Текущее время: 25 май 2019, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 ОФЖ на Тойоте 858
31 раз в 7 сообщениях
Сообщение ОФЖ на Тойоте 858
Masterica, спасибо Вам за ответ, что не прошли мимо.
Я много дней читаю-листаю Ваш сайт. Но вот никак не могу разобраться еще тут где и что искать. Поэтому, найдя подходящую тему я и спросила. Извините, если причинила Вам хлопоты.
Машинка у меня TOYOTA 858, которая у меня 3 месяца. Связала не много - 2 сарафанчика детских, кофточку себе и ребенку. Все что освоила.
Искала много раз в YouTube видео именно по жаккарду на TOYOTA 858, но не нашла. Мне подружка посоветовала именно Ваш сайт, сказала, что Вы всегда отвечаете на вопросы, помогаете. Я искала тут на сайте с чего начать вязание жаккарда, но не нашла, поэтому и спросила.
У меня не получается разобраться с писаной инструкцией, много раз перечитывала её, но - увы...
TOYOTA 858
26 окт 2014, 19:02
Cпасибо сказано: 3252
7643 раз в 4230 сообщениях
Сообщение Re: ОФЖ на Тойоте 858
Наташа, все не так сложно, причем инструкция к Тойоте 858 очень даже подробная и картинки вполне понятные, так что.. давай разбираеться..
*Если инструкции нет, то можно взять у нас в библиотеке. Инструкция у нас под рукой, в ней есть вся базовая информация по работе на данной модели и нужно научится её читать, чтобы заглядывать и сразу понимать..
Смотрим по инструкции:
ШАГ 2 (стр.16)
- Табличка показывает нам, как можно использовать прилагаемые к машине 20 п/карт:
- - 1 - самая универсальная карта, многофункциональная и её можно использовать для всех переплетений
- - практически все карты можно выполнить жаккардом, кроме 10, 12, 15 и последних 4-х
- - 17-20 карты - деккеровочный ажур, который выполняется Деккерной Кареткой
- - некоторые карты можно применять, кроме жаккарда еще для ПРЕССА, СЛИПА и ВИВИНГА
*Чтобы это все понять, стоит пошагово провязть эти карты в тех переплетениях, где они предлагаются, чтобы лучше понять все особенности.
- В 3 этапа показано, как правильно заправлять п/карту в п/карточное устройство.
РИСУНКИ С ПРИМЕНЕНИМ ПЕРФОКАРТ FAIRISLE
*Это и есть ОдноФонутный Жаккард (ОФЖ). У разных марок машин, это переплетение может называться по разному, но принцип везде одинаковый: в работе сразу 2 нити, которые за 1 ход каретки образуют 1 узорный ряд (остаются свободные протяжки на обратной стороне полотна).
Особенность данной модели Тойота 858 состоит в том, что отбор игл по узору производится полуавтоматически - поворот рычага (автоматический отбор - кареткой) и еще тем, что у машины два отборных устройства и, если польземся одни, второе должно быть отключено. Т.е. мы можем выполнять узоры по п/картам, используя п/карточное устройство, но при этом стоит учесть еще и особенности карт для данной модели - рисунок на бланке нанесен в негативе: дырочка - фон, узор - пусто. Зато, используя для отбора игл рычаг, можно на бланке не набивать пустые ряды фона (небольшая экономия места).
Второе устройство - кнопочное и оно работает в позитиве: что нажали, то и выдвинется; опять же поворачиваем рычаг, но при работе с кнопочным устройством в п/карточном не должно быть карты. Причем кнопочное устройство можно смещать еще на 11 шагов влево и обратно, все вместе облегчает нам работу и позволяет часто не набивать новые карты, а использовать просто нарисованый на бумаге по клеточкам узор.
стр.17
- дается краткая инструкция по выполнению жаккарда
- кнопочное устройство отключено, выставить некоторое кол-во игл в работу и рабочей нитью (цвет 1) набрать петли, закрепить оттяжную гребенку, заправить п/карту.
*Лучше всего образцы вязать в рабочей зоне 30-0-30, используя малый фрагмент оттяжной гребенки. Набор петель выполняем автоматом бросовой нитью, свяжем несколько рядов и 1 ряд катушечной нитью слева направо. Затем выставим иглы вперед и обвивов набираем петли рабочей нитью, поверх катушечной и провязать 2 ряда.
