Текущее время: 21 апр 2021, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Большие размеры
Приз (1)
43 раз в 20 сообщениях
Очков репутации: 35
Сообщение Большие размеры
Осмелилась начать новую тему о больших размерах.
Задумала один проект на тонких нитках.И как всегда--игольницы не хватает.Так как сзади будет кокетка,то надо делать шов посредине..Уважаемые!Покажите на своих изделиях-как вы его делаете?Как это можно сделать?
Просто сшить--не уверена что получится аккуратно.Все таки края у машины разные.Один послабее,второй потуже.
В общем-в сомнениях...Какие еще интересные приемы есть?? Складку что ли сделать..Так там шов все равно посредине...Ну и предлагаю в этой теме др моменты для широких изделий разбирать..
Brother 940
ЕЩЕ МОИ РАБОТЫ
http://photofile.ru/users/beliza/1293037/
27 дек 2009, 08:14
Второе место (1) Приз (2)
Cпасибо сказано: 351
305 раз в 184 сообщениях
Очков репутации: 233
Сообщение Re: Большие размеры
Думаю,что уместно рассмотреть поперечное вязание или использовать вертикальный трикотажный шов при соединении.
27 дек 2009, 08:41
Cпасибо сказано: 1085
596 раз в 222 сообщениях
Очков репутации: 268
Если спереди у вас будет застежка, т.е. перед будет состоять из двух полочек, то боковые швы можно немножко сместить к спинке, максимум на ширину проймы ( подмышкой), соответственно спинка будет уже и может получиться у вас без шва по центру. Эти смещенные боковые швы нужно соединить вертикальным трикотажным швом.
Я так уже вязала . Швы практически не заметны.
А при поперечном вязании, мне , например, не хватает длины изделия...
Можно просто Марина :)
Brother KH892/KR850, Brother KH260/KR260, Silver SK328 /SRP60N, кеттель DL1000
швейная машина Janome 18W, старенький оверлок Toyota 3400D
27 дек 2009, 23:05
При поперечном удобно вязать из 2-х частей: верхней-с рукавами и нижней,затем соединяем. При таком выполнении нужно учитывать и подбирать переплетение,чтобы был незаметен шов.
28 дек 2009, 05:27
За это сообщение пользователю Татьяна ТТ "Спасибо" сказали:
Марина Александровна
Cпасибо сказано: 546
белиза Света,ты бы нарисовала приблизительно что хочешь,так проще будет посоветовать...
Поперечное вязание проще всего соеденить,начинаем с бросовой нити и заканчиваем бросовой,после отпаривания отплетаеем ее и соеденяем детали трикотажным швом "петля в петлю" ,шва как такавого нет.
Если одна деталь в продольном а другая в поперечном направлении связана...поперечную деталь аккуратно надеть на иглы ,иглы выдвинуть,так чтобы петли оказались за язычками ,а на крючки игл навесить петли продольной детали (предварительно нужно хорошо отпаритьЧтобы петли не разбежались) провязать руками и закрыть ряд петлеуловителем ,Получится тонкий шов. Есть и другие варианты.Знать бы что с чем соеденять будешь...
По моему в каком-то номере Любо Дело за этот год Татьяна Демина давала урок по плоским швам. Полистай журналы ЛД там в уроках мастерства много чего интересного и в картинках
28 дек 2009, 08:25
За это сообщение пользователю valentina "Спасибо" сказали:
Cпасибо сказано: 123
60 раз в 41 сообщениях
Очков репутации: 59
А не надо там делать шов посредине. :) Вяжете 2 детали: половина спинки (или переда) = 1/2 спинки (или переда) + глубина одной складки, и третья деталь: ширина = 2 глубины одной складки. Делаете два шва, но в самой-самой складочке, как будто так и надо, и закладываете встречные складки.
28 дек 2009, 14:10
Татьяна ТТ
Я в журнале читала, что при поперечном вязании еще нужно учитывать растяжение полотна , что-то там вычитать... А как это что-то расчитать???
29 дек 2009, 00:24
Расчитать можно, но это хорошо делать экспериментально. Например, связали полотно, промерили, подвесили и дали повисеть, опять промерили...
