Текущее время: 21 янв 2019, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Туго выдвигаются иглы
Очков репутации: 12
Сообщение Туго выдвигаются иглы
Купила Тойоту 858,на ней ни разу не вязали,пролежала у старых хозяев лет пять.Сегодня привезла ее к себе,собрала,вроде бы все неплохо,связала рядов пятнадцать на пробу,все в порядке...Но...иглы селекторной гребенкой не выдвигаются вообще или очень туго,выдвигала их рукой....Поставить иглы в положение А до конца не получается,если только на иглу спереди нажать и так и задвигать...Подсказали,что дело скорее всего в поролоне на прижимной планке,его надо поменять...Правильно?
Но никак я не могу понять,где этот поролон находится?А прижимная планка-это где буквы A,B,D,E находятся?
Если это правильно,то я открутила четыре винта с двух сторон,а дальше непонятно...планка эта не снимается нивкакую...пробовала уже отверткой поднимать,что даже трещать что-то стало...испугалась,что сломаю,решила вам написать,спросить совета,может я не то откручиваю!? :-) :-) :-)
Toyota 858
12 дек 2008, 00:23
За это сообщение пользователю lora7272 "Спасибо" сказали:
Natoshka
Cпасибо сказано: 3235
7479 раз в 4158 сообщениях
Сообщение Re: Туго выдвигаются иглы
Во-первых, ничего не нужно отвертывать (все вернуть обратно, а то, действительно, поломаешь.. там в этом месте металлическая пластинка в пластике, как на полочке лежит.. сломается пластик, потом клеить прийдется.. плохо..)
Прижимная планка просто выдвигается, если её подтолкнуть с одной стороны так, чтобы вылез конец с другой стороны, а потом за него потянуть. И лежит она в передней части игольницы, посмотри сбоку, там канал между пласт.корпусом и краем игольницы, откуда выходят иглы. Еще можно инструкцию полистать (на любом языке) и в конце есть, как менять иглы.. Там картинка есть и показано, что тупой стороной петлеуловителя подталкиваю планку с противоположной стороны. Если она там присохла, то петлеуловитель её не возьмет, лучше подтолкнуть отверткой (канал довольно узкий, а нужно её хорошо поддать, чтобы с другой стороны было за что ухватится).
12 дек 2008, 00:36
Natoshka
Очков репутации: 12
Спасибо вам,Татьяна!Без вас ни за что бы не догадалась! :Bravo:
Все получилось,прижимная планка выдвинулась очень легко,я просто поддолкнула ее пальцем.Сразу видно,что поролон не новый.Интересно,он в швейных магазинах продается...или можно любой поролон использовать (из хозяйственного магазина например).А сколько он толщиной?На первый взляд примерно 1 см.
И еще про масло машинное хотела спросить-в комплектацию масленка входит,она даже не распечатана,можно это масло использовать,оно лет пять лежало,или лучше новое купить? Масло для швейных машинок использовать можно?
Toyota 858
12 дек 2008, 01:49
16 раз в 12 сообщениях
Очков репутации: 12
lora7272 :super: поздравляю с покупкой вот темка про поролон
pfaff 2056..промышленный компьютор вразер 737 toyota sl3477 ds.elna 654. sovina 583. janome 350e. janome cover pro 1000. пассап 6000е. brother kh 864 kr 850. вразер 260\260 toyota k858 к506. elna press
12 дек 2008, 06:17
Очков репутации: 12
Спасибо,Жюльетт! Про поролон кое-что стала понимать! :-)
Только не знаю,чем его клееть...вернее каким клеем...скорее всего не канцелярским...тогда каким?Именно название клея?
И ещё про поролон,правильно я поняла,что если поролон мягкий,то нужно,чтобы толщина была около 20 мм,а если плотный,то около 10 мм?
А что это за ткань сверху на поролоне наклеена,её нужно на новый поролон наклеевать?Старую или новую купить?
И ещё мой вопрос про масло,пойдет ли старое?