Карту, допустим №5 (цветочки), аккуратно и ровно заправим в п/карточное устройство, соединим карту с кольцо и зафиксируем замочками. сразу выставим карту на жирную исходную линию - 1.
- (1) п/карточное устройство СТОП, (2) диск выбора переплетения переключаем на соседнюю позицию COLOUR (цвет), (3) оба боковых рычага (ЧВ) на 0 (откл., иглы из всех позиций будут провязываться), (4) оба фронтальный рычага (на нитеводе) щеток вивинга отключены (вниз).
*Так и делаем, хотя выставлять карту на СТОП совсем не обязательно, от движения каретки она не прокрутится, поэтому стоит сразу ставить её на исходную позицию. А если включаем СТОП, то благополучно об этом забываем и узор у нас не получается...
- проверяем, как установлен отборочный рычаг; повернули его и иглы по узору отобраны в ПРП
*Проверяем правильнось отбора.
- Каретка стоит на правой стороне, в челноке нитевода (под замком) уже заправлена рабочая нить (цвет 1 - фон), осталось заправить узорную нить (цвет 2) во второй внешний челнок.
*Рабочая нить (цвет 1), заправлена в основной челнок и находится близко к игольнице, она будет провязывать иглы, какие стоят в позиции В - РП и образует фон узора.
Вторая рабочая нить (цвет 2), просто заводится с внешней стороны в щель перед замком, кончик нити стоит закрепить на крайней правой игле. Теперь эта нитка находится чуть дальше от игольницы и она будет провязывать те иглы, какие отобраны по узору в ПРП.
Мы видим обратную (изнаночную) сторону полотна и тут образуются свободные протяжки из обеих ниток. Это особенность ОФЖ и иногда она нам помогает, иногда мешает, все зависит от пряжи и рисунка. Слишком длинные протяжки могут мешать в процессе эксплуатации, но их можно закреплять на обратной стороне полотна, а если пряжа толстая, шерсть, то полотно получается довольно толстое, теплое, двойное.
Жаккард бывает разный: любой ОФЖ - 2-х цветный, но, если периодически менять цвета, то это 2-х цветный ОФЖ. Причем менять можно только узорную нить (она внешняя и делать это вполне удобно) или меняем еще и фоновую нить (тут посложнее, т.к. нужно нить достать из 1 челнока из-под замка и поменять на другую, закрыть обязательно замок и снова заправить узорную нить).
Есть узоры фоновые, когда раппорт узора повторяется по всему полю, есть узор полосками, когда между узорными рядами нужно связать несоклько рядов одним цветом (фон), в таких случаях узорную нить из внешнего челнока вынимаем и отводим в сторону, так, чтобы она не мешала нам вязать, заводим за край игольницы.
Есть еще один вариант ОФЖ - многоцветные узоры, когда в одном ряду более 2-х цветов. В принципе, мы можем связать жаккард с любым кол-вом цветов, просто это определеная трубоемкость. Если 3-й цвет в узорном ряду в виде 1-2 петель и на большом расстоянии друг от друга, то имеет смысл вязать просто 2-х цветный рисунок, а 3-м цветом потом вышить эти петели вручную. Если узор в 3-4-5 и даже 6 цветов в одном узорном ряду, то вяжем жаккард по принципу Северянки или Невы, т.е. не в режиме COLOUR, а в режиме EMPTY (СЛИП, не провязывание игл в РП). При этом выставляем иглы под один цвет, провязываем, возвращаем каретку на исходную сторону и выставляем иглы под 2-й цвет, провязываем.. И так, по одному цвету вяжем, допустим, справа налево, пока не провяжем все цвета, затем аналогично по одному цвету вяжем слева направо - получаем 2 узорных ряда..
Но пока вернемся с базовому варианту ОФЖ, как мы видим, ничего супер сложного тут нет: подобрали пряжу, узор/карту, набрали петли, вставили карту, заправили вторую нитку в нитевод и осталось - повернули рычаг, провели кареткой и т.д.
На страницах 18-19 показаны все варианты с теми картами, какие прилагаются к машине. Если внимательно осмотреть все фото, то заметим, что есть 3 карты, какие используются только для жаккарда (4, 5, 6), причем 6 - цветочки, 2-х цветная; а 4 и 5 (человечки и машинки) со сменой цвета и так же можно выполнить узор по картам 3 и 8.
