Текущее время: 22 янв 2019, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Наборный ряд на Silvere для начинающих
В сети
Cпасибо сказано: 3235
7479 раз в 4158 сообщениях
Сообщение Re: Наборный ряд на Silvere для начинающих
Что касается набора петель на машине Silver. Данный полезный материал очень подробно расписан на сайте МАСТЕРИЦА - МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ в разделе ВЯЗАНИЕ НА МАШИНЕ
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - Набор петель на иглы машины и в частности Набор петель со вспомогательной нитью
Материал по Деккерной каретке (LC-2 - инструкция на доступном языке):
- РАБОТА С УСТРОЙСТВАМИ - Деккерная каретка - SILVER
Кроме того, очень доступный, понятный иллюстрированный материал по набору петель несколькими способами - это статьи Татьяны Деминой в журнале ЛЮБО ДЕЛО 4-2007, 1 и 2 - 2008.
24 апр 2008, 19:12
В журналах, о которых Вы говорите, материал - просто прелесть! Способы набора на разные случаи жизни: просто, наглядно. Одно удовольствие! Я уже пользовалась!! :D
Brother 868/838, Silver Reed SK280/SPR60+спицы+крючок
24 апр 2008, 21:57
14 раз в 10 сообщениях
Очков репутации: 3
В какую тему ни приду- везде есть что спросить :-[ .Ну не могу набрать первый ряд для резинки 2х2- не получается подвесить гребенку т.к. растяжка нитки 1-го ряда имеет не характерный рисунок( инструкция Silver Reed 840/60 зеленая книжка стр.70). И саму резинку не могу связать( даже если сделаю начальный ряд как для резинки 1х1 и перенесу петли как по инструкции на стр.70) Не хотят вязать иглы в положении Н с выставом друг напротив друга :krank: .
Silver Reed 840/60+KS, крючок, вилка, ложка,кастрюля ...
31 июл 2008, 20:20
В сети
Во-первых, резинка 2х2 имеет два варианта:
- На основе резинки 1х1 (сдвиг Р - игла против иглы) - это обычно для пряжи средней и толстой. В этом случае мы и начинаем именно с резинки 1х1, а потом переносим петли с игольниц в ритме 2х2.
- На основе ластика (сдвиг на Н - игла против двух игл) - это для тонкой и средней пряжи. В этом случае у нас резинка 2х2 "промышленная", т.е. расстановка игл в действительности будет 2х1 (стоит посмотреть соотв. материал тут)
Самое главное, это правильная настройка машины: сдвиг Р - игла против иглы (максимальное сближение), при этом не нужно забывать о маленьких боковых рычагах на приставке (они должны находится в верхнем нерабочем положении). Очень многие забывают это правило, не замечают, что оба рычага или один опущен (совершенно машинально можно рукой задеть), а это влияет на общую настройку, т.к. при опущенных малых рычагах, приставка опускается на 1мм ниже основного рабочего положения - это нужно для выполнения махрового полотна.
Когда машина работает нормально, то особых проблем с наборами не будет, все будет зависеть только от последовательности наших действий.
Т.ч.... давайте разбираться, что делаем не так....
31 июл 2008, 20:37
Ирина**
Очков репутации: 3
Спасибо, прочитала ссылки - стало все понятно.
Смущал вид прокладочного ряда, толком не понимала как в такую заковыристую прокладку нити вставить гребенку.Ваша инструкция мне очень помогла :thanku: .
02 авг 2008, 20:15
Очков репутации: 3
Здравствуйте, Татьяна! Я снова к Вам с просьбой о помощи :-[ .
Настроила машину, но резинка 2х1 не идет.
- ХХ- нормально,
- иглы в РП на ЗИ на ХХ - стоят вровеннь с краем игольницы, а на ПИ на 1мм ниже края.
- после прокладочного ряда голвки игл выходят за пределы ЗИ , на ПИ стоят вровень с краем.
- круговое вязание (3 ряда) - нормально , но головки игл ЗИ и ПИ - за границей игольниц.
- после переноса крайней левой петли и сдвига ПИ влево - начинаю саму резинку, вернее ничего не могу начать т.к. каретка полностью стопорит, после вывода каретки с рабочей зоны вижу, что провязаны только первые 2 петли :krank: .
Может дело в регуляторах плотности вязания? Прокладочный ряд и круглочулочное вязание на 0 0.Настройка на резинку 4 4. Вяжу ниткой "Ромашка" (75гр).
05 авг 2008, 12:15
Очков репутации: 3
Судя по всему машина не вяжет все что связано с выставом в РП каждой иглы при рычаге полушага-Н (круглочулочное, двойная резинка ....) и вышеупомянутая резинка. Прямо не знаю что и делать, Татьяна очень жду Вашего совета .:help:
06 авг 2008, 11:46
В сети
Извиняюсь, что сразу не ответила... вчера инет полдня не работал...
Во-первых, Ромашка - это быстрее для однофонтурного вязания. Нитка крученная и на двухфонтурах она идет намного туже, чем хотелось бы. Потому стоит если и применять резинку, то на основе 1х1 (сдвиг Р). При этом на небольшом образце все может получиться неплохо и на Н, но на большем количестве игл.... это просто насилие над машиной.
Пока машина новая её стоит разрабатывать на тонких мягких нитях так, чтобы она работала комфортно и без усилий.
Стоит попробывать провязать образец на другой пряже, возможно все дело в ните (что быстрее всего), но и регулировка/настройка машины играет немаловажную роль. Когда машина настроена правильно: при сдвиге Р игла против иглы выставлены почти вровень; зазоры между игольницами в верхнем рабочем положении (малые боковые рычагы отжаты вверх), как по вертикали, так и по горизонтали одинаковые; расстояние от отбоного зуба одной игольницы до выставленной в ПНП иглы другой игольницы не менее 1 мм (может быть более). Тогда машина будет работать нормально...
