Текущее время: 23 авг 2019, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Соединительная муфта на Toyota 858/506
Сообщение Соединительная муфта или нитевод для ДФ
Нет ли у Вас фотографий средней коретки со стороны игл?
Проблема такая - 1 при провязывании на 2х фантурах каретка загибает язычки игл в сторону.
2- постоянно сбрасывает петли края с правой стороны (по 1) за проход.
Заранее спасибо!
TAYOTA KS 858/KR506 + KS 858 + крючок
16 фев 2008, 22:08
Cпасибо сказано: 3263
7730 раз в 4247 сообщениях
Сообщение Re: "Мостик"/соединительная муфта или нитевод для ДФ
Изображение "Мостик" - нитевод (вид 1)
Изображение "Мостик" - нитевод (вид 2)
16 фев 2008, 23:58
Сообщение Re: Соединительная муфта или нитевод для ДФ
Спасибо!
Фотографии очень помогли. У меня сильно изношена металлическая планка на виде 1, что и не удивительно брали ведь машину б/у
17 фев 2008, 01:07
Да, действительно, если на машине хорошо работали, то иглы бились об эту пластинку, а на ней справа и слева; выступ, выемка, выступ и, как раз эти выступы, просто стираются. Был случай, когда с одной стороны, на которую приходилось больше усилий, кусочек пластинки просто отломился, пришлось стачивать острые края и сглаживать кромку.
У каждой машины свои проблемы возникают, но я убедилась сама и теперь рекомендую всем:
- если на двух фонтурах вяжем с узором по п/карте (программе), который задается на ЗИ, то лицевая сторона полотна будет располагаться именно на этой игольнице;
- если на двух фонтурах вяжем без узора и настройки позволяют, то лицевую сторону полотна стоит расположить со стороны ПИ; это касается, в частности, репса.
Таким образом, мы меняем режим работы кареток и перераспределяем нагрузку, чтобы ЗК немного "отдохнула" и на ПК, периодически меняем настройки с правой стороны на левую, чтобы механизм снашивался более равномерно.
17 фев 2008, 10:07
kfhjxrf, Жажда, Нэлли
Сообщение Соединительная муфта на Toyota 858/506
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с соединительной муфтой. Проблема такая: делаем все по инструкции но при попытке сделать набросок для ластичного переплетения нитью на 2-х фонтурах происходит заедание игл в муфте, иглы гнуться, при снятой муфте каретки отдельно работают нормально.
20 фев 2009, 23:01
Сообщение Re: Соединительная муфта на Toyota 858/506
Посмотрите в соседней теме. Мы уже разбирались с такой проблемой.
- Нужно проверить состояние прижимных планок, если поролон слежался, то иглы приподнимаются и застревают в нитеводе.
- Нужно в "мостике" осмотреть пластинки, они должны почти касаться челнока (почти под прямым углом).
- Хорошо установить ПИ и отрегулировать, т.к. при неправильной регулировке и настройке, не соблюдаются зазоры между игольницами и иглы тоже могут застревать.
20 фев 2009, 23:45
Irena
Огромное спасибо!!! Заменили паролон (старый совсем рассыпался) и все заработало!!! Еще раз спасибо!!!! :D
21 фев 2009, 18:55
Сообщение помогите пожалуйста, возникла проблема....
Здравствуйте! очень надеюсь на совет знающих людей. Вчера пыталась установить вторую фонтуру к вязальной машинке тойота. Там есть соединительная муфта, в инструкции написано, что рычаг на этой муфте нужно выставлять в положение "0". При попытке переместить каретки в этом положении застревают иглы и переместить каретки невозможно даже при усилии. Если сделать рычаг в положение "S", то каретки перемещаются, но вяжет только верхняя каретка. Отдельно без муфты обе каретки перемещаются без проблем. Я эту муфту рассматривала, получается, что при вязании иглы нижней фонтуры проходят между двумя пластинами внутри муфты ( я не знаю, должны они туда попадать или нет, но вроде должны, потому что там нитка, как я поняла, цепляется). И получается, что в положении "S" зазор между пластинами большой и иглы спокойно там проходят, а в положении "0" очень маленький, и толщина иглы больше этого зазора. Я хотела их разогнуть чем нибудь, но боюсь, вдруг все таки иглы туда попадать не должны и нужно наоборот прижимать эти планки? или что с ними сделать чтобы вязало?
12 ноя 2009, 14:11
Посмотри предыдущие топики...
12 ноя 2009, 14:38
Я смотрела этот топик. Но мне кажется, моя проблема не в этом, т.к. пластины по внешнему виду не стертые. На всякий случай я муфту сфотографировала.
12 ноя 2009, 15:30
Иглы не должны никуда заходить, они скользят по вешней стороне поверхностей.
Обе пластины образуют угол и он попадает между выдвигающимися иглами. Если посмотреть сбоку (можно без нитевода), то иглы ПИ и ЗИ встречаются под определенным углом. Непосредственно челнок и горизонтальная пластина в нитеводе как раз вписываются в это угол.
