Текущее время: 20 фев 2019, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Что за узор? (есть перфокарта)
Cпасибо сказано: 123
59 раз в 40 сообщениях
Очков репутации: 59
Сообщение Что за узор? (есть перфокарта)
Скажите, пожалуйста, что это за перфокарта:
У меня таких несколько (стопка карт досталась вместе с машиной), не знаю, для какого они вязания. Дырки пробиты только в четных рядах, дырок этих мало, ничего умного в голову не приходит. Бывает деккеровочный ажур по перфокарте? Чтобы каретка отобрала иглы, а мы с них потом петли деккером?
Или это что-то другое совсем?
vish писал(а):
Если бы это было относительно SILVER , то я бы сказала, что это тесненый ажур. Приэтом вязание происходит на ПИ, а на задней делаются накиды через ряд. В одну сторону сделали накид , в другую вяжется только ПИ, затем петли с ЗИ сбрасываются и т.д. Существует ли такое вязание для бразера не знаю.
Ленок писал(а):
Татьяна, совершенно правильно! Такая же маркировка стоит на моих ПК для ПИ.
10 янв 2010, 15:54
Сообщение Re: Что за узор? (есть перфокарта)
Нюсенька писал(а):
Vish!если не затруднит,пожалуйста,поподробнее-куда петли сбрасываются? технику тисненого ажура не поняла. Вы напишите, как для Сильвера,а я переложу для Брайзера. спасибо.
Нужно во первых перенести все петли на переднюю игольницу(набранные), затем выдвинуть в прп ( положение с) иглы на ЗИ. Поставить выбор переплетения на слип (при этом иглы на пробитых участках будут вязать, в данном случае они только захватят нить- накид) , Каретка находится слева и Перфокарта соответствует пробитому ряду, боковой рычажок установить в положение- вязать- левый, а правый не вязать. Слева направо на ЗИ будут образовываться накиды по рисунку-пробитым дырочкам, провели каретку слева направо- провязались петли на ПИ и в соответствии с рисунком образовались накиды на ЗИ, далее вяжем справа налево- вяжутся петли на ПИ, на задней-нет. Далее сбрасываем петли с ЗИ и вяжем опять слева направо- опять по рисунку- накиды на ЗИ и провязывается ПИ. и т.д. Можно подобным образом и без перфокарты вязать например ажурные полоски, выставляем в ПРП несколько игл- на ширину полосок, а так все тоже.
10 янв 2010, 20:16
Нюсенька писал(а):
это не ажурные ли роспуски? то есть на фоне основной вязки участки реденького полотна?простите,что так непрфессионально изъясняюсь, я из любителей-самоучек. мозг трещит,переваривая информацию... :-D
Нюсенька, такое переплетение есть и у Брайзера, во всяком случае несколько страниц в конце каталога 5 Brother. Только у Сильвера все как-то более приспособлено, что ли.. ПИ имеет еще одну позицию - на 1 мм ниже основного рабочего уровня (верхнее рабочее положение); начилие отдельной П-каретки, которой удобно вдвигать иглы в ПРП (задвигать в РП, убирать в ЗНП). В принципе, похожая каретка, только называется - селектор, прилагается к Брайзеру 3-го класса, а на 5-м классе везде прийдется орудовать обычной прямой отборной линейкой.
Различаются 3 вида переплетений, которые можно выполнять с данными п/картами:
- Махровое полотно - когда в нитевод/"мостик" заправлены две нити: нить основы и отделочная нить в отдельный выдвижной челночек; тогда ПИ вяжем обе нити вместе, а на ЗИ по узору прихватывается только отделочная нить, которая и образует петельки/махру, НО.. при этом ПИ опускается на 1 мм (вторая рабочая позиция). Такая функция есть у Сильвера и Тойоты последних моделей (для интереса - посмотрите выложенный каталог, там есть махровые узоры). У Брайзера нет, но Татьяна-Астра как-то на Бройдере показывала самодельное приспособление - петльку из проволоки на "мостике" у Брайзера.. Т.что не все безнадежно...
- Тисненный ажур - ПИ находится в привычном верхнем положении и далее, как описала Танюша. В основном вяжем ПИ, а на ЗИ иглы по узору только периодически в каждом 2-м ряду прихватывают нить. Мы эти петли каждый раз сбрасываем и на плотном полотне получаются более разреженные/прозрачные петли/узор.
- Сетчатый ажур - принцип тот же, что и у тисненного ажура, а разница только в том, что тут фон получается разреженный (удлиненные петли), а узор - плотный.
