Текущее время: 26 сен 2020, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Береты
Сообщение Берет
http://masterica-knit.narod.ru/texnolog ... d/1003.htm
Последовательно возвращаем иглы левой и правой стороны в работу
Последовательно-это как понимать? В обратном порядке? На выкройке вроде как все в РП возвращаются :roll:
Брайзер 970/850
17 мар 2008, 13:27
Cпасибо сказано: 3336
8018 раз в 4351 сообщениях
Сообщение Re: Берет
Сразу все иглы вернуть в РП не получиться, т.к. последние рабочие были внутри полотна. Поэтому, чтобы вернуть все илы в РП, делаем это за 2 прохода. Сначала вернуть слева (по ходу каретки справа налево) - К на левой стороне: возвращаем иглы справа (по ходу движения каретки они вернуться в работу) - К справа, все иглы в РП...
17 мар 2008, 13:58
Сообщение Re: Берет
А что это я, свинка, и поблагодарить забыла :-| . Подскажите еще, плиз, вот что: можно ли берет навешать на иглы и резинку связать?Это чтоб шов потоньше был. Я думаю так, что нужно на 1 фонтуре ряд провязать, а потом перевесить на вторую уже для резинки.
Брайзер 970/850
03 июн 2008, 11:23
Сообщение Re: Берет
Можно и так, но в этом случае прийдется резинку потом закрывать иглой с ниткой, чтобы получить красивый эластичный край.
Намного проще сначала связать резинку, а потом соединить её с кромкой основной детали:
- На иглах машины. Для этого, связав резинку, переносим все петли на ПИ и её опускаем. На иглы ЗИ навешиваем кромку основной детали, повернув её к себе лицевой стороной. Затем поднимаем приставку вверх и переносим все петли с ПИ на иглы ЗИ, провязываем 1 ряд рабочей нить (можно пореже) и петли закрываем.
- Горизонтальным трикотажным швом. Вяжем резинку и можно связать еще 1 ряд КГ (переносим петли на ЗИ), чтобы проще работать или сразу после резинки вяжем несколько рядов бросовой и снимаем с машины, но сначала рабочую нить отмеряем 2,5-3 раза по всей длине рабочей зоны и отрезаем.
Вдеваем конец рабочей нити в иглу и горизонтальным трикотажным швом соединяем открытые петли резинки (или последнего ряда КГ) и кромку основного полотна, отплетая бросовую. Прийдется повозится, зато получается очень хорошо.
03 июн 2008, 11:51
Сообщение Re: Берет
... переносим все петли на ПИ ... переносим все петли с ПИ на иглы ЗИ
Как это грамотно сделать? Может, картинки есть?
Брайзер 970/850
04 июн 2008, 13:49
Сообщение Re: Берет
Картинок, к сожалению нет, но этот прием очень часто используется и ничего сложного нет.
Обычно, когда мы вяжем резинку на двух фонтурах, то при переходе на однофонтурное вязание, петли резинки переносят с игл ПИ на иглы ЗИ (этот момент показан во всех инструкциях к приставке у любой машины). Для лучшего выполнения процесса, приставка должна находиться в позиции "игла против иглы" (сдвиг Р), тогда мы можем напрямую перенести петлю с ПИ на иглу ЗИ двухглазковым деккером транферт (прилагается к приставке) или обычным деккером. После переноса всех петель, приставка опускается в не рабочую позицию.
Мы же берем этот прием за основу и немного его расширяем.
Вот мы связали резинку, выполняем сдвиг игольницы на Р (если это требуется) и переносим петли, но в обратном направлении - с игл ЗИ на иглы ПИ. Когда все петли перенесли, то приставку немного или полностью опускаем, чтобы она нам не мешала. На иглах приставке висит связанная резинка, рабочая нить остается в каретке, мы ничего здесь не трогаем.
На ЗИ выставляем (поправляем) иглы рабочей зоны, на которой вязали резинку (все иглы подрят выставляем в РП или ПРП). Берем готовую деталь, которая может быть связана в долевом направлении и мы специально приготовили открытые петли нижнего среза (допустим, низ рукава и мы собираемся связать манжету) или, как в данном случае, у нас уже готовая деталь, связанная в поперечном направлении. В этом случае, мы работаем с боковой кромкой готовой детали.
Повернув готовую деталь к себе лицевой стороной и работая многоигольным деккером, навешиваем кромку на иглы машины. Обычно я делаю так: 1-2 -иг.деккером сначала навешиваем сначала один край, потом другой край, затем центр. Потом навешиваем серединку каждой части, а далее все пропущенные участки. При этом мы вводим деккер под крайнию кромочную петлю или в центр кромочной петли, навешивая не целую петлю, а только её половинку. Тогда шовчик получится более узким. При необходимости, мы слегка полотно растягиваем или, наоборот, припосаживаем.
Когда на иглы ЗИ будут навешена вся кромка основной детали, которую ровно опускаем между игольницами вертикально. Поднимаем приставку в верхнее рабочее положение, одновременно, навешенную деталь подтягиваем снизу рукой, чтобы она не цеплялась за приставку. Затем деккером переносим все петли с игл ПИ на иглы ЗИ рабочей зоны, поверх навешенной кромки - на иглах ЗИ получился "бутерброд" из кромки основной детали и петель резинки.
Рабочая нить в каретке, ставим плотность реже рабочей (иглы лучше всего выставить в ПРП или ПНП) и вяжем соединительный ряд. Затем закрываем петли - обе детали соединились.
