Текущее время: 21 апр 2021, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Кеттлевка на машине
Cпасибо сказано: 12
38 раз в 20 сообщениях
Очков репутации: 56
Сообщение Кеттлевка на машине
Подскажите, как правильно кеттлевать на машине. Вручную долго и некрасиво получается. :impossible:
Brother 868/838, Ладога-1, МС-9-72, Северянка, кеттель Д10 швейная машина Джаноме, оверлок Джаноме, вилка, спицы, крючок и очумелые ручки..
05 июн 2010, 12:27
Сообщение Re: Кеттлевка на машине
Вручную очень даже качественно получается, это только первое время кажется долго, но приноровишься и "все будет путем.."
На машине, действительно, можно кеттлевать, но в двух словах это не опишешь и нужно по-этапные иллюстрации. Девочки уже показывали, как оформляли V-образную горловину, просто посмотри/поищи в других темах. Загляни на соседний дружественный форум ЛЮБО ДЕЛО, Татьяна-Астра давала там такой материал. Кстати, она же давала полезные статьи с фотками по кеттлевке на машине в журнале ЛЮБО ДЕЛО, причем в нескольких выпусках с небольшими уточнениями и дополнениями, т.что и журнал иметь не лишне, чтобы подробно прочитать и рассмотреть...
05 июн 2010, 12:32
kfhjxrf, надиза2
Добрый вечер, научите, пожалуйста как прикетлевать складки к кокетке (это юбка с бантовыми складками), что-то у меня пошло не так. Первая проблема это карман с двумя открытыми краями (один край всё равно не открыт), а вторая при вывязывании самого кармашка петли сбрасывает или вообще не провязывает. И скажите как лучше вязать кокетку от камашка или от верхней резинки?
BROTHER KH 868/KR850
20 янв 2016, 23:30
casablanca, а машина какая? Пропиши в ПОДПИСЬ..
Чтобы получить полностью открытую бейку для кеттлевки, нужно отключать каретки: полностью отключаем ЗК (<ХХ>) и вяжем 4-6 рядов только на иглах ПИ; отключаем ПК и вяжем 4-6 рядов на ЗИ. В принципе, вроде как ничего сложного, но.. есть масса нюансов и первый момент: если просто приступит к вязанию, то нитка от последней рабочей игл к следующей - очень короткий фрагмент. Потом, в процесс кеттлевки, протяжки переходов нужно будет разрезать и придется распускать несколько петель, т.к. кончики слишком короткие.
- Когда нужно перейти от ЗИ к ПИ, отведем каретки в сторону, длинный крючок заведем снизу вверх между игольницами и захватим нитку, оттянем её вниз так, чтобы получить длинную петлю. Теперь проблем нет, в сборке разрежем петлю и концы будут достаточной длины, чтобы их аккуратно закрепить и спрятать.
Второй момент связан с тем, что возникает проблема с оттяжкой и, при малой плотности, некоторые иглы могут не провязать нитку, сбросить петли на крайних иглах. Поэтому
- Когда приступаем к выполнению бейки с разъемом, сначала подвесим 7-образные крючки с малыми гирьками, затем начинаем вязать на одной из игольниц и, связав пару рядов, далее помогаем каретке, принудительно выдвигая иглы в ПРП/ПНП (на Сильвере П-кареткой, на остальных других машинах - отборной линейкой).
Заканчиваем бейку бросовой нитью: желательно в том же раздельном режиме связать хотя бы по 2 ряда бросовой на каждой игольнице, но не всегда это удобно сделать, поэтому просто вяжем КВ несколько рядов, затем отключаем настройки и ластиком не менее 4-х рядов.
Что касается такого, довольно сложного момента, как соединения полотна в складку и кокетки, то тут есть масса вариантов и все зависит от конкретного изделия (толщина полотна и т.п.).
- Если кокетка выполняется отдельно, то бейку под кеттлевку вяжем немного шире, чем обычно (обычно бейка 1 см, а тут до 1,5 см).
- Направление вязания кокетки может быть разным: и от пояса вниз, заканчивается бейкой под кеттлевку; и можно вязать снизу, начиная с бейки и заканчивая поясом. В этом случае, начинаем с набора петель бросовой нитью на основе полного ластика и вяжем несколько рядов КВ, а потом раздельно вяжем бейку и т.д.
