Текущее время: 21 янв 2019, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Проблемы..
Второе место (1) Приз (1)
12 раз в 7 сообщениях
Очков репутации: 25
Сообщение Проблемы..
У меня проблема с вязанием жаккарда. Постоянно в одном и том же месте скидывает петли. Проверила всё, что можно проверить. Иногда вяжет не тот ряд, что на перфокарте. Может перебить перфокарту, но жалко, т.к. она набита вроде правильно, ведь я связала по ней перед и спинку, а вот рукава сбилась со счета ск :shock: олько раз перевязала. Связать то надо 148 рядов, вяжу внуку.
Сильвер Рид 280/60, JANOME 350E,Брайзер 940/900Е
01 июн 2008, 15:50
Cпасибо сказано: 3235
7479 раз в 4158 сообщениях
Сообщение Re: Проблемы..
Чаще всего такое случается в том случае, если иглы плохо провязывают, а это значит, что они не в порядке (может язычек западает, может головке согнута).
Не маловажную роль играет прижимная планка. Вполне возможно, что поролон в этом месте "выбился" и иглы "гуляют". Нужно заменить поролон на новый и все станет на свое место.
Если иглы хорошие, то нужно отрегулировать оттяжку. Моежт стоит дополнительно рукой снизу слегка оттягивать полотно в проблемном месте. Потом, при выполнения рукава почаще переставляем "крабики"-оттяжки по краям полотна, а при двухфонтурном вязании 7-образные крючки с маленькими гирьками.
Что касается самого узора, то стоит проверить, как работают барабанчики на каретке. Иногда западают крючочки на них и узор получается неправильный.
Если сами разобрать не можем, то прийдется показать машину механику.
02 июн 2008, 09:08
Очков репутации: 25
Ура! Связала один рукав.Проблема осталась. Попробую объяснить. Сброс петель происходит, когда идет вязание синей нитью четыре ряда. Может сбросить при вязании второго ряда или четвертого, но обязательно 23 петля.Механиков у нас в городе нет, ближайший - сутки езды на поезде. Люба.
02 июн 2008, 21:55
Чтобы точно ответить, хорошо бы посмотреть, а то...
Если можно, то фото самого рукава с узором и фото п/карты (в принципе, можно не фото, а просто отсканировать, хотя бы п/карту).
Нужно посмотреть, что за узор... Потом, если стабильно скидывается одна петля на одной конкретной игле, то виновата игла. Если 23-я по узору и в нескольких местах по игольнице, то это бланк п/карты...
А, вообще, очень сложно судить о том, что не видишь..., да и догадаться проблемно... :-[
02 июн 2008, 22:14
Очков репутации: 25
Но почему именно только во втором или четвертом ряду? Каждая 23 петля. Попробую переслать узор и п-карту. Люба. :Bravo:
Ура! Ура! Ура! Рукава связаны со 147 попытки(шутка)! Люба.
Masterica писала,
..Но карту покажи, нужно все-таки разобраться в чем тут проблема была... :scratch:
02 июн 2008, 22:18
3 раз в 2 сообщениях
Помогите пожалуйста разобраться!
При вязании образца ажура без деккеровки (Punch lace) нитью 32/2 в два сложения, плотность 4 - нить в нитеводе 1 вяжет с протяжками.
Делаю так:
вяжу кулирной гладью, затем заправляю нить в нитевод 2 и вяжу узор по перфокарте (пробовала разные). Нить в нитеводе 2 замечательно вяжет кулирную гладь, а в нитеводе 1 вяжет по узору, но с протяжками. :scratch:
Silver Reed SK-280/SRP-60N
23 сен 2008, 12:21
Панчлейс - это и есть имитированный ажур с протяжками.Поэтому так важно выбрать правильную перфокарту(стр 17 в инстр.),чтобы протяжки были не более 1-2 игл.Кроме того самое важное - правильный подбор пряжи.В нитевод 1 вставляем более толстую пряжу(32/2 в 2-3сложения), а в нитевод 2 - эту же пряжу в 1 сложение.Тогда вы увидите всю красоту этого переплетения..
23 сен 2008, 13:14
Re: Проблемы.
У меня стр.17 в инструкции не переведена с английского.
И дело в том, что машина то вяжет хорошо, то делает большие протяжки.
Попробую поэкспериментировать с толщиной нити, я вязала нитями одинаковой толщины. :scratch:
23 сен 2008, 16:03
Для панчлейса подходят перфокарты №1,2,7,14-18 и 20 из стандарного набора к Сильверу 280/60.
23 сен 2008, 17:13
Помогите пожалуйста разобраться!!!