Нужно еще осмотреть прижимные планки, т.к. у Тойоты они обе с поролоном ( и на ЗИ, и на ПИ). Износ поролона очень влияет на траекторию движения игл, что в свою очередь может отразится в застревании игл. Знаю точно, что при износе прижимной планки на ЗИ, иглы цепляются за горизонтальную пластинку. Иной раз так, что откалывали кусочек металла с края.
12 ноя 2009, 16:32
Спасибо, возможно это действительно из-за поролона, посмотрела, там он стертый. Буду пробовать его заменять.
12 ноя 2009, 18:01
Cпасибо сказано: 7
Сообщение Проблемы при вязании на двух игольницах TOYOTA
:-( :-( Добрый день
Я купила Вязальную машину TOYOTA KS 901 с двойной TOYOTA KR 501.
Машина в очень хорошем состоянии. Все принадлежности в наличии. Видно, что на ней практически не вязали. Основную игольницу я изучила подробно. На ней функиционирт все безупречно. Я перепробовала вязать уже все виды узоров. Чудесно, как в сказке!!!
Однако вязать на двух игольницах невозможно. Иглы заходят в муфту нитеводитель и застревают внутри. Я перепроверила все возможное много раз. Машина смонтирована верно и все рычаги и переключатели стоят верно, ка показано в описании. Главное я не поняла принцип работы этой муфты. Должны иглы заходить в внутрь её? Или они должны обходить «пластины» с снаружи? Помогите пожалуйста разобраться. Очень хочется вязать на двух игольницах.
Огромное спасибо зарание.
Оливия.
olivijal-ra@hotmail.com
28 фев 2010, 16:46
Cпасибо сказано: 7
Здравствуйте!
Прочитала все, что касается муфты к вязальной машине тойота. Огромное спасибо.
Однако проблема у меня осталась. Пожалуйста помогите.
1.Поняла, что иглы должны скользить по внешней стороне поверхностей, не заходя в внутрь. Но по фотографиям не видно под каким углом должны располагаться пластины и какой величины должен быть зазор между ними. Я, грешным делом, пытаясь отладить работу машины, уже гнула эти планки так этак. И как теперь выставлять правильно не знаю. Но сама муфта абсолютно новая ни одной царапины, ни чего не стерто.
2.Поняла, что проблема может состоять в износе паралона в прижимных планках. Попытаюсь посмотреть его(хотя пока еще не знаю – как?). Но если он старый, чем можно его заменить.
Заранее Огромное спасибо.
Оливия.
Brother KH 970, KR 850, KA 8300, KRS 1000E, KHS 82OA, KA 8210, KH 270, KR 260, KA 2600, KRS 900.
Passap Е6000
KNITTAX AUTOMATIC II 002
Addi-Express
28 фев 2010, 18:05
Сообщение Re: Проблемы при вязании на двух игольницах TOYOTA
Добрый день! У меня TOYOTA KS 901-KR 501,осваиваю недавно. При вязании на двух фонтурах возникла проблема. Соединительная муфта выскальзывает из направляющей ластичной каретки. Тоесть сцепления двух кареток не получается! Помогите, пожалуйста, почему так происходит?
04 апр 2010, 22:52
Нужно регулировать ПИ, точнее её снять и снова установить. Явно не выдержены зазоры между игольницами.
04 апр 2010, 23:36
Olivija-Ra
Спасибо большое за совет! У меня не было нормального стола для установки машинки. Не хватило длинны стола, чтобы прикрепить вторую игольницу с обеих сторон, а оказалось это очень важно!!! Когда все сделала как положено все заработало!!! УРА!!!
20 апр 2010, 15:45
Здравствуйте!!! Я новичок только купила тойоту 858-506. Одна игольница вяжет безупречно все перепробовала, но на двух ни как не получается: иглы застревают в муфте, ничего не могу понять. :scratch:
22 июл 2010, 18:52
Людмила, посомтри соотв. соседнюю тему.. Мы там уже разбирали подобные вопросы и там есть фотки мостика.
- Возможно ПИ не совсем правильно установлена, Получился большой зазор между игольницами и иглы ПИ будут цеплять мостик.
- Или в мостике пластинки "разошлись" и их нужно немного поджать.
Попробуйте без нитки провести каретки по иглам и при этом слегка нажмите на ПИ в сторону ЗИ (нижний край тянем на себя, верхний - прижимаем к ЗИ). Если все пойдет нормально, то нужно еще подрегулировать ПИ, если цепляется, то смотрите мостик.
22 июл 2010, 19:59
Cпасибо сказано: 85
122 раз в 66 сообщениях
:flag:, Девочки и мальчики, спасите - помогите, ничего не пойму что произошло, иглы стали застревать в челноке, при просмотре в просвет сбоку нитевода вижу, что язычки игл не откидываются назад к пяточкам и встают на пути нитевода, что делать?
Нат@лья писал(а):
Оксана, планку прижимную смотрите. Если поролон отработан, иглы будут упираться в мост.
Паралон новый. Уже и не знаю, что еще проверить? Всем спасибо, я нашла в чем причина.
Нюсенька писал(а):
Новый поролон тоже может слежаться. сбоку гляньте на иглы - они должны плотно лежать на самОй игольнице, без зазора.
20 сен 2010, 15:22
