Текущее время: 11 июл 2020, 23:35
 Toyota KS858 - Частичное Вязание (ЧВ)
4 раз в 3 сообщениях
Очков репутации: 55
Сообщение Toyota KS858 - Частичное Вязание (ЧВ)
Татьяна Владимировна, добрый день!
Подскажите пожалуйста?
имеется - Toyota ks858
я ее по Вашей инструкции ее разбирала-собирала. Сейчас все работает замечательно! Спасибо за информацию!!!
возник такой вопрос
при ЧВ задвинула иголку в РП, но петельки находятся за язычком. При проходе каретки эти петли сбрасываются. Если деккером подправила петельку, язычок сверху, петелька под ним на крючочке иглы, то все провязывается как надо.
Это так должно быть? Или я что-то не то делаю? В остальном машина работает как часы.
Быть живым, легкомысленно верить в собственное бессмертие, стоять в траве под лиловеющим небом - что может быть лучше!
17 окт 2019, 10:48
Сообщение Re: Toyota KS858 - Частичное Вязание (ЧВ)
Юля, СПАСИБО!.. Порадовала, машинку восстановила и это очень хорошо.
Что касается поставленного вопроса, то это не техника, а технология. Особенность каретки KS858 в том, что здесь ЧВ выполняется за счет парных боковых рычагов, которые, в свою очередь, имеют 3 позиции:
Изображение - 0 - рычаги отключены и каретка провязывает все иглы из любой позиции.
Изображение - I - рычаги включены перпендикулярно каретке и возвращают все иглы в работу, кроме тех игл, которые выставлены полностью в ПНП (режим ЧВ).
Изображение - II - рычаги включены "назад" и захватывают все иглы из любой позиции, выставляя их в ПНП.
Т.е., если работаем в режиме ЧВ, то выбираем позицию I и по ходу каретки (СПОКС) выставляем нужные иглы в ПНП, а затем возвращаем иглы в ПРП так, чтобы рычаг "захватил" иглы, тогда они провяжутся и вернутся в РП. Как правило, деккером возвращаем петлю на кончик иглы в том случае, если выполняем какой-то узор, связанный с расстановкой игл, чтобы сохранить режим ЧВ на нужном участке.
17 окт 2019, 14:46
Juliamelni, kfhjxrf, Цветичек
Очков репутации: 55
Татьяна Владимировна, значит так и должно быть?
Уф, а то я уже думала что-то не так собрала и поэтому не работает. До этого вязала на Северянке и не помню такой проблемы.
Спасибо огромное за ответ!
18 окт 2019, 04:08
За это сообщение пользователю Juliamelni "Спасибо" сказали:
Юля, просто нужно посматривать на рычаги и иглы. Бывает, что рычаг стоит правильно, а игла немного сместилась и рычаг её сдвигает в противоположную позицию.
При этом, у Тойоты 858 все очень наглядно, в отличии от большинства машин, где можно каретку перевести в режим ЧВ, но отследить правильность позиций будет сложно, т.к. все скрыто. У Тойоты рычаги все время на виду, остается только иглы выдвигать так, чтобы они попадали под воздействие рычага и переключать их достаточно легко.
Тут только может смущать сама по себе функция рычагов, которая достаточно пространная и, используя боковые рычаги, можно выполнять много разных действий. Ничего, со времена и пойдешь все особенности, и привыкнешь.. :-D
18 окт 2019, 12:14
kfhjxrf, Цветичек
