Текущее время: 21 апр 2021, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Резинка 1*1 при V-образном вырезе
Сообщение Резинка 1*1 при V-образном вырезе
Добрый день, мастерицы! Подскажите, пожалуйста, как лучше закрыть резинку 1*1 при V-образном вырезе. Вязание однофонтурное.
Brother KH-930, спицы, крючок.
15 мар 2013, 13:33
Сообщение Re: Резинка 1*1 при V-образном вырезе
Немного не понятно, что имеем ввиду..
- Если вяжем V-образный вырез, то в работе лучше иметь нечетное кол-во игл в рабочей зоне. Сначала убавляем 1 центральную иглу, а потом по расчету деккером убавляем по 1 петле через несколько рядов от центра игольницы. Принцип убавки зависит от того, как потом будем обрабатывать вырез: можно просто убавлять деккером по 1 крайней петле на соседнюю иглу, а можно смещать многоигольным деккером на 1 игольный шаг от центра, убавляя 2-ю или 3-ю петлю от кромки, тогда по краю выреза будет лежать петельная дорожка.
- Оформить горловину можно несколькими способами:
- - если кромка закрыта, то можно сформировать нужную планку крючком или на спицах;
- - можно такую кромку навесить на иглы и связать планку от полотна, при этом последний ряд или прикеттлевать по линии выреза, или навесить полупетли первого ряда на иглы и закрыть на иглах машины (по изнаночной стороне);
- - можно любую планку/бейку связать отдельно, а потом на те же иглы навесить кромку выреза, провязать и закрыть (с изнанки) или прикеттлевать (если с лица).
- - можно связать планку отдельно и закончить бейкой под кеттлевку (двойную с разъемом или одинарная), затем прикеттлевать по вырезу
*При вязании на двух фонтурах или если сложное переплетение, то лучше подкроить вырез потом на готовом полотне и тогда используем планку с двойной бейкой под кеттлевку, которая закроем резаный край и будет хорошо держать петли.
Так что имелось ввиду?... Я могу только догадываться, что бейку/планку связали резинкой 1х1 от кромки выреза и нужно закрыть петли последнего ряда. Это делаем иглой с нитью в определенном порядке (я уже где-то тут в соотв. теме давала схемы закрепления открытых петель разных резинок).
15 мар 2013, 15:04
Я планирую кромку навесить на иглы и связать планку от полотна. Как на рисунке.
В данном случае будет лучше закрыть иглой, петлеуловительным крючком или :?: :dntknw:
15 мар 2013, 17:42
Значит я правильно угадала... Самый правильный край будет, если закрыть петли иглой. Можно закрыть тонким крючком, но тогда кромка будет в виде петельного ряда, а иглой мы закрываем так, что он потом выглядит, как при наборный и остается эластичным.
15 мар 2013, 19:19
tane4ka
Нашла на просторах Интернета такую схему закрытия резинки иглой :-)
16 мар 2013, 12:34
