Текущее время: 22 янв 2019, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Проблемы..
Сообщение Re: Проблемы..
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, найти причину: примерно после 100-го ряда машина (Silver Reed SK280/SRP60N) сбрасывает все полотно с иголок, хотя до этого вяжет нормально!
Заранее благодарна!
Silver Reed SK280/SPR60N, швейная машинка Brother XL-5700, ручки, спицы и крючок
25 янв 2011, 22:41
Cпасибо сказано: 194
106 раз в 51 сообщениях
Очков репутации: 9
Первое,что приходит в голову - оттяжка.
Empisal-Knitmaster 260-SRP-50. Чем ближе узнаю, тем больше восхищаюсь.
Электромоталка с промышленным нитеукладчиком, кеттель Hague280E
Janome Jem Gold 2, Оверлок Brother М3034 D
26 янв 2011, 03:02
Проверьте как нитка заправлена, а вообще- при каком рисунке?
26 янв 2011, 08:00
Cпасибо сказано: 64
20 раз в 13 сообщениях
MamaVeta
Здесь многое имеет значение , и нитки и рисунок и натяжение
На кулирке тоже сбрасывает ????
Пассап доуматикс СД , и Сильвер 280/60
http://tigralvovna.gallery.ru/
26 янв 2011, 12:06
Спасибо! Скорее всего оттяжка- полотно практически достает до пола, а как перевесить гребенку выше, чтобы и горизонтально, и равномерно захватить полотно - никак не приспособлюсь. Может есть какой-то секрет?
27 янв 2011, 00:57
Cпасибо сказано: 3235
7479 раз в 4158 сообщениях
Сняли грузы, руками расправляем полотно и стараемся равномерно, слегка натягивая, заворачиваем гребенку. Затем подвешиваем грузы, обычно по краям и стараемся захватить немного полотна так, чтобы его зафиксировать ми чтобы гребенка не развернулась.
Можно еще зафиксировать спицей, если её проткнуть горизонтально по скрутке...
27 янв 2011, 01:15
MamaVeta
Все получилось, спасибо!
27 янв 2011, 20:40
3 раз в 1 сообщении
Девочки привет.Скажите пожалуйста почему при вязании сеточки изделие косит? :krank:
20 май 2011, 14:12
Смотря какая сеточка..
- Если перенос петель все время идет в одну сторону, то есств., что сетка будет туда же косить. Это нужно учитывать или подбирать сеточку, где переносы равномерно в обе стороны.
- Может косить не сама сетка, а пряжа, сетка только усиливает этот эффект.
Частично "косину" может убрать ВТО, но это, если пряжа виновата. Если все дело в самом узоре, то тут сложнее.. могут и боковые швы перевернуться, если сетки много..
20 май 2011, 15:19
Извините, если вопрос не в тему. Не дайте пропасть, помогите справиться с двухфонтурным платтингом. Не могу сообразить, как челнок устанавливается. Винты сверху скрутила, основной нитеводитель освободился, но вытащить его просто вообще никак. Цепляется за запчасти и всё тут. Что не так делаю, ничего не пойму? Однофонтурный опробовала. Вот, что получилась http://fotki.yandex.ru/users/tat7510735 ... 17/?page=0.
Хочу на двух фонтурах попробовать сумку связать
Бразер 881/850, спицы, крючок
21 май 2011, 23:13
Двухфонтурный платтинг одолела.
Теперь, если кто увидит мой клич, помогите вот с этим узоромИзображение
Уважаемая Masterica, вашей консультации была бы особенно рада.
Если обобщить, то меня интерисует возможность вязания на моей машине цветных вертикальных полос.
Спасибо!
24 май 2011, 13:30
Вполне реальный узор:
- Основа - пресс на выставе. На мое взгляд: 2 иглы в РП, 2 иглы в ЗПН (может 1 игла, но похоже, что 2).
- Пресс - 2 иглы в РП (не вяжут, образуется 2 общих накида), 2 иглы не считаются (ЗНП), 2 иглы в ПРП - КГ, 2 иглы не считаются (ЗНП) - это для п/карты или программы; а если работать с функцией ЧВ, то наоборот: 2 иглы в ПНП - накиды, 2 иглы в РП - КГ. Через 2 хода меняем в шахматном порядке.
- Смена цвета - а это самое интересно: 2 ряда светлой нитью, 2 ряда - темно нитью.
Вот и получается, что пресс идет по 2 ряда в шахматном порядке + смена цветов по 2 ряда, тогда одна полоска все время вяжется одним цветом, вторая - другим...
