочки выпуклые на фоне лицевой глади.
Конечно, на любой машине можно подобное связать просто КГ, применяя ЧВ и получить уже достаточно оригинальное изделие. Ну, а если есть робот-картека, то и её тут можно применить, хотя работа все равно будет вполне ручная, т.к. нужно будет часто менять нитки и КГ+ЧВ лучше вязать основной кареткой. Т.что робот только поможет провязать 1-2 ряда изнаночными, остальное вязать ЗК, хотя.. каждый может найти какой-то свой путь..
Пуловерчик приятный, есть интересная идея.. остальное все в наших руках..
28 апр 2015, 19:00
Спасибо большое !Попробую и то и другое Только смущает перфокарта Мне кажется там ошибочка в левом верхнем углу?
28 апр 2015, 21:37
Подскажите еще, пожалуйста, по этому джемперу. Я увеличила чуть(если нельзя удалите). И там такое интересное перепление увидела. Кажется на вязальной машине возможно сделать(где-то вcтречалось) И за счет этого получаются изгибы полос Или я не права?Как будто распущеные петли - так мне видится
28 апр 2015, 23:37
Да, в карте недочет/ошибка..
Хорошо, что есть увеличенная картинка.. Я была неправа, т.к. мне показало, что изгибы получились за счет ЧВ, а тут, действительно удлиненные петли.. Хотя у меня и такая мысль мелькнула, но слабо... Мда.. это промышленная машина, а нам нужно голову поломать, хотя..
Если вязать на двух фонтурной машине, то вполне реально, тем более на Брайзере..
- Конечно, это вязано на высоком классе, наверно 8-10, а на 5-м все будет немного покрупнее. Тогда берем для удобства раппорт: 10 петель через 10 и в шахматном порядке.
- Удобно вязать со сменщиком нитей (цветные полоски) и в двух фонтурном режиме или придется периодически поднимать приставку.
- Удлиненные петли: ПИ в верхнем рабочем положении и на ней выставили 10 игл в РП, 10 игл пропустили (ЗНП) и т.д. Провязали 1 ряд на обеих игольницах: на ЗИ провязали все иглы, а на ПИ рабочие иглы только захватили нитку. Отключаем ПК и провязываем один ряд только по иглам ЗИ, это для того, чтобы закрепить предыдущий ряд. Затем задвигаем иглы на ПИ, сбрасывая с них петли и за счет них на полотне получаются "глазки" из удлиненых петель. Можно сразу сбросить петли после провязывания данного ряда, но эти удлиненые петли могут приподняться на иглах и слететь, лучше провязать следующий рад для закрепления, а потом сбрасывать.
Иглы на ПИ выставлем в определенном ритме (см. на пуловер), то в шахматном порядке, то два раза на одном и том же месте. Можно, вообще, свой ритм создать. С цветными узкими полосками такие "глазки" как раз и создают илюзию изгиба.
В принципе, если поднатужиться, то и рубчики можно выполнить, тут тоже есть несколько вариантов, просто для одного полотна получается двольно много действий. Промка вяжем автоматом, а мы ручками..
- Первый вариант я уже описывала - робот-каретка, но она не сочетается с приставкой, тут или/или..
- Второй вариант трудоемкий - провязывать ряд петель петлеуловителем, формируя из изнаночной петли лицевую..
- Третий похожий и кому как, тоже довольно трудоемко: перенести все петли с игл ЗИ на иглы ПИ, провязали нитью другого цвета 2 ряда и снова вернули все петли с игл ПИ на иглы ЗИ.
Здесь может помочь ГатерБар или "крабик", или шустрые ручки.. Да и делать это можно не так часто, как на данной модели, а периодически, чтобы придать некую рельефность.
- Есть еще вариант, который можно выполнять и на одной фонтуре, и на двух - это мелкие складочки, которые вязать нитью иного цвета, чем фон.
- - на одной фонтуре: 1 ряда фоновой нитью пореже (+2-3 ед.), цветной нитью 2-4 ряда на рабочей плотности; деккером поднять верхние полупетли разреженного ряда на иглы (подгиб), 1 ряд фоновой нить пореже и далее на рабочей плотности;
- - на двух фонтурах: приставка в верхенм рабочем положении, сменили нитку, выставли на ПИ все иглы в РП, провязали ряд ластиком и ПК отключили. Вяжем только ЗК 2-4 ряда КГ, переносим петли с игл ПИ на иглы ЗИ, провязываем фоновой нитью 1 ряд пореже и далее на рабочей плотности.
- Там еще "до кучи" по линии реглана довольный широкий участок вяжется обычной резинкой 2х2, а убавки по реглану делаем по внутренней стороне, т.что после каждой убавки нужно все петли резинки и на ЗИ, и на ПИ перемещать к центру детали.
Есть вариант облегчить эту работу, если связать отдельно широкую вставку по регланой линии резинкой, а потом вшить её между основными деталями, но тут есть один нюанс: нужно четко выполнить смену нитей так, чтобы цветные полоски в швах сошлись.
29 апр 2015, 01:03
Татьяна СПАСИБО НУ просто "разжевали" весь джемпер
Вот я думаю для этих " роспусков" нужен двухфонтурный сменщик?Он у меня есть - но я не люблю двухфонтурный жаккард т поэтому пользовалась только однофонтурным сменщиком
А как устанавливать 2-х фонтурный если что?
29 апр 2015, 17:46
Так и устанавливаем на левой стороне игольницы. К сменщику должны прилагаться пара таких металических пластинок, которые нужно будет установить на штырики ЗИ по краям рабочей зоны (см. в инструкции) после того, как связана резинка и петли перенесли на иглы ПИ. Пластинки будут придерживать однофонтурное полотна по краям, чтобы оно не выворачивалось и петли хорошо провязывались.
Машину так и оставляем в двухфонтурном режиме, хотя вяжем в основном на ЗИ, но можно петли на ПИ переносить или сбросы делать для длинных петель, а за одно провязываем разными цветами. ТОлько все равно придется приспособится и с полотном, и с оттяжкой, т.к. полотно не приживается к игольнице, как при однофонтурном вязании, но вязать можно..
*Я так прессом вязала из мохеровых ниток и они не залохматились..
29 апр 2015, 18:14
Интересно а эти "роспуски" можно связать как-то вручную без нижней фонтуры?Их на джемпере не так много Или это заморочно?
http://www.liveinternet.ru/users/4868375/post217503781
Вот такой принцип Но я смотрела раз 10 и не поняла - как?
29 апр 2015, 18:34
Нет, не получится.. Как раз вторая фонутра дает возможность увеличить длину петель в данном месте.
29 апр 2015, 18:47
