Текущее время: 24 фев 2020, 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Тойота - дополнительное оборудование
В сети
Cпасибо сказано: 3303
7942 раз в 4312 сообщениях
Сообщение Тойота - дополнительное оборудование
Для машине семейства Тойота существует целый набор дополнительных принадлежностей, которые облегчают работу и расширяют возможности машины. Ниже показанные устройства предлагаются для машин моделей KS858, KS901, KS950
Внешнее ЛЕКАЛЬНОЕ устройство (К33А)
Knit Tracer K20/21/33A
Можно становить на любую машину (пазы располагаются сзади корпуса основной машины), в зависимости от модели справа или слева. Применяется для интерактивной работы с лекалом выполняемой детали. Лекальный лист из полупрозрачной пленки шириной ок.35 см, поэтому нужно чертить половину детали изделия в натуральную величину, располагая линию середины от левого края.
В комплектации:
11. Пластиковый тобус, в котором хранятся все необходимые принадлежности.
12. Лекальный лист.
13. Набор линеек с соотв. с Пг
14. Проволочные направители, которые устанавливаются сзади устройства. Сюда закладывается лекальный лист, который будет заправлен в устройство.
15. Маркер, которым наносятся линии лекала на лист. Можно заменить фломастером на водной основе, который легко удаляется с пленки.
16. Ограничители.
17. Набор базовых лекал (чаще всего утрачены), инструкция.
Каретка ЛИНКЕР (К55)
Linker Carriage K55
Закрывающая каретка Линкер работает так же, как все аналогичные каретки других марок вязальных машин. Принцип простой:
- закончив деталь (если вязали на двух фонтурах, то перенести все петли с игл ПИ на иглы ЗИ), связать 1 ряд справа налево Кулирной Гладью на максимальной PL10, нить отрезать, оставив конец достаточной длины;
- установить каретку Линкер на правой стороне игольницы и, вращая ручку на верхней поверхности каретки, двигаемся справа налево, при этом нужно слегка оттягивать правый край полотна.
Язычковая игла, которая находится в каретке, будет переносить правую петлю на левую иглу и провязывать "петля в петлю", на левом края, последнюю петлю снять и вытянуть в неё конец нити. Иглы на игольнице должны быть достаточно ровными, иначе будут сбросы и плохое закрепление петель, а также необходимо дозировать оттяжку.
Каретка выполняет только одну операцию по закреплению петель, причем работает последовательно со всеми иглами рабочей зоны. При этом данную каретку можно использовать для соединения деталей на иглах машины (сборка), когда на иглы ЗИ навешиваем или боковые срезы двух деталей, провяжем 1 ряд КГ на PL10 и закроем петли кареткой Линкер; или навешиваем одну или обе детали с открытыми петлями, деккером перемещаем иглы в РП так, чтобы на головках игл располагались петли одной детали и применяем каретку Линкер.
Каретка Трансфер (К65)
Trancfer Carreiage K65
Каретка выполняет только одну функцию - перенос петель с игл ПИ на иглы ЗИ и работает только в одном направлении справа налево. К каретка 2 режима (переключатель в нижнем левом углу) - ПИ в позиции Р и ПИ в позиции Н. На наклейке показана шпаргалка всех действий.
Эта каретка, как и каретка Линкер, работает с иглами всей рабочей зоны и иглы должны быть достаточно ровными, чтобы не было сброса петель или, чтобы перенос не получился на колки.
Челнок для платинга (К81)
Plaiting Unit K81
Сменный челнок для платинга у Тойоты сильно отличается от подобных челноков. Этот челнок имеет форму сферы, в нижней части которой 2 отверстия для двух разных ниток, а в верхней части (кольцо) поперечная металлическая перекладина, которая хорошо разделяет нити. Кроме того, можно управлять челнок, поворачивая его на 180* в процессе вязания в любом месте рабочей зоны, что позволяет полностью сменить нити и, таким образом можно выполнять контарсные рисунки на однофонтурном полотне без протяжек.
Каретка ИНТАРСИЯ (K82A)
Intarsia Carriage K82A
Это такая же простая каретка, как и подобные каретки у других машине и работает она так же. Иглы в рабоче зоне постоянно находятся в ПРП (позиция узорообразования), нитки в необходимом количестве на полу (моточки можно уложить в обувную коробка с перегородками). Заранее нужно нарисовать рисунок на большом листе клеточки и выполнить разметку по петлям и рядам. Можно нарисовать подготовленный рисунок на лекальном листе и вязать с лекальными устройством. Рисунок интарсии можно вывести на экран монитора ПК, если работаем с программой.
В каждом ряду, по рисунку вручную укладываем нитки на определенные иглы в направлении "от каретки", перехлестывая их на границе цветных участков. Проводим кареткой, иглы провяжут наложенные на них нити и снова вернуться в ПРП. Таким образом можно связать различные цветные пятна на полотне без протяжек на обратной стороне.