- Есть еще "ленивый" вариант: полотно юбки готово, выставляем иглы под кокетку, набираем петли бросовой нитью на ЗИ и вяжем КГ несколько рядов, 1 ряд катушечной нитью и рабочей нитью высоту бейки (допустим 3 ряда) и последний (4-й) ряд выполняем чуть реже. Выдвигаем иглы в ПРП и навешиваем верхний край полотна юбки, закладывая складки, рабочей нить, все так же реже, но уже значительно, чем рабочая плотность, вяжем 1 ряд, хорошо оттягивая полотно рукой. Далее можно вязать кокетку, а потом убираем бросовую и аккуратно кеттлюем открытые петли бейки.
Более того, есть еще вариант, когда сначала свяжем полоску - 1 часть бейки, начиная с бросовой, катушечная и рабочая нить - снимаем на спицу или бросовую. Затем, вяжем опять такую же часть, навешиваем кромку полотна, закладывая складки, а потом сверху навешиваем первую часть бейки, развернув её к себе лицевой стороной. Вот тут машина может не взять такую толщину, поэтому соединительный ряд нужно провязать вручную. Такой вариант можно применять на легких, тонких полотнах, например ажурные.
Еще уделю немного внимания складкам. Опять же, вариантов много. Если полотно закрыто, то приходится складки закладывать вручную и нужно все хорошо сметать, а потом кетлевать бейку с двух сторон. А можно сначала навесить открытые петли полотна на иглы машины, закладывая складки и рабочей нитью провязать 1-2 ряда КГ, петли закрыть. Затем выполняем соединение с кокеткой так, чтобы эти ряды ушли в бейку..
21 янв 2016, 00:18
casablanca, kfhjxrf, людмила58
Здравствуйте Мастерица. Как прикетлевать, а вернее сначала связать , а потом прикетлевать резинку промышленную на пояс брюк? Я пробовала начинать с бросовой нити но разобрать резинку потом на промышленную и навесить нижний край на иголки так и не получилось. Может есть способ какой? Она ведь должна быть двойной что б шнурочек вставить. Хочется именно резинкой.
21 апр 2017, 12:46
Ира, немного не поняла... Давай разбираться.
- Если вяжем брюки, допустим снизу вверх, то можно закончить поясом, который выполняется несколькими способами, причем, если позволяет ширина деталей, то пояс вяжем или полностью по все ширине, или на каждой половинке.
- Если вяжем брюки вдоль, но сверху вниз, то можно начинать с пояса, который опять же можем связать по разному.
- Можно связать юбку, брюки и т.п. отдельно и пояс отдельно, и, опять же.. есть несколько вариантов соединения основных деталей с поясом.
Пояс можно связать на одной фонтуре планкой с подгибом, можно связать на двух фонтурах Круговым Вязание с открытыми краями (потом вдеваем резинку), можно связать резинкой (любой) двойной высоты и подогнуть... Опять вариантов масса...
21 апр 2017, 18:51
Да именно резинкой двойной высоты. Вот как ее прикетлевать. Брюки связаны 4 детали с низу вверх без пояса. Пояс вяжется отдельно. Хотела прикетлевать на машине, но не получается навесить нижний ряд на иголочки. Думаю если начать с бросовой потом ряд кулирки потом разобрать на резинку и закончить рядом кулирки наверно легче одеть будет.
25 апр 2017, 10:48
Не мудри.. :-)
- Набираем и вяжем резинку, как обычно, а вот заканчиваем или двойной бейкой под кеттлевку (и соотв. несколько рядов бросовой нитью), или переносим все петли с игл ПИ на иглы ЗИ, свяжем 2-4 ряда КГ и/или оставляем на машине, чтобы соединить с готовым полотном, или так же снимаем на бросовую нить.
- Соединяем парные детали так, чтобы шов пояса располагался или по боковому шву, или по середине (если хотим вдеть шнурочек, то шов должен быть по середине, но при этом на деталях пояса, на той стороне, которая будет к середине переда, необходимо заранее выполнить отверстия для шнурка, отступя от края на несколько игл, просто выполнили убавку 1-2 петли)
- Вариантов возникает множество и каждое "имеет место жить"...
