Текущее время: 21 апр 2021, 20:43
 Как вязать полотно углом?
Cпасибо сказано: 204
155 раз в 114 сообщениях
Очков репутации: 86
Сообщение Как вязать полотно углом?
Подскажите, пожалуйста, как правильно вязать полотно, если оно начинается с угла. Я не помню откуда это у меня в голове, наверное, от Невы, там было предложено набрать полный ряд, провязать подгибку, а затем от нужного места начать взяание, постепенно вводя иглы в работу, получается как бы и углом, но в то же время с планкой. Но вот подробности у меня не отложились в голове. Подходит ли этот способ для всех или есть ограничения. Если угол еще и ассиметричный, нужно так вязать или начать с нескольких петель и прибавлять постепенно? Извините, я запуталась, а по журналу тоже не поняла.
С уважением,
feechka
21 янв 2010, 18:34
Сообщение Re: Как вязать полотно углом?
Надо поискать по темам.. Где-то мы такое рассматривали на примере топика..
21 янв 2010, 19:33
18 раз в 9 сообщениях
Очков репутации: 110
Здравствуйте.
У меня тот же вопрос. Хочу связать доце такое платьице на машине. Помогите с технологией, как лучше сделать? Заранее благодарна.
Сильвер Рид 280/60
10 апр 2010, 15:03
Аллуся, есть два варианта:
1. Вяжем, допустим сверху вниз полосками (начиная с узких и переходя на более широкие), при этом по центру выполняем прибавку по 1 петле от центральной с двух сторон, а по боковой линии убавку/прибавку по выкройке. Дошли до нижнего края и разделили на две части, каждую довязываем отдельно "на угол".
2. Начинаем вязать с нижнего угла, допустим левый боковой. Начало - 3 петли, вяжем прибавляя с двух сторон до нужной ширины и далее вяжем, прибавляя/убавляя петли по боковой линии, а по центральной ЧВ выставляем иглы в ПНП (вяжем снизу вверх).
Довязали до верхней точки, снимаем петли на бросовую по вырезу горловины, оставляем только иглы в ПНП, добиваем петли по вырезу горловины на бросовую и вяжем зеркальнно вторую половинку детали, но уже сверху вниз. По боковой линии прибавляем/убавляем петли, а по центру ЧВ возвращаем иглы в РП пока не довяжем до нижнего края и далее "на угол".
10 апр 2010, 15:45
Спасибо, все ясно. Не поняла только, если одну деталь вяжем снизу вверх(именно так и собиралась вязать), то вторую нужно сверху вниз?
Сильвер Рид 280/60
10 апр 2010, 21:04
Алуся, не деталь, а половинку.
Спинка и перед имеют правую и левую половинку, начинаем вязать с нижнего внешнего уголка одной половинки снизу вверх до выреза горловины, а потом обратно по второй половинке сверху вниз до нижнего уголка. По середине детали сначала иглы вытсавляем в ПНП, потом возвращаем в РП (ЧВ).
10 апр 2010, 21:57
