Текущее время: 20 фев 2019, 08:03
Олеся
 Поролон на планке.
Поменяла поролон на планке - он снова слипся(видимо китайский). Возникла такая мысль - может наклеить на эту планку войлок?  Помогите советом - что еще можно вместо поролона туда наклеить?
_________________ Северянка. Тойота KS 858-KR506, Оверлок простой китайский, шв. Чайка Мой АЛЬБОМ
04 май 2008, 23:32 |
 Re: Поролон на планке.
Нет, Олеся, войлок лучше не использовать... Это уже пройденный этап, не то.. Просто поролон наш более мягкий, что ли.. Поэтому я беру не квадратное сечение, а прямоугольное и узкой стороной наклеиваю, более широкую (ок.20 мм) - вверх по высоте. Тогда он чуть подсаживается от клея и приминается в рабочем положении, но это уже лучше, чем более тонкий. Что-то готовые нарезанные полосочки не продают, поэтому купила коврик толщиной ок.20 мм, буду нарезать сама..
05 май 2008, 08:14 |
tatyana писал(а): А тот, что для оклейки окон на зиму не годится? Как раз таким и пользовались, но что-то сейчас его не продают. Точнее продают, но этот не совсем то. Продается в упаковке узкий поролон (ок.8 мм) на липкой ленте, но он рыхловатый и мелковат. Есть для дверей, но он опять же невысокий и широкий, а нам нужно наоборот, чтобы узкая сторона приклеилась, а высокая - стояла. Раньше продавали просто длинные ( пр. 2 метра) полоски простого поролона: узкие с сечением 10х10 мм и более широкий 10х20 мм. Без клея, просто нарезанный поролон, но что-то теперь его не видно, поэтому я присмотрела поролоновый коврик немного более 1 метра длиной и толщиной ок.20 мм. У мужа есть специальное такое лезвие, буду нарезать узкие полоски от коврика и клеить.
05 май 2008, 08:45 |
Олеся
Спасибо огромное! Ага, я купила для оклейки окон и дверей - он мягкий такой, сразу слипся, стал еще тоньше, чем старый был. Теперь буду искать пороллоновые коврики  . У нас еще листы такие продаются пороллоновые, но они тоже все мягкие. Буду думать, где поплотнее найти.
05 май 2008, 09:10 |
Плотнее врят ли попадется, а вот немного повыше, это другое дело. Можешь сама проверить, если пальцами немного сжала по вертикали, как бы в машине он лежит и должно остаться где-то ок.0,5 см. или чуть меньше.
На новой планке, поролон выступает над профилем на 3-4 мм, но там поролон более плотный. Значит, если берем более рыхлый/мягкий и учитываем клей, которые "съест" немного, то толщина ок.20 мм по высоте вполне подойдет. Нам нужно проклеить и низ, и верх поролона, да еще он прижмется и получается нормально.
Самое сложно от коврика ровно отрезать узкую полоску. Пока я ничего умного не придумала, как по линейке нарисовала, потом металлическую линейку наложила, но не край, а наоборот и по ней острый косым лезвием резала. Вроде получилось...
05 май 2008, 09:27 |
Олеся
А если две полоски мягкого вместе склеить, не пойдет?
06 май 2008, 19:41 |
Можно попробывать.. Главное, чтобы они не распались (не расползлись в машине).. Я тоже над этим думала...
06 май 2008, 19:46 |
Олеся
Ура, можно значит попробовать!
06 май 2008, 19:58 |
Полезное видео по поводу планки...
06 май 2008, 21:31 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: Наталья К |
valentina
А я наклеиваю оконный поролон в три слоя ,пока удачно не разваливается...
_________________ Silver Reed SK280/SRP60N +спицы и крючок Мой Альбом
07 май 2008, 02:12 |
Олеся
07 май 2008, 07:44 |
Fedor
Олеся расскажите, вы пробовали поролон оконный в три слоя, и какой, напишите пожалуйста, очень хочется знать ваше мнение по поводу этой методике, а то мне то же надо менять, а вот как и у Татьяны найти отдельный паролон не могу, а резать, все равно думаю получится не то...
_________________ Brother 940/850, Brother 260/260, кеттель HAGUE D280H, робот каретка KG-89, швейная машина Brother "МОЙ АЛЬБОМ" "Моя страничка"
18 июн 2008, 14:44 |
Лёка
Вот элементарный вопрос, а ответа нигде не нашла. После замены поролона, не помню как планка была вставлена в машину: поролоном вниз или вверх? Т.е. мы иглы прижимаем поролоном или железкой? Выдернула не глядя, теперь не знаю как правильно. Прошу помощи! valentina писал(а): Лёка,конечно же поролоном вниз на иголки.
_________________ Brother 940/850, КНС820А, KRC1100М, KL116, KG95, DK7, BrotherLink5, машина 4 класса KH160\KR160 Кеттель Silver reed DL 1000 Меня зовут Юлия МОЙ АЛЬБОМ
27 авг 2008, 01:37 |
Гретхен
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 19:41 Сообщений: 53 Откуда: Сибирь Cпасибо сказано: 10 Спасибо получено: 21 раз в 12 сообщениях Очков репутации: 24
Скажите, пожалуйста, а почему для планки не подходит резиновый уплотняющий профиль для окон? Не подходит (возможно, потому что сечение или размер профиля не соответствуют) или категорически нельзя? С оконным поролоном напряженка...
_________________ Toyota K747/K450, Silver Reed LK150, Silver Reed SK270/FRP270
03 окт 2008, 11:20 |
Он по качеству не подходит. Вроде, как пружинит, но он плотнее и иглы по нему не скользят.
Оконный готовый поролон, действительно, стал в дефиците, т.к. его вытеснил резиновый, но выход есть. Приобретаем поролоновый коврик толщиной 10-20 мм, длиной ок. 1 м и нарезаем из него полоски для планки. Можно так же купить готовые планки, но это не везде возможно.
P.S. Я как раз себе купила в Москве новые прижимные планки для Сильвера и Тойоты (китайские по 350 р.), но намаялась с ними. Все боялась погнуть в дороге.
03 окт 2008, 14:04 |
Гретхен
Про резину (скольжение по ней) поняла, спасибо.
Интересно, а при пересылке почтой они не помнутся?
Татьяна, скажите, пожалуйста, какой длины купленные Вами планки? Измерю свои, может подойдут?!!
03 окт 2008, 14:13 |
105 см.. Брала в Best for Me
Это проще кого-то просить, кто будет проездом в Москве и если согласятся.
03 окт 2008, 14:19 |
Гретхен
Спасибо, Танечка.
Моя планка 102 см. Большая - не маленькая. Отрежем. Спасибо.
В Best for Me есть отправка почтой России по регионам.
03 окт 2008, 14:42 |
А зачем отрезать?..  Для планки 3 см. не существенно. Пусть чуть выступает..
03 окт 2008, 14:52 |
Гретхен
Еще лучше. Спасибо!
03 окт 2008, 15:09 |
