Текущее время: 01 мар 2021, 23:38
Профилактика машины и ремонт
liv
Мастерица, Я вот много раз встречала, что нужно машине делать профилактику, т.е. чистить, смазывать. Вот только ума не приложу как это делать. Расскажите как это делается? Какие детали необходимо смазывать, чем протирать можно? Необходимо ли для этого ее полностью разбирать? Спасибо огромное. Masterica писал(а): Да, профилактика нужна...
Когда мы вяжем регулярно, то периодически, хотя бы раз в неделю машинку нужно смазывать, но этот срок примерный, т.к. каждый вяжет с разной регулярностью: один каждый день, другой раз в неделю, а то и в две, поэтому можно придерживаться таким правилам:
- Долго не вязали и машина простояла какое-то время, поэтому её нужно обязательно проверить и смазать. - Вяжем регулярно, поэтому чистим по мере необходимости (я стараюсь после каждого изделия, чтобы пух от одного не прилип к другому) и смазываем, понемногу и регулярно, только по чистому.
Вообще, постоянно работая, мы уже чувствуем, что машине нужна смазка, нельзя допускать скрежета и скрипа; лучше сделать это лишний раз...
- При регулярной работе, хотя бы раз в неделю проверяем все иглы, но и в процессе работы не запускаем этот момент и, если заметили, что где-то игла "дурит", лучше её вовремя сменить, а не ждать, когда она застрянет в каретке или сломается.
Это регулярная профилактика, но наступает момент, когда машине требуется большее. Опять же, у каждого, в зависимости от интенсивности работы и исходного состояния машины, этот момент может настать и через полгода, и через год.
- Снимаем каретки, осматриваем, чистим и если есть необходимость, то слегка промоем керосинчиком, дадим просохнуть и смажим. - Вынимаем прижимную планку и, если нужно, то меняем поролон. - Вынимаем все иглы в мисочку, промываем, протираем и выбраковываем подозрительные. - Чистим машину не только щеткой с длинным ворсом, но и пылесосом на вдув и выдув, при этом на трубку наложить кусочек марли или капронового чулка и закрепить резинкой, чтобы вместе с пылью не затянуть что-нибудь нужное. Стараемся максимально очистить игольницу.
В принципе, можно снять верхние крышки корпуса, чтобы собрать тот пух, который накапливается в задней части корпуса машины (ЗИ).
Когда все почистили, смазали, тогда собираем и хорошо регулируем, настраиваем.
_________________ Натуля Silver SK 280/SPR 60N "Мои работы"
09 дек 2008, 22:03 |
liv
 Re: Профилактика машины
Спасибо. И более конкретный вопрос. Чем можно еще чистить помимо керосина. Спирт, ацетон (но не маникюрный, конечно  ) подойдет? Masterica писал(а): Ацетоном, однозначно НЕЛЬЗЯ.
Спиртом можно, даже просто спиртосодержащей жидкостью мы протираем/оттираем пластик.
Металл, особенно, если машина простояла и все слиплось, еще можно обработать WD-40.
09 дек 2008, 22:46 |
Марина Александровна
А иглы в мисочке чем промывать? водой? Masterica писал(а): Раньше я их керосинчиком промывала, а теперь приспособилась кухонным моющим средством, только это делать нужно быстро, чтобы иглы не заржавели.
- Собираю иглы в миску, подливаю немного средства (типа Ферри), заливаю теплой водой и хорошо встряхиваю, барахтаю так, чтобы вся накопленная на них грязь, излишнее масло смылось. - Быстро промываю под струей воды и выкладываю на сухую тряпку, промакивая, а потом выбираю иглы и другой тряпочкой хорошо их протираю. - Сразу проверяю на деффекты и выравниваю, где пальцами, где моточком простукиваю, только аккуратно через тряпочку, чтобы никелерованное покрытие не повредить.
_________________ Можно просто Марина
Brother KH892/KR850, Brother KH260/KR260, Silver SK328 /SRP60N, кеттель DL1000 швейная машина Janome 18W, старенький оверлок Toyota 3400D
11 дек 2008, 20:49 |
liv
Мастерица, а уайт спирит для протирки можно(вместо керосина)? Masterica писал(а): Чистить можно... Веточка писал(а): Спасибо,большое за такое подробное объяснение. Я, конечно, страюсь содержать машину в "рабочем" состоянии, но вот про иглы не догодалась. Еще раз огромное спасибо.
