Текущее время: 18 янв 2019, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Перфокарты своими руками - это просто!
6 раз в 5 сообщениях
Сообщение Перфокарты своими руками - это просто!
Добрый день форумчане!
Придумал для любимой вот такое устройство для самостоятельной пробивки перфокарт
хотелось бы обсудить, пожелания, советы послушать,
на предмет мелкосерийной сборки этих писпособ, полезны советы инструкции!
Обсудим?
Brother KH970/KR850, Simac-Brother KH830/KR838, Silver Reed SK-155 SR, Hague D280E, Janome ML744D, Janome 6260QC
11 апр 2010, 12:58
Сообщение Re: Перфокарты своими руками - это просто!
Теперь о том как мы это делаем
Перфоратор универсален!
I.1 - изготовление чистой перфокарты 3 класса (Сильвер) из старой перфокарты 5 класса (Бразер)
Дело то значит простое оказалось
Берём пластиковый уголок (конверт, файл и т.д. толщиной 250 мкм) и использованную перфокарту 5 класса
перфокарту накладываем на файл и обводим маркером
вырезаем заготовку из плёнки по обведённому контуру
скрепляем зажимами для бумаги (4 шт) плёнку и перфокарту между собой
плёнка снизу под перфокартой
маркером обводим кружочки (отверстия) в перфокарте по краям и в центре,
а в центре отверстий готового рисунка просто ставим точки через ряд, так чтобы получилось 12 рядов точек для будущего рисунка
Устанавливаем пробойник-пару диаметром 3,5 мм и пробиваем наружный контур по вертикали (крайний ряд) с обеих сторон и по горизонтали по 2 ряда со стороны каждой кромки (для соединения перфокарты в круговой контур)
Устанавливаем пробойник-пару диаметром 3 мм и пробиваем отверстия для направляющего ролика (на фото осуществляется проdбика отверстий именно этого ряда)
Отверстия для рисунка 3-го и 5-го классов выполняются пробойником диаметром 3,5 мм
Отверстия для перфокарты 7 класса выполняются пробойниками диаметром 3 мм
на днях постараемся обкатать несколько рисунков на Сильвере-155 3-го класса и разместить фото
11 апр 2010, 13:23
За это сообщение пользователю Марина H "Спасибо" сказали:
Оксана, МилашкаА
процесс...
11 апр 2010, 13:32
Ирок
У нас есть просьба:
Если кто использует более простой способ изготовления перфокарт из картона, плёнки или пластика - расскажите! ;-)
15 апр 2010, 19:41
У моего мужа для пробивки заготовки чистой перфокарты уходит минут 30-40 вместе с распечаткой и вырезкой
мы придумали и начертили в автокаде форму перфокарты с контурами отверстий для 3-го и 5-го классов.
На лазерном принтере мы печатаем перфокарту прямо на пластиковый лист от "уголка" для бумаги
Потом вырезаем перфокарту на ручном резаке и пробойником пробиваем отверстия диаметром 3 и 3.5 мм по их контурам
Маркером отмечаем выбранный по каталогу рисунок и докалываем отверстия для него
часик - и перфокарта готова!
Процесс очень занимательный, интересный и не требует больших финансовых затрат
"Уголок" стоит в магазине 5 рублей, из него получается 2 перфокарты длиной 250 мм, можно чуток больше если менять поля принтера, + порошок там листов на 200 - 180 рублей.
Т.е. реальная себестоимость 1 такой перфокарты - 3-4 рубля!
Конечно, она не промышленного качества, но нам есть к чему стремиться .......
А всё то началось с того, что мы купили Сильвер 3 класса в "Челноке" и нам его не доукомплектовали перфокартами и другими мелочами
Что ни делается - всё к лучшему!!!!!!!
16 апр 2010, 14:32
Первое место (1) Приз (1)
Cпасибо сказано: 780
98 раз в 52 сообщениях
Очков репутации: 88
Вопрос можно?
Из чего пробойники сделаны или от чего взяты?
Заказала мужу сделать перфоратор для 7 кл, а где взять пробойник не придумали.
А у вас хорошая штуковина получилась :super:
ЯAlenka
Toyota 858/506
Silver Reed SK 270/FRP 70
Мои кривульки
16 апр 2010, 18:14
За это сообщение пользователю фуф "Спасибо" сказали:
Марина H
Так первым делом всех предупреждаем
Сегодня мы попробывали сделать перфокарту из файла (полиэтиленовой обложки - 12 рублей стоит) для книжек
ни в коем случае не эксперементируйте, она в общем поплавилась
делайте только из уголка (толщина 250 мкм), он чуток корёжится но получается здорово
фуф писал(а):
Вопрос можно?