Обычно, если вяжем длинную юбку, то нужно сразу от Дл отнять до 10 см. и к объему прибавить 10 см.. Т.е. мы заранее вяжем изделие шире, чтобы потом полотно "осело".
Если вяжем из тонкой нити, допустим, мохер, то можно отнять 5 см и добавить к объему те же 5-6 см.
29 дек 2009, 01:11
nataliard, Pregolya, Valentina05, Марина Александровна, Наталья К, Нюсенька
Masterica , Спасибо, поняла! :D
30 дек 2009, 11:30
А из практики - привязании юбки годе- много ли надо прибавлять в объеме бедер, чтобы потом юбочка вытянулась и "села" на место. Не получится ли излишняя длина юбки?
20 фев 2010, 12:24
В поперечном направлении до 10 см. - от длины + к ширине.
20 фев 2010, 23:01
Ютан
Спасибо, Татьяна! Значит, везде - по талии, по бедрам надо прибавить 10 см. А длину при этом надо рассчитать на 10 см меньше. Правильно я Вас поняла?
21 фев 2010, 11:09
Да..
21 фев 2010, 13:08
4 раз в 3 сообщениях
Здравствуйте, дорогие Мастерицы! Очень уж быстро закончились "большие размеры". А у меня вскочил вопрос на повестке дня. Нужно связать водолазку большого размера из пряжи 32/2 в 2 сложения. По расчетам пришлось бы набирать 204 петли. Плюс еще прибавка к линии груди. У нас бедра 102 см, потом отложения жиров в 96 см, талия 86, а грудь 103. Сижу делаю выкройку, расчет петель (ПГ- 1 см =4 п, ПВ- 1см =8 р). И в час ночи понимаю, что мне фонтуры не хватит, чтобы эту водолазочку связать. Ну с передом проще. Могу разделить на 3 части, так как там будет по средине идти ажурная полоса с ручной деккеровкой. А вот со спинкой труднее. Понятно, что тоже надо делить на 3 части и так, что бы швы шли как продольные вытачки на швейном изделии. вот только как их пустить? Оставить горловину и часть плечевых скосов в средней части? Может лучше пустить их от середины плеча? Подскажите , пожалуйста, если я иду в верном направлении. Если нет, то направьте на нужный путь.Спасибо.
Бразер 868/850, Нева 5, спицы,крючок чуть-чуть,ручки есть и с головой дружу.
24 мар 2010, 22:35
А переплетение какое?
24 мар 2010, 23:09
Обычная кулирная гладь. Только спереди по центру сантиметров 15 по ширине будет полоска ажура. До самой горловины. У нас с этой клиенткой при вязании из более толстой пряжи проблем нет. А тут ... Загорелось ей под кофту такую футболочку.
24 мар 2010, 23:35
А поперек не проходит?
Можно перед так, а спинку поперек от бокового шва к боковому или от центра (с бросовой)
24 мар 2010, 23:44
Длинна изделия -60 см. Получится еще больше. Опять-таки делить надо.Шов еще хуже будет. Она еще и грудастая у меня. У нее по спинке от горловины до линии груди 27 см. А по переду от высшей точки плеча до груди 29, под грудь еще 9 см. Итого =38.Длинна до талии по переду -45 см. По спинке -35 см. Я с ней всю бошку себе сломала. Талию искала. Потом решила не искать, а вязать сзади чуть приталенно, а спереди прямо. А на грудь прибавила в пройме 1 см, в ширину 1см по линии груди. Плечевой скос увеличила до 4 см. Мы ей туничку связали, получилось, что резинка из-под груди на грудь лезет. Хоть ей и понравилась туника, мы все равно не очень довольны. Но перевязывать она не стала.
25 мар 2010, 00:08
Galina
Извините, что вмешиваюсь, но если вязать не в 2, а в 3 сложения, то по игольнице такой размер пройдет.
25 мар 2010, 00:20
У меня мелькала такая мысль. Спасибо за подсказку. Может, еще и плотность сделать не 1с точкой, чуть больше?
25 мар 2010, 00:26