12 дек 2008, 19:53 |
ЖеВл
Татьяна, а как менять иглы в ПИ в зоне ПФК-го устройства? Они упираются.... Masterica писал(а): Так и меняем, только сначала на устройстве стоит переключить левый рычажок на СТОП, чтобы все кулачки прижались. Когда вынимаем иглу, то стараемся покруче поднять заднюю часть иглы, а когда вставляем, прийдется чиркнуть по устройству, но ничего, проскочет. Действительно, как-то не совсем удобно, но можно приноровиться...
_________________ НАТАЛИ (а ЖеВл - это Женщина Владик, хотя Владик у меня муж, но друзья так придумали меня называть) Silver Reed SK280/SRP60N, LC-2, LK-150 + Интарсия, Лекальник KR-21 Всегда есть к чему стремиться! И всегда есть чему учиться! МОЙ АЛЬБОМ
01 мар 2009, 17:05 |
МарияПла
я вот провожу реглярно чистку..пылесосом через капрон,чтобы не засосало лишнего...и смазываю ВДшкой из пульверизатора... но вот проблема почему иглы обвисают вниз? я уже рейку или как ее? вытаскивала и вставляла обратно,которая прижимает иглы...  Жене4ка писал(а): у меня точно так же,машину взяла б.у,Татьяна Мастерица подсказала что на таких машинах хорошо поработали,можно в помощь пользоваться П-кареткой,я до неё ещё не могу добраться,а надо попробовать! у меня машина новая покупалась в ИГЛЕ,и работала я мало на ней...тем более на ПИ...
_________________ куча всего
27 июн 2009, 00:38 |
Девочки, не волнуйтесь, это есств. недоразумение, привычное для Сильвера. Дело в том, что у Тойоты и Брайзера прижимная планка на ПИ аналогична ЗИ, т.е. с поролоном, а у Сильвера - это пластиковый профиль. Производители немного сэкономили.... Есств., что планка с поролоном будет более плотно прижимать иглы, хотя периодически прийдется сам поролон менять. Пластиковый профиль на новой машине стоит достаточно плотно, да и иглы ровные, но со временем, машина разрабатывается и все немного разбалтывается. Поэтому иглы начинают двигаться более свободно и пустые под свой тяжесть сползают вниз. Причем это будет наблюдаться больше по центру игольницы, т.е. там, где больше всего работаем, а ближе к краям, иглы будут более фиксированы. Ничего страшного в этом всем нет, т.к. ни на что это не влияет, кроме вашей внимательности. Когда иглы в работе и на них петли, то они фиксируются сами по себе. В остальном, мы просто должны не торопиться и всегда просматривать игольницу (быстрым взглядом..) Когда нужно выставить иглы в работу, применяем П-каретку, которая распределит иглы по своим местам. Если вводим иглы в работу в процессе, то стараемся выставить в ПНП иглу ровно и следим за ней, чтобы она не опустилась слишком низко, а попала в каретку в нужный момент. МарияПла писал(а): Спасибо.А П картека выставляет в положение С?когда ей пользоваться? если например на ластик разбор делаю,ее использовать? И в общем,я так поняла,ничего страшного нет...спасибо
27 июн 2009, 18:18 |
да, ничего страшного нет, только посматривать за пустыми выставленными иглами нужно и не двигать каретку резко, а то игла сползет не предвидено и застрянет в каретке.
У уже тут на Форуме писала...
П-каретка - это наша "третья рука" и должна постоянно находится под рукой. Именно из-за того, что у Сильвера иглы "разбегаются", из-за того, что у кареток небольшой "захват" игл в работу. Единственное условие, это применение П-каретки ко всем иглам, а не выборочно, но и это нам очень помогает в работе.
27 июн 2009, 19:13 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: МарияПла |
МарияПла
что-то я видимо мнительная.Вот вы мне подсказали,что без уплотнительной ленты,машине хана... а я ее же выкинула видимо по глупости. пока не нашла кабель нужной толщины плоский,чтобы вместо этой ленты. Вообще,его всегда надо использовать? и вот фото...я уже убила машину? или еще нет?  Извиняюсь,не почистила перед съемкой машину  Masterica писал(а): Не волнуйся, не убила... Пока только следы от игл есть, до желобков и выбоин еще далеко... что делать?  или это судьба всех машин????  Masterica писал(а): У Сильвера металл немного мягче, чем у Брайзера и Тойоты... Не бери в голову, это есств. процесс. Со временем найдешь уплотнитель (ведь я уже писала о том, что он прикреплен к пенопласту и нужно быть внимательным..), я в "Bet for Me" видела и еще где-то, кажется в Элфроте. эх..если бы я читала все,в момент покупки машины ну ладно.спасибо!!!