06 авг 2008, 12:26
Очков репутации: 3
Не поняла фразу -
. По следующей фразе:
расстояние от отбойного зуба одной игольницы до выставленной в ПНП иглы другой игольницы не менее 1 мм (может быть более).
У меня эти показания "гуляют" в пределах от 1до 2мм. Крайние иглы ЗИ лежат на отбойных зубьях ПИ.
Татьяна, подскажите пожалуйста какая пряжа толстая, тонкая, средняя- для моей машины.
06 авг 2008, 13:08
В сети
У приставки 60N две пары боковых рычагов:
- нижние большие - рычаги лифта, чтобы опускать и поднимать игольницу. Чтобы поднять игольницу в верхнее рабочее положение, достаточно двумя руками обхватить нижне углы приставки или просто подтолкнуть приставку руками снизу вверх до характерного щелчка. Чтобы опустить приставку, нужно обеими руками нажать большие рычаги и опустить приставку вниз, это действие происходит в два этапа (уступами). В обоих случаях приставка должна двигаться без перекосов.
- малые верхние рычаги - располагаются чуть выше больших и служат для того, чтобы опустить приставку на 1 мм в верхнем рабочем положении для выполнения махрового полотна. В остальное время они должны быть в отжатом (верхнем) положении относительно больших рычагов.
Ошибка некоторых пользователь состоит в том, что при установке приставки не обратили внимание и случайно малые рычаги (или один) оказались в нижнем нажатом положении. Есств, что регурировка приставка будет нарушена, поэтому стоит приставку снять и установить по-новой, делая все более внимательно.
Что касается зазоров, то посмотри соседнюю тему и обрати внимание по пункт 7 и далее. В инструкции это все есть, но кроме того, мы сами линейкой можем промерить зазор слева и справа (приставка в верхнем рабочем положении, малые рычаги отжаты) и если это требуется, то можно слегка приподнять один край (серповидный рычаг-пластинка с дырочкой под рычагом лифта). Только винтик там имеет малую резьбу, поэтому нужно аккуратно ослабить гайку на 1-2 оборота так, чтобы рычажок сдвинулся. Пуская рычаг-пластинку вниз - поднимаем край игольницы вверх, но всего на 2 мм. Это крайняя мера регулировки, а до этого регулируем положение приставки верхними винтами и прижимными лапками, добиваясь равномерности.
Если проводим двумя каретками на ХХ по выставленным иглам, они должны двигаться мягко, ничего не цеплять и не "разлетаться"...
Если приставку поднять слишком высоко, то иглы на ЗИ будут касаться отбойных зубьем ПИ, а то могут оказаться даже ниже них - это неправильно. Если выставить иглу на ЗИ, то от ней до отбойного зуба приставки будет расстояние не менее 1 мм. Пусть больше, но справа и слева должно быть одинаково.
06 авг 2008, 13:48
Очков репутации: 3
Спасибо, за оказанное внимание, очень надеюсь, что все получится.
06 авг 2008, 14:08
В сети
Насчет пряжи... В инструкции к машине в самом начале нужно полистать и там есть табличка с ниточками. Можно ниточку приложить и рядом посмотреть пример показатели плотности. Это есть и у основной машины, и у приставки.
Кроме того, стоит заглянуть сюда - на сайте МАСТЕРИЦА-МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ:
- раздел ПОДГОТОВКА К ВЯЗАНИЮ
- - Пряжа
- - Каталог пряжи для работы и в частности: №32/2
Еще о пряже мы говорили тут, именно о толщине...
06 авг 2008, 14:47
Сообщение проблема при первом наборе петель
Здравствуйте.сегодня приобрела машинку Silver Reed SK280.всё поставила как написано в инструкции.заправляю нить.вставляю как написано,провязываю первый ряд,получается с трудом,нить сильно стягивает иглы(незнаю так должно быть?)ещё труднее провязываю второй ряд,на третьем петли или вылетают или каретка намертво становится посередине и ни туда,ни сюда.Вроди бы и плотность меняла,ну никак,нитка правда самая простая дешёвая.подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
04 сен 2011, 21:28
467 раз в 340 сообщениях
Сообщение Re: проблема при первом наборе петель
nastya89614
Выставь плотность на 5-6. И пряжа должна быть для машин.
04 сен 2011, 21:35
nastya89614
аспирин писал(а):
nastya89614
спасибо получилось.но теперь другая проблема и при вязании одной фонтуры и при вязании двух по бокам полотна где иглы вылазиют петли длинные .от чего это может быть,заранее спасибо.
12 сен 2011, 09:20
192 раз в 120 сообщениях
натяжение нити неправильное...должна ниточка от нитеводителя быть слегка натянутой...
или далеко за край полотна ведете каретку
12 сен 2011, 10:39
За это сообщение пользователю Пчелка "Спасибо" сказали:
nastya89614
Спасибо огромное :clap: Но у меня чайника ещё вопрос :blush: не получается работать с перфокартами.провязываю резинкой 5 рядов,вставляю перфокарту,всё делаю так как написано на инструкции с перфокартами для карты №1 карта движется,а у меня опять вяжет резинку :krank:
12 сен 2011, 11:27
Только один вариант. Надо лучше почитать инструкцию.
12 сен 2011, 12:17
nastya89614
А ты выставила боковые рычаги на треугольничек? И опусти переднюю игольницу. Это однофонтурный жакард.
12 сен 2011, 13:30
nastya89614
у меня ещё вопрос.для перфокарт инструкция идёт только для задней фонтуры.а как же передняя фонтура.её не надо настраивать?
12 сен 2011, 16:43