Не у все все получается сразу и гладко, бывают разные неприятности, например:
- Иглы не захватывают нить в каретке - Нужно проверить состояние прижимной планки, каретка в данном случае чутко реагирует на положение иглы по вертикали. Поролон слежался, игла стала подниматься выше рабочего уровня и, если на КГ это может быть не так заметно, при работает с двумя нитками сразу это быстро проявляется.
- Нитки путаются под нитеводом - Тут сразу две причины: первая - прижимная планка, как описано выше; вторая - комплексная. Нужно осмотреть состояние щеток/роликов на нитеводе, почистить их, смазать оси, постараться привести в порядок (ни неправильной работе щетки "распушаются" и цепляют нитки). Нужно отрегулировать верхнее натяжение ниток и самое главное: подтягивать нитки под кареткой при начале обратного движения. Очень часто, когда каретку отводим слишком далеко в сторону, нитка ослабляется и запутывается, мы придерживаем сверху, подтягиваем и не даем ей провисать.
- Есть еще момент тоже комплексный: пряжа, плотность вязания и оттяжка. Все должно гармонировать.
26 окт 2014, 20:34
kfhjxrf, MARFA005, Ninel, voityshka, Zolik, НаталияР
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Завтра буду пробовать!
TOYOTA 858
26 окт 2014, 22:56
Могли бы Вы более подробно, пошагово, описать вязание с 3 и большим количеством цветов в ряду? Имею в виду настройки каретки, в какие положения иглы выдвигать которые в работе и которые нет.
11 янв 2015, 23:48
Лена пропишь свою технику в ПОДПИСЬ (Личный раздел-Профиль-Подпись), чтобы было видно..
А насчет многоцветного жаккарда, то тут стоит давать описание на конкретном примере, т.к. исходные рисунки бывают разные. Какие-то только смотрятся многоцветными, а при внимательном рассмотрении мы замечаем, что их можно запросто упростить и привести в более удобный вариант. А если рассматривать этот вопрос в общем, то:
- Сначала рассмотрим рисунок, замет нужно по нему составить соотв. схему на листочке в клеточку и вот тут возникают варианта
- - если раппорт узора входит в рамки 12 петель, то готовим соотв. схему на 12 клеточек и далее можно
- - - или работать на кнопочном устройстве по подготовленной схеме (наиболее удобный вариант)
- - - или набить п/карту (..жалко бланк, особенно, если нужно связать одно-два изделие)
- - если рисунок не стандартный, то составляем схему в соотв. с его раппортом, а вот иглы придется выставлять в ПРП вручную пальцем (это только кажется, что долго, а на самом деле втягиваешься в процесс и потом все получается довольно быстро)
- Особенность схемы состоит в том, что 1 узорную строчку нужно разложить по цветам и расположить их отдельно построчно (тот, кто хорошо ориентируется в рисунках может уже обходится и исходным рисунком, но наичнающим лучше сделать расскладку по цветам). Причем стоит сразу схему расписать соотв. информацией: номера петелек по горизонтали, стрелки - направление каретки, нумерация рядов и т.п. по вертикали.
- Сам процесс не сложен, хотя тоже есть нюансы, которые задает исходный рисунок. Например,
- - если рисунок более геометричен, а цветов всего 3 в каждом ряду, то можно вязать каждым цветом сразу по 2 ряда (3х2=6) и в итоге получаем сразу 2 узорные строчки по рисунку;
- - если рисунок многоцветен и узорные ряды разнообразны, тогда нужно провязать отдельно каждым цветом соотв. иглы и получаем в итоге только 1 узорный ряд.
- Настройка - СЛИП (<EMPTY>) в обе стороны (ХХ), боковые рычаги ОТКЛ.
- Каретка на правой стороне, 2 наиболее часто используемые нити заправлены в систему верхнего натяжения, остальные нити можно положить на стол за машиной или на пол, т.к. их придется подавать в каретку вручную, чтобы не перезаправлять нити в системе натяжения.
- Отбор игл по узору 1-го цвета тем или иным способом (п/карта, кнопочное устройство или пальцем) в ПРП.
- В челноке каретки нить 1-го цвета, провязали справа налево.
- Нить вынули и вернули каретку на правую сторону (снимать и переносить ненужно, т.к. каретка находится в режиме ХХ и иглы в РП не провязывает)
- Заправили нить 2-го цвета, отбор игл по рисунку, провязали справа налево.
- Вынули нить и перевели каретку опять на правую сторону.