Сталь 40Х, в идеале сталь У10 и т.д.,
кончик желательно подкалить
с заточкой тож не просто совсем, контур режущей части по типу бумажного дырокола режет не очень, вытягивает плёнку, муж помучался и сделал полукругом, но для этого какой-то инструмент нужен
16 апр 2010, 19:53
Ирок
Я тоже самделом увлекаюсь.
Отсканировала пустой ( непробитый ) бланк, степлером накалываю скан на листок от папки уголка ( в Ленте 80 руб за 20 шт), делаю отметки по рисунку и шилом намечаю эти отверстия и технологические, пробиваю стандартным перфоратором.
Натворила их уже кучу, да процесс трудоёмкий, зато не жалко если ошибёшься! А тут заказала рулонные, пробовала и как на грех ошиблась, да 3 раза, пришлось кружочек на место и сдвух сторон скотчем, жалко ведь на выброс!
Вот так это выглядит:перфокарта самдел
Марина H писал(а):
а скотч как долго держится?
Марина H
А бог его знает, от самого скотча зависит! Надо следить!
16 апр 2010, 23:03
За это сообщение пользователю Наталья К "Спасибо" сказали:
Pregolya, фуф, Ирок, Марина H
157 раз в 118 сообщениях
Очков репутации: 76
Я тоже часто ошибаюсь и у меня много заклеенных перфокарт. А под скотч я еще в дырочку кладу выбитый кружочек, с двух сторон скотчем приклеиваю, скотчу ничего не делается вообще.
Кеттель Silver reed DL 1000
Меня зовут Юлия
17 апр 2010, 21:55
Cпасибо сказано: 46
132 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 40
Очень хорошо держится денежный скотч - такой полуматовый, тоненький. Я им книги реставрирую, до которых дитятко добралось :-[
Janome 6260QC/ML644D/CoverPro1000CP/MC350E/FM-725
Silver reed SK280/SRP60N, LK-150, спицы, крючки, вилка, челноки, очумелые ручки и дурная башка на 13 метрах жилья. Плюс семья, две сотни растюх и килограммов 20 бисера...
Дождалась Brother KH260+KL116!
18 апр 2010, 16:02
Cпасибо сказано: 194
106 раз в 51 сообщениях
Очков репутации: 9
Огромное спасибо всем за отличную идею с уголками из пластика. Пробовала, получаются отличные, крепенькие перфокарты. :D В принтер, правда, побоялась запихивать, но переводить, как на кальку, получилось бесподобно. :super:
Empisal-Knitmaster 260-SRP-50. Чем ближе узнаю, тем больше восхищаюсь.
Электромоталка с промышленным нитеукладчиком, кеттель Hague280E
Janome Jem Gold 2, Оверлок Brother М3034 D
15 май 2010, 23:18
А я попробовала, так у меня иглы не выставляются. :( Может быть дело в том, что я дырочки для колёсиков (т.е. которые двигают) делаю одним и тем же перфоратором?
16 май 2010, 18:14
Очков репутации: 9
Я тоже делаю все одним перфоратором - и тоже, сначала не получалось. Просто технические отверстия надо очень тщательно переносить, я делаю это фломастером для дисков, подложив под пластик чистый бланк, и хорошо закрепляя его зажимами для бумаги. Если хоть немного собьется вверх-вниз - иглы не выставляются, или выставляются плохо. Это просто надо руку набить.
16 май 2010, 18:33
За это сообщение пользователю Ирок "Спасибо" сказали:
ЕленаМ, МилашкаА
kirischa
У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ ТАК ОТРЕГУЛИРОВАНО ПЕРФОКАРТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО. МАСТЕРИЦА ПИСАЛА КАК ЕГО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ,
16 май 2010, 19:19
Cпасибо сказано: 204
154 раз в 113 сообщениях
Очков репутации: 86
Девочки, у меня к вам вопрос, правда, пока на будущее чисто теоретически, а по каким правилам вообще набивается рисунок на перфокарту для Сильвера. Про ажуры я кое-что читала в ЛД, правда пока не разобралась до конца, а есть же масса других рисунков, жаккарды одно и двухфонтурные, прессы, как их выставлять? И нет ли у кого-нибудь готового шаблона чистой перфокарты, если не жалко. Просто я вот с компьютером ну очень на вы, а графические программы для меня вообще тумба-юмба. Научилась когда-то делать две простые вещи в фотошопе - облегчать картинки и высветлять и собственно все.
