Текущее время: 01 мар 2021, 23:13
ольга245
Зарегистрирован: 21 май 2017, 21:20 Сообщений: 1 Откуда: красноярск Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 5
 Тойота КС 858 проблема.
Здравствуйте, недавно приобрела Тойоту КС 858, очень довольна ей и не нарадуюсь. Но вот какая возникла проблема-она стала разграничивать рапорт . например вяжу жаккардовые рисунки так представьте полоса второй нитью,затем лебедь, например,и снова полоса. Так же и при вязании других рисунков. Что это может быть и как можно исправить?
21 май 2017, 21:54 |
 Re: Тойота КС 858 проблема.
Фото в студию, чтобы посмотреть, а то что-то непонятно..
21 май 2017, 22:58 |
ufkbyf
Зарегистрирован: 05 май 2017, 21:48 Сообщений: 22 Cпасибо сказано: 12 Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении Очков репутации: 5
Уважаемая Татьяна Владимировна у меня не получается соединить 2 фантуры все сделала по инструкции и вашим рекомендациям но расстояние между отбойными зубьями 7 мм а расстояние между муфтой и кармашком каретки 5 мм фото отправить не получается
29 май 2017, 18:45 |
ufkbyf
Уважаемая Татьяна ВЛАДИМИРОВНА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОДИНАКОВЫЕ ЛИ ГНУТЫЕ СТРУБЦИНЫ У ТОЙОТЫ 858 И СИЛЬВЕР РИД 280 ДЛЯ 2-Х ФАНТУР
31 май 2017, 15:04 |
Нет.. У Тойоты более крутой угол наклона, а у Сильвера и Брайзее угол более пологий..
01 июн 2017, 15:25 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: ufkbyf |
ufkbyf
Здравствуйте Татьяна ВЛАДИМИРОВНА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ПРИ РАБОТЕ С КНОПОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ ВСЕ ИГЛЫ ПО НОМЕРАМ ВЫДВИГАЮТСЯ ПРАВИЛЬНО КРОМЕ НОМЕРА 1 ВЫДВИГАЕТСЯ 1 И РЯДОМ СЛЕВА И ЕЩЕ ПРМ СДВИГЕ 2 РАЗА НОРМАЛЬНО А ПОТОМ ЧТО-ТО ЦЕПЛЯЕТСЯ И ЗИГ-ГАГ НЕ ДВИЖЕТСЯ А ПРИ РАЗБОРЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОГНУТА ПЛАСТИНА НАЖАТОЙ ИГЛЫ
03 июн 2017, 13:31 |
таисия
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 20:31 Сообщений: 5 Cпасибо сказано: 5 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 5
Добрый день!как снять пластины на тойота 858?спасибо
10 янв 2018, 10:13 |
таисия писал(а): Добрый день!как снять пластины на тойота 858?спасибо Нужно посмотреть/почитать соседние темы, например, " Как разобрать Тойоту (фотоинструкция)", а так же у нас в библиотеке есть соотв. манул-сервис.
10 янв 2018, 11:16 |
таисия
Здравствуйте!Девочки может ктото поможет мне решить мою проблему!я решила перебрать свою машину тойота 858,все получилось кроме одного!Кнопочный механизм!Когда я уже сложила машину ,решила испытать!когда начала отбирать иглы кнопками они включались,иглы выдвигались,но назад они не становились!Диск зигзага тоже не работает!Помогите пожалуйста где почитать!Или может ктото с этим сталкивался?Спасибо
11 янв 2018, 10:32 |
elenka2018
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 21:03 Сообщений: 2 Откуда: Воронеж Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 5
Добрый день.Все думала как-то сама настрою свою toyota 858-506.но увы тщетно .Я дорегулировалась до такой степени ,что она перестала вязать даже плохо.Подскажите кто может,а лучше с фотками как должны быть ПИ и ЗИ по высоте на одном уровне? И еще у меня иглы цепляют пластину в мостике (не знаю как она называется. Прошу,молю о помощи.
11 янв 2018, 22:06 |
Для начала стоит внимательно почитать/посмотреть все раздел, т.к. тут много советов по разным моментам. Во-вторых, в библиотеке есть манул-сервис, который поможет при разборе/сборке машины и её регулировке. Есть полезная статья по машинам в Базе знаний...
Ну и фотки не помешали бы, чтобы посмотреть, что там наворотили...
Пластинки в "мостике" нужно поджать.. где-то в разделе я выкладывала фото мостика..