Приспособление для махрового полотна (К85)
Pile Knitter K85
Приспособление для выполнения петельчатого/махрового полотна, прикрепляется к ПК слева.
4-ц цветник (К86А)
Super Changer K86a
Устройство для смены нитей на однофонтурном полотне комплектуется несколькими деталями:
- Дополнительная стойка с компенсатором на 2 нити, которую можно установить в дополнительное отверстие в корпусе машины на левом крае ЗИ. Теперь можно заправить до 4 нитей: 2 нити в основную систему верхнего натяжения и 2 нити в дополнительную (на левом крае).
- Платформа с 4-мя кнопками специальным кронштейном закрепляется на левом крае игольницы (в отверстие для крепления ПИ, поэтому этот сменщик можно устанавливать только на однофонтурной машине). Сюда будут заправлены все 4 нити и оперируя кнопками мы производим смену нитей в каретке.
- Сменный нитевод для ЗК. Этот нитевод имеет Z-образный челнок для узорной нити и более сложный в заправке челнок для фоновой нити, причем челноки располагаются зеркально относительно заправки основного нитевода. На верхней поверхности нитевода есть рычаг, который будет переключать кнопки в устройстве для смены нитей.
Работа данного сменщика почти аналогична подобным сменщикам для однофонтурного вязания. Особенность устройства состоит в том, что фоновая нить теперь заправлена в "хитрый" челнок, который будет подавать нить на иглы в позиции ПРП и не меняется или меняется, но очень редко. Зато узорные нити можно менять в любом порядке, т.к. они легко перемещаются в Z-образный челнок, который подает их на иглы в РП. Поэтому нужно понимать принцип формирования ОФЖ на вашей машине, т.к. KS858 с кнопочном устройством работает в позитиве (что нажали, то и выдвинулось в РП), а с п/картой в негативе (что набито - фон). При этом KS901 и KS50 работают с п/картой в позитиве, а сменщику нужна п/карта в негативе (фон выбит).
Кроме того, для машин Тойота можно приобрести столик-ножки, иглы (разные для всех моделей), пробойник (любой для 5-го класса), чистые бланки п/карт и готовые п/карты (по 10 шт. для разных переплетений), каталоги узоров, широкие деккера (5 класс) и универсальный деккер 1-7, ГаретБар (5 класс) и т.п.
11 мар 2018, 20:50
annapekh, kfhjxrf, Услада
Сообщение Re: Тойота - дополнительное оборудование
Здравствуйте. Никак не могу найти в продаже иглы для верхней фонтуры к машине Тойота кс 858. Подскажите, если можно, где их можно купить... Спасибо
01 мар 2019, 09:33
Здравствуйте, подскажите где можно купить стол-ножки под Тойоту 858/506 и иглы для Тойоты 858. Спасибо.
11 мар 2019, 11:22
В сети
Иглы нужно искать, они очень редко бывают в продаже.
Столик-ножки подойдет любой (брайзеровкий, сильверовкий..), это проще найти. Посмотри у Леонида-Вездехода
11 мар 2019, 15:41
efimila
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Приобрела лекальное устройства К33А для Toyota KS858/
Я так понимаю не совсем рабочее. Хотелось бы посмотреть наглядно, как все это работает, но в просторах интернета не нашла ни одного видеоролика. Наверное придется разбирать лекалку, что бы понять принцип. Теперь к проблеме: во первых мне кажется, что не хватает какой то детали. Когда ведешь кареткой, то металлический крючок счетчика рядов на каретке должен касаться лапки на лекальном устройстве и прокручивать его тем самым проворачивая вал на лекалке, который в свою очередь должен провернуть рад на выкройке. Правильно я понимаю? Отсюда вопрос, выкройка должна провернуться на одну клетку? У меня проворачивается на чуть или совсем не проворачивается. В чем может быть проблема?
18 мар 2019, 13:52
В сети
Принцип работы, как и всех подобных, в честности брайзеровское (есть инструкция в библиотеке). Разница только в размере: у брайзер лист большой и соотв. устройво будет пошире, а у Тойоты лист поменьше и соотв. размер лекалки.
В любом случае к лекалке должны быть два проволочных фигурных кольца, который нужно установить сзади (сюда будет сворачиваться лекальный лист), лекальный лист из прозрачной пленки с нанесенной на него сеткой (можно фломастером/маркером нарисовать детали по половинке в натуральную величину) и, главное, набор линеек со шкалами под плотность по горизонтали. Пв выставляем сбоку, проворачивая круглую ручку и тогда лист будет смещаться именно с таким шагом, который будет соотв. Пв.
У меня тоже б/лекалка и была без принадлежностей, но удалось потом прикупить лист+линейки. Кроме того в одном месте пластик лопнул и винтик его плохо держит, а внутри давно все высохло. Поэтому разобрала, смыла старую смазку, смазала поновой.. работает..
18 мар 2019, 16:23
Девчонки,где можно купить платинговый челнок?
05 апр 2019, 23:29
Кукуся
Я купила в Инстаграмм у @limonka5
28 янв 2020, 15:23