Можно:
- Для ленивые, связали пояс, перенесли петли с ПИ на ЗИ, связали 1 ряд КГ, по все рабочей зоне навешиваем открытые петли половинки брюк (если требуется, то делаем небольшую равномерную припосадку) - вариант 1 - навешиваем полотно лицевой стороной к себе; вариант 2 - навешиваем полотно к себе обратной стороной.. Провязали соединительный ряд пореже (+3-4 ед. к рабочей пл.).
- - 1 вариант - на рабочей плотности свяжем 3-4 ряда и закончим бросовой нитью. Затем аккуратно прикеттлюем открытые петли бейки так, чтобы перекрыть шов соединения.
- - 2 вариант - закрываем петли.
Пояс сначала соединяем по коротким сторонам вертикальным трикотажным швом, а затем отворачиваем на обратную сторону изделия и аккуратно пришиваем (в 1 варианте есть ориентир - кеттлевочный шов, к которому и пришиваем начальный край резинки тем же швом "назад иголку", только стараемся не прокалывать иглой полотно насквозь). В варианте 2, да и 1-м тоже, пояс отогнули и зафиксировали булавками по кругу так, чтобы было все равномерно, затем пришиваем или косыми стежками за кромку резинки, или швом "назад иголку".
- В том случае, если вязали пояс полностью отдельно и сняли на бросовую нить, то сначала слегка отпарим крайний рабочий ряд, а затем соединяем с готовыми деталями и опять имеем несколько вариантов на выбор:
- - Сначала можно прикеттлевать детали пояса к готовым половинкам брюк, а потом соединить обе детали брюк. Потом отворачиваем пояс на обратную сторону и подшиваем. В одном случае, если связали после резинки пару рядов КГ, то кеттлюем близко к кромке, а если выполнили двойную бейку, то края основных деталей вставляем в "карман" и прикеттлюем с двух сторон.
- - Можно сшить две половинки брюк в разворот или полностью, соединить две детали пояса одним швом (в разворот) или полностью (в круг), затем прикеттлевать по верхнему срезу брюк (петли тут закрыты).
- - - Если детали брюк оставили с открытыми петлями по поясу, то детали пояса после резинки можно закончить 1-2 рядами КГ и бросовой, а потом иглой с нитью соединить петли открытые петли горизонтальным трикотажным швом "петли в петлю".
- - Можно выполнить кеттлевку прямо на машине, только для этого нужна сноровка, т.к. сначала возвращаем на иглы машины открытые петли пояса (деталь располагается вверх), а затем на те же иглы навешиваются петли основной детали (располагается снизу). Далее петлеуловителем и рабочей нитью провязываем каждую петлю, но при этом приходится отклонять верхнюю деталь на себя, чтобы правильно захватывать нить инструментом (см. полезные статьи Татьяны Деминой в журнале ЛЮБО ДЕЛО, она давала несколько вариантов кеттлевки на иглах машины).
Во всех описанных выше вариантах деталь пояса связана, допустим промрезинкой 2х2 двойной высоты, при этом начало - закрытая кромка, которая потом подшивается с обратной стороны изделия. Конечно есть еще варианты, например цельновязанный пояс.
- Две парные детали брюк сначала нужно сшить. На рабочую зону навесить петли верхнего среза половинки брюк. Далее нужно выполнить не очень удобную операцию:
- - Сначала нужно связать 1 ряд КГ на ЗИ, плотность чуть реже рабочей.
- - Поднять ПИ в верхнее рабочее положение, сдвиг на Р. Выполнить разбор игл в ритме 2х1 (2 иглы на ЗИ, 1 игла на ПИ) и перенести по 1 петле на иглы ПИ.
- - На ПИ добавить по 1 игле для правильной расстановки под пром резинку. Тонким крючком навесить полупетлю от соседнего петельного столбика на пустую иглу.
- - Самый неудобный момент - зафиксировать оттяжную гребенку для двухфонтурного вязания, поэтому нужно сначала поэкспериментировать на небольшом образце, чтобы найти удобный показатель для разреженного ряда.
- - Далее вяжем пояс двойной высоты резинкой, переносим все петли на иглы ЗИ, 1 ряд КГ и сброс на бросовую нить или сразу выполняем подгиб, навешивая на иглы полупетли разреженного ряда, с которого начинали пояс.
25 апр 2017, 11:54
светлячок, kfhjxrf
Спасибо столько информации буду изучать.
25 апр 2017, 12:56