12 янв 2018, 09:53 |
таисия
 Добрый день!подскажите пожалуйста почему при работе с перфокартой появляется ненужные петли!что работает не так?спасибо
13 янв 2018, 12:26 |
При отборе игл по узору (п/карта или кнопочное устройство), могут слипаться две соседние пластины,которые выталкивают нужные иглы в ПРП. У Тойоты 858 внутри 12 пластин в соотв. с раппортом, но уложены они не по порядку, а нечетные-четные. В процессе эксплуатации на пластины осаждается масло, пух и они еще накапливают статическое электричество, поэтому и происходит такой ненужный эффект. К сожаления, в свое время производитель не предусмотрел правильные механизм движения/возврат пластин. Кроме того, они установлены достаточно плотно и между ними очень мало шайбочек, которые могли бы препятствовать слипанию. Первое лекарство - порошок графита. Нужно снять две части верхнего корпуса, чтобы открыть доступ к пластинам, они располагаются полностью вдоль игольницы сзади игл. На листочек аккуратно настругать графит от простого карандаша, листик предварительно сложить пополам, чтобы был сгиб. Сложить листок пополам и аккуратно просыпать графитом сверху вдоль пластин. Не везде можно подлезть, будут мешать другие детали и п/карточное устройство. Поэтому просыпаем там, где это доступно и несколько раз интенсивно поворачиваем рычаг отбора так, чтобы графит распределился и попал между пластин. Возвращаем корпус на место. Такое лечение помогает на некоторое время, но потом проблема возвращается и мы опять задвигаем ненужные по узору иглы пальцем, пока нам это не надоест. Более радикальное хирургическое лечение, это разобрать машину, достать пластины, обезжирить их (хорошо промыть керосином) и снова все собрать. Дело это хлопотное, но вполне по силам, хотя нужно хорошо потрудится, чтобы разобрать по порядку, а потом все собрать и придется еще отрегулировать систему отбора игл. За одно можно почистить машину внутри, сменить густую смазку, проверить состояние войлочной прокладки и состояние прижимной планки. Проверить и подправить иглы, сменить гнутые и возможно раскрутить машину в районе игольницы, чтобы реанемировать пружинную подигольную пластину. В помощь будет манул-сервис, который есть у нас в библиотеке (см.НОВОСТИ - первая тема Форума). Не все получается с первого раза, но когда несколько раз разберешь/соберешь машину, поймешь её механизм, то все обязательно получится.. Но, это радикальное мероприятие.. Пока стоит внимательно отследить какие иглы выдвигаются и с какой периодичностью. Если это постоянно одна и та же игла на всех узорах, то нужно начинать именно с рассмотрения вопроса игл. Может игла погнута, может погнулся "лепесток" пружинной подигольной пластины, поэтому игла будт подцепляться именно соседней иглой или эта гнутая игла цепляет за собой соседнюю более прямую иглу. Этот момент отличает проблему от слипания пластин, тогда лишняя игла выдвигается в ритме нечет/чет, а погнутые иглы - соседи.
13 янв 2018, 13:27 |
elenka2018
13 янв 2018, 16:38 |
марьям1133
Зарегистрирован: 23 апр 2015, 10:20 Сообщений: 21 Cпасибо сказано: 21 Спасибо получено: 5 раз в 4 сообщениях Очков репутации: 5
доброго времени суток всем помогите пожалуйста у меня проблема с моей машинкой вяжу гладь с лева на право каретка стопорится в одном и том же месте а с право на лева вяжет без проблем
26 фев 2020, 12:59 |
Если в одном месте и только при движении в одну сторону - игла, которая изогнута и мешает хорошему проходу каретки. Проверяем все иглы в этом месте.
Если не выявили иглу, то это может быть поврежненгие гиблрй пластинки под иглой в данном мете у подиголной пластины. ТОгда надо разбирать машину до основания, чтобы разобрать полность игольницу и достать подигольную пластину (из гибкого метала) и постараться выровнить пластинки, а потом собираем все в обратном порядке.
Еще стоит внимательно осмотреть каретку с рабочей стороны, может клин разболтался и в совокупности и иглой, которая в данном месте плохо двигается, получается стопор.
26 фев 2020, 15:55 |
марьям1133
спасибо огромное попробую исправить
26 фев 2020, 16:47 |
марьям1133
26 фев 2020, 19:52 |
За это сообщение пользователю марьям1133 "Спасибо" сказали: Masterica |
Ilya 71
Зарегистрирован: 05 янв 2021, 04:25 Сообщений: 8 Откуда: Ростовская область. Cпасибо сказано: 3 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 5
Доброго времени суток. Купили мы супруге на новый год тойоту 858. По словам хозяйки на ней очень долго не вязали. Сразу поменял поролон на прижимной планке, супруга начала осваивать машинку. Связала дочам спортивные штаны и свитер. Начала себе вязать спортивные штаны и вылезла проблема. С лево на право каретка жёстко стопорится. С право на лево идёт лучше но тоже бывает стопор. Каретку сразу после покупки разбирал, убирал старую смазку и промазал свежей смазкой. Сегодня опять разобрал Каретку, не чего криминального там не увидел. Вытащил иглы, были грязные но не гнутые. Я их почистил и протёр тряпочкой предварительно чуть смоченой силиконовой смазкой. Результат тот же. Каретка стопорится в разных местах. Может несколько рядов нормально идти а потом с металлическим звуком резко встать. Подскажите пожалуйста в чем может быть ещё проблема кроме подигольной пластины. На что обратить внимание перед тем как произвести полный разбор машины? Если буду разбирать полностью то сразу буду реанимировать отборные пластины. А это боюсь затянется на долго. Супруга боюсь не выдержит такой пытки.
21 янв 2021, 23:59 |
Ilya 71
И добавлю ещё. Когда иглы двигаешь рукой то чувствуется как игла вроде шкребет о что-то. Всё больше склоняюсь к тому что придётся разбирать игольницу и осматривать что там и в каком состоянии. Подскажите чтоб добраться до подигольной пластины машинку надо полностью разобрать?
22 янв 2021, 17:36 |