04 июл 2009, 18:29 |
Ленок
Татьяна, напомни, пожалуйста, при какой толщине ниток ставится уплотнительная лента. Только при Двухфонтурном вязании?
_________________ Silver Reed SK280\SRP60, LK 150, спицы, крючок, челноки Мой альбом
04 июл 2009, 20:29 |
Мастера рекомендуют вообще ленту поставить на постоянно и не убирать. У Сильвера это плотная пластиковая узкая пластинка, а у Брайзера и Тойоты - это угловой профиль, который надвигается на передний край игольницы. В процессе эксплуатации пластик деформируется и такой профиль очень тяжело снять с игольницы, а вот пластинку (Сильвер) можно превернуть другим краем и убрать/установить намного проще. Я, например, уплотнительную ленту положила под машину и устанавливаю по мере необходимости: двухфонтурное вязание тонкими нитями, мохером; при большой оттяжке... vezdehod писал(а): Не согласен У Бразера очень легко ставиться и снимается пластина тонкого вязания и переворачивается другой стороной ,держится лучше и пластик лучше И это еще не все Бразеровская пластина подходит к сильверу  Значит мне такой достался.. Профиль был в работе несколько лет, а снять его удалось только проскогубцами с большим усилием и провозились с ним порядком...
04 июл 2009, 20:49 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: Ленок, МарияПла |
Ленок
Татьяна, а при вязке на одной фонтуре нитки 415 м/50 гр. нужно устанавливать? Или при вязании ажура 32/2 в 2 нитки например?  Masterica писал(а): На одной фонтуре она, в принципе, не нужна... Спасибо, лучше переспросить  , чем потом волосы рвать на себе!
05 июл 2009, 08:51 |
За это сообщение пользователю Ленок "Спасибо" сказали: Мамуля |
Azaliya писал(а): А как понять что уже нужно поменять прижимную планку на ЗИ  ?И как это сделать? Посмотри эту тему - Прижимная планкаи этот пост.. Вообще, на эту тему мы не раз говорили..
20 авг 2009, 17:41 |
Валмира
Мне муж купил в магазине "Масло для швейных машин вазелиновое". Можно ли им смазывать вязальную машину, меня смущает слово "вазелиновое", хотя само масло прозрачное и не густое. Fedor писал(а): Валмира Такое масло не подходит для наших вязальных машин.
_________________ Silver Reed SK280/SPR-60N, Janome 419S, Juki MO-654DE ,спицы и крючок. Мой АЛЬБОМ
27 авг 2009, 11:50 |
ZZZ2105
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 16:49 Сообщений: 5 Откуда: Тульская область Cпасибо сказано: 5 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 15
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом! После того, как провязала на машинке всего 2 вещи, с ужасом обнаружила, что от игл остается приличный след  . Это норма? Машинку устанавливала 2 раза, при последней установке каждый шаг делала по инструкции, но расстояние между игольницами все равно в середине на 2 мм больше  .
02 дек 2009, 14:36 |
Татьяна ТТ
ZZZ2105 Я Вам сочуствую,т.к на днях обнаружила,что после почти года (не говорю неумелого...но) неопытного обращения с машиной остались уже небольшие ямки от игл-я в ужасе,но деваться некуда,будем добивать,на новую пока денег нет. У сильвера мягче металл (чем например у брезера) и он быстрее подвержен вот таким казусам...
_________________ МОЙ АЛЬБОМ Машина сильвер рид SK280/ SRP60N, вышивалочка brother innov-is 90E,распошивалка,оверлок,швейная,недавно игло-пробивная машиночка. Мудр не тот,кто знает много,а тот,чьи знания полезны. (Эсхил) Ко мне,желательно, на "ТЫ"!
07 дек 2009, 13:07 |
За это сообщение пользователю Татьяна ТТ "Спасибо" сказали: ZZZ2105 |
ZZZ2105
Татьяна ТТ, а Вы не поняли из-за чего они появились? Может и я исправлюсь  , чтобы дальше не добивать машину.
07 дек 2009, 13:35 |
Татьяна ТТ
Я так понимаю,что со временем от этого никуда не дется,но можно немного отодвинуть момент,,используя неснимая пруток для тонкой вязки. Я конечно его поставила,но поздновато-всему постепенно учишься
07 дек 2009, 14:16 |
ZZZ2105
Ой, я совсем запуталась  . Пруток - это уплотняющая лента? Или есть еще что-то?
07 дек 2009, 14:23 |
ЖеВл
ZZZ2105 Разговор, я так понимаю идет об уплотнительной ленте. Но её, вроде, нужно использовать для двухфонтурного вязания
07 дек 2009, 15:47 |
