Текущее время: 21 апр 2021, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 при вязании на машине вытягивается боковой срез платья
17 раз в 9 сообщениях
Сообщение при вязании на машине вытягивается боковой срез платья
Здравствуйте, Татьяна и все все все!
Вот такая проблемка: при вязании на машине вытягивается боковой срез платья (это нормально). Раньше, на Неве или при вязании выдвигала одну иглу со стороны каретки в положение ПНП, на Сильвере - в положение D - рычажки на единицу. Но при прессовом вязании я этого сделать не могу. Спинку уже придется перевязывать. Буду пробовать распускать одну петлю со стороны каретки. Или может есть более простой способ? (и зачем же тогда мотор за 60 т.р.)
Silver Reed 840 спицы, крючок, длинный крючок
gallery/album_personal.php?user_id=2444
20 дек 2009, 01:41
Cпасибо сказано: 54
33 раз в 23 сообщениях
Очков репутации: 61
Сообщение Re: при вязании на машине вытягивается боковой срез платья
А ЧВ пробовали использовать?
Silver Reed 840/60, Украинка-2
Личный альбом
20 дек 2009, 01:49
:( Это как?
20 дек 2009, 20:48
Вот и я говорю: "зачем мотор по цене машины?.." Намного проще без него, ручками.. и каретку лучше чувствуем, и нитку... это так, лирика...
Действительно, если есть возможность, то можно по боковым срезам выполнять "вертикальную косичку" (выставляем иглы в ПНП СПОКС через 2 хода каретки). Если нет такой возможности, то, в зависимости от переплетения, можно выполнить небольшие горизонтальные вытачки ЧВ по Линии Бедер. Если узор/переплетение это не позволяет делать, то можно пойти иным путем и, используя ЧВ, выполнить небольшую надвязку по центру по нижнему краю, но тут тоже могут быть некоторые вариант, в зависимости от рисунка.
- Если вяжем один переплетением, допустим, прессовый узор, то, после выполнения планки/бейки за два хода каретки выводим в ПНП группу игл слева и справа (примерно по 1/4 или чуть более от всего кол-ва игл). Как правило, высота надвязки 2-4 см; заранее выполняем расчет для ЧВ и вяжем сразу узором по центру, возвращая иглы до с левой стороны, то с правой. Таким образом, центральная ось будет длинее, чем боковые срезы, а надвязка по нижнему краю "сливается" с остальным полотном.
- Если по нижнему краю нужно выполнить горизонтальную кайму, то аналогичную надвязку выполняем после каймы.
Этот прием с надвязкой по нижнему краю (еще часто называют "качалкой") довольно часто применяется в юбках.
20 дек 2009, 22:15
Благо, Лена из Сертолово
Спасибо большое, Татьяна :thanku: :thanku: :thanku: !
Связала перед, делая "вертикальную косичку", сметала, жду клиентку. Когда сметывала, получилось так, что перед "придержал" спинку (я её не перевязывала)
А вот что посоветовал мамин муж: сшивать не швом назад иголку, а просто, как сметку. А потом парить, парить и парить. Но мне кажется, это на крайний случай, когда уже времени совсем нет (например завтра новый год :-) ). Скоро сфотографирую - выставлю в альбом.
25 дек 2009, 00:13
Cпасибо сказано: 17
Таьяна обясните пожалуйста ,что такое ПНП СПОКС?
И еще у меня вопрос о "качалке" как ее правильно рассчитать и выполнить последователно ,если у меня в работе 180 игл?
Нюсенька писал(а):
:hiya: СПОКС - с противоположной от каретки стороны (в частичном вязании)
см. Местный язык или термины и сокращения в портале
Бразер KH-892/KR-850
25 дек 2009, 01:00
Я так поняла, (после изготовления очередного платья) что лучше делать и косичку, и ЧВ.
31 янв 2010, 01:38