И тисненныей ажур, и сетчатый вполне нормально можно вязать и на Брайзере, и на Тойоте. Для этого нужно немного:
- Узор располагается на каждой 2-й строке
- Вяжет постоянно ПИ, поэтому нужно учесть и плотность вязания, и оттяжку, и то, как будут иглы выдвигать в работу. В этом плане с Тойотой 858/506 проще, т.к. на ПК есть нижние боковые рычаги и есть их включить (они используются для ДФЖ), то иглы на ПИ будут все время автоматически выставлять кареткой в ПРП, что и нужно для сетчатого или тисненного ажура. На Брайзере прийдется выставлять каждый раз иглы вручную линейкой.
- На ЗИ иглы по узору захватывают рабочую нить (накиды) и после закрепления (2-й ряд по ПИ), петли сбрасываются.
Если у вас есть ЛЮБО ДЕЛО спецвыпуск "Лето 2007", то там в конце есть полезная статья об ажурах и библиотечка узоров.
Нюсенька писал(а):
ОЙ,Татьяна! вот это развёрнутый ответ! :thanku: прочитала... осмыслять придётся завтра... потому что поняла половину из Вами написанного. надо просто взять эту распечатку Вашего ответа,сесть за машинку, рядом ещё Любодело пристроить ... а то чего-то виртуально плохо доходит :krank:
10 янв 2010, 21:52
ЕленаМ, Nena
Сообщение Перфокарты от Сильвера для Бразера.
Здравствуйте уважаемые любители вязания,у меня вязальная машинка бразер 868/838 приобрела п/карты от сильвер рид передняя фантура с №1R-2 по №10 R-2.Они шли в комплекте с машинкой.Помогите пожалуйста немогу разобраться каким рисунком они вяжут ,для какого переплетения какая п/к потходит.И настойки кареток.Спасибо за отзывчивость.
06 янв 2011, 18:24
Таня, об этих картах мы говорили уже не раз.. Посмотри эту тему (выше), еще можно почитать ТУТ и посмотреть раздел Работа с П-кареткой (Silver)
Что-то сразу не смогла найти тему, где я давала страницы из инструкции к приставке с фотками к этим картам, где-то тут на Форуме есть...
В комплекте 10 бланков, из которых:
- 2 карта (9, 10) - декоративные складочки. На Брайзере вяжем без проблем: двухфонтурное вязание на Н, полный ластик, ЗК - две кнопки PART и работа с п/картой.
- 1-6 карты - тисненый ажур - основное вязание на ПИ (КГ - плотное полотно), при этом на иглах ЗИ выполняется узор, точнее иглы ЗИ захватывают рабочую нить, а после следующего хода кареток, петли/накиды на ЗИ сбрасываются и получаются удлиненные петли на полотне, т.е. полуажурный узор на более плотном полотне. На Сильвере для выставления игл в ПРП (чтобы провязали) на ПИ и сброса петли на ЗИ используется специальная маленькая П-каретка. На Брайзере просто делаем все отборной линейкой.
- 7-8 - махровое и сетчатый ажур. Махрушку сразу на Брайзере не свяжешь, тут нужно приспособится. (Татьяна Демина на Бройдери когда-то показывала свои приспособления); а вот сетчатый ажур можно вязать без проблем. Ритм такой же, как у тисненного ажура: основа вяжется на ПИ, через ряд иглы ЗИ захватывают нить, которую сбрасывам после следующего хода. Только эффект иной: на полупрозрачной разреженном полотне более плотный участки (КГ) узора.
Т.е. можно свободно использовать 2 карты для декоративных складок, а остальные карты для летних ажурных сеток.
06 янв 2011, 21:47
Нюсенька писал(а):
есть несколько перфокарт для ДФЖ с нумерацией 517, 518 и т.д. KRC-VOL.22
подскажите, пожалуйста, из какого это каталога?
Нюсенька, это не из каталога, а готовый комплект для Брайзера.. Посмотрю, у меня где-то к нему цветной вкладыш есть...
Нюсенька писал(а):
Танечка, здорово бы посмотреть ....
Напиши все номера... а то много выкладывать..
Нюсенька писал(а):
номера 502-519
24 янв 2011, 17:07
Нюсенька
Нюсенька писал(а):
Татьяна,не устаю удивляться твоей отзывчивости, спасибо! :thanku:
у тебя, как в Греции, - всё есть... :-D , а то уж собралась нитки портить - образцы отвязывать...
по шаблону пробовала, но через 2 строчки рисунок не очень внятный получался, а тут так прекрасно всё видно!
Там под каждым еще и цвета расписаны по номерам..
Этим наборам.. "100 лет в обед", но еще актуально...
