Текущее время: 25 апр 2019, 14:11
 Резинка 1*1 на двух фонтурах
5 раз в 1 сообщении
Сообщение Резинка 1*1 на двух фонтурах
Я пока полный ноль в вязании. Машина у меня всего одна неделя, Brother - 940. Чтоб начать хоть какое-то изделие, нужно освоить резинку... С этим и проблема. Передняя каретка не захватывает нить и петли не провязываются - там, где должен получиться зигзаг - на первом ряду, т.е. его не получается. При последующих рядах - тоже самое, т.е. иглы не захватывают нить. Получается, что передняя каретка практически не вяжет. Что мне делать?? о_О
Переустановить приставку
спасибо, попробую!
brother KH-940/KR-830
17 апр 2010, 16:38
Сообщение Re: Резинка 1*1 на двух фонтурах
Помогите пожалуйста, вязала резинку 1х1 всю дорогу было все нормально, на след. день так-же начала резинку 1х1, но проблема в том что плотность петель не реагирует, что 0 ставишь, что 2, одинаковая рыхлая резинка получается, не чего не переустановляла, что случилось, как вы думаете?
Brother 940/850
18 июл 2011, 12:39
Я тоже только начинаю вязать на машине. У меня Бразер 950i. Резинка в начале получается очень рыхлой, хотя я следую всем указаниям: сначала плотность на обеих каретках 0. Подскажите, пожалуйста, что еще нужно сделать
08 фев 2013, 21:32
Cпасибо сказано: 3248
7630 раз в 4225 сообщениях
татиана
У Брайзера на ПК есть еще рычаг уплотнения (снизу под кареткой с круглой ручкой), которым можно уплотнить наборный ряд.
08 фев 2013, 22:33
девочки мастерицы!подскажите кто вяжет на отечественных машинах?у меня нива5 с приставкой ладога.связала промышленную резинку 2*2 и край после снятия гастрбара немного фалдит.вот нашла мк с описанием.но никак не соображу как перенести выставление рычагов на мою машину..вот ссылочка которой поделилась одна мастерица.но у нее другая машина.http://saule-blog.ru/vjazanie-na-mashin ... подскажите plis!
нива-5.ладога-3
31 янв 2017, 12:15
Ссылка не работает..
Наталья, лучше покажи фото, чтобы было понятно, что у тебя там получилось.
31 янв 2017, 12:30
этот мастер класс описывала Сауле Вагапова на примере вязания шапочки.а у меня вот что получается.если резинку растянуть то вроде и неплохо.а в стянутом виде первые ряды бахромятся.или правильнее сказать фалдят.пряжа не тонкая.
http://saule-blog.ru/vjazanie-na-mashine/uniseks/krasivyj-kraj-rezinki-mashinnym-vyazaniem.html - может эта работать будет.
https://www.youtube.com/watch?v=K6P4VLHjwsU&t=90s - саму резинку научилась вязать с видео.
нива-5.ладога-3
01 фев 2017, 02:45
Наталья, во-первых, нужно прописать свою технику в ПОДПИСЬ (Личный раздел-Профиль-Подпись), чтобы ориентировать на машину... Во-вторых, если в вопросе упоминается пряжа, то желательно прописывать выходные данные (состав, метраж/100 грамм), тогда будет проще дать более полный ответ..
Пл фото вижу, что пряжа, действительно, не тонкая; значит все дело в подборе плотности вязания. Тут есть нюансы для разных марок машин, но есть и много общего для всех. Если у Тойоты и Сильвера в инструкциях есть таблички с ниточками, к которым можно приложить свою и посмотреть те рекомендации, какие прописаны в табличке для набора петель и для базовых переплетений, то у Брайзера нет фото пряжи, а все описано текстово. При этом вполне можно ориентировать на стандартную пряжу для машинного вязания №32/2 (см.О пряже), складывая эту ниточку в несколько сложений и сравнивая и выбранной пряжей, если не можем с ней определиться.
Условно можно разделить пряжу на тонкую, тонко-среднюю, средне-толстую и толстую. В любой инструкции показано, что средне-толстую и толстую вяжем при сдвиге ПИ на Р (игла против иглы), при этом любая расстановки игл только в шахматном порядке; а тонкую и тонко-среднюю при сдвиге на Н (ластик). В зависимости от толщины нити и подбираем режим работы, при этом все начинается с наборных рядов и тут чаще всего мы наборный ряд выполняем на PL0/0, но, если нитки толстые,то и на 1/1 можно набирать.
Второй момент: круговые ряды (набор петель) желательно выполнять сразу на рабочей плотности. Растянутая кромка получается из-за того, что наборный ряд зафиксирован в растянутом состоянии, а потом пряжа не спружинила и этому могло помешать то, что круговые ряды были слишком мелкие.
По полученному результату видно, что рабочая плотность туже или наборные ряды не совсем правильные, т.е. нужно подбирать баланс.
В то же время, если получились фалды, то это не критично в том случае, если данная резинка будет все время растянутой. Кроме того, можно с этим побороться, например, вдеть тонкую спицу в полупетли начального ряда, слегка оттянуть и одновременно чуть-чуть припарить утюгом, оставить так высыхать. Если еще вариант для проблемной пряжи, когда сначала выполняется набор петель бросовой нитью, надвязка, катушечная нить, а потом снова набор рабочей нитью и выполнение резинки. В этом случае, кромка резинки будет выше оттяжной гребенки и вместо прутика гребенки, наборный ряд будет зафиксирован катушечной нитью, а т.к. выполненная надвязка уже сузилась, то и наборный ряд резинки не будет растянут.
01 фев 2017, 10:27
благодарю вас за ответ!я здесь новенькая и если что не так простите)) :-[
нива-5.ладога-3
01 фев 2017, 22:56
Добрый день. У меня та же проблема. Помогите пожалуйста, вязала резинку 1х1 сделала образец было все хорошо плотненький такой. затем начала делать платье вязать резинкой 1х1, а она какая то стала рыхлая получается, не чего не переустанавливала, что случилось не пойму. Машина Бразер 940/850. И еще на передней игольнице на каретке нижний рычаг должен стоять слева или справа т.е. на I или II.
06 дек 2018, 11:50
Я могу Вам помочь более детально по скайпу. Абсолютно бесплатно. Смотрите личное сообщение.
08 дек 2018, 14:38