С уважением,
feechka
18 май 2010, 13:29
Cпасибо сказано: 3234
7462 раз в 4145 сообщениях
feechka, заранее, это дело хорошее, но... как бы себе голову не замутила...
Лучше всего изучать п/карты-переплетения и т.п непосрественно с машиной, чтобы видить карту и видеть результат, который получается от тех или иных настроек и выбора переплетений.. А заранее.. это "туман в воздухе"..
Если хочешь хоть как-то разобраться, лучше возьми каталог п/карт, есств. в электронном виде и лучше всего к той машине, какая будет в наличии (между брайзеровскими и сильверовскими картами есть небольшая разница), а попозже, как развитие и углубление, наоборот, лучше взять все возможные каталоги (Брайзер, Сильвер, Тойота и т.п.. поищи в сети, уже часто встречаются).
Просто нужно внимательно рассмотреть карты по разделам и их образцы в полотне, тогда будет хоть какое-то представление о картах и разнице между переплетениями. А потом можно сравнить разделы в разных каталогах и тоже, рассматривая карты, найти те различия, какие там есть и что в них общее. В принципе, набор переплетений у всех машин один и тот же, только у каждой марки есть какой свой вариант или, наоборот, чего-то нет или еще какое-то различие, но сами карты очень схожи...
18 май 2010, 13:44
feechka
Очков репутации: 86
Спасибо за совет. Как-то вот мне попался каталог для тойоты и бразера, а вот для Сильвера пока ни одного. Надо поискать и попробовать посмотреть, что к чему. Наверное, вы правы,просто я себя так постепенно отучаю от страха к машине. Вот хоть что-то разобралась в инструкции,уже радость. Значит, все-таки и на практике как-то смогу разобраться, а то первый раз как прочитала ее и на пару месяцев вообще забыла за машину, такая трусиха. :blush:
С уважением,
feechka
18 май 2010, 14:14
Cпасибо сказано: 243
75 раз в 36 сообщениях
Девочки,какие вы молодцы и какие изобрерательные, я получила рулон чистых п.к,но еще не придумала, с чего выбрать. Но все карты перепробавала,которые в комплекте,у меня 20.10 и10 и все рисунки,получается здорово. Боялась браться за ажур,но как раз трудностей с ними не было, я не попробывала только валики .сетчатое вязание и ажур без декировки, а так все попробывала. До карт еще не дошла. Столько информации, что не успеваю ее проглатить. И все на столько интересно. Не всегда получается все сразу. Но постепенно все я думаю,с вашей помощью дойдет.сейчас взялась за шарфик в Любо дело 6.2008 на 20-ой стронице,уж очень понравилась вязка. Диски у меня не идут. :dntknow:
Я тоже пробую, мне прислали рулон.Я сопела сопела .напутала,да не могла приспособится, чтобы попасть точно в дырочку и отложила ,может не для меня. :dntknow:
а я туплю.я толкьо вчера узнала,что в моем перфораторе есть увелич.стекло.Но только мне не удобно целиться.сбоку смотрю как игла входит.Помогите,как правильно им пользоваться?
А где там увеличительное стекло? :impossible:
есть ..есть..манюсенькое..но его смысл мне не очень понятен..мне проще и точнее увидеть сбоку...так и дырявлю,как попугай,голову на бок :crazy:
я вроде поняла,надо нащупать пробойником пробитую дырочку. по моему до меня дошло. Если долго мучатся,что нибудь получится. :yes:
Северянка, Тойота747/450, SK280/SRP60N расш. комп , оверлок, шв машина Гартер бар,кетель Hague D280E, KR-11,RJ-1.
21 май 2010, 01:33
Вообще нащупать дырочку не сложно, мне прислали рулон прозрачных ПК- немного путались ряды и дырочки- я приспособилась- скочем прикрепляю бумагу- ПК становятся не прозрачными и удобнее работать.
26 июн 2010, 15:59
Там нужна сноровка,я одну карту тоже с рулона испортила,но зато получила навык попадаю теперь точно в дырочку.Я на этой п.карте тренеровалась. У меня получается не быстро,но зато попадаю точно в цель. У меня быстро не идет , мне приходится поработать и потренероваться. Потом я еще сама не делала карты,там можно наделать кучу ошибок. Я начинаю отмечать и где нибудь да промахнусь. Это я думаю начало,дальше будет лучше,ведь совсем нет навыка. Москва не сразу строилась. Мы не можем знать и уметь все. Все приходит со временем и тренировками. :D
27 июн 2010, 11:54