Я снова о панчлейсе. Не получается.
Нить в нитеводе 2 замечательно вяжет кулирную гладь, а в нитеводе 1 не вяжет узор.
Что я только не делала: и перфокарты меняла, и прокладывала уплотняющую ленту, брала нити разной толщины, делала различную плотность, изменяла нитенатяжение, снимала каретку и смотрела изменяется ли что-нибудь при переключении переключателя - изменяется, т.е. каретка переключается.
Испробовала все, что могла. :(
24 сен 2008, 14:17
Лара,вы установили диск переплетений на L и включили боковые рычаги после 1-го запоминающего ряда?
24 сен 2008, 15:29
Да, я все делала по схеме, аккуратно выполняя все переключения :scratch:
24 сен 2008, 16:43
Проверьте работу каретки без пряжи.Выставьте в РП иглы и все операции повторите со снятым нитеводом. Если посмотреть во время движения каретки со снятым нитеводом на иглы ,то часть игл как бы выходят вперёд дальше,чем другие.Именно благодаря такой работе игл и возможно вязание рисунков.У вас всё также?Если да,то причина возможно в заправке нити.Изображение
А все другие переплетения вяжутся без проблем?
24 сен 2008, 22:04
Ольга, спасибо что вы откликаетесь.
Да вязала жаккард, идет все хорошо, не пойму в чем тут дело,
еще хорошенько рассмотрю как проходит нить в нитеводе 2.
26 сен 2008, 12:54
Нужно снять нитевод, перевернуть и очень внимательно осмотреть, покорываться в нем, чтобы понять куда и как заправляются ниточки. К сожалению, в инструкции это показано смутно и очень трудно понять смысл.
Дело в то, что при выполнении обычно жаккарда мы заправляем одну ниточку в челнок 1 (ближе к игольнице) под замок, вторую в челнок 2 (дальше от игольница) перед замком. При выполнении панчлейса все очень похоже и в инструкции показана такая же заправка, но можно еще использовать заправку под платинг, когда ниточки заправляются еще ближе к игольнице:
- толстая ниточка в дырочку над пластинкой челнока 1 (еще ближе к игольнице)
- тонкая ниточка в челнок 2.
03 окт 2008, 11:12
Cпасибо сказано: 545
Танюша,а что дает такая заправка нити?
03 окт 2008, 14:12
Лучше ложаться в работе... Но все нужно пробывать на своей машине. Как показала практика, машина машине рознь. Одна вполне сносно вяжет так, другой нужно немного по другому...
03 окт 2008, 14:26
116 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 50
Посмотрите внимательно мост на предмет заусенцев. Очень часто именно за них чуть цепляется нитка и получается протяжка. Это бывает и на однофонтурном жаккарде и на панч-лейсе. И еще надо посмотреть насколько ровно стоят крылья моста и какой зазор между крыльями моста и отбойными зубьями каретки. Если очень маленький - так же могут быть зацепы и как следствие протяжки.
03 окт 2008, 23:40
Cпасибо сказано: 530
898 раз в 417 сообщениях
Татьяна, добрый день!!! Помогите разобраться в чем же причина....? Начала вязать изделие Семеновской полушерстью 32/2 в 4 нити. Делаю набор полным ластиком на плотности 0, далее 3 ряда по кругу на плотности 1, далее делаю разбор игл для резинки 3х3 (3 иглы напротив 3, рычаг полушага Р), после надо провязать на "норме" плотностью 4, каретка стопорится, пробовала провязывать плотностью 3 и даже 2, результат одинаковый.
12 окт 2008, 17:31
Обычно я делаю набор петель полным ластиком (сдвиг игольницы на Н, все иглы в работе) на пл.0, если в работе пряжа №32/2 в 3 сл. В 4 сл. уже толще и такой край получает более грубый, поэтому: или наборный ряд делаем на пл.1/1; круговой наборный ряд сразу выполняем на пл.3-4, а переходный на пл.3/3 и выходим на рабочую пл. 4/4. И грузы можно сократить по 2-х больших.
А лучше всего выполнять сразу набор петель при сдвиге на Р на основе базовой резинки 1х1 - только наборные ряда, тогда прокладочный на 0/0, круговой на 1/1. Затем сразу выполняем расстановку под резинку 3х3, перенося петли с ЗИ на ПИ и с ПИ на ЗИ, вяжем далее.... Машине будет намного легче это "проглотить"...
Татьяна, спасибо огромное за помощь! Попробовала оба варианта, СУПЕР!!!! Машиночка довольна! :clap:
13 окт 2008, 21:48