24 май 2011, 16:29
Ruta129, venta
Девочки,не нашла такой важной темы,как расчет по образцу.Казалось бы чего проще?Ан нет.Проблема вот в чем.Связала образец прессом на выставе.Сделала расчет.Связала рукав - все получилось точно повыкройке!Далее связала спинку платья и о ужас - на 15 см длинее получилась!Оттяжку делала сильную -4 груза и еще по бокам семерки с грузиками,иначе накиды машина не провязывает.В чем моя ошибка?Два дня просидела - результат плачевный! Помогите,пожалуйста
brother 891/850 перфокарта
25 май 2011, 01:07
Понять совпал результат с выкройкой или нет можно только после того как деталь отлежится и отпарится. Кроме того длинное полотно всегда вытягивается - когда вяжем платье, прикидываем насколько полотно пластично. Рыхлое - сильно оттягивается, плотное - меньше. Все приходит с опытом...
осваиваю Brather KH970\KR838, LK150
25 май 2011, 07:54
Девочки,подскажите пожалуйста как поступить в данном случае.Вяжу однофонтурный жаккард.Петель 200 Мне нукжно справа поменять цвет пряжи.Приэтом каретка оказывается в воздухе и выходит из зацепления с перфокартой.Я так думаю что ее нужно вывести на дополнительные рельсы А как поступить с перфокартой?Помогите порядком действий
23 июл 2011, 15:28
Однозначно надо ставить рельса. Вообще, когда работаешь на одной фонтуре желательно устанавливать рельса или хотя бы с правой стороны, чтобы выгонять туда каретку. Кроме того, надо учесть, что у ЗК нет ограничителя и она может просто улететь при интенсивной работу. Ограничитель есть только у ПК и когда работаем на двух фонтурах, то каретки никуда не улетят.
С системой сцепления все нормально, просто для первого раза выводи каретку на рельс ровно настолько, чтобы она не потеряла связь, а потом приноровишься и будешь спокойной работать и двигать. В принципе, есть каретка вышла полностью ничего страшного в этом нет, мы же её опять вводим и процесс продолжается. Тут только один мелкий момент, но он зависит от машины - это место крепления рельсов-переход на рабочие рельсы, иногда каретка при вводе не стразу встает правильно место и нужно подправлять, придерживайся одной линии движения.
miu писал(а):
огромное спасибо за подробнейший ответ Всего вам хорошего
23 июл 2011, 16:12
Очков репутации: 9
Уважаемы специалисты! Суть проблемы - при проходе через перфокарту оба верхних барабана считывают информацию нормально; правый нижний барабан отбирает иглы отлично - без проблем, а левый "под настроение".
Раньше такого не было. Каретка не падала. Я надеюсь на то, что может пух набился или еще что и обойдется чисткой (хотя, снаружи ничего не видно). Или это уже дефект серьезный (выработка или что-то еще) и надо бежать на и-бей за новым блоком барабанов?
Как (и, возможно ли) разобрать нижний барабан в каретке? Верхний разобрала до мелочей - вычистила капитально.
07 мар 2012, 12:47
Cпасибо сказано: 7
Добрый вечер! Всех с праздником! Здоровья, успехов, благополучия и творческих достижений. Мастера сегодня конечно отдыхают, а мне чайнику приходится учиться. Помогите решить проблему. Нужно связать прессовый узор. Есть схема для машинного вязания, но очень древняя. Перерисовать ее я пока не могу. Нашла похожий (очень похожий) в КС-7. (KS-5 № 72). Нов вот связать не могу. При переносе в модуль рисования программа определяет его как фанговое (прессовое) однофонтурное переплетение, а вот в модуле вязания как ОФЖ и даже при выборе пресс все равно требует второй нити (двухцветная полосочка под катушкой и сигнал смена нити) ну и соответственно бардак при вязании :krank: . Спасибо.
Silver Reed 840/60+KS
08 мар 2012, 20:20
Я уже писала в соотв. теме, что не все образцы в галереях КС правильные.
- KS-1 - родной сильверовский каталог узоров, поэтому это ориентир для других.
Кроме того, нужно освоить особенности всех видов переплетение, а в частности ПРЕСС/ФАНГ/TUCK - изображается в НЕГАТИВЕ. Именно указанный образец KS-5-72 внесен в Галерею в ПОЗИТИВЕ. Разные марки машин вяжут по разному, схемы тоже бывают разными, поэтому может возникнуть путаница с внесенными узорами, смотря откуда их брали.
Ничего страшного в этом нет, просто нужно внимательно смотреть. Достаточно взять данный образец, перейти в Рисование - 1 раппорт и по его образу нарисовать аналогичный, но в негативе (синий фон, серо-зел. узор), т.к. при прессовом вязание иглы в РП - узор (серо-зеленый цвет - первый в палитре), иглы в ПРП - фон (синий цвет - второй цвет в палитре). Выделить новый раппорт и сохранить в свою библиотеку.
12 мар 2012, 11:53
Cпасибо сказано: 7
Спасибо большое! Уже перерисовала и все получилось.
17 мар 2012, 16:53