04 июн 2008, 17:58
kfhjxrf, Цветичек
Сообщение Re: Берет
Татьяна, спасибо, я разобралась с навешиванием и т.д., нигде не встречала как переносить петли, они постоянно соскакивают и с деккера,и с крючка :( .
Брайзер 970/850
04 июн 2008, 18:20
Сообщение Re: Берет
..Хотела найти,что-то не попалось... Я не так давно где очень подробно писала, как работать с деккерами.
Просто нужно запомнить, что деккер должен быть продолжением иглы (на любой игольнице). Мы навешиваем/надеваем его на иглу и держим так, чтобы он стал её продолжением. теперь можно двигать свободной рукой иглу вперед-назад, а другой рукой только придерживаем деккер в том же положение. От движения вперед (тут мы можем потянуть деккер на себя, вытаскивая иглу вперед) петля с крючка иглы переместится за язычок. При движении иглы назад (двигаем свободной рукой, а деккер только придерживаем в том же положении), петля смещается через закрывшийся язычек иглы на деккер.
Вот тут нужно быть внимательным!... Никогда не отводим деккер со снятой петлей резко в сторону или на себя. Нам нужно просто опустить кисть вниз так, чтобы конец деккера с петлей смотрел вверх и чуть-чуть отклоняем деккер так, чтобы он вышел из зоны отбойных зубьев или платин, оставаясь максимально приближен к внешней стороне игольницы.
Теперь можно смещать деккер вправо или влево, но не стоит отводить на себя. Он должен скользить вдоль внешней поверхности зубьев или платин. Отвели на 1-2игольных шаг, опять поднимаем кисть и кончик деккера навешиваем на иглу, как продолжение. Теперь достаточно слегка потянуть иглу на себя и петля с деккера соскользнет на крючок иглы. Можно ей помочь, слегка приподняв кисть и наклонив деккер.
Вот видео ролик, как переносить петли с игольницы на игольницу.
04 июн 2008, 19:04
Сообщение Re: Берет
:rose: :rose: :rose: Видеоролики-это супер!
Брайзер 970/850
05 июн 2008, 06:45
31 раз в 21 сообщениях
Очков репутации: 14
Сообщение Re: Берет
Посмотрела видео-ролик, только жалко, что не на русском. Вот бы еще таких же посмотреть, где различные тонкости и приемы вязания показаны, для таких, что за два месяца еще ни одного нормального изделия не связали )))
Полейте мое деревце!
15 июн 2008, 10:05
Сообщение Re: Берет
на этом сервера достаточно много разных роликов, только нужно сидеть, копаться и все просматривать... Там есть уроки вязания, как на 5-м классе, так и машинке БОНД (очень много уроков), по выполнению технических приемов и работе с каретками.. качество, конечно, не всегда удовлетворяет, многие сами снимают, как могут, но и за это спасибо...
Погуляй там, посмотри, а что не на русском..., что же поделать, то хоть посмотреть можно....
15 июн 2008, 10:24
Cпасибо сказано: 531
899 раз в 418 сообщениях
Сообщение Береты
Девочки, предлагаю новут тему.... БЕРЕТЫ.
Может у кого есть интересные модели с выкройками или с с готовым описанием вязания на машине?
Хочется ажурный берет, есть идеи по выполнению ????
02 апр 2009, 12:25
12 раз в 7 сообщениях
Сообщение Re: Береты
Изображение Есть вот такие модельки. Это, конечно, не ажур, но может пригодится? Описание, как я поняла, выставлять нельзя???
Masterica писала,
Почему?...
Где-то на форуме упоминается об этом. То есть можно выложить? Скандала не будет???
Пока "Северянка",спицы, крючок,игла, Janome
04 апр 2009, 09:19
Abigal, спасибо! Этот журнал у меня есть, а берет Лебедушка в процессе, я его вяжу, правда один уже распустить пришлось из-за ошибки. Девочки, хочется с дырочками, какой-нибудь ажурный.....
04 апр 2009, 14:54
59 раз в 28 сообщениях
Очков репутации: 310
с дырочками неплохой вариант частичным вязанием зигзаг - я видела на осинке,автор Максим Ворсин. Сейчас вставить попробую
Silver reed 840/60,Нева -5, зовут Ольга
04 апр 2009, 21:05
salima, буду вам очень признательна :thanku:
04 апр 2009, 22:45
417 раз в 86 сообщениях
Очков репутации: 227
Девочки, а берет "Лебедушка"-может кто-нибудь скан выложить? Описание. Очень уж моделька понравилась с косами горизонтальными. Можно конечно расчеты сделать, ну раз уж есть модель, зачем лишнюю работу делать. :?:
Любимое дело - радость
Brother 868/850
20 апр 2009, 23:34
Акси
21 апр 2009, 07:04
За это сообщение пользователю Abigal "Спасибо" сказали:
Тома
Abigal, СПАСИБО!!!!!!!! :thanku:
Brother 868/850
21 апр 2009, 10:10
Медали: 5
Первое место (2) Второе место (1) Третье место (1) Приз (1)
Cпасибо сказано: 13
77 раз в 32 сообщениях
Очков репутации: 315
Вот мой вклад в тему. Все модели связаны на машинке
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение
Brather 970/850 + Людмила
Мой альбом http://picasaweb.google.ru/MilaYa0505/O ... directlink
Мой сайт http://milaya0505.narod.ru/
11 сен 2009, 13:59
За это сообщение пользователю MilaYa "Спасибо" сказали:
kfhjxrf, Pregolya, ЖеВл, МАРАБУх, Татьяна ТТ
