Текущее время: 16 авг 2020, 00:01
 Машина рвёт нить
Сообщение Машина рвёт нить
Добрый день всем)))
Я счастливая обладательница Тайота 858
Пока ни чего не получается связать . Вот уже бьюсь с ней около месяца . Приклеила войлок( он отвалился) поставила пружину одну на каретке ( слетела) ,вытаскивала придимную планку , но не меняла не. Вроде пока она в норм состоянии .сейчас новая проблема: рвёт нить при провязывает первого ряда .не знаю что и делать . Подскажите пожалуйста
03 апр 2019, 10:38
Cпасибо сказано: 3332
8000 раз в 4338 сообщениях
Сообщение Re: Машина рвёт нить
Оксана, Поздравляю с подружкой!
Рвет нитку... Проблема, возможно не одна..
- Может все дело в самой нитке. Начинать и пробовать нужно на не старой пряже, ровной нитке средней толщины 450-550м/100 гр. В инструкции в начале есть табличка, к которой можно приложить свою нить и отпределиться примерной плотности для вязания. Тут выбираем средние показатели, т.е. PL4-6. Очень тонкая нитка и очень толстая будут проблемны.
- Верхнее натяжение тоже должно быть нормальным, при этом усик-компенсатор не должен самостоятельно выпрямляться назад (слишком слабо), а при правильной заправке, когда конец нитки фиксируем на стойке, усик должен оставаться почти в горизонтальном положении. Нить должна идти плавно, с легким натяжением и тут важна намотка. Т.е. пряжа должна быть подготовлена соотв. образом и тут обычные круглые клубки не подходят, т.к. они катаются и нитка будет идти неровно, урывками, а клубок будет кататься. Поэтому нитки всегда нужно перемотать на ручной моталке в цилиндрический моток и тогда имеем 2 конца: сверху/снаружи и изнутри/из отверстия, что более удобно.
Нет моталки, можно взять небольшую бутылочку и утяжелить её (песок), а потом намотать на неё пряжу, только наматываем максимально равномерно, чтобы потом нитка не цеплялась за выступ. Из готовых овальных пром-мотков тоже вязать не очень получается, хотя можно пальцами достать изнутри конец нити, а сам моток поместить в баночку вертикально, но не всякая нитка пойдет хорошо. Часто изнутри вытягивается пучок, цепляются витки и в конце может запутаться. Немного повязать (пробный образец) может получиться. но не более. Когда накопятся пустые конуса от пряжи, тогда можно будет мотки перемотать на конуса вручную и за одно проверить нитку, выявляя узлы и неровности, а пока под это дело приспосабливаем все, что подойдет в данном деле.
- Смазка машины нужна обязательно, но без фанатизма. Внутрь игольницы ничего лить не стоит, там пусто, а лишнее масло будет только собирать пух/пыль и уплотнять её в комки. Аккуратно смазываем рабочую поверхность каретки, рельсы и задний край каретки.
- И ещё нужно осмотреть и н7астроить нитевод каретки, который снимаем с каретки, переворачиваем и проверяем все ролики/щетки. Все должно вращаться от легкого движения рукой, поэтому можно открутить винтики, снять щетки/ролики, почистить их, смазать оси и вернуть на место. Затем проверить "крылья" каретки, которые крепятся 3-мя винтиками каждое, слегка ослабить их и подвигать крылья так, чтобы, двигая каретку по игольницы: ролики вращались (они будут прижимать полотно к игольнице/колкам), но при этом каретка двигалась легко, а крылья были выставлены ровно.
Часто бывает, что одно крыло немного стоит неровно и ролики/щетки более плотно прижаты к игольнице, при этом каретка идет с усилием, а если ролик ещё и не вращается, то возникает масса проблем.
03 апр 2019, 13:37
Hanumka
Благодарю, что откликнулись ! Нить рвёт при провязывание первого ряда .набираю обвивкой ,ставлю плотность больше, но всё равно на середине ряда начинает туго идти и в конце концов надрывает нить в нескольких местах . Дальше вяжет нормально .сняла щёточки, почистила .но по прежнему рвет первый ряд.
А как часто смазывать надо? Я пока ничего на ней не связала . Только образцы.
03 апр 2019, 14:25
Каретка всегда должна немного блестеть с рабочей стороны и не быть совсем сухой, а все остальное в процессе:
- нормально - связали изделие, почистили машину и смазали; выполняем сборку изделия, а машина отдыхает и смазка распределяется;
- долго не вяжем - почистили и смазали погуще, накрыли х/б тканью.
