Текущее время: 25 апр 2019, 14:12
 Сменщик нитей Super Changer K86a
Модератор
Модератор
Cпасибо сказано: 531
39 раз в 28 сообщениях
Сообщение Сменщик нитей Super Changer K86a
Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добралась я до четырехцветника. Думала будет все просто, а оказалось море вопросов:
1. а как заправить нити в плечо?
2. Как заправить нити в сам четырехцветник
Уже просмотрела инструкцию к четырехцветнику КНС-820, но он все-таки отличается кардинально. И плечо не такое, и заправка на самом четырехцветнике отличается. У Бразеровского на четырехцветнике одна кнопка возврата пальцев, а у Тойотовского два. Что-то не могу разобраться. Прошерстила весь интернет, но так и не нашла ничего про четырехцветник К86-А
Я попыталась заправить нить в четырехцветник, но она не подхватывается плечом. Значит что-то не так сделала. Помогите.
Меня зовут Лариса
МОЙ АЛЬБОМ gallery/album_personal.php?user_id=3104
Вязальная машинаТойота KS858/КР506, Интарсия К82А, Сменник цветов К86А, Швейная машина Janome 5200, Коверлок Merrylock 007
02 окт 2018, 16:30
Cпасибо сказано: 3248
7630 раз в 4225 сообщениях
Сообщение Re: Сменщик нитей Super Changer K86a
Давай разбираться... :scratch:
Итак, имеем 4-х цветник для однофонтурного вязания и надо сказать, что все подобные устройства для японско-азиатских машин (Brother, Silver REED, Toyota), практически двоюродные братья. Т.е. они внешне похожи, но есть какие-то, чисто технически различия, при этом принцип работы и все, что с этим связано одинаково.
1. Сменщик это целый набор, который состоит из:
- платформа с 4-мя дозаторами для нитей
- кронштейн крепления платформы к игольнице (только для однофонтурной машины, на левый край игольницы)
- направитель к стойке
- дополнительный нитевод для Основной Каретки
- дополнительной стойки заправки 2-х нитей (устанавливается в гнездо на левом крае корпуса машины)
- ключ/отвертка
- инструкция
2. Действительно, не все качественно показано в инструкции и не все понятно, что, как и для чего. В принципе можно сравнивать с другими подобными устройствами, но тут ещё нужно просто повертеть в руках и внимательно рассмотреть. Когда понимаешь принцип работы данного устройств, то все можно понять и без инструкции.
Например, сначала к платформе прикрепляем кронштейн крепления к игольницы (снизу платформы есть специальный винт). Можно до этого действия или после более внимательно рассмотреть саму платформу и, например, сравнить с брайзеровским аналогичным сменщиком
Что сразу бросается в глаза?
- Платформы похожи. обе имеют по 4 кнопки/дозатора, которые смещаются в разные позиции. Внешние разницы в том, что к брайзеровского устройства 1 кнопка возврата, но и кнопки имеют только 2 позиции: рабочее и не рабочее, при этом смену нитей мы выполняем, щелкая кнопки пальцем, а так же заправка нитей в каждый дозатор расположена снизу и мы их сразу не видим.
- Устройство для Тойоты работает аналогично, т.е. мы также каждый раз для смены нити будем наживать соотв.кнопку, но тут кнопки имеют 3 позиции: средняя/ожидание дозатор выдвинут и в нем нить ждет свою очередь; 1 - рабочая, когда дозатор выдвинут вперед, но он будет пустой, т.к. его нить уже в каретке, т.е. в работе и 2 не рабочая, когда дозатор с нитью задвинут в платформу и есств.не работает. Чтобы кнопки сместить из позиций 1 и 2 в среднюю используем две кнопки возврата.
3. Заправки ниток в каждый дозатор/кнопку мы видим сразу, т.к. все располагается сверху. Сам процесс заправки довольно "хитрый", но разобрать нужно. Тут важно, чтобы нить была зафиксирована проволочкой, а сама располагалась за колечком. Как раз в инструкции показан этот процесс поэтапно.
