Текущее время: 24 сен 2018, 19:45
 Линкерная каретка
Сообщение Линкерная каретка
Подскажите,пожалуйста для чего нужна линкереая каретка? Какую лучше выбрать. :?:
Lika
Это каретка которая закрывает петли.
А что их большой выбор????
Brother 970 KR-850
11 ноя 2008, 13:46
За это сообщение пользователю Lika "Спасибо" сказали:
NATALI+
Cпасибо сказано: 3220
7410 раз в 4110 сообщениях
Сообщение Re: Линкерная каретка
Linker (линкер) - это каретка закрывает петли полотна.
Как правило, это каретка одной модели (как у Брайзера, так и у Сильвера), но может работать, практически, на любой модели машин своего класса.
Принцип работы данной каретки очень простой:
- однофонтурное вязания - последний ряд необходимо выполнить на PL10
- двухфонутурное вязание - сначала нужно перенести все петли с игл ПИ на иглы ЗИ, затем связать 1 ряд на PL10
- Все иглы выдвигаются в ПРП (полотно придерживается у игольницы).
- Каретка устанавливается на правой стороне игольницы и мы вращаем ручку по часовой стрелке - каретка пошагово двигается справа налево. Язычковая игла, которая находится в устройстве каретки снимает петельку с иглы машины, последовательно провязывая одну петлю другой.
Край полотна закрывается "косичкой", но при этом длина петелек фиксирована в соотв. с PL10 последнего ряда. В некоторых случаях, край получается слегка затянутый, если пряжа достаточно толстая.
Как понимаете, таким образом хорошо закрывать сразу все петли на игольнице подряд. Пользоваться этой кареткой в процессе вязания, например, закрыть пройму - нельзя.
Кроме основной операции по закреплению петель, данная каретка используется для сборки изделия. В этом случае, на иглы машины навешивается кромка одной детали, затем кромка другой детали на эти же иглы. Можно провязать 1 ряд рабочей нитью и закрыть кареткой или, если нить не толстая, то вторую кромку навешивают на головки игл, провязываю иглы вручную - получаем петля в петлю и закрываем кареткой.
Вообщем, тут можно приспособится по разному и применять в сборке по мере необходимости.
Lama писал(а):
Значит ли это, что что таким образом линкер заменяет кеттельную машину, или последняя для сборки все-таки предпочтительней?
Для сборки можно применить и каретку, но мы ограничены шириной игольницы - 200 игл, а у кеттеля иголочек больше и то, что он круглый помогает в работе. Удобно продолжать начатое, когда снимаешь уже обработанный участок и продолжая, навешиваем следующий. Таким образом можно откеттлевать любую длину бейки.
В принципе, при желании это и на машине можно сделать, но прийдется все время снимать и навешить по-новой.
Вообще, на машине можно и без Линкера, а просто выполняя аналогичную операцию петлеуловителем, т.что.. стоит подумать о затратах..
11 ноя 2008, 14:36
Lika, Вита, жюльетт
Cпасибо сказано: 41
17 раз в 14 сообщениях
Masterica, Fedor и всем всем :hiya:
Чем отличаются линкерные каретки SC-1 и SC-3 ? Внешне они почти одинаковые, судя по картинкам. Можно ли использовать SC-1 на сильвере 840/60? Я не знаю :dntknow: Мне прислали такую каретку, а в инструкции ничего не сказано про тип машины и класс... игла в каретке похоже 5 класса, но прочитала в инете, что для SK 840 подходит SC-3 и расстроилась :( Может все-таки можно использовать SC-1 сильвера пятого класса? :thanks:
Если игла, как у 5-го класса, то пойдет...
Masterica, Татьяна, :thanks: за поддержку :thanks:
А где-то есть информация на русском как работать с этим устройством? Не уверена, что правильно перевела инструкцию.
Руки+Спицы+Крючок+Пряжа+Фантазия+Желание+Время
Осваиваю silver reed SK840/SRP60N+DK7
Иногда достаю с полки Janome My Exel 23XE + My Lock 644D или Чернiвчанку.
Мой альбомчик
18 фев 2010, 20:26
А там ничего сложного нет..
- Нужно провязать последний ряд на ЗИ на пл.10 справа налево.
- Выставить иглы вперед и полотно должно висеть где-то по середине иглы.
- Установить каретку на правую сторону, для этого необходимо нажать кнопку сзади сбоку, завести каретку спреди назад на игольницу так, чтобы она хорошо села за задний рельс и нажать кнопку с противоположной стороны, чтобы закрепить на игольнице.
- Барабанчик установлен в исходной позиции и нужно, вращая по часовой стрелке, подвести к крайней рабочей игле.
- Сначала можно свободной рукой слегка оттягивать край полотна, а потом на правый край повесить плоский грузик (потом оттяжку нужно регулировать)
- Вращая ручку по часовой стрелке, даем каретка смещаться на 1 игольный шаг справа налево, при этом игла каретки захватывает петлю с рабочей иглы и, снимая петлю с соседней иглы, провязывает петля в петлю.
Иглы должны быть ровными, иначе игла каретки попадает мимо и сбрасывает свою петлю в пустоту.
19 фев 2010, 00:53
Supershtuchka
