Текущее время: 10 авг 2020, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Подскажите в чем проблема?
Сообщение Подскажите в чем проблема?
Связала вчера свой первый палантин прессом, нитки ангора, получился не квадратный а весь вытянутый, края волнами и вытянутые. Попробовала через марлю прогладить, чтоб края не скручивались., стало лучше, но ситуация не поменялась. В чем дело? как устранить дефект? И что я сделала не так? может надо было при вязке кромочные петли как-то по особенному вязать?
Silver Reed LK-150, brother ml900, janome 784d
09 ноя 2011, 09:35
Cпасибо сказано: 71
39 раз в 23 сообщениях
Сообщение Re: Подскажите в чем проблема?
крайние иглы стоило провязывать все, не смотря на узор (если пресс с небольшим колвом накидов на иглу, иначе края будут фалдить), или обвивать крайние иглы как при чв когда они выдвигались для формирования узора. Перед тем как вязать шарф лучше попробовать разные варианты на образцах и выбрать понравившийся.
А сейчас можно попробовать постирать, хотя идеально ровными края не станут.
Я бы сделала вид что так и задумано)) или перевязала шарф
Silver Reed SK280/SRP60N, каретка интарсия, оверлок Jaguar 087DW, Bernina Bernette 2092с, воодушевление и куча коробочек наполненных всякими приспособами))
Моя тема
Настя:)
09 ноя 2011, 13:27
За это сообщение пользователю Ананас "Спасибо" сказали:
tereza777
Спасибо за ответ)) , перевязывать жалко )), тем более что уже не утерпела и пошла сегодня в нем на работу, на мне одет и растянутость не видна,-всем нравится, но вот когда просят показать становиться немного стыдно :-[ , подумываю ,последовать вашему совету и + обвязать крючком, постараюсь выложить что получилось
09 ноя 2011, 14:00
472 раз в 342 сообщениях
tereza777
Вдень в кеттельную иглу с большим ушком нитку, которой вязался палантин, и продень её по кромке пчуть припосаживая полотно. Потом припарь через очень мокрую тряпочку. Нитку не выдёргивай.
09 ноя 2011, 17:50
tereza777, клуб_очек, Наталибах
8 раз в 8 сообщениях
Помогите разобраться, почему некоторые петли провязало основным цветом?
BROTHER 860/830
27 янв 2016, 11:22
Никто не поможет??????????? :-[ :-[
BROTHER 860/830
27 янв 2016, 16:09
Cпасибо сказано: 3332
8000 раз в 4338 сообщениях
Ира, Радикал не показывает фото , выдает ошибку..
Проблема может быть разной, начиная с п/карты, если на ней дырочки набиты криво, хотя Брайзер к этому относится очень демократично, но все же.. Возможно прижимная планка уплотнилась и в данном месте игла "гуляет" и захватывает не ту нитку. Может игла погнулась, допустим язычок ходит туго, застревает, вот игла и не сбросила предыдущую нить. Возможно нитка шла свободнее, чем нужно и попала не по назначению..
28 янв 2016, 10:28
Мастерица, спасибо, я, честно говоря, грешу на иглы, несколько штук западает и по-моему как раз в этом месте.
BROTHER 860/830
28 янв 2016, 14:35
Совсем не пойму-почему так вытянуты края? Оттяжкой старалась не перегружать полотно.натяжение стоит максимальное.
пряжа белорусская хб,32/2,в 3 сложения. Промышленная резинка 3*3,плотность 7/8.
На ажуре та же беда,но эту часть я уже распустила.
Бразер 851, Украинка-2
26 май 2018, 13:40
midiya1974
Лена, вся хитрость в расстановке игл. Когда вяжем на двух фонтурах с расстановкой игл, то желательно крайние иглы расположить на противоположной игольнице и тогда все проблемное уйдет в шов. Например, тут использована пром.резинка 3х3 и рабочая зона по краям была ограничена 3-мя иглами на ЗИ. Хорошо, но надо было выставить еще по 1-2 игле с каждого края на ПИ. По общему количеству игл эта прибавка никак не повлияет, а эти 1-2 петли уйдут на шов, при этом 3 петли на ЗИ будут хорошо сформированы.