В принципе, смазываем по ощущениям, но в процессе вязания не очень хорошо это делать, т.к. после такой смазки, полотно будет несколько иным по плотности и качеству и хорошо, если потом все выровнит ВТО.
Если такая проблема с нитью, то имеет смысл выполнять предварительную надвязку, а она спасает в любом случае, особенно при работе на одной фонтуре. Например, я теперь её использую на любой машине, т.к. в итоге край рабочего полотна или детали изделия всегда получается ровно и красиво, т.к. все проблемы и капризы машины выливаются на надвязку..
1. Нам нужно бросовая/вспомогательная нить (не кордный шнур, который должен быть в комплектации к машине, это для "благородных" действий) в ассортименте, который сложится со временем. Это должна быть не проблемная нить/пряжа, достаточно мягкая и не толстая, точнее разной толщины и цвета, т.к. каждый раз берем контрастную к рабочей пряже иили равной толщине с ней, или, лучше всего, немного тоньше, но никак не толще рабочей.
Можно подобрать из того, что есть в запасе, только не всякая х/б подойдет (штопка, например, жесткая и толстая); потом можно будет в эту категорию отправить роспуск, брак и т.п., сматывая моточками и собирая в баночку (ведерко о майонеза или солености очень хорошо, тем более с крышкой), пакет или коробочку (ставим рядом с машиной). На первое время можно просто купить моток акрила где-то 400-500м/100 гр яркого цвета и пользоваться этой нитью долгое время. Кусочки распускаем, сматываем и до следующего раза, т.к. такая нитка будет нам нужно постоянно для вспомогательных работ и выбрасываем только то, что остается от разрезания или, когда будет много узелков, т.что одного мотка хватит на долгое время, при этом постепенно соберется полезная кучка.
2. Нужна крепкая швейная нить. Отлично подойдет армированная №30 и, желательно, контрастного цвета. Старые швейные х/б не подходят, т.к. от времени они уже гнилые, быстро рвутся и шершавые, а нам нужна скользкая и крепкая нитка. (рядом с машиной).
3. Набор петель делаем бросовой нитью автоматом и посвободнее, навесили гребенку и связали несколько рядов (не менее 3-5 см, а в иных случаях и до 12-15 см). Закончили на левой стороне и меняем вспомогательную нить на катушечную, PL10, 1 ряд слева направо, оставляя свободные концы с двух сторон (ели бросовая заканчивается ранее, то можно привязать к ней и довязать последний ряд).
Это и есть предварительная надвязка, которая создает необходимые условия для следующих действий: в рабочей зоне набраны петли, на полотне закреплена оттяжная гребенка и грузы; все проблемы с непровязыванием нити иглами устранены, а катушечная нить будет границей между надвязкой бросовой и рабочей нитью. В любой момент катушечную нить можно выдернуть из полотна и надвязка отпадет, а край полотна останется ровным. Причем, если нужно вязать прессом или декоративный край зубцами, фестонами, волнами хорошо сформируются, т.к. оттяжка находится намного ниже рабочего ряда и не мешает.
4. Когда надвязка готова, Каретка на правой стороне, можно приступать в рабочей части и далее есть, как минимум 3 варианта:
- заправить рабочую нить в каретку и сразу начинаем вязать, в этом случае получаем край рабочего плотна с открытыми петлями, что нам бывает нужно в некоторых случаях;
- концом рабочей нитью выполняем набор петель обвивом, предварительно прижав рукой связанную надвязку к игольнице и линейкой выставив иглы в ПНП; рабочая нить ложится рядом с катушечной; заправляем рабочую нить в каретку и вяжем далее, при этом, в зависимости от толщины рабочей нити, иногда увеличиваем показатель плотности для первого ряда, но потом возвращаем на рабочую;
- аналогично сначала выставляем иглы вперед (ПНП), придержав рукой надвязку к игольницы; затем концом рабочей нитью и петлеуловителем выполняем набор петель "косичкой".
03 апр 2019, 15:13
Hanumka
Благодарю!!! Буду пробовать
03 апр 2019, 15:38
Здравствуйте. тоже недавно приобрела Тойоту. И столкнулась с такой проблемой... Читаю и чувствую себя :krank:
Но я знаю... я это осилю ...
Спасибо за такой подробный ответ
27 сен 2019, 10:50
