Текущее время: 10 дек 2018, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Проблема с вязанием резинки
Сообщение Проблема с вязанием резинки
Девочки-мастерицы, принимайте ко двору еще новичка с тойотой 858/506.Машинку покупала с рук врозь верннюю отдельно от нижней,собрала по инструкции, образцы на 858 навязала. И вот проблема с ластиком.Первые 4 ряда вяжу более -менее нормально, а дальше стопор!Не идут каретки, усилие нужно неимоверное чтобы продвинуть, что конечно не допустимо.Приходится раскручивать мостик и снимать каретки. Подскажите , пожалуйста, в чем может быть причина?Линейки реставрировала, смазку сделала по инструкции.Машинки были абсолютно новые.Опыта у меня никакого, только желание.Помогите, чем можете!
01 фев 2012, 16:19
Сообщение Re: Проблема с вязанием резинки
Здравствуйте Мастерицы помогите с резинкой .Резиночку 1х1 вяжет хорошо, а вот перехожу на промышленную идет не провяз петель т. е. на головке иголочки висит петелька не про вязаная, надо рукой подтягивать за пяточку что б провязать. Что это может быть??? Звонила мастеру он говорить что это не его поломка??? Правда прижимную планку на второй фонтуре они не меняли сказали что хорошая может все таки в ней проблема?
27 окт 2016, 12:21
Cпасибо сказано: 3229
7447 раз в 4135 сообщениях
Ира, возможно проблема в плотности вязания и оттяжке.
Обычно такое бывает, когда петля слишком маленькая.
27 окт 2016, 15:41
Спасибо. Это значит что надо увеличить плотность?
27 окт 2016, 23:08
Все зависит от ниток.. У Тойоты очень хорошая инструкция, нужно внимательно рассмотреть таблицу в начале, там в верхней части показаны ниточки и можно свою нить слегка натянуть двумя руками и приложить к табличке, чтобы определить категорию. Затем смотрим дальше и видим в таблице несколько базовых пунктов: набор петель в позиции Р или Н, примерные показатели для базовых переплетений (ластик, резинка, круговое вязание), но все это располагается по толщине нити.
Первый, важный фактор, который зависит от толщины (условно возьмем 3 варианта: тонкая нить, тонко-средняя и средне-толстая, толстая): во-первых, сразу видим, что в отличии от основной машины, на двух фонтурах очень толстую нить не вяжем; тонкие и тонко-средние нити предпочтительно вязать в позиции Н (игла против двух игл), а толстые и средне-толстые в позиции Р (игла против иглы).
Я всегда ориентируюсь на стандартную машинную пряжу №32/2 1600м/100гр с небольшой поправкой: общая нить, сложенная в несколько сложений немного мягче, чем аналогичная по толщине ссученная нить.
Если мы работаем с пряжей из ассортимента ручного вязания (в мотках), то на этикетке есть выходные данные и в том числе метраж/вес (см. тему НОМЕР ПРЯЖИ), на что и ориентируемся при подборе плотности вязания. В том случае, если пряжа неизвестная или мы не можем еще определиться с плотностью, то берем в одну руку цельную нить, а в другую сложенную в несколько сложений 32/2, подбирая аналогию по толщине и тогда исходим из результата.
Принцип такой - если взять 32/2 в 3 сл. и выбрали PL3 на ЗК, то это будет плотно, а PL4 - нормально, а PL5 - свободно (а еще есть ** между цифрами). На двух фонтурах почти так же, но тут нить тянется от петли к петле, от игольнице к игольнице, поэтому петли получаются чуть длиннее, чем на одной фонтуре, поэтому, если взять 32/2 в 3 сл., то PL3/3 будет нормальная, PL2/2 - плотно.
Таким образом, сначала ориентируемся на табличку в инструкции, как базовый вариант, а потом подбираем сами. Во всяком случае, если нить тонкая, то она совсем плохо сформируем резинку на двух фонтурах и, в тоже время. толстенькая нить очень туго пойдет в ластик и будут проблемы с набором петель и провязыванием.
Сильная оттяжка тоже не всегда помогает, нужно все делать в рамках, дозировать оттяжку и не забывать снять грузы, когда переходим на однофонтурное вязание.
28 окт 2016, 10:08
Большое Вам спасибо за помощь. Буду учится, очень хочу научится вязать на машине, очень нравится но пока руки кривые все какие то проблемы, то петля убежит то не провяжется, сто раз распускаю. Я понимаю что нужна практика.
28 окт 2016, 11:27
И не только... Не стоит торопиться, нужно двигаться постепенно от простого к сложному, а не прыгать через ступеньку. Когда мы что-то осваиваем, то нужно максимально узнать, опробовать все, что на данном уровне, а потом переходить к другому и обязательно закреплять. Пусть это будет маленькое изделие, но нужно закрепить новое..
Удачи!
28 окт 2016, 13:08
Огромное Вам спасибо :thanku: :thanku:
28 окт 2016, 13:40