Toyota 858
12 дек 2008, 09:05
Alex
lora7272
Стоит еще походить по Форуму и почитать об реставрации прижимной планке, просто я тут уже не один раз это описывала, т.что на все вопросы есть ответы.
Последний раз мне муж купил рулончик готового поролона для окон в хоз-ном, он уж с клеем и отлично приклеился. Если брать без клея, то я клеила Супер-клеем или Моментом (в мелких тюбиках). Нужно только хорошо планку от остатков старого очистить, при этом, если верхняя тесьма нормальная (а у вас она может быть вполне нормальной), то её просто аккуратно отслаиваем от старого поролона.
Не нужно снимать пластиковые наконечники, а лезвием ножа сначала отслоить тесьму, потом отверткой счистить старый поролон. Можно протереть планку спиртом, а потом клеить новый. Работать лучше вдвоем, чтобы один держал, а другой клеил, а то планка будет в руках крутиться и тесьму нужно в сторону отводить. Когда сам поролон приклеили, а его при этом необходимо слегка растягивать, тогда сверху чуть-чуть клеем и приклеиваем тесьму. Пусть немного полежит и можно будет заправить обратно в машину.
Насчет масла. В масленке оно нормально, можно использовать и для швейных машин, но желательно максимально белое прозрачное. Очень хорошее немецкое с зеленой этикеткой, оно не только смазывает, но и пыль/пух собирает катушками, а большинство масел просто пыль размазывают. А самая лучшая смазка, это масло-спрей в балончике, которое хорошо распыляется, его можно найти в спортивных магазинах (для велосипедов) и оружейных. Мне недавно муж такое купил именно в оружейном и там тоже написано, что оно грязь выталкивает (на основе хаго-технологий)...
12 дек 2008, 10:22
21 раз в 12 сообщениях
Очков репутации: 24
lora7272
lora7272, идите в этот магазин с мужчиной (мужем, братом, соседом...), будто оно нужно именно ему.
Мне в оружейном продали лишь самый малюсенький баллончик, и то, предварительно допросив, зачем оно мне. Дяденьки отнеслись очень ревностно, дав понять, что я незванно приперлась на "мужскую территорию". :big_boss: Разговаривали со мной как с дебильной. :-| Тыкали в картинки на баллончике и каждое свое слово дублировали жестами: "этим (тычет на баллон) мажут (вращает пальцем в воздухе) ружья (указал на картинку и "пострелял" в воздухе двумя руками) и пистолеты (указал на картинку и "пострелял" одной рукой)! Было очень смешно, но я согласно кивала с серьезным видом. :-D
Toyota K747/K450, Silver Reed LK150, Silver Reed SK270/FRP270
12 дек 2008, 21:31
Очков репутации: 12
Купила сегодня уплотнитель самоклеющийся из поролона,с сечением 10*10мм.Все сделала,как вы говорили....сейчас жду,когда подсохнет.Сколько ждать,минут 30 или побольше?
И ещё мне кажется,что полорон слишком высоко вылезает из самой планки...0,5 см точно! Много ли это?!
Toyota 858
12 дек 2008, 22:56
Очков репутации: 12
Девочки,спасибо за совет про магазин оружейный! Но у нас в городе есть один такой,но там кроме газовых балончиков и дроби для охоты ничего такого не продается!(по крайней мере в прошлом году не было)
Но можно ведь и сходить,посмотреть,может там и ассортимент прибавился :-)
Гретхен,ты права насчет мужских магазинов :-D Они своей территорией даже компьютерные магазины считают,разговаривают там со мной,как с полной дурой(извините за это слово,но это так и есть),да ещё и с блондинкой!!! :-D Начинают "доходчиво",на пальцах объяснять,что такое видеокарта или оперативная память,если я пришла за этими вещами. :) Мне остается только улыбаться.... :)
Toyota 858
12 дек 2008, 23:06
Очков репутации: 12
Поставила планку с новым поролоном. Иглы выдвигаются теперь нормально,но в положение А становятся не до конца(где-то 3-4 мм не хватает),приходится опять ручками на иглу вниз нажимать и подталкивать... :(
Что я неправильно сделала?
