Текущее время: 22 окт 2020, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 проблема с кареткой
16 раз в 12 сообщениях
Очков репутации: 12
Сообщение проблема с кареткой
при нажатие на каретке левой кнопки tuck у меня одновременно нажимаются левая кнопка part не знаю в чем дело .машину купила б\у долго на ней никто не вязал .сейчас сбрызгала спреем wd 40 жду ваших советов
pfaff 2056..промышленный компьютор вразер 737 toyota sl3477 ds.elna 654. sovina 583. janome 350e. janome cover pro 1000. пассап 6000е. brother kh 864 kr 850. вразер 260\260 toyota k858 к506. elna press
06 июн 2008, 11:47
Cпасибо сказано: 3337
8032 раз в 4359 сообщениях
Сообщение Re: проблема с кареткой
Это нужно каретку или механику показывать, или самой рискнуть разобрать. Видимо механизм неправильно срабатывает. Вполне возможно, что каретку уже разбирали и собрали не совсем правильно, соединив механизмы не в том порядке, вот и получается такая эрунда...
06 июн 2008, 12:12
Очков репутации: 12
ура :clap: сегодня с утра хотела уже разбирать каретку .после замачивание и у меня все заработала как нужно .видимо смазка высохла со временем и при нажатие одной кнопки прихватывалась и другая
07 июн 2008, 13:52
Каретку можно смазать снаружи (с рабочей поверхности) жидким чистым прозрачным маслом. А вот, если будет разбирать, то внутри уже можно смазать густой смазкой... (на будущее)...
07 июн 2008, 15:57
Добрый день, Мастера и Мастерицы! Посоветуйте, что делать: :bravo: при вязании на двух фонтурах при малейшем усилии стали разъединяться каретки, т.е. мостик совсем не держит. Я понимаю, что лучшее лекарство это был бы механик :clap: , но в данное время и данном месте это просто невозможно. Посоветуйте, что можно предпринять? :dntknw:
"Brother"- 868/838, "Нева-5", спицы, крючок.
05 янв 2009, 16:39
Я бы сказала, что стоит переустановить и снова отрегулировать и настроить ПИ. У Брайзера соедительный замок пружинистый и, если ПИ опущена больше, чем это должно быть, внешне незаметно. Только когда будешь двигать каретки, тогда они и "разлетаются".
Во всяком случае, аналогично происходит и на Сильвере, но тут замок иной и чутко реагирует на высоту ПИ игольницы.
05 янв 2009, 17:15
Большое спасибо, Татьяна. Скорей буду разбирать и переустанавливать. Я как раз вязала свитер репсом и тут эта беда приключилась, видимо стол передвигали, чтобы елку поставить, да машинку задели. Стала вязать - каретки разъединяются. Полотно сняла и заметила что левый край вяжется нормально, а правый более рыхло. :-[
05 янв 2009, 17:29
199 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 83
Посмотрите крепежные винты возможно не дотянуты ,НО перетягивать не стоит можно сломать
Если резьба сорвана-нарезайте новую или покупать весь механизм спуска в сборе
Леонид - vezdehod:
механик - ремонт, запчасти, продажа оборудования Brother
тел. 8 910 415 12 43 / e-mail:karo_03@mail.ru
https://www.livemaster.ru/vezdehod
05 янв 2009, 22:04
Здраствуйте нужна помощь!!! Мне подарили машинку Бразер КН 800 без основной каретки. Можно поставить на эту машинку каретку другого класса например КН 820 ? Или подойдет только родная?
23 янв 2012, 15:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при однофонтурном вязании с права на лево каретка идёт нормально, а с лева на право постоянно зацепляется за что то, ( мне кажется за иглы). Раньше такого не было, а сейчас каретку нужно дёргать, потому что она за что то стопорится, и так рывками доводить до конечной точки. Надеюсь правильно объяснила.
