Текущее время: 17 июл 2019, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 купил тоету 858/506, в коробке лишняя деталь )))
15 раз в 5 сообщениях
Сообщение купил тоету 858/506, в коробке лишняя деталь )))
Доброго всем времени суток. Уважаемые женщины и девушки. Принимайте в свои ряды.
Купил сабж с рук б/у. В коробке обнаружил вот что
Никто не вкурсе, что это за болтики и что это за фигнюшка справа?
зы: аппарат пролежал 10 лет без дела. Я ее разобрал, почистил отниточной пыли, паралон прижимной планки превратился в труху. Буду делать из уплотнителя для труб.
Войлок отвалился. Каким клеем его клеить? Суперклей просто впитывается в войлок.
Жидкие гвозди пойдут для этого?
на второй фонтуре тоже войлок есть? Как ее правильно разбирать?
Да и еще. Иглы отмачивать именно в керосине, или можно в растворителе каком подержать? Сомневаюсь, что я у нас в Макеевке керосин найду сейчас.
TOYOTA 858/506
06 авг 2015, 16:41
13 раз в 7 сообщениях
Сообщение Re: купил тоету 858/506, в коробке лишняя деталь )))
Добрый день! это болтики, что ручку каретки прикручивают, а деталь - кнопочка на ручке каретки, на неё нажимают, когда ручку складывают.
Tojota 858/KR506, Ладога 3 (продам)
06 авг 2015, 18:02
За это сообщение пользователю Степанида "Спасибо" сказали:
kur1977
Спасибо за ответ.
А по остальным вопросам не подскажете? :-[
TOYOTA 858/506
06 авг 2015, 18:21
Cпасибо сказано: 3258
7662 раз в 4236 сообщениях
Пойдут..
Войлока нет, а разбирать так же, как верхнюю, даже чуть проще, т.к. корпус не полный.
Иглы изначально были никелированные. Какой тут растворитель? Господь с Вами.. Нет керосина, можно что-нибудь из автомобильного, WWD - например. Я, вообще, приноровилась их просто быстро мыть с посудомоечным раствором (типа Ферри). ТОлько нужно все делать быстро, чтобы не поржавели, быстренько вытирать насухо.
И в библиотеке есть техсервис, как для верхней, так и для нижней игольницы.
И еще, там винтик черный, который фиксирует пластинку с пружинкой в ручке. Винтик под тонкую крестообразную отвертку - лучше всего аккуратно, пропилить узко и чуть поглубже под прямую отвертку, а то метал мягкий и крест запросто "сворачивается".
06 авг 2015, 18:29
kur1977
Спасибо огромное, Masterica.
Я так понял, вы про тоету знаете все, если не больше.
Подскажите, как снять счетчик рядов и красную пластмассовую деталь, с кнопками с металлического вала с половинок верхней крышки? Хочу попробовать отбелить старую пожелтевшую пластмассу.
В сервисмануале в упор не вижу.
Разобрался сам. Походу там просто. Буду собирать назад, сделаю фото с описанием и выложу сюда. Может кому пригодится.
TOYOTA 858/506
06 авг 2015, 19:08
За это сообщение пользователю kur1977 "Спасибо" сказали:
Как и обещал, описую, как правильно снимать счетчик и красные кнопки кнопочного механизма.
1) тонкой крестовой отверткой аккуратно выкручиваем шурупчик
он вкручен в пластиковый штырек, поэтому должен поддаться легко. У меня он был слизан, поэтому пришлось немного надавить и крутить.
2) С обратной стороны выкрутить 2 болтика
3) Вынуть механизм счетчика рядов.
Чтобы снять с половинки крышки металлический вал с красными кнопками, нужно:
1) Аккуратно поддеть отверткой и снять фиксатор
2) выкрутить 2 болта и снять пружинящую деталь
3) Подвинуть металлический вал к одному из пластмассавых стопоров, выступающих из корпуса крышки.
4) Вставить конец отвертки или шила внутрь вала и немного приподнять его вверх, при этом подталкивая вал.