Toyota 858
12 дек 2008, 23:37
Первое место (1) Приз (1)
Cпасибо сказано: 780
98 раз в 52 сообщениях
Очков репутации: 88
Все правильно сделано.
Только может быть поролон слишком мягкий.
У меня так-же было, и я приклеила 2 слой и всё встало на свои места.
ЯAlenka
Toyota 858/506
Silver Reed SK 270/FRP 70
Мои кривульки
13 дек 2008, 06:23
За это сообщение пользователю фуф "Спасибо" сказали:
lora7272
Очков репутации: 12
я пробавала разные виды поролон для окон .но все равно это не то .то слишком мягкие .то шириной не подходили .сделала один день выход по мастерским по изготовлению мебели и купила у них поролон метражный .ширина поролона метр .высота 10 мм .выкраиваю японским ножом полоски 15-20 мм и клею под рукой у меня вседа клей для тканей гутерманн .вот и все
13 дек 2008, 10:55
За это сообщение пользователю жюльетт "Спасибо" сказали:
lora7272, Masterica
Очков репутации: 12
Спасибо за ваши советы! Сегодня пройдусь по мебельным мастерским,поищу такой поролон и клей.Если не найду,приклею второй слой оконного поролона....посмотрю,что получится! :-)
Toyota 858
13 дек 2008, 11:05
Я тоже клеила по 2 слоя, если поролон попадался мягкий. Сразу кажется, что слишком высоко получилось, но потом он сжимается, когда в машинку загоняешь и все нормально.
13 дек 2008, 11:24
31 раз в 21 сообщениях
Очков репутации: 14
не ХАГО технологий, а НАНО технологий) уж поверьте старому оружейнику)) мое первое образование как раз по видам вооружений))) :-[
Полейте мое деревце!
13 дек 2008, 15:18
Очков репутации: 12
Спасибо вам всем за помощь!
Поставила сейчас планку с двумя слоями поролона,вроде все нормально...иглы выдвигаются и задвигаются как положено! :D
Сейчас мучает ещё один вопрос:надо ли мне её смазать,если на ней никогда не работали,просто она лет пять лежала без дела?
Toyota 858
13 дек 2008, 20:14
Конечно нужно смазать и хорошо смазать, дать чуть постоять и работать
Смазываем:
- на игольнице - задний рельс и передний край, те места, где ходит каретка
- каретку - всю нижнюю рабочую поверхность и вокруг клиньев, сзади те места, которыми каретка касается игольницы.
Иглы смазывать не нужно и в игольницу капать масло тоже не нужно...
13 дек 2008, 20:22
Очков репутации: 12
Спасибо,все смажу обязательно!
Но у меня опять проблема... :(
Попробовала вставить перфокарту по инструкции и загвоздка....
Перфокарта вставляется нормально,дальше,как написано кручу диск по часовой стрелке ,чтобы из паза чуть повыше не выступила половина этой перфокарты,потом скрепляю оба конца слева и справа собачками,а потом написано,что надо "повернуть перфокарту и установить её на ряд №1"...Вот это у меня не получается :(
Повернуть диском?
Повернуть по часовой или против?
Повернуть вместе с собачками?
Я пробовала поворачивать вместе с собачками против часовой(по часовой карта крутится на последний ряд,а не на первый),но карта доходит только до 8 ряда,а дальше мешают собачки,они упираются....
Что опять я неправильно делаю?Измучилась....
Toyota 858
13 дек 2008, 21:59
Очков репутации: 12
двигать надо по часовой стрелки клипсы должны пройти по любому перфокарта вставляется сначало в проем который ближе к тебе вот снимок
13 дек 2008, 22:09
Очков репутации: 12
да еще забыла сказать а селекторный рычак попробуй дернуть .на машине долгое время не работали может быть и смазка где нибудь подсохла
13 дек 2008, 22:12
