Текущее время: 16 авг 2020, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Сброс петель ажура
Сообщение Сброс петель ажура
обрый день! У меня такая проблема: при вязании ажура при работе с иглами по середине, петли по середине ВПРАВО не перекидываются, при вязании на иглах справа или слева от нуля перекидываются. Раньше все работало без проблем! Помогите, пожалуйста, что делать? Машина Бразер 930
27 сен 2018, 11:27
Cпасибо сказано: 3332
8000 раз в 4338 сообщениях
Сообщение Re: Сброс петель ажура
1. Осмотреть ДК и, не смотря на то, что она предельно простая, её нужно почистить и смазать.
2. Внимательно осмотреть иглы, особенно в центре, где больше всего вяжем. На работу ДК очень влияют два фактора: ровные иглы и их позиция, точнее состояние прижимной планки.
Мастера-механики всегда говорят, что нас душит "большая зеленая жаба". По правильному, перед выполнением ажуров ДК нужно сменить все иглы на новые, но это, конечно, не реально, хотя данный совет нужно взять на вооружение, только применяем немного по иному.
- Сначала просто проверим иглы, если есть возможность, то заменим гнутые на новые, а ещё лучше просто сделать профилактику. Для этого вынимаем прижимную планку и осматриваем её, она должна быть в нормальном состоянии, иначе иглы (особенно по центру игольницы) будут двигать не только свободнее, а, значит смещаться в процессе движения ДК и срабатывать не так, как нужно, но и приподнимаются немного вверх (правильно должны плотно лежать на поверхности игольницы/разметочной ленте). Иногда немного приподнятые иглы могут сработать правильно и выполняются переносы петель, но часто или нет переноса, или иглы просто застревают в каретке, цепляясь за что-нибудь в ней. Поэтому, поролон на прижимной планке должен быть плотным и упругим, хорошо прижимать иглы. Поролон можно заменить на новый собственными силами (см. ТУТ) и хороший/правильный поролон, а точнее готовую ленту можно заказать на АЛИ. Цена не большая, зато машинка будет работать отлично.
- Иглы вынимаем в какую-то ёмкость, запасаемся тряпками, добавляем в ёмкость немного посудомойной жидкости (типа Ферри), теплой воды и встряхиваем несколько раз. Затем,промываем и очень быстро вынимаем и в тряпки, чтобы осушить (иначе заржавеют). Далее садимся за стол, протираем каждую иглу сухой тряпочкой и осматриваем. Хорошие/ровные иглы складываем в одну кучку, слегка погнутые в другую, а сильно погнутые в третью. Можно сразу, по ходу или после сортировки, выравнивать погнутые иглы пальцами, более сильный деффект удаляем, простукивая иглу, завернутую в тряпочку молоточком на ровной поверхности. Подправляем крючок иглы и язычок должен двигаться легко и свободно. Если язычок на игле стопорится, то кончиком тонкого ножа слегка раздвигаем щель, в которой закреплен язычок. Погнутый язычок аккуратно выправляем небольшими плоскогубцами/утконосами.
И опять, исправленные иглы распределяем по кучками, оставляя наиболее сомнительные отдельно. За одно почистим игольницу щеткой с длинным плотным ворсом и/или пылесосом. Затем возвращаем иглы на игольницу в следующем порядке: в центр ровно от 0 в обе стороны ставим наиболее хорошие/ровные иглы, затем самые сомнительные по краям, но не подряд, а через одну и все остальные от центра к краю. Возвращаем прижимную планку на место.
- Если машина новая или почти новая, или иглы были уже заменены некоторое время назад, то проверяем состояние прижимной планки и игл в центра, выявляем сомнительные иглы и меняем их на ровные, которые возьмем по краям (через одну), а на их место поставим сомнительные.
Т.е. машину нужно подготовить к работе с ДК, если давно ею не пользовались. Кроме того, на работу ДК влияет пряжа и плотность вязания, но это отдельный разговор.
27 сен 2018, 12:08
Марина Александровна
Все это уже проделала, дело в том, что сброс идёт только когда Вязание по центу: сбрасвюываются центральные петли (например, при наборе 25-0-25). При наборе 50-0-0 или 0-0-50 эти же петли провязывающим без проблем.
27 сен 2018, 15:13
Надо смотреть.. :scratch:
Проверь еще внешние отбойные зубья. Смотрим сбоку, сверху, если требуется, то через тряпочку плоскогубцами выравниваем зубья, чтобы стояли ровным рядом, а расстояние между зубьями поправляем широкой плоской отверткой..