второй конец вала освободится и после этого вал можно будет вынуть.
Снять эти детали нужно, если вы решили, например, хорошенько с моющим помыть детали корпуса.
TOYOTA 858/506
08 авг 2015, 20:58
lolaf, Masterica
С устройством отбора игл пришлось повозиться. Само собой, что пролежав столько времени, оно работать не будет.
Снял ПУ, Пластины решил не снимать, так как признаков наличия масла на них не заметил. Поднял пластины вверх по одной. они упорно хотели подниматься по нескольку сразу. но я аккуратно придерживал и двигал ногтем по одной пластине. Уже приподнятые пластины присыпал предварительно тщательно растолченным графитом от простого карандаша. Пошурудил немного пластины туда сюда опять же по одной.
Все собрал и погонял их отборным рычагом, включая по одной кнопке.
Сначала сразу отбиралось неверно. Но после трех- четырех прогонов графит видимо разошелся по поверхности плапстин и отбирать стало правильно.
Внутри смазку на трущиеся детали не наносил. Смазка очень хорошо сохранилась. Все ходит довольно легко, без усилий.
А вообще солидол для этих целей исподльзовать можно?
В общем с основной фонтурой вроде бы разобрался. Начну колупать вторую фонтуру, а заодно подыскивать стол под машинку.
Еще раз спасибо за подсказки. :super:
TOYOTA 858/506
08 авг 2015, 21:25
...а заодно подыскивать стол под машинку
Попробуй найти старую (списанную) школьную парту, лучше всего с металической основой. Можно без столешницы, вместо неё можно прикрутить хорошую доску.
08 авг 2015, 21:31
Спасибо за совет. Но в квартире хороший ремонт. Не хочется портить интерьер так сказать. Попробую заказать у мебельщиков стол- комод с откидывающимся верхом и выдвигающейся полкой под машину. Чтоб можно было прятать машину внутрь. Помоему здесь где- то на форуме о нем проскакивала информация.
Парта, оно конечно поустойчивее будет да и понадежнее. Но ее чтоб в более-менее человеческий вид привести, много мороки очень Я представляю, сколько слоев краски нужно будет снять с каркаса, мурашки по коже.
TOYOTA 858/506
08 авг 2015, 22:10
подскажите, можно ли в качестве смазки использовать силиконовую смазку- аэрозоль? Или wd-40? Для смазки кареток и и рельс.
Боюсь, что у нас сейчас я врядли где смогу найти вазелиновое масло.
И можно ли использовать солидол, а не литол, для смазки движущихся частей внутри машины?
TOYOTA 858/506
08 авг 2015, 22:43
468 раз в 340 сообщениях
kur1977
Из всего вами перечисленого, для машины подходит силиконовая смазка.
09 авг 2015, 00:13
kur1977
Внутрь - густую смазку типа литола.
Сверху жидкое чистое прозрачное масло, лучше всего немецкое с зеленой этикеткой (я тут его показываа где-то), можно прикупить в швейных магазинах. Оно сворачивает остатки пуха в комочки, а не размазывает ворсинки..
Остально, действительно, не подходит... Можно еще масло-спрей оружейное или велосипедное..
09 авг 2015, 00:29
kur1977
Подскажите пожалуйста. разметочная лента от бразера перфокарточного подойдет к 858 тоете?
TOYOTA 858/506
20 сен 2015, 19:19
В принципе подойдет, но не совсем, т.к. у Тойоты иглы стоят чуть-чуть шире, чем на Брайзере..
20 сен 2015, 19:26
kur1977
А деккеры-то стандартные к ней 5го класса идут?
TOYOTA 858/506
20 сен 2015, 19:39
Да..
21 сен 2015, 00:33
kur1977
Подскажите чем все таки приклеить войлок .подскажите можно ссылку где купить паралон.спасибо))))
18 мар 2019, 12:32
На супер клей.. чуть-чуть..