Нужно, держа платформу в руках, взять кусочек нити и заправить её в дозатор так, чтобы добиться нужного результата. Когда все будет понятно, тогда можно закрепить платформу на игольнице.
4. Дополнительный нитевод для сменщика имеет так же 2 челнока, только их расположение отличается от стандартного/базового нитевода к Основной каретке.
У всех подобных нитеводов челнок А/1 - для узорной нити располагается ближе к игольнице и имеет Z-образную форму, чтобы узорная нить легко, быстро и точно менялась в данном челноке. Второй челнок 2/В - для фоновой нити ОФЖ со сменой нитей располагается дальше от игольницы и имеет более сложную систему заправки, т.к. эта нить в процессе вязания жаккарда не меняется.
5. Теперь покрутим в руках нитевод и рассмотрим его. Сверху нам мало, что видно и пока понятно.
Перевернули нитевод и видим, что под челноками большая широкая металлическая пластинка - четкий разделитель нитей. Скажу сразу, что к брайзеровского нитевода такой видимой пластинки нет, точнее она есть, но намного уже и находит уже внутри нитевода, рассмотреть это можно, но уже более сложно. Рассматривая тойотовский нитевод можно заметить, нижние кромки челноков с одной и с другой стороны этой пластины, они в глубине, но хорошо заметны.
6. Берем кусок нитки и, держа нитевод в руках, заводим нитку слева направо, потом влево и далее, чтобы она вошла в челнок А (узорная)
Посмотрим сверху, перевернем и посмотрим снизу, ниточка должна находится в "кулечке" челнока, при этом нитка располагается с одной стороны от пластинки (снизу нитевода). Как именно нитка сверху входит в конечную точку я пока только догадываюсь, это покажет конкретная работа (пока использовать сменщик на Тойоте не могу, тогда нужно снять приставку и установить только одну фонтуру..).
С одной заправкой, вроде, разобрались, главное нитка должно четко менять и проскальзывает в этот челнок А/1. В данном виде мы можем вязать, чередуя все 4 нити, меняя их в нужном порядке/ритме, выполняя: цветные полоски, цветной пресс, цветной слип, а также используем не только разноцветные нити, но нити разного качества, толщины.
7. Продолжаем рассматривать нитевод и разбираемся с заправкой фоновой нити в челнок В/2. Как я уже сказала, в данном случае фоновая нить в ОФЖ со сменой нитей не меняется и заправляет только один раз. Так же кусочек нитки будем заводить в нитевод так, чтобы она попала полностью в челнок В. Тут у нас есть два варианта.
- Возьмем инструмент для заправки ниток в двухфонтурный нитевод (мостик) и просто нитку вставим в передний просвет нитевода и подправим её. Если перевернем нитевод, то видим, чтоб заправленная нитка находится в "кулечке" челнок и другой стороны пластинки. Этот прием достаточно простой и можно, при необходимости, сменить и фоновую нить в процесс вязания, если выдвинуть каретку на внешние рельсы, чтобы вставить инструмент сверху в нитевод и вытянуть новую нить снизу.
- Берем кусок ниточки с заводим её в челнок сначала подальше слева направо, затем немного вперед и справа налево так, чтобы нитка оказалась в челноке. Более точную конечную позицию нити не покажу, это нужно снимать в процесс вязания, но судя по наличию пластиковых втулок и металлического ограничителя, то нитка вполне сама в первый же проход каретки проскользнет на свое место.
04 окт 2018, 13:57
Модератор
Модератор
Единственный форум, где так подробно распишут и покажут буквально ВСЕ, при этом не отсылая тебя далеко и надолго :-) . Спасибо большое, Татьяна Владимировна.
Меня зовут Лариса
22 янв 2019, 21:26
