Текущее время: 20 фев 2019, 07:42
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
viktoria2009
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 15:59 Сообщений: 1 Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 5
 Английская резинка
Пожалуйста, подскажите при вязании английской резинки получаются волнистые края. Иглы выставлены как при вязании резинки 1x1, т.е. краевые на основной фонтуре.
20 янв 2009, 16:10 |
 Re: Английская резинка
Если вяжем двухсторонюю английскую резинку (накиды поперменно выполняются на обеих игольницах), то стоит делать настройку кареток таким образом, чтобы на первой игле образовывался накид, а последняя игла рабочей зоны провязывалась.
Если вяжем одностороннюю английскую резинку (жемчужная резинка/кукурузка/морская или рыбацкая), то крайние иглы рабочей зоны должны вязать постоянно.
20 янв 2009, 16:53 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: kfhjxrf |
Дивная
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 01:02 Сообщений: 3 Cпасибо сказано: 1 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 5
Помогите, пожалуйста, разобраться. Не могу связать кукурузку и английскую резинку на основе полного ластика, каретка туго идет или стопорит. Если можно, подскажите, как правильно настроить каретки.
_________________ TOYOTA KS 858/506
05 ноя 2015, 11:26 |
Дивная, а машина какая?.. Пропиши в ПОДПИСЬ
05 ноя 2015, 16:47 |
Дивная
TOYOTA KS 858/506 пряжа 50гр. /175 м. пл.9 для кукурузки на ВФ выставила на каретке TUCK, стрелка дальняя - не знаю, правильно ли, но форма получается. На полном ластике идет очень туго. Для английской резинки не пойму как выставить каретки, тоже полный ластик.
05 ноя 2015, 17:13 |
Под такую нитку, ла и вообще, под английскую резинку делаем расстановку на основе резинки 1х1.
05 ноя 2015, 19:49 |
Дивная
Masterica писал(а): Под такую нитку, ла и вообще, под английскую резинку делаем расстановку на основе резинки 1х1. спасибо большое, а как правильно настроить каретки под английскую резинку? помогите, пожалуйста.
05 ноя 2015, 21:25 |
Обычно у нас под рукой инструкция к машине (так должно быть, чтобы заглянуть в любой момент и освежить память). Если инструкции нет, то можно взять у нас в БИБЛИОТЕКЕ, есть и для основной машины, и для приставки. Очень полезно смотреть/читать инструкцию с самого начала. Например, если по теме вопроса, то в начале инструкции к приставке (стр.08) есть таблица "РУКОВОДСТВО ПО НАТЯЖНОМУ ДИСКУ И ПРЯЖЕ". Берем свою ниточку и прикладываем к верхней части таблицы, чтобы определить категорю нити. Затем смотри ниже и видим все базовые настройки, какие рекомендованы для этой пряжи. Наиболее внимательные сразу заметят, что нити делятся на 2 части, что отражается в настройках: средняя-толстая - исходные настройки при сдвиге Р (игла против иглы); тонкая-средняя - исходные настройки при сдвиге Н (игла против двух игл). Английская резинка - стр. 17. Причем, нужно отметить тот факт, что таких резинок несколько вариантов. Например, тут показан "Простой морской ластик" - у нас это ЖЕМЧУЖНАЯ резинка, когда накиды на иглы выполняются только на одной игольнице через ряд. И есть "Двойной морской ластик"/Двойная Английская резинка, когда накиды попеременно производятся то, на одной, то на другой игольнице (чаще всего применяем для шарфов).
06 ноя 2015, 10:04 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: Дивная |
bukkiper
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 12:34 Сообщений: 17 Откуда: Украина Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении Очков репутации: 5
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста заказали шапку английской резинкой связала образец померяла , шапка оказалась очень большая тут вопрос как померять образец? Хотя я растягивала. И второй вопрос кромка т.е. зароботок очень стянут по сравнению с резинкой при отвороте тугой край? Может заработок делать не 0/0, а больше?
24 ноя 2016, 11:43 |
А точнее: какой фасон шапки?.. С отворот или без, одинарная или двойная?.. Везде есть какие-то свои нюансы..
Из той информации, что вижу... То, что образец промеряли растягивая - это хорошо, это правильно. Точнее нужно связать образец, постирать или не стирать, расправить и зафиксировать немного растянув, отпарить, дать хорошо высохнуть и промерить...
Это один момент, но есть еще один важный момент. А как мерку шапки снимали и делали расчет?.. Английская резинка растягивается больше, чем простая резинка. Если мы вяжем шапочку, допустим КГ, то Оголовы- 2 см, а если это английская резинка, то уже нужно -6см, как минимум. Если нужно облегающую, то можно -8-10 см, если двойная, то можно -4-6 см.
Остальное зависит от пряжи и плотности вязания, в том числе и кромка.
29 ноя 2016, 20:38 |
bukkiper
Спасибо. Шапка одинарная с отворотом 8 см., объем головы 55, но я не знала что надо отнять 6 см. отняла 2-3 см. Теперь буду знать. А кромка т.е заработок все равно давит, наверно еще больше надо делать.
30 ноя 2016, 13:15 |
Да, тогда стоит сделать наборный ряд посвободнее..
01 дек 2016, 13:38 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