25 сен 2014, 14:54
1. Пропишите свою технику в ПОДПИСЬ (Личный раздел - Профиль - Подпись)
2. Водить каретку с усилием НЕЛЬЗЯ!!! Надо сразу смотреть в чем причина, а причины могут быть разными:
- Может просто нитевод закрепили на каретке неровно, поэтому в нем застревают иглы
- Может нитевод падал и немного погнулся
- Но чаще всего здесь просто смещено одно "крыло".
Если нитевод снять и перевернуть, внимательно осмотреть, то можно увидеть, что оба внешних "крыла" зафиксированы 3-мя винтиками. так же можно заметить, что они стоят не совсем ровно относительно друг друга. Нужно ослабить винты и сместить крыло, выравнивая. можно с ослабленными винтами вернуть на каретку и поводить по игольнице туда-сюда, при этом слегка двигая крылья, чтобы найти наиболее приемлемое положение, когда и ролики/щетки двигаются, и не сильно прижаты к игольнице (ход тугой).
25 сен 2014, 18:23
tanja0963
Я уже сняла мост с каретки, тоесть у меня просто каретка одна и всеравно водишь ей и она какбудто застревает на каждой игле.
25 сен 2014, 21:38
Снять каретку, перевернуть и внимательно осмотреть. Кончиком пластиковой ручки или кисточки, пройтись по ходу игл и посмотреть, как перещелкиваются подвижные клинья. Может на каком-то слетела пружинка и он не двигается, может там грязь.
Проверить иглы.
25 сен 2014, 21:58
Здравствуйте! Машинка Brother KH 965/KR 830 . Проблема в следующем: основная каретка не хочет провязывать иглы наборного ряда для вязания резинки, на ПИ все иголочки захватывают нить а на ЗИ только первая и последняя игла. При установке каретки с другой машинки - Brother КН 868 (Китай) на обеих полотнах нормальный захват нити. Что может быть с кареткой!!!
Brother КН 965/КР 830 + KG 88 Ольга
11 янв 2016, 16:58
Cпасибо сказано: 199
195 раз в 157 сообщениях
Очков репутации: 68
gvvit63
Прям перед вашим постом МАСТЕРИЦА наша написала - ЧИТАЙТЕ, а как проверите каретку, так напишите и будет уже более понятно
11 янв 2016, 18:37
MARFA005 Спасибо! Действительно, при тщательном осмотре каретки пара клиньев плохо двигалась из-за подсохшей смазки. Промывка и новая смазка оказали лечебное действие! Всё набирается в лучшем виде.
Девчата, а кто подскажет по 965-й какие рисунки идут после 555-го.( ажур, прес, панчлейс, вивинг, жаккард?) По книжке с барашками на обложке вроде совпадают. Но в 965-й забиты вроде как 615 готовых рисунков.
12 янв 2016, 00:58
Помогите пожалуйста, машинку установила, Brother 2000, поменяла прижимную планку,связала образец, потренировалась, потом заклинило, сняла каретку как по инструкции, поставила обратна и теперь каретка блокируется на пол пути ето без нити, в холостую. Что делать?
вязальная машина
02 дек 2016, 17:12
Сняли каретку, хорошо все смазали и пробуем снова. И еще.. когда возвращаем каретку на игольницу, нужно внимательно посмотреть, как каретка "села". Часто мы не замечаем, что каретке не совсем четко зашла за край переднего рельса. Она вроде как и с захватила кромочку, но не совсем (нужно посмотреть сбоку и будет видно), получается, что каретку можно сместить, но она стоит неправильно и стопорится.
02 дек 2016, 19:21
elenouar
Спасибо, буду пробовать.
вязальная машина
02 дек 2016, 19:44
У меня Бразер 950i. Переключатель режимов работы не поворачивается на CR для снятия каретки с игольницы. Раньше все было нормально. Подскажите,пожалуйста, что случилось и как исправить.
20 дек 2016, 18:23