Кроме того, когда вяжем резинку, то нужно полноценно использовать 7-образные боковые крючки-оттяжку и перевешивать их постоянно и часто. Опять же, если в работе оставить 3 иглы на ЗИ, то и такая боковая оттяжка не очень поможет, т.к. крючок ляжет на перемычку уже после этих игл и они опять будут вязать так, как им захочется. В том случае, если мы выставили 1-2 игл с краю на ПИ, то крючок оттяжки уже ляжет на перемычку перед 3-мя рабочими иглами на ЗИ и они будут вязать более ровно, а вся волнистость уйдет на крайние 1-2 петли, который не жалко завернуть внутрь..
Где-то так.. :-) :-D
26 май 2018, 17:32
elenawd, midiya1974, МилашкаА
Уважаемая Мастерица,спасибо. Элементарно..а пойди,додумайся)))
26 май 2018, 21:13
За это сообщение пользователю midiya1974 "Спасибо" сказали:
Здравствуйте! Вяжу slip, натяжение нити стоит на мах, дальше некуда, нить подтягиваю). Однако разница между серединой полотна и краем достигает 8 см ( исправлять этот дефект ВТО не вижу смысла), чем дальше вяжешь- тем больше эта разница. Чем может быть обусловлен данный дефект?Изображение
27 ноя 2019, 20:45
Ну, понятно... СЛИП - не провязывание петель по узору, поэтому ряды прибавляются медленнее, но по краям петли провязываются в каждом ряду и образуется разница между средней частью и краем..
Что тут можно посоветовать?
- Во-первых, немного отрегулировать плотность вязания. Данное переплетение достаточно плотное само по себе, а после ВТО.. вообще, будет "валенок", поэтому можно выбрать плотность немного реже, чтобы петельки были не слишком мелкими. Готовое полотно потом само выравнится. Изменить чуть-чуть можно.
- Во-вторых, такое переплетение может потребовать дополнительную оттяжку. Т.е. 2-х плоских грузиков, которые есть в комплекте однофонтурной машины, может оказаться мало. Они хорошо только для кромок полотна, но нужно ещё небольшая оттяжка по центру.
- И, наконец, нужно подумать как уравновесить количество рядов по середине и по краям. Тут можно порекомендовать выполнять кромки "вертикальной косичкой":
- - режим ЧВ, 1-2 (крайние) иглы выставить в ПНП, 2 ряда и замах за крайнюю выставленную иглу;
- - 2 ряда - все иглы провязывают.
Смысл такой: из 4-х рядов в этом месте будет провязано только 2 ряда, т.е. в 2 раза меньше рядов, а кромка получится из вытянутых вертикальных петель в виде "вертикальной косички" (ВК). Этот прием используется для вертикальной кромки (например край подола юбки, связанной в поперечном направлении) и в готов виде край не будет сильно заворачиваться и фалдить. Кроме того, ВК в 1 петлю внутри полотна - это линия вертикального сгиба для лицевой стороны.
Например, в данном полотне можно на 1-1* и до 2 ед. добавить плотность, если это нас устроит и вязать обе кромки ВК, т.е. каретка в режиме ЧВ и СПОКС от каретки через 2 ряда выставляем 1-2 иглы в ПНП (получается то слева, то справа) и не забываем выполнить замах нитью (2 ряда). Затем иглы (те же крайние) и снова СПОКС от каретки призадвигаем в ПРП и провязываем (еще 2 ряда = 4 ряда). Этот прием никак не повлияет на узор полотна, т.к. иглы по узору, а точнее иглы по фону, отбираются в ПРП и провязываются гладью, т.что крайние иглы будут провязываться аналогично.
Таким образом мы получаем нужный результат: полотно вяжем узором в технике СЛИП, которое "сжимает" ряды по вертикали, а кромки, выполненные ЧВ через 2 ряда не так сильно вытянутся. Остается только все сбалансировать, добавив небольшой груз по центру оттяжной гребенки.
27 ноя 2019, 22:10
elenawd, midiya1974
Татьяна, спасибо! Тоже думала о ПНП на крайних иглах, но в инструкции ничего об этом не было.
27 ноя 2019, 22:13
Ха.. так в инструкции много чего нет, но тут просто логика, которую подсказывать само переплетение (разница в выполненных рядах).
27 ноя 2019, 22:20
