Текущее время: 25 май 2019, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 жаккардовая каретка
Cпасибо сказано: 177
298 раз в 142 сообщениях
Очков репутации: 75
Сообщение жаккардовая каретка
Доброго всем времени суток! Вот Осваиваю жакардовую каретку и столкнулась с определенными трудностями :krank: ,хотя,делаю все по инструкции,но пока получается не очень :nea: .Подскажите,вот я связала резинку и настраиваю каретку на вывязывание жаккарда,вяжу,вяжу-начинается какое то петляние в итоге приходиться вязание скидывать и так три раза. Но вот довязала до проймы( с горем пополам ) в районе проймы тоже началось петляние,в общем что получилось придется показать на фото... Изображение
на лицевой стороне получился валик,а с изнанкивытянутые петлиИзображение
Silver Reed SK840/SRP60N,,швейная машина Брайзер,Оверлок BERNINA 880 DL,ручная моталка пряжи,кеттельная машина электрическаяспицы,крючек и фантазия
Я- Наталья...
28 май 2011, 18:12
Cпасибо сказано: 3252
7643 раз в 4230 сообщениях
Сообщение Re: жаккардовая каретка
Такое ощущение, что иглы на ПИ просто не вошли вовремя в работу...
Иногда стоит в начале какого-то этапа, все иглы выставить принудительно в ПРП (П-кареткой), чтобы они точно провязались. И еще.. Когда полотно достаточно сложное в исполнении, я периодически руками провожу между полотном и ЗИ, полотном и ПИ. Т.е., провязала несколько рядов, руками проверила, все нормально, нигде нитки не зацепились, не повисли и можно вязать дальше. За одно проверяю оттяжку, выравниваю и т.п.
Игольницы в верхнем рабочем положение стоят рядом и часто бывает так, что закрепляя оттяжную гребенку мы можем не уследить, а петелька прутика зацепилась/нанизалась на крайний штырь или попала между металлически пластинами. Есств., что гребенка пойдет на перекос, а бывает, что и сама гребенка застревает где-то между игольницами. Мы увлечены полотном и не видим, что она осталась на месте, не опустилась - очень похоже на показаную ситуацию. Может где-то в первых рядах после резинки нитки расслоились и зацепились за штыри, опять оттяжка не опустилась, а потом нитки оборвались и она ушла вниз.
Движение рукой над кареткой, подтягивая ниточку вверх во время начального движения и проверка рукой полотна под машиной - должны стать автоматическими, тогда будет меньше недоразумений.
28 май 2011, 23:20
Очков репутации: 75
Masterica,я так и делала в процессе вязания постоянно проверяла после каждого ряда на зацепки :boast: и за исключением самого начала,после резинки,полотно вязалось хорошо,а в районе проймы опять произошел сбой-на третьей фотографии видны длинные петли. Три раза перевязывала и после резинки одна и таже история-вязание становиться рыхлым,петли поднимаются над иглами и приходиться сбрасывать все :nails:
Я- Наталья...
29 май 2011, 00:27
Значит что-то неправильно делаем.. Какой-то момент упустила..
С лицевой стороны вроде все правильно, значит ЗИ не трогаем, а после резинки выставляем все иглы на ПИ отборной резинкой в ритме ПИКЕ, раз используем именно ЖК. Проверим грузы, может стоит еще подвесить кромочный на "7-ки"..
Что-то не дотягивает именно в ПИ.. :scratch: Может стоит её подрегулировать.. Такое ощущение, что в какой-то момент иглы ПИ не вводятся в работу и сбрасывают петли, а т.к. ЖК в режиме ПИКЕ делает отбор каждой 2-й иглы, то и получается, что при одном проходе иглы провязали, при втором сбросились (или наоборот) - вот и длинные петли.. Что может быть?..
Во первых, не стоит забывать, что при любом варианте на ПИ все время должно быть ЧЕТНОЕ кол-во игл работе. Поэтому иной раз убавку делаем не по 1 петле с двух сторон, а по 2 петли сразу. Возможно в области проймы так и получилось, что не заметили и в работе оказался нечет..
29 май 2011, 01:19
NATALI+
Очков репутации: 75
Спасибо,попробую еще раз и все проверю!
Я- Наталья...
29 май 2011, 01:33