Поролон с тесьмой заказывала на АлиЭкспресс
18 мар 2019, 16:15
Добрый вечер, примите в вашу теплую команду обладательниц Toyota sk858. Хожу вокруг нее как лис вокруг сметаны, не веря привалившему счастью :-D :crazy: начиталась форумов, вытащила прижимную планку - вся просевшая, поролон- как клейстер, прочистила, завтра пойду искать новый поролон, пластырь с шелковой лентой и парафин аптечный.Приобрела на днях на авито у одной очень приятной пожилой вязальщицы. Машина почти новая, говорит, не вязала на ней, мать не давала, берегли машинку. Понимаю, что надо ей устроилть профилактику, по виду очень читенькая машина, но иглы с трудом некоторые задвигаются. По игольнице видно, что вязали, но немного, глянцевого сильного следа нет на ней, немного дорожка видна. и следы от игл на платформе под ними. Правда в полной комплектации, с ажурной кареткой и всей мелочевкой по списку в инструкции, включая масло и парафиновые шайбы. В масленке даже большая половина масла сохранена. Немного только вытекло. Проверить при покупке не было возможности, так как понимала, что надо вначале менять планку, чтоб не сломать машину.
У меня вопросы, подскажите, девочки:
Можно ли пользоваться этим маслом? Шло в комплектации к машине. На вид жидкое и цвет светло-желтый.
Как правильно вставить назад (имею ввиду фигурным выступом на самой метал. планке внутрь или наоборот, к иглам, не догадалась глянуть, как она стояла, еле вытащила) Принцип как вставлять видела, поролоном вниз,но думала, что она просто ровная планка, а она с незаметным выступом на одной боковой стороне, который начинается в 3-5 см от края с двух сторон планки.
Помогите кто-нибудь, пришлите, пожалуйста инструкцию по ремонту машины, как планку поменять у меня открылись файлы, а инструкция, на которую дают ссылку (мануал, не открывается, беда). Просто понимаю, что придется разбирать до винтика. Иглы застревают, все ровные, но до конца с трудом задвигаются. Буду очень признательна за инструкцию.
и еще вопрос где-то пишут, что поролон должен выступать на 1 см над металлом, здесь читала, что на пару мм достаточно чтоб выступал.
Извините, за длинный текст, очень надеюсь на поддержку :blush:
24 мар 2019, 21:59
Татьяна, Привет!
Поздравляю с "подружкой"! Судя по описанию, действительно, машина очень долго простояла и требует внимания.
1. Прижимная планка. Все правильно, в первую очередь нужно поменять поролон. Только проблема найти соотв.: сечением 10х10мм, упругий. Тот, который бывает в хозяйственном магазине обычно более рыхлый и быстро слеживается. Я когда-то покупала сечением 10х20мм и укладывала "на бочек", планка сначала задвигалась немного затруднительно, но такой, более мягкий поролон, потом уплотняется и принимает нужный вид. Разные заменители/уплотнители лучше не брать, они не подходят.
На будущее стоит заказать на Али, там бывают именно с тесьмой и остается только приклеить. Покупала в прошлом году, наклеила и машина работает до сих пор нормально.
А лучше всего приобрести нормальную новую прижимную планку, например, в магазине "Best for Me" на Электрозаводской (в 2-х шагах от станции). Я когда бываю в Москве, туда обязательно заглядываю и в последний раз приобрела сразу несколько планок для разных машин. Обязательно нужно спрашивать именно для Тойоты, а то прижимные разные по длине и ширине.
2. Вставляем поролоном вниз, он будет прижимать иглы.
3. Маслом можно пользоваться, но стоит прикупить новое прозрачное. Лучше всего немецкое Hanseline и спрей (велосипедное, оружейное).
В игольницу ничего лить не нужно, там пусто и масло только будет пропитывать пух. Иглы от работы разогреются и будут двигаться легче, но сейчас имеет смысл их проверить, может есть гнутые. А вот каретку хорошо бы промыть чистым керосином или WD-кой с рабочей стороны, чтобы удалить старую смазку, а потом смазать по новой.
25 мар 2019, 00:08