Нужно все тщательно осмотреть.. Может оттяжку выровнить, может плотность подобрать, немного подпарафинить...
28 сен 2018, 00:14
Все перепробовала, зубья ровные, может дело в компьютере? Справа и слева от 0 отлично вяжет. При вязании по центру не перекидывает петли с игл, которые при вязании справа и слева от нуля без проблем перекидываются.
Они остаются на закрытых язычках игл, вместо того, чтобы перекинуться на соседнюю иглу
18 окт 2018, 18:01
Компьютер... не думаю... Любой узор программа переводит в двоичный код 0, 1 - не выдвинут, выдвинут.
1. Хотя возможно, что узор составлен не по правилам или с использование не совсем тех символов, поэтому этот узор и передается в программу не совсем корректно, а машина его не воспринимает его как ажур.. надо смотреть.
2. Технически я не вижу особых проблем, если только ДК работает не корректно. Она предельно простая, но имеет 2 позиции и как раз F (фасонный) петли переносит не до конца. По каким-то причинам переключатель сработал неправильно и в реальности он на средней позиции. Смотрим ДК.
3. Нитки и плотность вязания. Часто не перенос петель в ажуре связано с тем, что слишком сильная оттяжка. Все должно быть дозировано.
18 окт 2018, 19:02
1. Этот узор раньше уже вязала, все было хорошо. Он был в программе.
2. Этот момент поизучаю!
3. Оттяжку пробовала по-разному и на разных нитях пробовала. Смущает то, при вязании справа и слева от нуля все отлично работает. Именно при на середине
19 окт 2018, 07:13
Именно при вязании на середине игольницы возникает проблема и именно на средних иглах. Например, при вязании 10-0-10 это иглы 5-0-8. Но если вяжу на справа 0-0-20 эти же иглы перебрасываются.
Спасибо за Ваш ответ, по 2 пункту попробую разобраться!
19 окт 2018, 07:15
Альбина, если все настолько избирательно, то вопрос к конкретным иглам, возможно внешним отбойным зубьям.
1. Внимательно присмотреться и выявить точно проблемные иглы.
2. Просто сменить иглы по центру или на новые, или вынуть побольше, при этом те, какие не перебрасывают, сразу отложить в сторону и потом тщательно их проверить, выправить. Вернуть на игольницу, перемешав.
3. Если иглы ровные, поролон пухлый, но возможно проблема в подигольной пластине, тогда нужно разбирать игольницу. Подигольная пластина пружинная и располагается так, что её отдельные пластинки под каждой иглой. Как раз, поролон прижимает иглу сверху вниз, а подигольная пластинка толкает/пружинит иглу снизу вверх. От интенсивной работы, а мы больше всего работаем по центру, эти отдельные пластинки прогибаются и пружинят меньше, чем следует, соотв. игла ведет себя так, как при сплющенном поролоне, т.с. по вертикали располагается не на том уровне.
Когда я приобрела Брайзер 940, то он ехал из Германии и, хотя вся коробка была обклеина предупреждением, на таможне дополнительно запихнули в большой мешок, который все закрыл. В итоге, тяжелую коробку несколько раз уронили (был помят угол справа), а внутри ДК вывалилась из крепления и ручкой вдавила несколько игл в игольницу. Пришлось все это выковыривать, но после в этом месте иглы плохо срабатывали; если кулирку еще как-то вязали, то ажур никак. Пришлось разбирать: планка, иглы, корпус и нужно снять сначала жесткую пластину, чтобы добраться до подигольной; много мелких винтиков. Отдельные нарезные пластинки были выгнуты, поэтому муж взял молоток и аккуратно отрихтовал пластину, выровнив все пластинки. Потом все собрали в обратном порядке и машина работает нормально.
19 окт 2018, 09:35
Ещё если позволите, я бы посоветовал выбрать узор 1/1 один через один, это перфокарты, ну а на эл.нужно посмотреть. Далее провязать образец таковым или пресс переплетением. Так Вы поймёте, в порядке управление или имеется дефект. Если все хорошо, далее попробуйте тот узор, который Вы вяжете ажуром, но провязать его аналогично прессом или таковым переплетением, или ОФЖ. Нужно посмотреть по узору, допустимо поменять переплетение или нет, но главное испробовать на другом виде. Если узор вяжется хорошо, то как говорила Татьяна Владимировна, это зависит от каретки, нитей, плотности и оттяжки.
У меня как то было давно что то аналогичное, и решил проблему именно оттяжкой, она должна быть в меру и равномерной. Попробуйте и напишите Ваши результаты.
25 окт 2018, 02:47