- Заправили нить 3-го цвета, отбор игл, провязали..
И т.д., пока не будет провязаны все цвета данного узорного ряда и все нити не окажутся на левой стороне игольницы.
- Последнюю нить можно не вынимать, а сразу отобрать иглы под этот цвет, но уже по сторой узорной строке и провязать слева направо.
- Вязать по одной нити слева направо и возвращать пустую каретку каждый раз на левую сторону, пока не будет провязаны все цвета по второй строчке рисунка.
В том случае, если узор в 3 цвета и геометричный, то
- схема попроще, т.к. можно сразу разложить 2 узорные строчки - по 2 строчки на каждый цвет (аналогично делаются диаграммы для ДФЖ на Брайзер и Сильвер)
- каретка в режиме полного СЛИПА, заправлен 1 цвет, отбор игл - провязали справа налево; отбор игл - провязали слева направо.
- смена нити и вяжем 2-м цветом 2 ряда.
- смена нити и вяжем 3-м цветом 2 ряда.
И т.д.
12 янв 2015, 12:54
kfhjxrf, MARFA005, voityshka
Огромное спасибо за подробный ответ!
12 янв 2015, 21:50
Masterica подскажите пожалуйста , машинка тойота 858 не вяжет жакард, вернее когда ставиш переключатель в положение колор каретка стопориться на иглах. В остальных положениях каретка вяжет нормально. может я еще какой рычажок не включаю.
30 янв 2015, 11:14
Проверь прижимную планку, может поролон нужно сменить.
30 янв 2015, 12:11
Прижимную планку я поменяла, когда включено положение колор и иглы стоят в рабочем положение каретка проходит хорошо, а когда иглы выдвигаются вперед каретка застревает, а может ли быть это из за сильного прижима прижимной планкой ,хотя гладь вяжет хорошо.
30 янв 2015, 12:55
Тут нужен целый комплекс проверок:
- Проверить сами иглы и за одно внешние колки/штырики
- Прижимную правильно вставили?.. А то бывает, что всунут поролоном вверх и машина не работает.. и такое бывает..
- Снять нитевод и имитировать работу ОФЖ, т.е. иглы без ниток, отбор по узору и прогон каретки. Как себя ведут иглы-каретка..
- Осмотреть нитевод, может нитки на роликах/щетках и они стопорятся, может "крылья" неровно стоят. Ролики должны вращаться от легко толчка рукой, поэтому за этим следим, вовремя убираем мусор; периодически откручиваем винтик, снимаем, все очищаем и можно ось смазать маслом.
- Все проверили, собрали и, опять же, без ниток: отбор игл и медленно ведем каретку, а сами смотрим с боку на просвет. Надо посмотреть, как себя ведут иглы, где, в какой момент упираются, за что цепляются и тогда можно дальше рассматривать какие-то конкретные места/моменты.
И последнее.. Иногда с машиной все в порядке, а вот нитки плохо подготовлены, а чаще всего самая большая ошибка в том, что слишком много грузов навесили. Есств., что иглы просто прогибаются и уже двигаются не по той траектории, да и двигаться им тяжко. При работе на одной фонтуре полноценно пользуемся весом оттяжной гребенки и двумя плоскими краевыми грузиками, а все остальное по мере крайней необходимости и в зависимости от толщины нити, и сложности само переплетения, но ..дозировано, по чуть-чуть..
30 янв 2015, 13:46
белово, kfhjxrf
Спасибо за советы,попробую все сделать как подсказали .
30 янв 2015, 15:55
У меня получился ОФЖ и по перфокартам и с ручным отбором игл. Я очень рада! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!
TOYOTA 858
05 мар 2015, 22:00
За это сообщение пользователю НаталияР "Спасибо" сказали:
Добрый вечер, Мастерица понимаю что наверное вопрос может не по теме но в какую рубрику вставить не знаю.Я скачала у вас в библиотеке каталог рисунков для тойоты, там сначала идут рисунки а потом я так понимаю перфокарты ,если я правильно поняла. А вопрос вот какой так как так нет нумерации то карты идут так же как и рисунки . 1 рис и 1 карта совпадают ?Спасибо :blush:
Вязание ** спицы,крючок, Toyota 858/506
11 май 2016, 20:38
Да
13 май 2016, 10:36
МилЕНА
НаталияР
Здравствуйте не поделитесь схемкой жаккарда связанного на образце самый нижний.
31 окт 2016, 18:27