24 янв 2011, 17:09
Нюсенька
Очков репутации: 6
Вот такая перфокарта для Toyot. ИзображениеСлышала, что можно использовать дла Бразера (у меня 840). Так ли это?
:dntknow: :dntknow: :dntknow:
Brother 840/830, LK-150
21 сен 2011, 14:30
Да, вполне..
Деккеровочный ажур - раппорт узора 12 п. х 20 рядов. Полноценно используем мелкие стрелки на левой стороне - движение ДК,
Смотрим на бланк, тут ритм ДК такой: 8, 6, 4, 4, 4 и еще раз 8, 6, 4, 4, 4 (с 2-я техническими на ввод/вывод ДК), и между ними по 2 ряда КГ (ЗК).
21 сен 2011, 14:41
**Lina
Очков репутации: 6
Спасибо! Я правильно понимаю, что принцип вязания как по "родным" перфокартам - главное внимательно следить за ДК: как только перестала отбирать иглы и установила их в один ряд - 2 ряда основной кареткой (извините за корявый текст, :crazy: но как- то так )?
21 сен 2011, 17:44
Да, все именно так и есть..
21 сен 2011, 17:56
Очков репутации: 6
Спасибо!!! :thanku: :thanku: :thanku:
22 сен 2011, 10:30
возможно, я не по теме, не знаю куда написать.
Меня интересует этот способ вязания "махрушки" Изображение
на моей Тойоте KS858 однофонтурной можно так вязать, если да, то как? За счёт чего получаются вытянутые петли?
Тойота KS858, спицы и крючок
20 дек 2011, 03:40
Нет.. Это, во-первых, выполняется на двух фонтурах. Во-вторых, для Тойоты нужно отдельное приспособление, это только на Сильверае можно вязать махрушку по узору без проблем, т.к. машина для этого приспособлена.
20 дек 2011, 09:44
спасибо, Вам, большое за ответ. Очень жаль, что моя Тойота так не может. :-(
20 дек 2011, 13:48
доброе время суток все жителям форума.Девочки-мастерицы подскажите как это вяжется...Очень нравятся эти дырочки.Изображение
Silver Reed SK280\srp60n
20 апр 2012, 23:06
Добрый вечер, нашла я тут на просторах интернета очень интересный узор, а вот как его перевести на перфокарту моей родной Тоёты, не знаю, может кто поможет, плз, не смотря на лето?
"Набрала 162 петельки(с кромочными) косичкой, там , где иглы в ЗНР воздушные петельки(у меня 5-6). Разбор игл: 3 иглы в рабочем положении, 4 иглы в ЗНР, 1 игла в РП(для накидов), 4 иглы в ЗНР и т.д. Включила рычаги ЧВ. Провязала 4 ряда, пердвинула иглу из ПНР в ПРП, провязала 2 ряда, выдвинула иглы(одиночные) в ПНР и опять 4 ряда и т.д. Закрыла петлеуловителем."
картинка:
спасибо!
Toyota KS 901, Brother KH 970
09 июл 2013, 21:33
Надя, очень похожий вариант можно посмотреть на сайте (ТУТ).
Это вариант для простых отечественных машин, а показанный красный палантин имеет такой раппорт узора, который можно применить и на Toyota 858 (работа с наборным устройством - 12 петель), и на Brother, и на Silver Reed, и на Toyota 901 (п/карта на 24 петли). Причем можно работать не только в автоматическом режиме по п/карте (программе), но и в режиме ЧВ (как, впрочем, и дано в описании).
Вот все варианты данного узора:
- Эскиз п/карты на 24 петли (Brother, Sulver, Toyota 901).
Для Toyota 858 нужно взять половину эскиза (12 петель), негатив и, вообще, нужно всего 2 строчки (1 - пресс, 1 - КГ - как на схеме 2), т.к. 1 раз дергаем рычаг - отбор игл по узору и далее вяжем с рычагами в ритме: 4 ряда - пресс, 2 - КГ на всех иглах.
- Схема 1 - прессовый узор в развернутом виде, как он вяжется: 4 ряда - пресса, 2 ряда - КГ.
- Схема 2 - прессовый узор в свернутом виде (более удобно и компактно), достаточно прописать по краю ритм рабочих рядов
09 июл 2013, 23:22
findusa
спасибо за обьяснение, я пока полный 0, но были подозрения, что не столь это и сложно и отдельное спасибо за быстрый ответ!!!!!!!
09 июл 2013, 23:33
Здравствуйте, дорогие мастерицы! Подскажите, возможно ли связать такой рисунок на машине? извините, если ошиблась темой.Изображение
Silver Reed SK280/SRP60N
Мое имя Катерина
29 окт 2013, 19:47
